  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.5k
    4.4k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 463.5k Aufrufe 82 Beobachtet
    dirkhe
    #1061
    @tritor Gibt es sogar schon eine Lösung für, allerdings haben wir noch ein Problem beim Level setzten, bin gerade an einem Fix dran. ABer sag mal, wenn du als Level 42 hast, was ist denn bei dir dann das MAX? Was hast du für einen Robbi?
    • Damrak2022D Damrak2022
      @haselchen So sehen die Datenpunkte aus:
      Map64
        "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Map64",
          "type": "string",
          "role": "vacuum.map.base64",
          "read": true,
          "write": false,
          "desc": "Map in a decoded Base64 PNG"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1680642959378,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      So die VIS
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1062
      @damrak2022
      <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
      Das steht in meinem Basic HTML Widget
      Er hat eben einen Raum gereinigt
      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dirkhe
        tritor
        schrieb am zuletzt editiert von tritor
        #1063
        @dirkhe
        Roborock S5 max
        Max sollte 30 sein lt. log entry.
        Hab gerade ein firmware update gemacht auf 4.1.2_1668 am S5 max, Errir bleibt
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        • T tritor
          @dirkhe
          Roborock S5 max
          dirkhe
          #1064
          @tritor den habe ich auch, mit der selben firmware.
          aber ich denke, ich habe da noch ein gap, wenn der wert 0 ist. Danke für die Rückmeldung
          • haselchenH haselchen
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #1065
            @haselchen Also irgendwie ist bei mir der Wurm drin. Denn mit den Einstellungen geht es nicht. Der Sauger wird weiterhin an der Ladestation, aber nicht die Position in Echtzeit angezeigt:
            Hier ein paar Screenshots:
            Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.41.43.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.49.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.36.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.25.png
            Nur seltsamerweise ging es ja zweimal und dann urplötzlich nicht mehr. Auch nach einem Browserrefresh wird der Sauger weiterhin an der Ladestation angezeigt.
            Ergänzung: Während der Sauger gerade aktiv ist und die Wohnung reinigt, ist der Datenpunkt von Map64 leer. Ist das korrekt?
            Noch ein Nachtrag: Ich stelle gerade fest, das die Karte in der App auch wieder nicht angezeigt wird.
            Alles sehr seltsam, zumal ich ja App und Adapter komplett neu installiert hatte.
            Ich werde die Karte nochmal neu erstellen lassen und hoffen, das es dann endlich geht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #1066
              Kann mir einer verraten wie ich Canvas neu installiere, er sagt ich hätte das Package nicht, nachdem ich nodejs auf 18.x installiert habe.
              JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #1067
                @d3ltoroxp Versuch es mal mit dem Adapter vis-canvas-gauges, ich glaube da wird Canvas automatisch mit installiert.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  #1068
                  So ich hab jetzt noch mal geschaut und das ganze so installiert,
                  npm install canvas
                  in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                  smarthome@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
                  smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm install canvas
                  [sudo] Passwort für smarthome:
                  npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                  npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                  npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                  npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  added 653 packages, and audited 656 packages in 49s
                  54 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  7 vulnerabilities (1 moderate, 6 high)
                  To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                  To address all issues possible (including breaking changes), run:
                    npm audit fix --force
                  Some issues need review, and may require choosing
                  a different dependency.
                  Run `npm audit` for details.
                  Sieht das soweit gut aus oder eher nicht ?
                  Hier stand noch was mit "npm fund"
                  Das kam dabei raus.
                  smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ ^C
                  smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm fund
                  iobroker.mihome-vacuum@3.10.0
                  ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                  │ │ └── eslint@8.38.0, @eslint/eslintrc@2.0.2, eslint-visitor-keys@3.4.0, espree@9.5.1
                  │ ├── https://github.com/sponsors/nzakas
                  │ │   └── @humanwhocodes/module-importer@1.0.1
                  │ ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                  │ │   └── chalk@4.1.2
                  │ ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                  │ │   └── escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, globals@13.20.0, type-fest@0.20.2, import-fresh@3.3.0, strip-json-comments@3.1.1, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                  │ ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                  │ │   └── js-sdsl@4.4.0
                  │ └── https://github.com/sponsors/feross
                  │     └── run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3, simple-concat@1.0.1
                  ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                  │ │ └── mocha@10.2.0
                  │ └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                  │     └── supports-color@8.1.1
                  ├── https://opencollective.com/sinon
                  │   └── sinon@14.0.2
                  ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                  │   └── ajv@6.12.6
                  ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                  │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                  ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                  │   └── execa@5.1.1
                  ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                  │   └── follow-redirects@1.15.2
                  ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                  │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                  │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                  │     └── ansi-styles@4.3.0
                  ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                  │ │ └── chokidar@3.5.3, async-each@1.0.6
                  │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                  │     └── picomatch@2.3.1
                  └── https://github.com/sponsors/ljharb
                      └── resolve@1.22.2, is-core-module@2.12.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, object.assign@4.1.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, has-symbols@1.0.3, buffer-equal@1.0.1, is-object@1.0.2
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1069
                    @haselchen Nachdem ich jetzt mein komplettes System neu aufgesetzt habe bekomme ich beim einbinden des Staubsauger folgende Meldung im Protokoll:
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[6]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[5]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[4]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 5: 0x7f6923f170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f6924df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                    host.homebridge
                    2023-04-14 06:47:25.251	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                    Mir ist nur nicht klar, woran es hier hakt, zumal ich auch den Adapter gelöscht und neu installiert habe.
