  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.4k
    4.4k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 463.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @dirkhe Ich habe seit ca. Mitte Oktober das Problem, dass die Karte vom Xiaomi China Server teils gar nicht mehr aktualisiert wird währen einer Raumreinigung. Starte ich die Instanz neu, kommt meist sofort eine aktuelle Karte. Wird der nächste Raum aus der queue gestartet färbt sich auch der korrekte Raum in der Karte, aber es kommt dann meist keine Saugerspur. Alle anderen States wie Saugzeit, Fläche, welcher Raum, Saugstärke usw. werden immer direkt korrekt aktualisiert und auch die Steuerung des Saugers funktioniert zu jeder Zeit.
    In der Mihome Smartphone App ist die Karte permanent aktuell. Netzwerk (Wifi) Probleme vom Sauger z.B. dürften es also nicht sein. Auf dem Xiaomi Server sind also alle Werte und Positionen inkl Saugpfad bekannt.
    Aber warum die Instanz das nun nicht mehr sauber abrufen kann auch über 10-15min hinweg, ist mir unklar.
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #961
    @diginix ich kann versuchen, mir das mal anzuschauen, aber auch da brauche ich ein debuglog. Ist die Frage, ob er eingeloggt ist (in der cloud). Es wurde vor einiger zeit die kommunikation verschlüsselt, ist aber schon seit feb. 2022 drin.
    • D dirkhe
      @tazdevil20 auf jeden fall erstmal ein debug log, dann rechte prüfen und auch mal schauen, wann der dp geupdatet wurde
      tazdevil20
      schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
      #962
      @dirkhe
      Danke für die schnelle Antwort. Da hätte ich auch noch dran denken können:
      2022-11-07 21:19:30.609 - info: mihome-vacuum.0 (140194) select standard vacuum protocol....
      2022-11-07 21:19:30.675 - info: mihome-vacuum.0 (140194) change states from State control.fan_power
      2022-11-07 21:19:30.676 - info: mihome-vacuum.0 (140194) create states for water box
      2022-11-07 21:19:31.326 - info: mihome-vacuum.0 (140194) settest next timer: not available
      2022-11-07 21:21:04.597 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-11-07 21:21:56.130 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
      2022-11-07 21:21:56.141 - info: mihome-vacuum.0 (140194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-11-07 21:21:56.145 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      2022-11-07 21:21:56.143 - error: mihome-vacuum.0 (140194) Socket Close
      2022-11-07 21:21:56.143 - info: mihome-vacuum.0 (140194) terminating
      2022-11-07 21:21:56.144 - info: mihome-vacuum.0 (140194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-11-07 21:21:56.944 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-11-07 21:21:59.336 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 143837
      2022-11-07 21:22:01.633 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2022-11-07 21:22:01.675 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects client ready ... initialize now
      2022-11-07 21:22:01.677 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects create System PubSub Client
      2022-11-07 21:22:01.678 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects create User PubSub Client
      2022-11-07 21:22:01.770 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects client initialize lua scripts
      2022-11-07 21:22:01.775 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2022-11-07 21:22:01.870 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2022-11-07 21:22:01.876 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) States create System PubSub Client
      2022-11-07 21:22:01.878 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) States create User PubSub Client
      2022-11-07 21:22:01.886 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2022-11-07 21:22:01.942 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-11-07 21:22:02.363 - info: mihome-vacuum.0 (143837) starting. Version 3.8.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-11-07 21:22:02.477 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) load Map creator... true
      2022-11-07 21:22:02.511 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfo
      2022-11-07 21:22:02.512 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfomac
      2022-11-07 21:22:02.513 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfomodel
      2022-11-07 21:22:02.513 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfofw_ver
      2022-11-07 21:22:02.514 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfowifi_signal
      2022-11-07 21:22:02.515 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO: Config: ip:192.168.178.40 token: 4d794a6542XXXXXXXXX
      2022-11-07 21:22:02.518 - info: mihome-vacuum.0 (143837) IOT enabled, create state
      2022-11-07 21:22:02.521 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) server started on 0.0.0.0:53421
      2022-11-07 21:22:02.543 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2636968eaffffffffffffffffffffffffffffffff
      2022-11-07 21:22:02.544 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MAIN: Connected to device, try to get model..
