  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Hallo zusammen, ich habe grad mal mein System wieder auf den neusten Stand gebracht. Nach Upgrade auf nodejs 18.x kommt nun folgendes.
    mihome-vacuum.0
    2023-04-09 10:46:14.741	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
    unter dem Link gibts nichts. Wie installiere ich denn dieses Canvas Package ? Und wurde das beim Upgrade nach Anleitung gelöscht ?
    Thomas BraunT Offline
    #1058
    @d3ltoroxp
    Den Fixer mal ausgeführt?
    Um was für ein System geht es? 32bit? 64bit?
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      mihome-vacuum.0
      tritor
      #1059
      hi,
      habe auch die waterbox Level error message in der Version 3.10.0
      	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.water_box_level" has value "42" greater than max "30"
      Gerät: Roborock S5 Max
      Denke der Issue ist ja schon auf GitHub erfasst.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        @d3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #1060
        @thomas-braun Nach dem ganzen Upgrade hab ich iob fix eingegeben, so wie in der Anleitung, falls du diesen Fix meinst.
        Sollte ein 64Bit sein. Debian 11
        • D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #1061
          @tritor Gibt es sogar schon eine Lösung für, allerdings haben wir noch ein Problem beim Level setzten, bin gerade an einem Fix dran. ABer sag mal, wenn du als Level 42 hast, was ist denn bei dir dann das MAX? Was hast du für einen Robbi?
          • Damrak2022D Damrak2022
            @haselchen So sehen die Datenpunkte aus:
            Map64
              "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Map64",
                "type": "string",
                "role": "vacuum.map.base64",
                "read": true,
                "write": false,
                "desc": "Map in a decoded Base64 PNG"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1680642959378,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            So die VIS
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1062
            @damrak2022
            <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
            Das steht in meinem Basic HTML Widget
            Er hat eben einen Raum gereinigt
            • D dirkhe
              tritor
              schrieb am zuletzt editiert von tritor
              #1063
              @dirkhe
              Roborock S5 max
              Max sollte 30 sein lt. log entry.
              Hab gerade ein firmware update gemacht auf 4.1.2_1668 am S5 max, Errir bleibt
              Gernot
              • T tritor
                @dirkhe
                Roborock S5 max
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #1064
                @tritor den habe ich auch, mit der selben firmware.
                aber ich denke, ich habe da noch ein gap, wenn der wert 0 ist. Danke für die Rückmeldung
                • haselchenH haselchen
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1065
                  @haselchen Also irgendwie ist bei mir der Wurm drin. Denn mit den Einstellungen geht es nicht. Der Sauger wird weiterhin an der Ladestation, aber nicht die Position in Echtzeit angezeigt:
                  Hier ein paar Screenshots:
                  Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.41.43.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.49.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.36.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.25.png
                  Nur seltsamerweise ging es ja zweimal und dann urplötzlich nicht mehr. Auch nach einem Browserrefresh wird der Sauger weiterhin an der Ladestation angezeigt.
                  Ergänzung: Während der Sauger gerade aktiv ist und die Wohnung reinigt, ist der Datenpunkt von Map64 leer. Ist das korrekt?
                  Noch ein Nachtrag: Ich stelle gerade fest, das die Karte in der App auch wieder nicht angezeigt wird.
                  Alles sehr seltsam, zumal ich ja App und Adapter komplett neu installiert hatte.
                  Ich werde die Karte nochmal neu erstellen lassen und hoffen, das es dann endlich geht.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #1066
                    Kann mir einer verraten wie ich Canvas neu installiere, er sagt ich hätte das Package nicht, nachdem ich nodejs auf 18.x installiert habe.
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #1067
                      @d3ltoroxp Versuch es mal mit dem Adapter vis-canvas-gauges, ich glaube da wird Canvas automatisch mit installiert.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #1068
                        So ich hab jetzt noch mal geschaut und das ganze so installiert,
                        npm install canvas
                        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                        smarthome@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm install canvas
                        [sudo] Passwort für smarthome:
                        npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                        npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                        npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        added 653 packages, and audited 656 packages in 49s
                        54 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        7 vulnerabilities (1 moderate, 6 high)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        To address all issues possible (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Some issues need review, and may require choosing
                        a different dependency.
                        Run `npm audit` for details.
                        Sieht das soweit gut aus oder eher nicht ?
                        Hier stand noch was mit "npm fund"
                        Das kam dabei raus.
