  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 82 Beobachtet
    @vandura
    Und ich hoffe
    sudo ls canvas
    war nur ein Versehen. sudo wird im iobrober/nodejs-Umfeld eigentlich nie eingesetzt.
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    #1038
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    @vandura
    Und ich hoffe
    sudo ls canvas
    jepp
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    • Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      #1039
      Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen.
      Ich habe einen roborock.vacuum.m1s, Verbindung ist aktiv und grün. 5003971e-5e04-4b74-8fbc-1ca7f24d979e-image.png
      Seit Februar reagiert der Sauger aber nicht mehr, es wird auch kein Log weggeschrieben.
      Bis dahin hatte ich hin und wieder Probleme aber mit Restart des Adapters liefs dann wieder.
      Mein Broker läuft auf einem Raspberry pi 4 mit
      Node.js: v16.19.0 und
      NPM: 8.19.3
      Lt. der Readme müsste der m1s ja nach wie vor voll unterstützt werden.
      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
        NPM: 8.19.3
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1040
        @christian-wöhrle
        Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @christian-wöhrle
          Christian Wöhrle
          schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
          #1041
          @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @christian-wöhrle
          2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
          2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
          2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
          2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
          2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
          2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
          2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
          2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
          2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
          2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
          2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
          2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
          2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
          2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
          2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
          2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
          2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
          2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
          2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
          2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
          2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
          2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
          2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
          2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
          2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
          2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
          2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
          2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
          2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
          2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
          2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
          2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
          2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
          2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
          2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
          2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
          2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
          2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
          haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
            @christian-wöhrle
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1042
            @christian-wöhrle
            Und jetzt noch die Adaptereinstellungen
              @christian-wöhrle
              Christian Wöhrle
              #1043
              @haselchen
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1044
                @christian-wöhrle
                Ich würde den Server mal auf Deutschland umstellen.
                Und dann nochmal auf get Device im Adapter, eventuell bekommste einen neuen Token.
                Ansonsten , wenn ich das so sehe, werden doch Datenpunkte angelegt?!
                Und im Log steht, dass du 10min warten sollst, nach Adapterstart, bis es losgehen kann.
                Aber ich würde trotzdem erstmal den Server auf Deutschland umstellen.
                Vermutlich musste das in der App das zuerst machen.
                Damrak2022D Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1045
                  @wildbill Das gleiche Problem habe ich momentan auch mit meinem S7 Habe ihn via App in die Küche geschickt, allerdings sind im Datenpunkt goto keine Koordinaten zu finden:
                  Der Datenpunkt sieht so aus:
                    "_id": "mihome-vacuum.0.control.goTo",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Go to point",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "desc": "let the vacuum go to a point on the map"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1680642958482,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Oder wird das garnicht mehr unterstützt, was ich schade finden würde?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @christian-wöhrle
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1046
                    @haselchen Guten Morgen,
                    ich habe nochmal eine Frage an Dich, da Du mir ja erklärt hast was ich bei der VIS für die Anzeige der Karte eingeben muss. Das Ganze lief bis heute gut. Eben habe ich den Sauger gestartet und jetzt ist wieder das Problem vorhanden, das sich der Staubsauger nicht in Echtzeit auf derKarte bewegt, sondern stur an seinem Ladeplatz angezeigt wird. Habe auch extra mal die Vis geöffnet und im Browser angezeigt - hilft aber nichts. Passiert das bei Dir auch und hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
                    Und wenn ich gerade dabei bin: Wofür ist denn der Datenpunkt: dustCollect und kann man den eventuell noch sinnvoll einbinden?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @christian-wöhrle
                      Christian Wöhrle
                      #1047
                      Der Sauger ist über die Deutschland-Server nicht verfügbar. Habe trotzdem natürlich versucht umzustellen. Jetzt muss ich schauen dass ich ihn wieder in den Instanzen aktivieren kann ;)
                      Datenpunkte sind alle vorhanden.
                        @christian-wöhrle
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #1048
                        @christian-wöhrle mach nal bitte die karte aus, kb er dann immer noch abstürzt, dann könnte es auch am canvas liegen, das läuft nicht so gut bis gar nicht auf einem raspi, da canvas 32 bit nicht mehr unterstützt
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #1049
                          @christian-wöhrle
                          Heisst das jetzt, dass es geht oder nicht?!
                          Aus deinem Post kann man das nicht so herauslesen.
                          • Damrak2022D Damrak2022
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1050
                            @damrak2022
                            Diese "nicht bewegen Probleme" hab ich nicht.
                            Sauger ist sauber eingebunden und ebenso in der VIS mit dem entsprechenden Widget und Datenpunkt.
                            Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm.
                            Zeig mal bitte deine Datenpunkte (erstmal die Maps Datenpunkte) und den Ausschnitt aus der VIS wie du es eingebunden hast.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1051
                              @haselchen So sehen die Datenpunkte aus:
                              Map64
                                "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Map64",
                                  "type": "string",
                                  "role": "vacuum.map.base64",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "desc": "Map in a decoded Base64 PNG"
                                "native": {},
                                "ts": 1680642959378,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              So die VIS
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                Christian Wöhrle
                                #1052
                                @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                @christian-wöhrle
                                Habe die Instanz mal komplett gelöscht, wieder installiert, Karte deaktiviert. Leider wird jetzt garnichts mehr gefunden.
                                Damrak2022D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @christian-wöhrle
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1053
                                  @christian-wöhrle sorry falsch gepostet
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @christian-wöhrle
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1054
                                    @christian-wöhrle
                                    Gleiche Spiel von vorne .
                                    Bekommst du im Adapter einen Token , sprich , wird dein Gerät gefunden ?
                                    Was sagt das Debug Log beim Adapterstart.
                                      Map64
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Map64",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      So die VIS
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #1055
                                      @damrak2022
                                      Gucke ich mir gleich an …..
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1056
                                        @haselchen Okay, danke
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #1057
                                          Hallo zusammen, ich habe grad mal mein System wieder auf den neusten Stand gebracht. Nach Upgrade auf nodejs 18.x kommt nun folgendes.
                                          mihome-vacuum.0
                                          2023-04-09 10:46:14.741	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                                          unter dem Link gibts nichts. Wie installiere ich denn dieses Canvas Package ? Und wurde das beim Upgrade nach Anleitung gelöscht ?
                                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