      2022-11-07 21:22:02.554 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1667852370595,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1667848373002}
      2022-11-07 21:22:02.556 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
      2022-11-07 21:22:02.581 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"TazDevilsCave","bssid":"2C:91:AB:06:9C:FB","rssi":-67},"netif":{"localIp":"192.168.178.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1\n127.0.0.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9D:AC:E3","token":"4d794a654241704557764b354353614f","life":62912}}
      2022-11-07 21:22:02.582 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"TazDevilsCave","bssid":"2C:91:AB:06:9C:FB","rssi":-67},"netif":{"localIp":"192.168.178.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1\n127.0.0.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9D:AC:E3","token":"4d794a6542XXXXXX":62912}}
      2022-11-07 21:22:02.582 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Get Device data..0
      2022-11-07 21:22:02.583 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"TazDevilsCave","bssid":"2C:91:AB:06:9C:FB","rssi":-67},"netif":{"localIp":"192.168.178.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1\n127.0.0.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9D:AC:E3","token":"4d794a6542XXXXXX":62912}
      2022-11-07 21:22:02.617 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
      2022-11-07 21:22:02.618 - info: mihome-vacuum.0 (143837) select standard vacuum protocol....
      2022-11-07 21:22:02.635 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      2022-11-07 21:22:02.672 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
      2022-11-07 21:22:02.696 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for Queue: queue
      2022-11-07 21:22:02.697 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for Queue: clearQueue
      2022-11-07 21:22:02.706 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map:
      2022-11-07 21:22:02.707 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: map64
      2022-11-07 21:22:02.707 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: actualMap
      2022-11-07 21:22:02.707 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: mapStatus
      2022-11-07 21:22:02.707 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: mapURL
      2022-11-07 21:22:02.708 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: loadMap
      2022-11-07 21:22:02.708 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State done!
      2022-11-07 21:22:02.708 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) get params for stock Vacuum
      2022-11-07 21:22:02.709 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
      2022-11-07 21:22:02.724 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":17215,"state":8,"battery":100,"clean_time":33,"clean_area":467500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":2}
      2022-11-07 21:22:02.725 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":17215,"state":8,"battery":100,"clean_time":33,"clean_area":467500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
      2022-11-07 21:22:02.725 - info: mihome-vacuum.0 (143837) change states from State control.fan_power
      2022-11-07 21:22:02.726 - info: mihome-vacuum.0 (143837) create states for water box
      2022-11-07 21:22:02.734 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      2022-11-07 21:22:02.869 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":3,"method":"get_room_mapping"}
      2022-11-07 21:22:02.896 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":3}
      2022-11-07 21:22:02.897 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":4,"method":"get_consumable"}
      2022-11-07 21:22:02.898 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
      2022-11-07 21:22:02.910 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":255627,"side_brush_work_time":255627,"filter_work_time":255627,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":502268}],"id":4}
      2022-11-07 21:22:02.912 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":6,"method":"get_clean_summary"}
      2022-11-07 21:22:02.978 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"2c:91:ab:06:9c:fb","rssi":-67},"id":5}
      2022-11-07 21:22:02.993 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[2354008,37157135000,2039,[1667849541,1667848625,1667846343,1667743820,1667741995,1667733613,1667644421,1667591616,1667379093,1667293849,1667291352,1667224804,1667223988,1667205672,1667203309,1667201028,1667116948,1666151775,1666124044,1666119220]],"id":6}
      2022-11-07 21:22:02.995 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1667849541]}
      2022-11-07 21:22:03.072 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667849541,1667849574,33,467500,0,0,2,1]],"id":7}
      2022-11-07 21:22:03.073 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1667848625]}
      2022-11-07 21:22:03.189 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667848625,1667848834,209,1480000,0,1,2,1]],"id":8}
      2022-11-07 21:22:03.190 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1667846343]}
      2022-11-07 21:22:03.203 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":10,"method":"get_sound_volume"}
      2022-11-07 21:22:03.209 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667846343,1667847139,796,8297500,0,1,1,1]],"id":9}
      2022-11-07 21:22:03.210 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1667743820]}
      2022-11-07 21:22:03.211 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[65],"id":10}
      2022-11-07 21:22:03.212 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":12,"method":"get_multi_maps_list"}
