  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    2.9k
    5.0k
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @nole
    Ja so ist es und dann sieht es so aus wie bei dslraser ;)
    Ich kann das aber trotzdem nicht im portieren, was aber auch an ein paar Betas in meinem System liegen könnte.
    Die Frage zu den Versionen war eigentlich an dslraser, weil bei Ihm Dein Export funktioniert, aber gut zu wissen, dass Du auch noch die "alten" Versionen drauf hast.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @jan1 ich kann es auch nicht importieren weil bei mir das Blockly-Modul "eMail" fehlt.
    Hast Du ggf. das gleiche Problem? (Ich nutze E-Mail derzeit nicht in Blockly)
    • dslraserD dslraser
      @jan1 sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
      @dslraser
      Hm, hast Du den Admin 5 und den aktuellen JS-Controller laufen?
      Bei mir geht kein Import!
      nein, beides nicht.
      Jan1
      @dslraser
      OK, dann muss ich mal schauen, obs zu dem Bug schon was gibt ;)
      Kannst Du bitte das Blockly umbauen? Ich muss weg und da fehlt eh nur der stoptimeout
      dslraserD N 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Ich muss weg
        ich auch...
        • BBTownB BBTown
          Jan1
          @bbtown
          E-Mail in Blockly??? Ich werd alt, was soll das denn schon wieder? Wie bekomm ich das Modul rein?
          • J Jan1
            @dslraser
            N Offline
            N Offline
            nole
            @jan1 ich werde es versuchen, ich lasse dann mal die Email weg. wie muß denn der stoptimeout da rein?
            Ich versuche es und melde mich dann, aber schonmal vielen Dank an alle. Bis dann.
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @bbtown
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @jan1 adapter instalieren
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Jan1
                @liv-in-sky
                da bin ich schon fast angepisst, wenn ich für ne Grundfunktion was installieren muss, was ich nicht will und brauche.
                @nole
                Du brauchst hier nichts tun, weil das ein anderes Thema ist ;)
                Ich bin dann mal weg, Kater muss zum TÜV :)
                • J Jan1
                  @liv-in-sky
                  @nole
                  N Offline
                  N Offline
                  nole
                  @jan1 Ich probiere und teste dann. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke
                  • N nole
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @nole
                    code_text
                    Der Code (grün) gehört zwischen die "Begrenzer" (pink), dann sieht es so wie oberhalb dieses Textes aus
                    • J Jan1
                      @liv-in-sky
                      @nole
                      N Offline
                      N Offline
                      nole
                      Hatte ich so gemacht. mache ich dann nochmal. Also Blockly exportieren und hier einfügen.
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-412" y="213">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                              <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                          <field name="NUM">50</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                                      <field name="NAME">timeout3</field>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                      <field name="DELAY">30</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                        <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                                          <field name="TEXT">Watt:</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • N nole
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @nole
                        Bitte bearbeite auch deinen älteren Beiträge hier nachträglich mit den code-Tags, alleine schon weil hier viele auch mit Mobilgeräten mitlesen, für diese ist das eine Horror solche Beiträge zu lesen.
                        Um so schneller bekommst Du Unterstützung.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @nole
                          N Offline
                          N Offline
                          nole
                          @bbtown wenn ich auf die 3 Punkte gehe bekomme ich nicht das gleiche sondern was mit flags
                          N BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nole
                            N Offline
                            N Offline
                            nole
                            @nole mein Fehler, ich muß die 3 Punkte unterhalb nehmen.
                            • N nole
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @nole
                              dein innerer "falls" Block wird nie erreicht, da Du fragst ob der Wert >= 100 ist, kann er innerhalb dieser Frage ja niemals <=50 sein
                              • N nole
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @nole
                                das könnte passen
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-488" y="138">
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="k/5vYdt)FO5#4fIMa~m;" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="u:72U[-3Dnb8^3xE,|!!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="{T1t5z14z,+4|DC]gOXz">
                                               <field name="OP">LT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="=QYK}e_eO)R!UP9V$lM^">
                                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="hLUSUOYJL$qWXsN7kTk8">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="U_%ugF^L^YUcG@wP=]~Z">
                                           <next>
                                             <block type="control" id="hZTA=BSjCVV{]?(0pVgY">
                                                 <block type="logic_boolean" id="R||h%3X{{l}e4p`%Yawz">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_operation" id="!/F3qNm$R2Q]m/jo|f#T" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="iHA4@^BN{s/[}$=sq31n">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="gQBF^?(7;hKwq*ro`;LK">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="E1Co9VoP0Z]U].V}:dk6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="2[[fJeqHxkcfP[F^]I-Q">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="f5IDFVCeLD}U6K[_XEG@">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="2k,M4Zr}0C_#uR%MuF|Q">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                           <next>
                                             <block type="control" id="dYN%$E|/?la90IKRz{*w">
                                                 <block type="logic_boolean" id="lU?:V,sk#5e#Zs@){!|m">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                [Edit]
                                Nun bekommst Du allerdings bei jeder Temperatur-Änderung eine Meldung.
                                Womöglich ist es sinnvoller die Meldungen auch innerhalb der falls Blöcke zu platzieren, je nachdem wann Du welche Meldung haben möchtest
                                • N nole
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @nole
                                  Mit Beispielmeldungen
                                  • BBTownB BBTown
                                    @nole
                                    das könnte passen
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    [Edit]
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nole
                                    @bbtown Wenn ich dein Skript importiere habe ich da "Ausführen timeout4" drin, die anderen beiden sind timeout3.
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N nole
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @nole ich habe den Timeout gar nicht angefasst, sondern von deinem Import übernommen und nur den Baustein einmal dupliziert. Umbenennen kannst Du ihn wie Du willst. Der Timeout muss nur zum Timer passen
                                      [EDIT] benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
                                      • BBTownB BBTown
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nole
                                        @bbtown Umbenennen geht nicht, ändert sich immer wieder auf 4
                                        • BBTownB BBTown
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nole
                                          @bbtown kommt das durch das kopieren des Bausteins?
                                          BBTownB N 2 Antworten Letzte Antwort
