  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    2.9k
    5.0k
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @dslraser
    OK, dann muss ich mal schauen, obs zu dem Bug schon was gibt ;)
    Kannst Du bitte das Blockly umbauen? Ich muss weg und da fehlt eh nur der stoptimeout
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @jan1 sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
    Ich muss weg
    ich auch...
    • BBTownB BBTown
      @jan1 ich kann es auch nicht importieren weil bei mir das Blockly-Modul "eMail" fehlt.
      Hast Du ggf. das gleiche Problem? (Ich nutze E-Mail derzeit nicht in Blockly)
      Jan1
      @bbtown
      E-Mail in Blockly??? Ich werd alt, was soll das denn schon wieder? Wie bekomm ich das Modul rein?
      • J Jan1
        @dslraser
        N Offline
        N Offline
        nole
        @jan1 ich werde es versuchen, ich lasse dann mal die Email weg. wie muß denn der stoptimeout da rein?
        Ich versuche es und melde mich dann, aber schonmal vielen Dank an alle. Bis dann.
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @bbtown
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jan1 adapter instalieren
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Jan1
            @liv-in-sky
            da bin ich schon fast angepisst, wenn ich für ne Grundfunktion was installieren muss, was ich nicht will und brauche.
            @nole
            Du brauchst hier nichts tun, weil das ein anderes Thema ist ;)
            Ich bin dann mal weg, Kater muss zum TÜV :)
            N 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @liv-in-sky
              @nole
              N Offline
              N Offline
              nole
              @jan1 Ich probiere und teste dann. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke
              • N nole
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @nole
                code_text
                Der Code (grün) gehört zwischen die "Begrenzer" (pink), dann sieht es so wie oberhalb dieses Textes aus
                • J Jan1
                  @liv-in-sky
                  @nole
                  N Offline
                  N Offline
                  nole
                  Hatte ich so gemacht. mache ich dann nochmal. Also Blockly exportieren und hier einfügen.
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-412" y="213">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                          <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                      <field name="NUM">50</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                  <field name="DELAY">30</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                                      <field name="TEXT">Watt:</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • N nole
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @nole
                    Bitte bearbeite auch deinen älteren Beiträge hier nachträglich mit den code-Tags, alleine schon weil hier viele auch mit Mobilgeräten mitlesen, für diese ist das eine Horror solche Beiträge zu lesen.
                    Um so schneller bekommst Du Unterstützung.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @nole
                      N Offline
                      N Offline
                      nole
                      @bbtown wenn ich auf die 3 Punkte gehe bekomme ich nicht das gleiche sondern was mit flags
                      N BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nole
                        N Offline
                        N Offline
                        nole
                        @nole mein Fehler, ich muß die 3 Punkte unterhalb nehmen.
                        • N nole
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @nole
                          dein innerer "falls" Block wird nie erreicht, da Du fragst ob der Wert >= 100 ist, kann er innerhalb dieser Frage ja niemals <=50 sein
                          • N nole
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @nole
                            das könnte passen
                             <variables>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-488" y="138">
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="k/5vYdt)FO5#4fIMa~m;" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="u:72U[-3Dnb8^3xE,|!!">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="{T1t5z14z,+4|DC]gOXz">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="=QYK}e_eO)R!UP9V$lM^">
                                               <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="hLUSUOYJL$qWXsN7kTk8">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="U_%ugF^L^YUcG@wP=]~Z">
                                       <next>
                                         <block type="control" id="hZTA=BSjCVV{]?(0pVgY">
                                             <block type="logic_boolean" id="R||h%3X{{l}e4p`%Yawz">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="!/F3qNm$R2Q]m/jo|f#T" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="iHA4@^BN{s/[}$=sq31n">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="gQBF^?(7;hKwq*ro`;LK">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="E1Co9VoP0Z]U].V}:dk6">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="2[[fJeqHxkcfP[F^]I-Q">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="f5IDFVCeLD}U6K[_XEG@">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="2k,M4Zr}0C_#uR%MuF|Q">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                       <next>
                                         <block type="control" id="dYN%$E|/?la90IKRz{*w">
                                             <block type="logic_boolean" id="lU?:V,sk#5e#Zs@){!|m">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            [Edit]
                            Nun bekommst Du allerdings bei jeder Temperatur-Änderung eine Meldung.
                            Womöglich ist es sinnvoller die Meldungen auch innerhalb der falls Blöcke zu platzieren, je nachdem wann Du welche Meldung haben möchtest
                            • N nole
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @nole
                              Mit Beispielmeldungen
                              • BBTownB BBTown
                                @nole
                                das könnte passen
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                [Edit]
                                N Offline
                                N Offline
                                nole
                                @bbtown Wenn ich dein Skript importiere habe ich da "Ausführen timeout4" drin, die anderen beiden sind timeout3.
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N nole
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @nole ich habe den Timeout gar nicht angefasst, sondern von deinem Import übernommen und nur den Baustein einmal dupliziert. Umbenennen kannst Du ihn wie Du willst. Der Timeout muss nur zum Timer passen
                                  [EDIT] benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
                                  • BBTownB BBTown
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nole
                                    @bbtown Umbenennen geht nicht, ändert sich immer wieder auf 4
                                    • BBTownB BBTown
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nole
                                      @bbtown kommt das durch das kopieren des Bausteins?
                                      BBTownB N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nole
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @nole benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
                                        • N nole
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nole
                                          @nole Der timeout 4 hat komischerweise keine Auswahlliste, kann ich die anderen beiden einfach auf 4 ändern?