      2022-11-07 21:22:03.232 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667743820,1667743996,176,1507500,0,1,1,1]],"id":11}
      2022-11-07 21:22:03.233 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1667741995]}
      2022-11-07 21:22:03.234 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":12}
      2022-11-07 21:22:03.234 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: getMultiMapsList Answer: true
      2022-11-07 21:22:03.235 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: Delete getMultiMapsList
      2022-11-07 21:22:03.235 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":14,"method":"get_clean_summary"}
      2022-11-07 21:22:03.255 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667741995,1667742974,979,7977500,0,1,2,1]],"id":13}
      2022-11-07 21:22:03.256 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1667733613]}
      2022-11-07 21:22:03.257 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[2354008,37157135000,2039,[1667849541,1667848625,1667846343,1667743820,1667741995,1667733613,1667644421,1667591616,1667379093,1667293849,1667291352,1667224804,1667223988,1667205672,1667203309,1667201028,1667116948,1666151775,1666124044,1666119220]],"id":14}
      2022-11-07 21:22:03.258 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
      2022-11-07 21:22:03.258 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: Delete setGetCleanSummary
      2022-11-07 21:22:03.258 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":16,"method":"get_consumable"}
      2022-11-07 21:22:03.280 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667733613,1667735417,1804,30895000,0,1,1,1]],"id":15}
      2022-11-07 21:22:03.281 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1667644421]}
      2022-11-07 21:22:03.282 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":255627,"side_brush_work_time":255627,"filter_work_time":255627,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":502268}],"id":16}
      2022-11-07 21:22:03.284 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: setGetConsumable Answer: true
      2022-11-07 21:22:03.284 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: Delete setGetConsumable
      2022-11-07 21:22:03.285 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":18,"method":"get_carpet_mode"}
      2022-11-07 21:22:03.313 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667644421,1667645408,987,18652500,0,1,1,1]],"id":17}
      2022-11-07 21:22:03.314 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1667591616]}
      2022-11-07 21:22:03.315 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":18}
      2022-11-07 21:22:03.316 - info: mihome-vacuum.0 (143837) create state for carpet_mode
      2022-11-07 21:22:03.316 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":20,"method":"get_carpet_mode"}
      2022-11-07 21:22:03.353 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667591616,1667592791,1175,10257500,0,1,1,1]],"id":19}
      2022-11-07 21:22:03.353 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1667379093]}
      2022-11-07 21:22:03.355 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":20}
      2022-11-07 21:22:03.389 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667379093,1667380114,1021,18865000,0,1,1,1]],"id":21}
      2022-11-07 21:22:03.389 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1667293849]}
      2022-11-07 21:22:03.409 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667293849,1667294807,958,18740000,0,1,2,1]],"id":22}
      2022-11-07 21:22:03.409 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1667291352]}
      2022-11-07 21:22:03.428 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667291352,1667292168,816,8095000,0,1,1,1]],"id":23}
      2022-11-07 21:22:03.429 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1667224804]}
      2022-11-07 21:22:03.448 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667224804,1667225519,712,12632500,0,1,1,1]],"id":24}
      2022-11-07 21:22:03.448 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1667223988]}
      2022-11-07 21:22:03.463 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667223988,1667224752,764,12860000,0,1,1,1]],"id":25}
      2022-11-07 21:22:03.463 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1667205672]}
      2022-11-07 21:22:03.479 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667205672,1667206665,993,19120000,0,1,1,1]],"id":26}
      2022-11-07 21:22:03.479 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1667203309]}
      2022-11-07 21:22:03.502 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667203309,1667205193,1884,37397500,0,1,1,1]],"id":27}
      2022-11-07 21:22:03.502 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1667201028]}
      2022-11-07 21:22:03.521 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667201028,1667203156,2128,38452500,0,1,1,1]],"id":28}
      2022-11-07 21:22:03.522 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1667116948]}
      2022-11-07 21:22:03.538 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667116948,1667118719,1771,30570000,0,1,1,1]],"id":29}
      2022-11-07 21:22:03.539 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1666151775]}
      2022-11-07 21:22:03.559 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1666151775,1666154427,2652,38870000,0,1,1,1]],"id":30}
      2022-11-07 21:22:03.559 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1666124044]}
      2022-11-07 21:22:03.576 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1666124044,1666125619,1575,24730000,0,1,1,1]],"id":31}
