  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter
    Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
    und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
    Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #121
    @meister-mopper
    wie kann ich die einsehen?
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      Nun habe ich die Treiber mit
      upsdrvctl start neu gestartet
      dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
      andy@debian:~$ upsdrvctl start
      -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
      andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
      USB communication driver 0.33
      Using subdriver: MGE HID 1.39
      andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
      Init SSL without certificate database
      battery.charge: 100
      battery.charge.low: 20
      battery.runtime: 3216
      battery.type: PbAc
      device.mfr: EATON
      device.model: Eaton 3S 850
      device.serial: Blank
      device.type: ups
      driver.name: usbhid-ups
      driver.parameter.pollfreq: 30
      driver.parameter.pollinterval: 30
      driver.parameter.port: auto
      driver.parameter.synchronous: no
      driver.version: 2.7.4
      driver.version.data: MGE HID 1.39
      driver.version.internal: 0.41
      input.transfer.high: 264
      input.transfer.low: 184
      outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
      outlet.1.id: 1
      outlet.1.status: on
      outlet.1.switchable: no
      outlet.desc: Main Outlet
      outlet.id: 0
      outlet.switchable: yes
      output.frequency.nominal: 50
      output.voltage: 230.0
      output.voltage.nominal: 230
      ups.beeper.status: enabled
      ups.delay.shutdown: 20
      ups.delay.start: 30
      ups.firmware: 02.06.0009
      ups.load: 6
      ups.mfr: EATON
      ups.model: Eaton 3S 850
      ups.power.nominal: 850
      ups.productid: ffff
      ups.serial: Blank
      ups.status: OL
      ups.timer.shutdown: 0
      ups.timer.start: 0
      ups.type: offline / line interactive
      ups.vendorid: 0463
      andy@debian:~$
      #122
      @ostseereiter sagte in USV:
      upsdrvctl start
      Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per
      systemctl [status|stop|start] servicename
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @meister-mopper
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #123
        @ostseereiter
        Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.
        Proxmox und HA ...
          Error: no UPS definitions found in ups.conf
          und was steht da drin?
          Das hier? :
          Dann habe ich das eingegeben:
          [serverups]
          #       driver = usbhid-ups
          #         port = auto
          #       desc = "Eeaton UPS"
          incl. der #?
          #124
          Err while getting NUT values: DATA-STALE
          sieht das bei dir immer noch so aus?
          @homoran sagte in USV:
          Das hier? :
          [serverups]
          #         port = auto
          incl. der #?
          Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:
          @thomas-braun sagte in USV:
          @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
          und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
          Einfügen:
          [ups]
          	driver = "usbhid-ups"
          	port = "auto"
          	desc = "CyberPower"
          	pollinterval = 30
          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
          Sudo reboot
          und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
          https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
          und da steht:
          Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition
            Das hier? :
            [serverups]
            #         port = auto
            incl. der #?
            Einfügen:
            [ups]
            	port = "auto"
            	desc = "CyberPower"
            	pollinterval = 30
            Sudo reboot
            und da steht:
            ostseereiter
            #125
            der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.
            Gruß OSR
            Plattform
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #126
              zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                upsdrvctl start
                ostseereiter
                #127
                Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl
                die Treiber neu geladen und dann lief das
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  #128
                  Hallo Freunde,
                  Nun scheint alles zu laufen.Meine letzte Frage wenn ich mein System komplett neu starte wird dann der Nut-Server auch automatisch gestartet?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    Hallo Freunde,
                    #129
                    nach welcher Anleitung hast du es denn jetzt gemacht?
                    in der Anleitung von @klassisch sind beide Autostart-Methoden beschrieben. Die für neuere und die für ältere Systeme.
                    wenn du die entsprechende Konfiguration für dein System umgesetzt hast, sollte es automatisch mit starten
                      ostseereiter
                      #130
                      alles klar ich habe das für die neueren Systeme gemacht.Dann ist ja alles fest. Super danke Euch allen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        #131
                        @ostseereiter
                        Kannst du doch selber prüfen.
                        Durchstarten und dann per
                        systemctl status hier_der_servicename
                        schauen.
                        • foxriver76F foxriver76
                          Habe letztens auch eine Eaton für diesen Zweck eingebunden. Brauchst noch auf Debian die Pakete nut-server und nut-client. Habe die Einrichtung auch hier dokumentiert.
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #132
                          @foxriver76 sagte in (gelöst)USV:
                          Ich habe mir auch eine Eaton USV gekauft. Auf meinem Raspberry läuft iobroker, allerdings nicht als Container oder VM. Kann ich denn entsprechend deiner Anleitung den Server dennoch mit auf den Raspberry installieren?
                          • Marc_el_KM Marc_el_K
                            #133
                            @marc_el_k
                            Ich hab den nut auch ohne Container oder sonstiges direkt auf dem Raspberry laufen. Geht natürlich mindestens genauso gut.
                            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @marc_el_k
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #134
                              @thomas-braun Danke. Ich habe es nach der Anleitung von @foxriver76 gemacht und die Einrichtung der Server Konfiguration vorgenommen.
                              Nun stehe ich vor der Anleitung der Einrichtung der Client Konfiguration und wollte hier die Anleitung nich verwenden, sondern den NUT Adapter verwenden. Leider verstehe ich noch nicht was ich in den Einstellungen des Adapter eintragen muss. Wo bekomme ich beispiesweise den Port her?
                                #135
                                @marc_el_k
                                https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