                    Beim Restart des Adapters wird er ganz kurz grün und dann sofort wieder rot.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1070
                      @damrak2022
                      Von wo haste den installiert?
                      Mach mal nen Snipping Tool Screenshot von der Adapterkachel.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1071
                        @haselchen Ich weiß nicht woran es lag, aber nachdem mein Rechner jetzt ein paar Stunden aus war, ist die Verbindung auf einmal dauerhaft da. Sieht also gut aus.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1072
                          @damrak2022
                          siehste, musst nur mal richtig abkühlen lassen.
                          Und schon läuft wieder alles.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1073
                            @bahnuhr Irgendwas stimmt hier noch nicht:
                            Zuerst die Fehlermeldung im Log:
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[7]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[6]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[5]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[4]: 5: 0x7f9d2ff170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f9d30df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                            host.homebridge
                            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                            Und jetzt während der Staubsauger läuft sieht es so aus:
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:09.641	info	create state for carpet_mode
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:08.524	info	create states for dust collecting
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:08.520	info	create states for dock status
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:08.516	info	create states for mop mode
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:08.395	info	create states for water box mode
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:08.385	info	create states for water box
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:08.383	info	change states from State control.fan_power
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:08.313	info	create states for mop
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:07.572	info	settest next timer: not available
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:06.869	info	select standard vacuum protocol....
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:06.706	info	IOT enabled, create state
                            mihome-vacuum.0
                            411025	2023-04-16 08:32:06.485	info	starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            Und in der VIS sieht es so aus:
                            obwohl es im Adapter so eingestellt ist:
                            Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.19.png Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.07.png
                            In der App wird die Karte angezeigt und auch die Bewegung des Saugers
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1074
                              @damrak2022
                              Ich weiß nicht was du wie installiert hast.
                              Habe auch den thread nicht verfolgt.
                              für mich sieht das: "Caught by controller" nach einem generellen Problem aus.
                              Aber wenns doch läuft; dann ist doch alles gut.
                              Danke.
                                @christian-wöhrle
                                Gleiche Spiel von vorne .
                                Bekommst du im Adapter einen Token , sprich , wird dein Gerät gefunden ?
                                Was sagt das Debug Log beim Adapterstart.
                                Christian WöhrleC Offline
                                Christian Wöhrle
                                #1075
                                @haselchen ganz komisch: habe Sauger komplett aus meinem mi home account gelöscht und neu integriert. Adapter ebenfalls de und wieder installiert. Läuft jetzt wieder. Warum auch immer
                                • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1076
                                  @christian-wöhrle
                                  Backup machen und freuen, dass es geht :)
                                  Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @christian-wöhrle
                                    Christian Wöhrle
                                    #1077
                                    @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    @christian-wöhrle
                                    Läuft jede Nacht 👍
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @christian-wöhrle
                                      Läuft jede Nacht 👍
                                      g1zm0
                                      #1078
                                      Ich nutze den Adapter nun schon eine ganze Weile mit meinem Roborock S7 Pro Ultra.
                                      Seit ein paar Tagen will das Ganze aber nicht mehr so recht.
                                      Der Adapter ist grün und bekommt auch den Status mit, allerdings kann ich nicht mehr steuern.
                                      Über die App geht alles.
                                      Habt ihr eine Idee, wo und wie ich anfangen könnte nach dem Fehler zu suchen?
                                      Noch einen schönen Abend!
                                      Viele Grüße,
                                      Ingo
                                      • G g1zm0
                                        Viele Grüße,
                                        Ingo
                                        dirkhe
                                        #1079
                                        @g1zm0 erstmal adapter auf debug stellen und schauen, was er uns so mitzuteilen hat. ggf das log mal hier einstellen
                                        • D dirkhe
                                          g1zm0
                                          #1080
                                          @dirkhe
                                          Hallöchen!
                                          Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt.
                                          Aber wie das dann immer so ist - dann läufts.
                                          Falls es nochmal dazu kommen sollte melde ich mich wieder mit einem Debug Log.
                                          Noch einen schönen Tag und schonmal ein schönes, langes Wochenende.
                                          Viele Grüße,
                                          Ingo