      2022-11-07 21:22:03.577 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1666119220]}
      2022-11-07 21:22:03.591 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1666119220,1666120108,888,13647500,0,1,1,1]],"id":32}
      2022-11-07 21:22:03.592 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) finish logs all [{"Datum":"7.11","Start":"20:32","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.47 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"7.11","Start":"20:17","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.11","Start":"19:39","Saugzeit":"13 min","Fläche":"8.3 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.11","Start":"15:10","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.11","Start":"14:39","Saugzeit":"16 min","Fläche":"7.98 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.11","Start":"12:20","Saugzeit":"30 min","Fläche":"30.9 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"5.11","Start":"11:33","Saugzeit":"16 min","Fläche":"18.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.11","Start":"20:53","Saugzeit":"20 min","Fläche":"10.26 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.11","Start":"09:51","Saugzeit":"17 min","Fläche":"18.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.11","Start":"10:10","Saugzeit":"16 min","Fläche":"18.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.11","Start":"09:29","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"15:00","Saugzeit":"12 min","Fläche":"12.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"14:46","Saugzeit":"13 min","Fläche":"12.86 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"09:41","Saugzeit":"17 min","Fläche":"19.12 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"09:01","Saugzeit":"31 min","Fläche":"37.4 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"08:23","Saugzeit":"35 min","Fläche":"38.45 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.10","Start":"09:02","Saugzeit":"30 min","Fläche":"30.57 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.10","Start":"05:56","Saugzeit":"44 min","Fläche":"38.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.10","Start":"22:14","Saugzeit":"26 min","Fläche":"24.73 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.10","Start":"20:53","Saugzeit":"15 min","Fläche":"13.65 m²","Error":0,"Ende":true}]
      2022-11-07 21:22:03.840 - info: mihome-vacuum.0 (143837) settest next timer: not available
      2022-11-07 21:22:12.552 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2636968f4ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2022-11-07 21:22:17.306 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) command: start parent: control
      2022-11-07 21:22:17.309 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) start Cleaning: 5 MObj: {}
      2022-11-07 21:22:17.309 - info: mihome-vacuum.0 (143837) trigger cleaning all
      2022-11-07 21:22:17.309 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":33,"method":"app_start"}
      2022-11-07 21:22:17.318 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) We are in onMessage:{"command":"startVacuuming","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":29260075}
      2022-11-07 21:22:17.319 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":34,"method":"app_start"}
      2022-11-07 21:22:17.320 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":33}
      2022-11-07 21:22:17.326 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":34}
      2022-11-07 21:22:19.328 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sendMessage')
      2022-11-07 21:22:22.561 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2636968feffffffffffffffffffffffffffffffff
      2022-11-07 21:22:23.442 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) get params for stock Vacuum
      2022-11-07 21:22:23.442 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
      2022-11-07 21:22:23.469 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":17220,"state":5,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":35}
      2022-11-07 21:22:23.469 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":17220,"state":5,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
      2022-11-07 21:22:23.472 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
      2022-11-07 21:22:23.539 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"2c:91:ab:06:9c:fb","rssi":-67},"id":36}
      2022-11-07 21:22:23.570 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
      2022-11-07 21:22:24.144 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
      2022-11-07 21:22:24.144 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 1: 0xb0a860 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 2: 0xa1c193 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 3: 0xcf97aa v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 4: 0x7f947c439fee Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo const&) [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 5: 0x7f947c42ae58 [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 6: 0xd55fae [io.mihome-vacuum.0]
      2022-11-07 21:22:24.146 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 7: 0xd573cf v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
      2022-11-07 21:22:24.146 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 8: 0x15f2e19 [io.mihome-vacuum.0]
      2022-11-07 21:22:24.146 - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      2022-11-07 21:22:24.146 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      2022-11-07 21:22:24.147 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2022-11-07 21:22:54.417 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 143871
