  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    2.9k
    5.0k
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nole
    @jan1 ich werde es versuchen, ich lasse dann mal die Email weg. wie muß denn der stoptimeout da rein?
    Ich versuche es und melde mich dann, aber schonmal vielen Dank an alle. Bis dann.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @nole
    code_text
    Der Code (grün) gehört zwischen die "Begrenzer" (pink), dann sieht es so wie oberhalb dieses Textes aus
    • J Jan1
      @liv-in-sky
      da bin ich schon fast angepisst, wenn ich für ne Grundfunktion was installieren muss, was ich nicht will und brauche.
      @nole
      Du brauchst hier nichts tun, weil das ein anderes Thema ist ;)
      Ich bin dann mal weg, Kater muss zum TÜV :)
      N Offline
      N Offline
      nole
      Hatte ich so gemacht. mache ich dann nochmal. Also Blockly exportieren und hier einfügen.
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-412" y="213">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
              <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                      <field name="NUM">100</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                          <field name="NUM">50</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                      <field name="NAME">timeout3</field>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                      <field name="DELAY">30</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text">
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                          <field name="TEXT">Watt:</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • N nole
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @nole
        Bitte bearbeite auch deinen älteren Beiträge hier nachträglich mit den code-Tags, alleine schon weil hier viele auch mit Mobilgeräten mitlesen, für diese ist das eine Horror solche Beiträge zu lesen.
        Um so schneller bekommst Du Unterstützung.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @nole
          N Offline
          N Offline
          nole
          @bbtown wenn ich auf die 3 Punkte gehe bekomme ich nicht das gleiche sondern was mit flags
          N BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nole
            N Offline
            N Offline
            nole
            @nole mein Fehler, ich muß die 3 Punkte unterhalb nehmen.
            • N nole
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @nole
              dein innerer "falls" Block wird nie erreicht, da Du fragst ob der Wert >= 100 ist, kann er innerhalb dieser Frage ja niemals <=50 sein
              • N nole
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @nole
                das könnte passen
                 <variables>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-488" y="138">
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="k/5vYdt)FO5#4fIMa~m;" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="u:72U[-3Dnb8^3xE,|!!">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="{T1t5z14z,+4|DC]gOXz">
                               <field name="OP">LT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="=QYK}e_eO)R!UP9V$lM^">
                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="hLUSUOYJL$qWXsN7kTk8">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="U_%ugF^L^YUcG@wP=]~Z">
                           <next>
                             <block type="control" id="hZTA=BSjCVV{]?(0pVgY">
                                 <block type="logic_boolean" id="R||h%3X{{l}e4p`%Yawz">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_operation" id="!/F3qNm$R2Q]m/jo|f#T" inline="false">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="iHA4@^BN{s/[}$=sq31n">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="gQBF^?(7;hKwq*ro`;LK">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="E1Co9VoP0Z]U].V}:dk6">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="2[[fJeqHxkcfP[F^]I-Q">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="f5IDFVCeLD}U6K[_XEG@">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="2k,M4Zr}0C_#uR%MuF|Q">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                           <next>
                             <block type="control" id="dYN%$E|/?la90IKRz{*w">
                                 <block type="logic_boolean" id="lU?:V,sk#5e#Zs@){!|m">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                [Edit]
                Nun bekommst Du allerdings bei jeder Temperatur-Änderung eine Meldung.
                Womöglich ist es sinnvoller die Meldungen auch innerhalb der falls Blöcke zu platzieren, je nachdem wann Du welche Meldung haben möchtest
                • N nole
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @nole
                  Mit Beispielmeldungen
                  • BBTownB BBTown
                    @nole
                    das könnte passen
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    [Edit]
                    N Offline
                    N Offline
                    nole
                    @bbtown Wenn ich dein Skript importiere habe ich da "Ausführen timeout4" drin, die anderen beiden sind timeout3.
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N nole
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @nole ich habe den Timeout gar nicht angefasst, sondern von deinem Import übernommen und nur den Baustein einmal dupliziert. Umbenennen kannst Du ihn wie Du willst. Der Timeout muss nur zum Timer passen
                      [EDIT] benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        N Offline
                        N Offline
                        nole
                        @bbtown Umbenennen geht nicht, ändert sich immer wieder auf 4
                        • BBTownB BBTown
                          N Offline
                          N Offline
                          nole
                          @bbtown kommt das durch das kopieren des Bausteins?
                          BBTownB N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nole
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @nole benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
                            • N nole
                              N Offline
                              N Offline
                              nole
                              @nole Der timeout 4 hat komischerweise keine Auswahlliste, kann ich die anderen beiden einfach auf 4 ändern?
                              • N nole
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @nole dann lösche den Baustein und füge ihn neu hinzu
                                • BBTownB BBTown
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nole
                                  @bbtown dann ändert sich dieser timeout automatisch von der eingegebenen 3 auf 5
                                  BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nole
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @nole Du kannst die Bezeichnung des Timers ändern und die neue Bezeichnung steht danach in den Auswahllisten der Timeout Bausteine zur Verfügung
                                    • BBTownB BBTown
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nole
                                      @bbtown ich habe jetzt die beiden anderen auf 4 geändert, das hat geklappt.
                                      • N nole
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @nole dann kann ich dir nicht helfen.
                                        Du hast jetzt eine Vorlage an der Du dich orientieren kannst
                                        Entweder Du fängst ein neues Script an und versucht erneut den Import, oder aber Du legst ein neues Script manuell mit den Bausteinen gemäß Vorlage an.
                                        • N nole
                                          Jan1
                                          @nole
                                          Das sieht ja schon ganz gut aus hier ;)
