  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    2.9k
    5.0k
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @liv-in-sky
    geil, ne Anleitung dazu.
    Kann man die irgendwie oben anpinnen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @jan1 habe sie in den lesezeichen
    • J Jan1
      @nole
      wenn Du jetzt noch mal was offen gepostest, dann bin ich hier raus!
      Ich kann das nicht importieren, weil wohl was fehlt oder das Ding ohne Code Tags schlicht versaut wird.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @jan1 sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
      @nole
      Das ist von Ihm @nole (Import ging bei mir)
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-412" y="213">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArnar=BQ8z">
              <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8kWxQv,M">
                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                      <field name="NUM">100</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="3L+HxZZZ[6;bcStTgXv">
                          <field name="NUM">50</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                      <field name="NAME">timeout3</field>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12S1gi{?f|+:!d87">
                      <field name="DELAY">30</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="email" id="$9UHB7f:5pH}KOb-MKc+">
                              <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                              <field name="LOG">warn</field>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="text" id="k[:)o{+Cw9TDavPP#q~0">
                                  <field name="TEXT">nobtukpetploy@web.de</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="Jg,,Cl.tlM@syT9Y]D#}">
                                  <field name="TEXT">Die Hauswasserpumpe ist OFF, bitte Wasser auffüllen und wieder einschalten. Danke.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="SUBJECT">
                                <shadow type="text" id="qh:kGtW{TIeASi#IVI)A">
                                  <field name="TEXT">Warnung Hauswasserpumpe</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text">
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                          <field name="TEXT">Watt:</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @liv-in-sky
        N Offline
        N Offline
        nole
        @jan1 Ich muß das Skript wenn ich das richtig verstehe in den Code Tag (</>) packen? habe ich doch eben gemacht, oder kann man da noch was falsch machen?
        • dslraserD dslraser
          @nole
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TO">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Jan1
          @dslraser
          Hm, hast Du den Admin 5 und den aktuellen JS-Controller laufen?
          Bei mir geht kein Import!
          N dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @dslraser
            N Offline
            N Offline
            nole
            @jan1 aktuell Admin 4.2.1, JS-Controller aktuell
            • N nole
              Jan1
              @nole
              Ja so ist es und dann sieht es so aus wie bei dslraser ;)
              Ich kann das aber trotzdem nicht im portieren, was aber auch an ein paar Betas in meinem System liegen könnte.
              Die Frage zu den Versionen war eigentlich an dslraser, weil bei Ihm Dein Export funktioniert, aber gut zu wissen, dass Du auch noch die "alten" Versionen drauf hast.
              • J Jan1
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                nein, beides nicht.
                • J Jan1
                  @nole
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @jan1 ich kann es auch nicht importieren weil bei mir das Blockly-Modul "eMail" fehlt.
                  Hast Du ggf. das gleiche Problem? (Ich nutze E-Mail derzeit nicht in Blockly)
                    @dslraser
                    nein, beides nicht.
                    Jan1
                    @dslraser
                    OK, dann muss ich mal schauen, obs zu dem Bug schon was gibt ;)
                    Kannst Du bitte das Blockly umbauen? Ich muss weg und da fehlt eh nur der stoptimeout
                    dslraserD N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich muss weg
                      ich auch...
                      • BBTownB BBTown
                        Jan1
                        @bbtown
                        E-Mail in Blockly??? Ich werd alt, was soll das denn schon wieder? Wie bekomm ich das Modul rein?
                        • J Jan1
                          @dslraser
                          N Offline
                          N Offline
                          nole
                          @jan1 ich werde es versuchen, ich lasse dann mal die Email weg. wie muß denn der stoptimeout da rein?
                          Ich versuche es und melde mich dann, aber schonmal vielen Dank an alle. Bis dann.
                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @bbtown
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @jan1 adapter instalieren
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              Jan1
                              @liv-in-sky
                              da bin ich schon fast angepisst, wenn ich für ne Grundfunktion was installieren muss, was ich nicht will und brauche.
                              @nole
                              Du brauchst hier nichts tun, weil das ein anderes Thema ist ;)
                              Ich bin dann mal weg, Kater muss zum TÜV :)
                              • J Jan1
                                @liv-in-sky
                                @nole
                                N Offline
                                N Offline
                                nole
                                @jan1 Ich probiere und teste dann. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke
                                • N nole
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @nole
                                  code_text
                                  Der Code (grün) gehört zwischen die "Begrenzer" (pink), dann sieht es so wie oberhalb dieses Textes aus
                                  • J Jan1
                                    @liv-in-sky
                                    @nole
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nole
                                    Hatte ich so gemacht. mache ich dann nochmal. Also Blockly exportieren und hier einfügen.
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • N nole
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @nole
                                      Bitte bearbeite auch deinen älteren Beiträge hier nachträglich mit den code-Tags, alleine schon weil hier viele auch mit Mobilgeräten mitlesen, für diese ist das eine Horror solche Beiträge zu lesen.
                                      Um so schneller bekommst Du Unterstützung.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        @nole
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nole
                                        @bbtown wenn ich auf die 3 Punkte gehe bekomme ich nicht das gleiche sondern was mit flags
                                        N BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nole
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nole
                                          @nole mein Fehler, ich muß die 3 Punkte unterhalb nehmen.
