  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    ürde trotzdem erstmal den Server auf Deutschland umstellen.
    Vermutlich musste das in der App das zuerst machen.
    Der Sauger ist über die Deutschland-Server nicht verfügbar. Habe trotzdem natürlich versucht umzustellen. Jetzt muss ich schauen dass ich ihn wieder in den Instanzen aktivieren kann ;)
    Datenpunkte sind alle vorhanden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1049
    @christian-wöhrle
    Heisst das jetzt, dass es geht oder nicht?!
    Aus deinem Post kann man das nicht so herauslesen.
    • Damrak2022D Damrak2022
      @haselchen Guten Morgen,
      ich habe nochmal eine Frage an Dich, da Du mir ja erklärt hast was ich bei der VIS für die Anzeige der Karte eingeben muss. Das Ganze lief bis heute gut. Eben habe ich den Sauger gestartet und jetzt ist wieder das Problem vorhanden, das sich der Staubsauger nicht in Echtzeit auf derKarte bewegt, sondern stur an seinem Ladeplatz angezeigt wird. Habe auch extra mal die Vis geöffnet und im Browser angezeigt - hilft aber nichts. Passiert das bei Dir auch und hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
      Und wenn ich gerade dabei bin: Wofür ist denn der Datenpunkt: dustCollect und kann man den eventuell noch sinnvoll einbinden?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1050
      @damrak2022
      Diese "nicht bewegen Probleme" hab ich nicht.
      Sauger ist sauber eingebunden und ebenso in der VIS mit dem entsprechenden Widget und Datenpunkt.
      Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm.
      Zeig mal bitte deine Datenpunkte (erstmal die Maps Datenpunkte) und den Ausschnitt aus der VIS wie du es eingebunden hast.
      • haselchenH haselchen
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1051
        @haselchen So sehen die Datenpunkte aus:
        Map64
          "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Map64",
            "type": "string",
            "role": "vacuum.map.base64",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": "Map in a decoded Base64 PNG"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1680642959378,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        So die VIS
        Mit besten Grüßen
        Andy
        haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          @christian-wöhrle mach nal bitte die karte aus, kb er dann immer noch abstürzt, dann könnte es auch am canvas liegen, das läuft nicht so gut bis gar nicht auf einem raspi, da canvas 32 bit nicht mehr unterstützt
          Christian WöhrleC Offline
          Christian Wöhrle
          #1052
          @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @christian-wöhrle
          Habe die Instanz mal komplett gelöscht, wieder installiert, Karte deaktiviert. Leider wird jetzt garnichts mehr gefunden.
          Damrak2022D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            @christian-wöhrle
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1053
            @christian-wöhrle sorry falsch gepostet
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @christian-wöhrle
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1054
              @christian-wöhrle
              Gleiche Spiel von vorne .
              Bekommst du im Adapter einen Token , sprich , wird dein Gerät gefunden ?
              Was sagt das Debug Log beim Adapterstart.
              Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                Map64
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Map64",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                So die VIS
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1055
                @damrak2022
                Gucke ich mir gleich an …..
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1056
                  @haselchen Okay, danke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #1057
                    Hallo zusammen, ich habe grad mal mein System wieder auf den neusten Stand gebracht. Nach Upgrade auf nodejs 18.x kommt nun folgendes.
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-09 10:46:14.741	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                    unter dem Link gibts nichts. Wie installiere ich denn dieses Canvas Package ? Und wurde das beim Upgrade nach Anleitung gelöscht ?
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      mihome-vacuum.0
                      #1058
                      @d3ltoroxp
                      Den Fixer mal ausgeführt?
                      Um was für ein System geht es? 32bit? 64bit?
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        mihome-vacuum.0
                        tritor
                        #1059
                        hi,
                        habe auch die waterbox Level error message in der Version 3.10.0
                        	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.water_box_level" has value "42" greater than max "30"
                        Gerät: Roborock S5 Max
                        Denke der Issue ist ja schon auf GitHub erfasst.
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                          @d3ltoroxp
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #1060
                          @thomas-braun Nach dem ganzen Upgrade hab ich iob fix eingegeben, so wie in der Anleitung, falls du diesen Fix meinst.
                          Sollte ein 64Bit sein. Debian 11
                          • D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #1061
                            @tritor Gibt es sogar schon eine Lösung für, allerdings haben wir noch ein Problem beim Level setzten, bin gerade an einem Fix dran. ABer sag mal, wenn du als Level 42 hast, was ist denn bei dir dann das MAX? Was hast du für einen Robbi?
