  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen.
    Ich habe einen roborock.vacuum.m1s, Verbindung ist aktiv und grün. 5003971e-5e04-4b74-8fbc-1ca7f24d979e-image.png
    Seit Februar reagiert der Sauger aber nicht mehr, es wird auch kein Log weggeschrieben.
    Bis dahin hatte ich hin und wieder Probleme aber mit Restart des Adapters liefs dann wieder.
    Mein Broker läuft auf einem Raspberry pi 4 mit
    Node.js: v16.19.0 und
    NPM: 8.19.3
    Lt. der Readme müsste der m1s ja nach wie vor voll unterstützt werden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1040
    @christian-wöhrle
    Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
    Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @christian-wöhrle
      Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
      #1041
      @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @christian-wöhrle
      2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
      2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
      2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
      2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
      2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
      2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
      2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
      2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
      2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
      2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
      2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
      2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
      2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
      2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
      2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
      2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
      2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
      2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
      haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
        @christian-wöhrle
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1042
        @christian-wöhrle
        Und jetzt noch die Adaptereinstellungen
          @christian-wöhrle
          Christian Wöhrle
          #1043
          @haselchen
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1044
            @christian-wöhrle
            Ich würde den Server mal auf Deutschland umstellen.
            Und dann nochmal auf get Device im Adapter, eventuell bekommste einen neuen Token.
            Ansonsten , wenn ich das so sehe, werden doch Datenpunkte angelegt?!
            Und im Log steht, dass du 10min warten sollst, nach Adapterstart, bis es losgehen kann.
            Aber ich würde trotzdem erstmal den Server auf Deutschland umstellen.
            Vermutlich musste das in der App das zuerst machen.
            Damrak2022D Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1045
              @wildbill Das gleiche Problem habe ich momentan auch mit meinem S7 Habe ihn via App in die Küche geschickt, allerdings sind im Datenpunkt goto keine Koordinaten zu finden:
              Der Datenpunkt sieht so aus:
                "_id": "mihome-vacuum.0.control.goTo",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Go to point",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "let the vacuum go to a point on the map"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1680642958482,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Oder wird das garnicht mehr unterstützt, was ich schade finden würde?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @christian-wöhrle
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1046
                @haselchen Guten Morgen,
                ich habe nochmal eine Frage an Dich, da Du mir ja erklärt hast was ich bei der VIS für die Anzeige der Karte eingeben muss. Das Ganze lief bis heute gut. Eben habe ich den Sauger gestartet und jetzt ist wieder das Problem vorhanden, das sich der Staubsauger nicht in Echtzeit auf derKarte bewegt, sondern stur an seinem Ladeplatz angezeigt wird. Habe auch extra mal die Vis geöffnet und im Browser angezeigt - hilft aber nichts. Passiert das bei Dir auch und hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
                Und wenn ich gerade dabei bin: Wofür ist denn der Datenpunkt: dustCollect und kann man den eventuell noch sinnvoll einbinden?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @christian-wöhrle
                  Christian Wöhrle
                  #1047
                  Der Sauger ist über die Deutschland-Server nicht verfügbar. Habe trotzdem natürlich versucht umzustellen. Jetzt muss ich schauen dass ich ihn wieder in den Instanzen aktivieren kann ;)
                  Datenpunkte sind alle vorhanden.
                    @christian-wöhrle
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #1048
                    @christian-wöhrle mach nal bitte die karte aus, kb er dann immer noch abstürzt, dann könnte es auch am canvas liegen, das läuft nicht so gut bis gar nicht auf einem raspi, da canvas 32 bit nicht mehr unterstützt
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1049
                      @christian-wöhrle
                      Heisst das jetzt, dass es geht oder nicht?!
                      Aus deinem Post kann man das nicht so herauslesen.
                      • Damrak2022D Damrak2022
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1050
                        @damrak2022
                        Diese "nicht bewegen Probleme" hab ich nicht.
                        Sauger ist sauber eingebunden und ebenso in der VIS mit dem entsprechenden Widget und Datenpunkt.
                        Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm.
                        Zeig mal bitte deine Datenpunkte (erstmal die Maps Datenpunkte) und den Ausschnitt aus der VIS wie du es eingebunden hast.
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1051
                          @haselchen So sehen die Datenpunkte aus:
                          Map64
                            "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Map64",
                              "type": "string",
                              "role": "vacuum.map.base64",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "desc": "Map in a decoded Base64 PNG"
                            "native": {},
                            "ts": 1680642959378,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          So die VIS
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            Christian Wöhrle
                            #1052
                            @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            @christian-wöhrle
                            Habe die Instanz mal komplett gelöscht, wieder installiert, Karte deaktiviert. Leider wird jetzt garnichts mehr gefunden.
                            Damrak2022D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @christian-wöhrle
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1053
                              @christian-wöhrle sorry falsch gepostet
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @christian-wöhrle
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1054
                                @christian-wöhrle
                                Gleiche Spiel von vorne .
                                Bekommst du im Adapter einen Token , sprich , wird dein Gerät gefunden ?
                                Was sagt das Debug Log beim Adapterstart.
                                  Map64
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Map64",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  So die VIS
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1055
                                  @damrak2022
                                  Gucke ich mir gleich an …..
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1056
                                    @haselchen Okay, danke
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #1057
                                      Hallo zusammen, ich habe grad mal mein System wieder auf den neusten Stand gebracht. Nach Upgrade auf nodejs 18.x kommt nun folgendes.
                                      mihome-vacuum.0
                                      2023-04-09 10:46:14.741	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                                      unter dem Link gibts nichts. Wie installiere ich denn dieses Canvas Package ? Und wurde das beim Upgrade nach Anleitung gelöscht ?
                                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                        mihome-vacuum.0
                                        #1058
                                        @d3ltoroxp
                                        Den Fixer mal ausgeführt?
                                        Um was für ein System geht es? 32bit? 64bit?
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          mihome-vacuum.0
                                          tritor
                                          #1059
                                          hi,
                                          habe auch die waterbox Level error message in der Version 3.10.0
                                          	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.water_box_level" has value "42" greater than max "30"
                                          Gerät: Roborock S5 Max
                                          Denke der Issue ist ja schon auf GitHub erfasst.
                                          Gernot
                                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