      2022-11-07 21:22:55.635 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2022-11-07 21:22:55.717 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects client ready ... initialize now
      2022-11-07 21:22:55.735 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects create System PubSub Client
      2022-11-07 21:22:55.736 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects create User PubSub Client
      2022-11-07 21:22:55.818 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects client initialize lua scripts
      2022-11-07 21:22:55.823 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2022-11-07 21:22:55.923 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2022-11-07 21:22:55.929 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) States create System PubSub Client
      2022-11-07 21:22:55.930 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) States create User PubSub Client
      2022-11-07 21:22:55.937 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2022-11-07 21:22:55.987 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-11-07 21:22:56.377 - info: mihome-vacuum.0 (143871) starting. Version 3.8.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-11-07 21:22:56.464 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) load Map creator... true
      2022-11-07 21:22:56.490 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfo
      2022-11-07 21:22:56.491 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfomac
      2022-11-07 21:22:56.492 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfomodel
      2022-11-07 21:22:56.492 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfofw_ver
      2022-11-07 21:22:56.493 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfowifi_signal
      2022-11-07 21:22:56.494 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) MIIO: Config: ip:192.168.178.40 token: 4d794a6542XXXXXXXXX
      2022-11-07 21:22:56.497 - info: mihome-vacuum.0 (143871) IOT enabled, create state
      2022-11-07 21:22:56.500 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) server started on 0.0.0.0:53421
      2022-11-07 21:22:56.520 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac263696920ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2022-11-07 21:22:56.521 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) MAIN: Connected to device, try to get model..
      2022-11-07 21:22:56.529 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1667852522603,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1667848373002}
      2022-11-07 21:22:56.531 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
      2022-11-07 21:22:58.533 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:22:58.534 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
      2022-11-07 21:22:58.534 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..0
      2022-11-07 21:22:58.534 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
      2022-11-07 21:23:00.536 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:00.537 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
      2022-11-07 21:23:00.538 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..1
      2022-11-07 21:23:00.538 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
      2022-11-07 21:23:02.540 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:02.541 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
      2022-11-07 21:23:02.541 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..2
      2022-11-07 21:23:02.541 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
      2022-11-07 21:23:04.543 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:04.544 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
      2022-11-07 21:23:04.544 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..3
      2022-11-07 21:23:04.544 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":5,"method":"miIO.info"}
      2022-11-07 21:23:06.534 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac26369692affffffffffffffffffffffffffffffff
      2022-11-07 21:23:06.545 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:06.546 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
      2022-11-07 21:23:06.547 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..4
      2022-11-07 21:23:06.547 - error: mihome-vacuum.0 (143871) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
      2022-11-07 21:23:06.547 - warn: mihome-vacuum.0 (143871) No Answer for DeviceModel use old one
      2022-11-07 21:23:06.547 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
      2022-11-07 21:23:06.549 - info: mihome-vacuum.0 (143871) select standard vacuum protocol....
      2022-11-07 21:23:06.570 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      2022-11-07 21:23:06.606 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
      2022-11-07 21:23:06.633 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for Queue: queue
      2022-11-07 21:23:06.634 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for Queue: clearQueue
      2022-11-07 21:23:06.644 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map:
      2022-11-07 21:23:06.644 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: map64
      2022-11-07 21:23:06.644 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: actualMap
      2022-11-07 21:23:06.645 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: mapStatus
      2022-11-07 21:23:06.645 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: mapURL
      2022-11-07 21:23:06.645 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: loadMap
      2022-11-07 21:23:06.646 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State done!
