  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @christian-wöhrle
    Ich würde den Server mal auf Deutschland umstellen.
    Und dann nochmal auf get Device im Adapter, eventuell bekommste einen neuen Token.
    Ansonsten , wenn ich das so sehe, werden doch Datenpunkte angelegt?!
    Und im Log steht, dass du 10min warten sollst, nach Adapterstart, bis es losgehen kann.
    Aber ich würde trotzdem erstmal den Server auf Deutschland umstellen.
    Vermutlich musste das in der App das zuerst machen.
    Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    #1047
    @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Der Sauger ist über die Deutschland-Server nicht verfügbar. Habe trotzdem natürlich versucht umzustellen. Jetzt muss ich schauen dass ich ihn wieder in den Instanzen aktivieren kann ;)
    Datenpunkte sind alle vorhanden.
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      @christian-wöhrle
      Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
      2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
      2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
      2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
      2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
      2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
      2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
      2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
      2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
      2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
      2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
      2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
      2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
      2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
      2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
      2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
      2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
      2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
      2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
      2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
      2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #1048
      @christian-wöhrle mach nal bitte die karte aus, kb er dann immer noch abstürzt, dann könnte es auch am canvas liegen, das läuft nicht so gut bis gar nicht auf einem raspi, da canvas 32 bit nicht mehr unterstützt
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1049
        @christian-wöhrle
        Heisst das jetzt, dass es geht oder nicht?!
        Aus deinem Post kann man das nicht so herauslesen.
        • Damrak2022D Damrak2022
          @haselchen Guten Morgen,
          ich habe nochmal eine Frage an Dich, da Du mir ja erklärt hast was ich bei der VIS für die Anzeige der Karte eingeben muss. Das Ganze lief bis heute gut. Eben habe ich den Sauger gestartet und jetzt ist wieder das Problem vorhanden, das sich der Staubsauger nicht in Echtzeit auf derKarte bewegt, sondern stur an seinem Ladeplatz angezeigt wird. Habe auch extra mal die Vis geöffnet und im Browser angezeigt - hilft aber nichts. Passiert das bei Dir auch und hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
          Und wenn ich gerade dabei bin: Wofür ist denn der Datenpunkt: dustCollect und kann man den eventuell noch sinnvoll einbinden?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1050
          @damrak2022
          Diese "nicht bewegen Probleme" hab ich nicht.
          Sauger ist sauber eingebunden und ebenso in der VIS mit dem entsprechenden Widget und Datenpunkt.
          Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm.
          Zeig mal bitte deine Datenpunkte (erstmal die Maps Datenpunkte) und den Ausschnitt aus der VIS wie du es eingebunden hast.
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1051
            @haselchen So sehen die Datenpunkte aus:
            Map64
              "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Map64",
                "type": "string",
                "role": "vacuum.map.base64",
                "read": true,
                "write": false,
                "desc": "Map in a decoded Base64 PNG"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1680642959378,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            So die VIS
            Mit besten Grüßen
            Andy
            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dirkhe
              Christian Wöhrle
              #1052
              @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              @christian-wöhrle
              Habe die Instanz mal komplett gelöscht, wieder installiert, Karte deaktiviert. Leider wird jetzt garnichts mehr gefunden.
              Damrak2022D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                @christian-wöhrle
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1053
                @christian-wöhrle sorry falsch gepostet
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @christian-wöhrle
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1054
                  @christian-wöhrle
                  Gleiche Spiel von vorne .
                  Bekommst du im Adapter einen Token , sprich , wird dein Gerät gefunden ?
                  Was sagt das Debug Log beim Adapterstart.
                    Map64
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Map64",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    So die VIS
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1055
                    @damrak2022
                    Gucke ich mir gleich an …..
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1056
                      @haselchen Okay, danke
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #1057
                        Hallo zusammen, ich habe grad mal mein System wieder auf den neusten Stand gebracht. Nach Upgrade auf nodejs 18.x kommt nun folgendes.
                        mihome-vacuum.0
                        2023-04-09 10:46:14.741	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                        unter dem Link gibts nichts. Wie installiere ich denn dieses Canvas Package ? Und wurde das beim Upgrade nach Anleitung gelöscht ?
                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          mihome-vacuum.0
                          #1058
                          @d3ltoroxp
                          Den Fixer mal ausgeführt?
                          Um was für ein System geht es? 32bit? 64bit?
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            mihome-vacuum.0
                            tritor
                            #1059
                            hi,
                            habe auch die waterbox Level error message in der Version 3.10.0
                            	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.water_box_level" has value "42" greater than max "30"
                            Gerät: Roborock S5 Max
                            Denke der Issue ist ja schon auf GitHub erfasst.
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                              @d3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #1060
                              @thomas-braun Nach dem ganzen Upgrade hab ich iob fix eingegeben, so wie in der Anleitung, falls du diesen Fix meinst.
                              Sollte ein 64Bit sein. Debian 11
                              • D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #1061
                                @tritor Gibt es sogar schon eine Lösung für, allerdings haben wir noch ein Problem beim Level setzten, bin gerade an einem Fix dran. ABer sag mal, wenn du als Level 42 hast, was ist denn bei dir dann das MAX? Was hast du für einen Robbi?
                                  Map64
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Map64",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  So die VIS
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1062
                                  @damrak2022
                                  <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                                  Das steht in meinem Basic HTML Widget
                                  Er hat eben einen Raum gereinigt
                                  • D dirkhe
                                    tritor
                                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                    #1063
                                    @dirkhe
                                    Roborock S5 max
                                    Max sollte 30 sein lt. log entry.
                                    Hab gerade ein firmware update gemacht auf 4.1.2_1668 am S5 max, Errir bleibt
                                    Gernot
                                    • T tritor
                                      @dirkhe
                                      Roborock S5 max
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #1064
                                      @tritor den habe ich auch, mit der selben firmware.
                                      aber ich denke, ich habe da noch ein gap, wenn der wert 0 ist. Danke für die Rückmeldung
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1065
                                        @haselchen Also irgendwie ist bei mir der Wurm drin. Denn mit den Einstellungen geht es nicht. Der Sauger wird weiterhin an der Ladestation, aber nicht die Position in Echtzeit angezeigt:
                                        Hier ein paar Screenshots:
                                        Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.41.43.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.49.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.36.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.25.png
                                        Nur seltsamerweise ging es ja zweimal und dann urplötzlich nicht mehr. Auch nach einem Browserrefresh wird der Sauger weiterhin an der Ladestation angezeigt.
                                        Ergänzung: Während der Sauger gerade aktiv ist und die Wohnung reinigt, ist der Datenpunkt von Map64 leer. Ist das korrekt?
                                        Noch ein Nachtrag: Ich stelle gerade fest, das die Karte in der App auch wieder nicht angezeigt wird.
                                        Alles sehr seltsam, zumal ich ja App und Adapter komplett neu installiert hatte.
                                        Ich werde die Karte nochmal neu erstellen lassen und hoffen, das es dann endlich geht.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #1066
                                          Kann mir einer verraten wie ich Canvas neu installiere, er sagt ich hätte das Package nicht, nachdem ich nodejs auf 18.x installiert habe.
