  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    2.9k
    5.0k
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nole
    @nole Der timeout 4 hat komischerweise keine Auswahlliste, kann ich die anderen beiden einfach auf 4 ändern?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @nole Du kannst die Bezeichnung des Timers ändern und die neue Bezeichnung steht danach in den Auswahllisten der Timeout Bausteine zur Verfügung
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      N Offline
      N Offline
      nole
      @bbtown ich habe jetzt die beiden anderen auf 4 geändert, das hat geklappt.
      • N nole
        @bbtown dann ändert sich dieser timeout automatisch von der eingegebenen 3 auf 5
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @nole dann kann ich dir nicht helfen.
        Du hast jetzt eine Vorlage an der Du dich orientieren kannst
        Entweder Du fängst ein neues Script an und versucht erneut den Import, oder aber Du legst ein neues Script manuell mit den Bausteinen gemäß Vorlage an.
        • N nole
          Jan1
          @nole
          Das sieht ja schon ganz gut aus hier ;)
          N 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @nole
            N Offline
            N Offline
            nole
            @jan1 was sieht gut aus?
            • J Jan1
              @nole
              N Offline
              N Offline
              nole
              @jan1 Das skript sieht bei mir jetzt so aus:
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="FB^,o-|.DkV*l1Zpw1ev" x="-487" y="88">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="w]B4izL8Xi6Xis[a47]}">
                      <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="o9}:IIEo};jIF72b9AA.">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="k/5vYdt)FO5#4fIMa~m;" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="ViV`%UQ}k~UPs7,j-ryV">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="u:72U[-3Dnb8^3xE,|!!">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="!{rp568)Xa_3X^/P-X67">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="{T1t5z14z,+4|DC]gOXz">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="=QYK}e_eO)R!UP9V$lM^">
                                  <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="hLUSUOYJL$qWXsN7kTk8">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="U_%ugF^L^YUcG@wP=]~Z">
                          <field name="NAME">timeout4</field>
                          <next>
                            <block type="control" id="hZTA=BSjCVV{]?(0pVgY">
                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="R||h%3X{{l}e4p`%Yawz">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id=".o~uvJbWt^KQ`oiI!e$!">
                                  <field name="DELAY">30</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                    <block type="control" id="4S}(|m-Kt)y5P9txPZ+I">
                                        <block type="logic_boolean" id="}wd]{cXQ@x{`KvgI26LW">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="!/F3qNm$R2Q]m/jo|f#T" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="iHA4@^BN{s/[}$=sq31n">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="gQBF^?(7;hKwq*ro`;LK">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="E1Co9VoP0Z]U].V}:dk6">
                                  <field name="NUM">50</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="2[[fJeqHxkcfP[F^]I-Q">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="f5IDFVCeLD}U6K[_XEG@">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="2k,M4Zr}0C_#uR%MuF|Q">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="cL@Uuw#K=7Oj=lJL/W:h">
                          <next>
                            <block type="control" id="dYN%$E|/?la90IKRz{*w">
                                <block type="logic_boolean" id="lU?:V,sk#5e#Zs@){!|m">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="debug" id=",qorWlCkGFLb!+WM7/rO">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="8h9QE+{dve}o}{xFz4^/">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="^^vC/IAZ$YnpMiFFn.nC">
                                  <field name="TEXT">Watt:</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="on_source" id="-bW!=3`GYzyDgu_1}k0G">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" disabled="true" x="-487" y="688">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                              <field name="NAME">timeout3</field>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                                    <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • N nole
                Jan1
                @nole
                Das Blockly.
                Wurde auch etwas optimierte und wie man timeouts verwendet siehst ja. Es sollte immer ein stopp des timeouts davor erfolgen um sicher zu stellen, dass nicht genau dieser schon läuft, sonst passt die ein gestellte Zeit nie und man wundert sich, was exakt bei Dir zu Beginn der Grund Deiner Verwirrung war ;)
                • J Jan1
                  @nole
                  Das Blockly.
                  N Offline
                  N Offline
                  nole
                  @jan1 ich arbeite mich gerade gedanklich durch das Blockly, ich habe dank euch allen heute einiges wichtige dazu gelernt. Vielen Dank an euch alle. Wenn alles läuft erfahrt ihr das natürlich. Ich gehe dann jetzt in die Testphase über.
                  • J Jan1
                    @nole
                    Das Blockly.
                    N Offline
                    N Offline
                    nole
                    @jan1 irgendwas stimmt noch nicht, ich weiß nur noch nicht was. Schaltet immer noch ohne erkennbaren Grund aus. Ich probiere den Fehler zu finden.
                    • N nole
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
                      warum nie als screenshot??
                      Am Handy nutzt der xml-Export rein gar nix
                        N Offline
                        N Offline
                        nole
                        • N nole
                          und was steht dann im debug?
                          Hast du mal auf "geändert" getriggert und das Problem bleibt?
                          ich weiß nicht, ob der Sensor ggf. 2x hintereinander den selben Wert liefert
                          lass dir vielleicht zusätzlich noch den vorherigen Wert ausgeben
                            N Offline
                            N Offline
                            nole
                            @homoran Die Pumpe hat wenn sie kein Wasser hat, also im Trockenlauf vor der ich die Pumpe schützen will, zwischen 150 und 200 Watt Verbrauch. Im Pumpen mit Wasser über 300 Watt und natürlich wenn der Wasserdruck im Haus ok ist 0 Watt.
                            Wenn der Druck erreicht ist und die Pumpe abschaltet zeigt die Wattanzeige vom Sonoff PowR2 kurze Zeit noch ein paar Watt an ( Zwischen 4 und 50 Watt).
                            HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N nole
                              @nole ich hatte noch was editiert:
                              @homoran sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:
                                N Offline
                                N Offline
                                nole
                                #66
                                @homoran ich werde es nochmal mit "geändert" probieren.
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N nole
                                  #67
                                  und warum prüfst du nicht auf diesen Bereich, sondern auf >100 um die Pumpe anzuschalten?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nole
                                    #68
                                    @homoran das ist das was ich bei dem Skript auch noch nicht verstehe
                                    • N nole
                                      #69
                                      Aber das ist doch dein Ansatz gewesen.
                                      Was genau hast du dir denn dabei gedacht?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nole
                                        #70
                                        @homoran eigentlich müsste es doch gehen wenn ich oben Wert größer als 100 und kleiner als 200 prüfe und danach den timeout starten lasse und nach 30 Minuten ausschalten lasse. Den Rest müsste ich doch weglassen können, oder habe ich mich da jetzt total verannt?
                                        • N nole
                                          #71
                                          Was hast du denn genau vor?
                                          Welche Zustände mit welche Werten gibt es in welchen Situationen?
                                          Was willst du erreichen?
                                          Ich denke, du willst verhindern, dass die Pumpe trocken läuft.
                                          kann das auch passieren, dass die Pumpe anspringt ohne dass Wasser da ist?
                                          Oder nur, dass die Pumpe nicht ausgeht, nachdem sie gepumpt hat?