      2022-11-07 21:23:06.646 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) get params for stock Vacuum
      2022-11-07 21:23:06.647 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":6,"method":"get_status"}
      2022-11-07 21:23:07.218 - info: mihome-vacuum.0 (143871) settest next timer: not available
      2022-11-07 21:23:08.648 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:08.649 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
      2022-11-07 21:23:10.651 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:10.652 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
      2022-11-07 21:23:12.654 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:12.656 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
      2022-11-07 21:23:14.658 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:14.659 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Startup: getMultiMapsList Answer: true
      2022-11-07 21:23:14.659 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Startup: Delete getMultiMapsList
      2022-11-07 21:23:14.659 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
      2022-11-07 21:23:16.545 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac263696934ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2022-11-07 21:23:16.661 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:16.662 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Startup: setGetCleanSummary Answer: false
      2022-11-07 21:23:16.662 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":11,"method":"get_consumable"}
      2022-11-07 21:23:18.664 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
      2022-11-07 21:23:18.664 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Startup: setGetConsumable Answer: false
      2022-11-07 21:23:26.556 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac26369693effffffffffffffffffffffffffffffff
      Der map64 Datenpunkt wurde ganz normal aktualisiert. Das Verzeichnis bzw. die Datei existieren weiterhin nicht. Auf "files" hat ganz normal iobroker zugriff:
      drwxrwxr-x+ 59 iobroker iobroker     4096 Nov  7 20:10 files/
      Noch als Ergänzung:
      michael@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ node -v
      v16.16.0
      michael@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ npm -v
      8.11.0
      • T tazdevil20
        @dirkhe
        Noch als Ergänzung:
        v16.16.0
        8.11.0
        #963
        @tazdevil20 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Noch als Ergänzung:
        Noch als Ergänzung von mir: System aktuell halten. 16.18.1 ist aktuell.
          Noch als Ergänzung:
          tazdevil20
          #964
          Dann müsste ich aber auf v19 (latest) oder v18 (lts) 😁
          Glaube mit 16.16.0 bin ich jetzt nicht wirklich schlecht dran. Mache aber das Update.
          • T tazdevil20
            #965
            ???? Node 16.18.1 ist die aktuelle Version im 16er-Zweig.
            Zum schlecht dran sein nur:
            New security releases now available for Node.js 14, 16, 18, 19 release lines
              tazdevil20
              #966
              Ich glaube das ist eine ganz andere Diskussion die hier nicht unbedingt geführt werden muss. Habe bei einem anderen Thema auch schon mir anhören müssen, dass ich doch besser auf stable und nicht auf beta mit den Adaptern wäre. Das sollte doch bitte jedem selbst überlassen sein wie er sein System aktuell hält oder nicht bzw. die letzten Features nutzen möchte oder nicht...
              Da es sich "nur" um Secruity Releses handelt hat es vermutlich nichts mit meinem Problem zu tun.
              • T tazdevil20
                #967
                @tazdevil20
                Beim Thema 'System aktuell halten' gibt es keine zwei Meinungen.
                • D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  #968
                  @tazdevil20 das ist auf jeden fall ein problem ins filesystem zu schreiben, das problem ist, dass der adapter völlig abstürzt, das kann ich nicht abfangen.
                  Der stürzt bei adapter.writeFile(... ab
                    tazdevil20
                    #969
                    @dirkhe
                    Danke.
                    Ein iob fix hat nicht geholfen. Das Problem ist scheinbar redis.
                    Das System sieht von der Konfiguration so aus:
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Nach dem ich die Konfiguration auf file/file umgestellt habe hat wieder alles funktioniert. Wieder auf redis/redis umgestellt funktioniert das Speichern der Karte nicht.