                              Map64
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Map64",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              So die VIS
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #1062
                              @damrak2022
                              <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                              Das steht in meinem Basic HTML Widget
                              Er hat eben einen Raum gereinigt
                              • D dirkhe
                                tritor
                                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                #1063
                                @dirkhe
                                Roborock S5 max
                                Max sollte 30 sein lt. log entry.
                                Hab gerade ein firmware update gemacht auf 4.1.2_1668 am S5 max, Errir bleibt
                                Gernot
                                • T tritor
                                  @dirkhe
                                  Roborock S5 max
                                  D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  #1064
                                  @tritor den habe ich auch, mit der selben firmware.
                                  aber ich denke, ich habe da noch ein gap, wenn der wert 0 ist. Danke für die Rückmeldung
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1065
                                    @haselchen Also irgendwie ist bei mir der Wurm drin. Denn mit den Einstellungen geht es nicht. Der Sauger wird weiterhin an der Ladestation, aber nicht die Position in Echtzeit angezeigt:
                                    Hier ein paar Screenshots:
                                    Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.41.43.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.49.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.36.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.25.png
                                    Nur seltsamerweise ging es ja zweimal und dann urplötzlich nicht mehr. Auch nach einem Browserrefresh wird der Sauger weiterhin an der Ladestation angezeigt.
                                    Ergänzung: Während der Sauger gerade aktiv ist und die Wohnung reinigt, ist der Datenpunkt von Map64 leer. Ist das korrekt?
                                    Noch ein Nachtrag: Ich stelle gerade fest, das die Karte in der App auch wieder nicht angezeigt wird.
                                    Alles sehr seltsam, zumal ich ja App und Adapter komplett neu installiert hatte.
                                    Ich werde die Karte nochmal neu erstellen lassen und hoffen, das es dann endlich geht.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #1066
                                      Kann mir einer verraten wie ich Canvas neu installiere, er sagt ich hätte das Package nicht, nachdem ich nodejs auf 18.x installiert habe.
                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #1067
                                        @d3ltoroxp Versuch es mal mit dem Adapter vis-canvas-gauges, ich glaube da wird Canvas automatisch mit installiert.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #1068
                                          So ich hab jetzt noch mal geschaut und das ganze so installiert,
                                          npm install canvas
                                          in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                                          smarthome@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
                                          smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm install canvas
                                          [sudo] Passwort für smarthome:
                                          npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                          npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                          npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                          npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          added 653 packages, and audited 656 packages in 49s
                                          54 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          7 vulnerabilities (1 moderate, 6 high)
                                          To address issues that do not require attention, run:
                                            npm audit fix
                                          To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                            npm audit fix --force
                                          Some issues need review, and may require choosing
                                          a different dependency.
                                          Run `npm audit` for details.
                                          Sieht das soweit gut aus oder eher nicht ?
                                          Hier stand noch was mit "npm fund"
                                          Das kam dabei raus.
                                          smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ ^C
                                          smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm fund
                                          iobroker.mihome-vacuum@3.10.0
                                          ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                                          │ │ └── eslint@8.38.0, @eslint/eslintrc@2.0.2, eslint-visitor-keys@3.4.0, espree@9.5.1
                                          │ ├── https://github.com/sponsors/nzakas
                                          │ │   └── @humanwhocodes/module-importer@1.0.1
                                          │ ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                                          │ │   └── chalk@4.1.2
                                          │ ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                                          │ │   └── escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, globals@13.20.0, type-fest@0.20.2, import-fresh@3.3.0, strip-json-comments@3.1.1, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                                          │ ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                                          │ │   └── js-sdsl@4.4.0
                                          │ └── https://github.com/sponsors/feross
                                          │     └── run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3, simple-concat@1.0.1
                                          ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                                          │ │ └── mocha@10.2.0
                                          │ └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                                          │     └── supports-color@8.1.1
                                          ├── https://opencollective.com/sinon
                                          │   └── sinon@14.0.2
                                          ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                                          │   └── ajv@6.12.6
                                          ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                                          │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                                          ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                                          │   └── execa@5.1.1
                                          ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                                          │   └── follow-redirects@1.15.2
                                          ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                          │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                                          │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                          │     └── ansi-styles@4.3.0
                                          ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                                          │ │ └── chokidar@3.5.3, async-each@1.0.6
                                          │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                                          │     └── picomatch@2.3.1
                                          └── https://github.com/sponsors/ljharb
                                              └── resolve@1.22.2, is-core-module@2.12.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, object.assign@4.1.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, has-symbols@1.0.3, buffer-equal@1.0.1, is-object@1.0.2
