  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • ohle64O ohle64
    @glasfaser ich bin jetzt seit eine Woche in diesem Forum aktiv, sorry wenn ich da noch nicht alle Beiträge und Strukturen durchschaut habe. Der Hinweis auf diese Seite ist ja auch nicht das Problem. Wenn ich eine Seite im Objektbrowser öffne und dort die Symbole für Ordner sehe, spreche ich logischerweise von Ordnern. Da ist es nicht erkennbar welche Struktur dahinter steckt. Diese ganze Diskussion darüber ist doch nicht Zielführend! Wollt ihr Fehler beseitigen oder lieber über Datenbanken und Kanäle fabulieren?
    #781
    @ohle64 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    würdest du diese Antwort bitte überdenken!
    ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
      ohle64O Offline
      ohle64O Offline
      ohle64
      #782
      @homoran warum?
      Wer Fehler findet, darf sie behalten!
      • ohle64O ohle64
        @homoran Wenn ihr Gerät - Kanal -Datenpunkt meint, sollte man das Ordnersymbol austauschen, das irritiert nur.
        ohle64O Offline
        ohle64O Offline
        ohle64
        #783
        @ohle64 Nur mal so zum Verständnis:
        Man lese bitte was über state in der blauen Zeile steht.
        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • ohle64O ohle64
          #784
          Diesen Typ kannte ich bis dato nicht!
          in der stable Version gibt es ihn nicht:
          Jetzt in der Beta-Testversion des Admins v5, den du gerade testest scheint er neu eingeführt worden zu sein.
          Auch in der Doku wurde er hinzugefügt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
          Auch wenn die Beschreibung etwas mager ist, kannst du in dieser Doku sehen, dass es für andere Typen Richtlinien gibt, an welcher Ebene der Hierarchie sie eingesetzt werden dürfen.
          Natürlich besteht die Möglichkeit, dass bei einer Neueinführung eines Features in einer Beta-Version noch ein Fehler vorliegt, eventuell passt aber nur deine Objektstruktur als ganzes nicht.
          Hier habe ich nicht den Überblick, wie es bei dir im Ganzen aussieht, möchte auf deinen Wunsch hin aber nicht weiter fabulieren.
          Daher ein paar klare Fragen:
          • Hast du selber diesen Typ an dieser Stelle der Hierarchie festgelegt?
          • Hast du es mit einem anderen Typ versuchtt?
          • funktioniert es in der nicht-Betaversion?
            • da gibt es allerdings folder gar nicht
          • Warum bist du überhaupt beim Beta-Test?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #785
            Aber nur mit der React UI?!
            Ich hab die 5.0.31, klassische Ansicht, da gibt es keine folder Bezeichnung.
            HomoranH afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              #786
              @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              und die ist sogar noch im Alpha-Stadium
              • ohle64O ohle64
                #787
                @ohle64 Der Ordner mit Typ "Folder" ist vollkommen Ok und kann genutzt werden wenn eine reine device-channel Struktur nicht passt.
                Klassischerweise ist ioBroker eher "Strukturlos" und bis Admin 4 (bzw "Classic UI im Admin5 was ja das gleiche ist) wurde auch hier nicht enforced das User-States auch sauber strukturiert sein sollten. Seit Admin 5 wird das enforced. Daher: Ohne eine "saubere" Objektstruktur keine States. Bitte daran gewöhnen und anlegen.
                Bei Adaptern enforcen wir das mit Reviews schon länger um mit der Zeit saubere STrukturen zu haben die dann von Visualisierungen und ggf Adaptern auch genutzt werden können um "den Zusammanhang von States" besser zu verstehen.
                Der Objekttyp "folder" existiert schon "ewig", hat aber bisher ein eher nicht sichtbares Leben geführt. Seit js-controller 3.2 ist er auch in allen relevanten Funktionen für die Adapter drin und wurde da bekannt gemacht.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #788
                  Da möchte ich widersprechen: Adapter fb-checkpresence
                  • afuerhoffA afuerhoff
                    #789
                    @afuerhoff sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    Danke für die Info.
                    Nur zur Klarstellung:
                    Die Aussage von @haselchen bezog sich auf das Filter-Pulldown in der Spalte TYP
                    ggf. ist folder auch nur dadrin, wenn es irgendwo vorkommt (???)
                    die zweite Frage ist:
                    in welcher Ebene hast du es in deinem Adapter eingesetzt.
                    wenn ich das Screenshot-Snippet richtig deute ist folder "gleichwertig" mit channel eingesetzt (???)
                    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                      Danke für die Info.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #790
                      Das ist direkt unter der Instanz.
                        #791
                        Danke!
                        so habe ich es auch in der Doku verstanden, dass es da hingehört
                        • Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          #792
                          Mir ist heute etwas seltsames aufgefallen. Wenn man bei den Adaptern ist (ich lasse mir aktuell nur solche mit Updates anzeigen), und ich drücke auf den Kreis um auf Updates zu prüfen, dann werden auf der rechten Seite bei 'Installierte Adapter' und 'Adapter im letzten Monat aktualisiert' nach jedem Drücken ein anderer Wert angezeigt.
                          Kann das jemand nachvollziehen oder ist das nur bei mir so (habe gerade den controller v3.3.12 installiert und habe admin v5.1.8)?
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kueppert
                            #793
                            @dr-bakterius jap, gerade auch ausprobiert...bei installierte Adapter zählt er bei mir die 69 hoch => 138 => 138 + 69 => 138 + 69 + 69 usw
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              Dr. Bakterius
                              #794
                              @kueppert Habe jetzt auch nachgerechnet. Bei jeder Aktualisierung wird der ursprüngliche Wert addiert. Also bei mir aktuell 37 bzw. 94 -> 74 / 188 -> 111 / 282 usw.
                              da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #795
                                @dr-bakterius is bei mir auch so. ich rechne jetzt nicht nach! ;)
                                wär ich nis drauf gekommen, ich schau immer auf die info seite obs updates gibt. aber noch js 3.3.11.
                                gruß vom Woody
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #796
                                  @dr-bakterius sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  ist bei mir genauso:
                                  "Ausgewählte Adapter" bleibt fix, die anderen Werte werden jeweils addiert. Ich tippe mal dass da die Variable nicht neu initialisiert (auf Null gesetzt) wird und er dann einfach neu durchzählt.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Dr. Bakterius
                                    #797
                                    @Kueppert, @da_woody, @amg_666 Da ich das Phänomen nicht alleine habe, habe ich ein Issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/983) angelegt.
                                    • amg_666A amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #798
                                      Update von Hosts:
                                      Mir hat der Admin heute angezeigt, dass eine neue Version des js-controllers verfügbar ist (links bei Menupunkt "Hosts" erscheint ein blauer Kreis mit der Anzahl Hosts, die upgedatet werden können).
                                      Ich hab eine Multihost Umgebung mit 1 Slave. Angezeigt wurde, dass 2 Hosts eine neue Version haben können. Ich hab dann erst den Master mit "upgrade self" upgedatet, danach stand bei Hosts eine "1" (weil ja der Slave noch alte Version hat). Danach habe ich den Slave upgedatet, das lief durch, die neue Version wird angezeigt, aber die "1" geht nicht weg:
                                      haselchenH apollon77A FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        Update von Hosts:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #799
                                        @amg_666
                                        Beide Hosts neu gestartet?
                                          @amg_666
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #800
                                          @haselchen ja logisch, js controller upgrade geht nur bei gestopptem iobroker