                    Eine Idee wie man das lösen könnte? Ich nutze die png nur um mir nach dem Saugvorgang ein Bild des gesaugten Bereichs per Telegram zu senden. Lässt sich das auch mit base64 lösen? Dann hätte ich einen Workaround.
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tazdevil20
                      @dirkhe
                      Danke.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      #970
                      @tazdevil20
                      laeuft denn dein Redis-Server?
                        @tazdevil20
                        tazdevil20
                        #971
                        @ilovegym
                        Der Dienst läuft und wenn ich die redis-cli starte kann ich auch ganz normal z. B. "info server" mir anzeigen lassen.
                        Ich suche gerade eine Möglichkeit mittels Javascript Daten aus der Redis-DB auszulesen. Ich denke, dass das mein Problem ist da die Daten nicht mehr im Filesystem abgelegt werden. Oder habe ich redis falsch verstanden?
                        • ? Offline
                          #972
                          @tazdevil20
                          hast du richtig verstanden, deine Daten liegen bei redis/redis in der Redis-Datenbank. Zugriff hast du damit mit bei iobroker javascript mit readfile / writefile, im Gegenzug zu readfilefs/writefilefs was aufs Filesystem zugreift.
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #973
                            hmm ich habe gerade mit den Räumen bisschen rumgespielt. Ich bekomme nur IDs angezeigt keine Namen.
                            Wie finde ich nun raus was welcher Raum ist? So weiss ich ja welcher Mapindex dann der Raum ist und dann den Staubsauger zum Mapindex schicken.
                            Leider kann man wohl auch nicht erkennen in welchem Raum er gerade ist? Ich bekomme in dem Räumen leider keine änderungen wenn er sich darin befindet.
                            • C ChrisXY
                              #974
                              @chrisxy da hilft nur den Raum einmal mit dem Button roomclean reinigen zu lassen, dann siehst du, welcher das ist..
                              oder hat jemand ne andere Idee ???
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                tazdevil20
                                #975
                                @ilovegym
                                Dann war die Überlegung nicht ganz falsch. Aber nächstes Problem. Ich bekomme die Daten aus Redis nicht raus.
                                In den Beispielen in der Dokumentation (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#readfile) würde es wie folgt aussehen:
                                readFile('mihome-vacuum.admin', '/actualMap_0.png', function (error, data) {
                                    console.log(data.substring(0, 50));
                                oder
                                readFile('/../mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png', function (error) {
                                Bei beiden Abfragen kommt die Meldung
                                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'substring')
                                zusätzlich stürzt der komplette javascript-Adapter ab. Das Beispiel 1 aus der Dokumentation funktioniert. Das Beispiel zwei nicht.
                                Hab jemand das schon hinbekommen und kann mir mitteilen wo ich den Fehler habe?
                                  ChrisXY
                                  #976
                                  @ilovegym ja nun hat es geklappt ich musste jeweils den Staubsauger zur Ladestation schicken. Sonst hat er es nicht angekommen. Noch ein Tipp? Wie kann ich nun per Control eine ID angeben? Geht das? Also Mapindex 12 soll er reinigen? Oder muss ich dies zwingend über den room.71284738.clean.. gehen ?
                                  Plan war es eine Dropdown im VIS oder ähnliches zu machen wo man den Raum nur auswählen muss. Notlösung jeder Raum ein Schalter.
                                  Den Status in welchem Raum er ist kann man nicht sehen? Außer die MAP
                                  ? bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    #977
                                    @chrisxy mit den ID's hab ich noch nie gearbeitet .. k.a.
                                    Ich hab das gar nicht in der VIS drin, nur die Raeume mit dem iot-Adapter verknuepft, Alexa reinige Wohnzimmer, und fertich.. mehr brauchen wir hier nicht.. der Rest geht automatisch, wenn keiner Zuhause ist mit den 4 Saugern..
                                    @tazdevil20
                                    was hast du denn vor?
                                    Ich lasse mir nur Statusmeldungen und die Map aufs Handy schicken per SynoChat..