                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ ^C
                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm fund
                        iobroker.mihome-vacuum@3.10.0
                        ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                        │ │ └── eslint@8.38.0, @eslint/eslintrc@2.0.2, eslint-visitor-keys@3.4.0, espree@9.5.1
                        │ ├── https://github.com/sponsors/nzakas
                        │ │   └── @humanwhocodes/module-importer@1.0.1
                        │ ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                        │ │   └── chalk@4.1.2
                        │ ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                        │ │   └── escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, globals@13.20.0, type-fest@0.20.2, import-fresh@3.3.0, strip-json-comments@3.1.1, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                        │ ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                        │ │   └── js-sdsl@4.4.0
                        │ └── https://github.com/sponsors/feross
                        │     └── run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3, simple-concat@1.0.1
                        ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                        │ │ └── mocha@10.2.0
                        │ └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                        │     └── supports-color@8.1.1
                        ├── https://opencollective.com/sinon
                        │   └── sinon@14.0.2
                        ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                        │   └── ajv@6.12.6
                        ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                        │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                        ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                        │   └── execa@5.1.1
                        ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                        │   └── follow-redirects@1.15.2
                        ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                        │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                        │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                        │     └── ansi-styles@4.3.0
                        ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                        │ │ └── chokidar@3.5.3, async-each@1.0.6
                        │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                        │     └── picomatch@2.3.1
                        └── https://github.com/sponsors/ljharb
                            └── resolve@1.22.2, is-core-module@2.12.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, object.assign@4.1.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, has-symbols@1.0.3, buffer-equal@1.0.1, is-object@1.0.2
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1069
                          @haselchen Nachdem ich jetzt mein komplettes System neu aufgesetzt habe bekomme ich beim einbinden des Staubsauger folgende Meldung im Protokoll:
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[6]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[5]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[4]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 5: 0x7f6923f170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f6924df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.251	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                          Mir ist nur nicht klar, woran es hier hakt, zumal ich auch den Adapter gelöscht und neu installiert habe.
                          Beim Restart des Adapters wird er ganz kurz grün und dann sofort wieder rot.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            host.homebridge
                            host.homebridge
                            host.homebridge
                            host.homebridge
                            host.homebridge
                            host.homebridge
                            host.homebridge
                            host.homebridge
                            host.homebridge
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1070
                            @damrak2022
                            Von wo haste den installiert?
                            Mach mal nen Snipping Tool Screenshot von der Adapterkachel.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1071
                              @haselchen Ich weiß nicht woran es lag, aber nachdem mein Rechner jetzt ein paar Stunden aus war, ist die Verbindung auf einmal dauerhaft da. Sieht also gut aus.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #1072
                                @damrak2022
                                siehste, musst nur mal richtig abkühlen lassen.
                                Und schon läuft wieder alles.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1073
                                  @bahnuhr Irgendwas stimmt hier noch nicht:
                                  Zuerst die Fehlermeldung im Log:
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[7]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[6]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[5]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[4]: 5: 0x7f9d2ff170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f9d30df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                                  Und jetzt während der Staubsauger läuft sieht es so aus:
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:09.641	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.524	info	create states for dust collecting
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.520	info	create states for dock status
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.516	info	create states for mop mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.395	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.385	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.383	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.313	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:07.572	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:06.869	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:06.706	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:06.485	info	starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  Und in der VIS sieht es so aus:
                                  obwohl es im Adapter so eingestellt ist:
                                  Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.19.png Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.07.png
                                  In der App wird die Karte angezeigt und auch die Bewegung des Saugers
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    host.homebridge
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #1074
                                    @damrak2022
                                    Ich weiß nicht was du wie installiert hast.
                                    Habe auch den thread nicht verfolgt.
                                    für mich sieht das: "Caught by controller" nach einem generellen Problem aus.
                                    Aber wenns doch läuft; dann ist doch alles gut.
                                    Danke.
                                      @christian-wöhrle
                                      Gleiche Spiel von vorne .
                                      Bekommst du im Adapter einen Token , sprich , wird dein Gerät gefunden ?
                                      Was sagt das Debug Log beim Adapterstart.
                                      Christian WöhrleC Offline
                                      Christian Wöhrle
                                      #1075
                                      @haselchen ganz komisch: habe Sauger komplett aus meinem mi home account gelöscht und neu integriert. Adapter ebenfalls de und wieder installiert. Läuft jetzt wieder. Warum auch immer
                                      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1076
                                        @christian-wöhrle
                                        Backup machen und freuen, dass es geht :)
                                        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @christian-wöhrle
                                          Christian Wöhrle
                                          #1077
                                          @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          @christian-wöhrle
                                          Läuft jede Nacht 👍
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
