  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    2.9k
    5.0k
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nole
    @bbtown Wenn ich dein Skript importiere habe ich da "Ausführen timeout4" drin, die anderen beiden sind timeout3.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @nole ich habe den Timeout gar nicht angefasst, sondern von deinem Import übernommen und nur den Baustein einmal dupliziert. Umbenennen kannst Du ihn wie Du willst. Der Timeout muss nur zum Timer passen
    [EDIT] benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
    N 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      N Offline
      N Offline
      nole
      @bbtown Umbenennen geht nicht, ändert sich immer wieder auf 4
      • BBTownB BBTown
        N Offline
        N Offline
        nole
        @bbtown kommt das durch das kopieren des Bausteins?
        BBTownB N 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nole
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @nole benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
          • N nole
            N Offline
            N Offline
            nole
            @nole Der timeout 4 hat komischerweise keine Auswahlliste, kann ich die anderen beiden einfach auf 4 ändern?
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nole
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @nole dann lösche den Baustein und füge ihn neu hinzu
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                N Offline
                N Offline
                nole
                @bbtown dann ändert sich dieser timeout automatisch von der eingegebenen 3 auf 5
                BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nole
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @nole Du kannst die Bezeichnung des Timers ändern und die neue Bezeichnung steht danach in den Auswahllisten der Timeout Bausteine zur Verfügung
                  • BBTownB BBTown
                    N Offline
                    N Offline
                    nole
                    @bbtown ich habe jetzt die beiden anderen auf 4 geändert, das hat geklappt.
                    • N nole
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @nole dann kann ich dir nicht helfen.
                      Du hast jetzt eine Vorlage an der Du dich orientieren kannst
                      Entweder Du fängst ein neues Script an und versucht erneut den Import, oder aber Du legst ein neues Script manuell mit den Bausteinen gemäß Vorlage an.
                      • N nole
                        Jan1
                        @nole
                        Das sieht ja schon ganz gut aus hier ;)
                        • J Jan1
                          @nole
                          N Offline
                          N Offline
                          nole
                          @jan1 was sieht gut aus?
                          • J Jan1
                            @nole
                            N Offline
                            N Offline
                            nole
                            @jan1 Das skript sieht bei mir jetzt so aus:
                              <variables>
                                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="FB^,o-|.DkV*l1Zpw1ev" x="-487" y="88">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="w]B4izL8Xi6Xis[a47]}">
                                    <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="o9}:IIEo};jIF72b9AA.">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="k/5vYdt)FO5#4fIMa~m;" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="ViV`%UQ}k~UPs7,j-ryV">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="u:72U[-3Dnb8^3xE,|!!">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="!{rp568)Xa_3X^/P-X67">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="{T1t5z14z,+4|DC]gOXz">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="=QYK}e_eO)R!UP9V$lM^">
                                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="hLUSUOYJL$qWXsN7kTk8">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="U_%ugF^L^YUcG@wP=]~Z">
                                        <field name="NAME">timeout4</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="hZTA=BSjCVV{]?(0pVgY">
                                            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="R||h%3X{{l}e4p`%Yawz">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id=".o~uvJbWt^KQ`oiI!e$!">
                                                <field name="DELAY">30</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="control" id="4S}(|m-Kt)y5P9txPZ+I">
                                                      <block type="logic_boolean" id="}wd]{cXQ@x{`KvgI26LW">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="!/F3qNm$R2Q]m/jo|f#T" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="iHA4@^BN{s/[}$=sq31n">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="gQBF^?(7;hKwq*ro`;LK">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="E1Co9VoP0Z]U].V}:dk6">
                                                <field name="NUM">50</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="2[[fJeqHxkcfP[F^]I-Q">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="f5IDFVCeLD}U6K[_XEG@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="2k,M4Zr}0C_#uR%MuF|Q">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="cL@Uuw#K=7Oj=lJL/W:h">
                                        <next>
                                          <block type="control" id="dYN%$E|/?la90IKRz{*w">
                                              <block type="logic_boolean" id="lU?:V,sk#5e#Zs@){!|m">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id=",qorWlCkGFLb!+WM7/rO">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="8h9QE+{dve}o}{xFz4^/">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="^^vC/IAZ$YnpMiFFn.nC">
                                                <field name="TEXT">Watt:</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="on_source" id="-bW!=3`GYzyDgu_1}k0G">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" disabled="true" x="-487" y="688">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                                            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                              <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                                                  <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • N nole
                              Jan1
                              @nole
                              Das Blockly.
                              Wurde auch etwas optimierte und wie man timeouts verwendet siehst ja. Es sollte immer ein stopp des timeouts davor erfolgen um sicher zu stellen, dass nicht genau dieser schon läuft, sonst passt die ein gestellte Zeit nie und man wundert sich, was exakt bei Dir zu Beginn der Grund Deiner Verwirrung war ;)
                              • J Jan1
                                @nole
                                Das Blockly.
                                N Offline
                                N Offline
                                nole
                                @jan1 ich arbeite mich gerade gedanklich durch das Blockly, ich habe dank euch allen heute einiges wichtige dazu gelernt. Vielen Dank an euch alle. Wenn alles läuft erfahrt ihr das natürlich. Ich gehe dann jetzt in die Testphase über.
                                • J Jan1
                                  @nole
                                  Das Blockly.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nole
                                  @jan1 irgendwas stimmt noch nicht, ich weiß nur noch nicht was. Schaltet immer noch ohne erkennbaren Grund aus. Ich probiere den Fehler zu finden.
                                  • N nole
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
                                    warum nie als screenshot??
                                    Am Handy nutzt der xml-Export rein gar nix
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nole
                                      • N nole
                                        und was steht dann im debug?
                                        Hast du mal auf "geändert" getriggert und das Problem bleibt?
                                        ich weiß nicht, ob der Sensor ggf. 2x hintereinander den selben Wert liefert
                                        lass dir vielleicht zusätzlich noch den vorherigen Wert ausgeben
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nole
                                          @homoran Die Pumpe hat wenn sie kein Wasser hat, also im Trockenlauf vor der ich die Pumpe schützen will, zwischen 150 und 200 Watt Verbrauch. Im Pumpen mit Wasser über 300 Watt und natürlich wenn der Wasserdruck im Haus ok ist 0 Watt.
                                          Wenn der Druck erreicht ist und die Pumpe abschaltet zeigt die Wattanzeige vom Sonoff PowR2 kurze Zeit noch ein paar Watt an ( Zwischen 4 und 50 Watt).
                                          HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