                                    Und wenn der Staubbehaelter voll ist, fahren se zum Muelleimer.. :D dazu hab ich ein Script, dass zu jedem vollendeten Saugvorgang einen Zaehler hochsetzt, bis der Behaelter voll ist ( hab ich selbst rausklabustert wieviel das bei welchem Sauger ist).. Wenn der Behaelter geleert ist, muss ich den Datenpunkt dann wieder manuell auf 0% setzen, was ich zu 99% vergesse und er beim naechsten mal wieder zum Muelleimer faehrt.. er vergisst ja nix..
                                    • C ChrisXY
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #978
                                      @chrisxy
                                      In vis so:
                                      und mit einem Script:
                                      // Mihome - Staubsauger
                                      var request = require('request'), logging = true, Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
                                      var ID_Wz = "2803", ID_Kueche = "2831", ID_Buero = "2832", ID_Flur = "5081", ID_Sz = "2868", ID_Bad = "2870", ID_GaesteWC = "2902", ID_Arbeitsz = "3924"
                                      // Räume:       Erdgeschoss                     Kellergeschoss
                                      //              451001032803  Wohnzimmer        451001035078  ???
                                      //              451001032831  Küche             451001035079  ???
                                      //              451001032832  Büro              451001035080  ???
                                      //              451001035081  Flur
                                      //              451001032868  Schlafzimmer
                                      //              451001032870  Bad
                                      //              451001032902  Gäste WC
                                      //              451001033924  Arbeitszimmer
                                      // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
                                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                                          var Zone = [];
                                          setState('mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap', 0);      // 0 = Erdgeschoss, 1 = Kellergeschoss
                                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Arbeitszimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Arbeitsz + '.roomClean', true); Zone.push("Arbeitszimmer"); }}, 500);
                                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Bad + '.roomClean', true); Zone.push("Bad"); }}, 1000);
                                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Büro").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Buero + '.roomClean', true); Zone.push("Büro"); }}, 1500);
                                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Flur + '.roomClean', true); Zone.push("Flur"); }}, 2000);
                                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_GästeWC").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_GaesteWC + '.roomClean', true); Zone.push("Gäste WC"); }}, 2500);
                                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Kueche + '.roomClean', true); Zone.push("Küche"); }}, 3000);
                                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Sz + '.roomClean', true); Zone.push("Schlafzimmer"); }}, 3500);
                                          setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Wz + '.roomClean', true); Zone.push("Wohnzimmer"); }}, 4000);
                                              if (Zone.length == 0) {
                                                  if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                                                      Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Gong").val);
                                                      setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                                                      setTimeout(function() { Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Text").val); }, 2800);
                                                      setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 3000);
                                                  log ("Zonenreinigung: Es wurde kein Raum angeklickt!");
                                              } else {
                                                  var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                                                  var Str_Zone = Zone.join(', ');
                                                      setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " ausgeführt!")}, 2000);
                                                  log ("Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " durchgeführt!");
                                          }, 5000);
                                      // Fahre zum Mülleimer ----------------------------------------------------------------------------------------------
                                      on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Muell", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                                                  setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Der Staubsauger fährt zum Mülleimer!")}, 2000);
                                          //setState('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 104);     // Beschleunige die Fahrt auf 100%
                                          setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                                          //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_goto_target; [17350,22600]', 3000);
                                          //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 102, 300000);     // nach 5 Minuten die Power wieder auf 50%
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @chrisxy
                                        In vis so:
                                        //              451001032870  Bad
                                            var Zone = [];
                                                } else {
                                            }, 5000);
                                        D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        #979
                                        warum machst du das aller per script? Du hast doch für jeden raum deine datenpunkte und kansst die starten, sauglevel einstelle usw. Dax fanze kannst du auch für eine zone machen, einfach addroom ancklicken ubd koordinaten eingeben
                                        • D dirkhe
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #980
                                          @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          addroom ging bei mir nicht (oder ich hab es nicht hinbekommen).
                                          Deshalb hab ich mir ein Script geschrieben.
                                          Danke.
