  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.5k
    4.4k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 463.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Aktuelle Test Version 3.1.6
    Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
    Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
    Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
    vorher:
    • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
    • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
    • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
    • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
    jetzt:
    • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
    • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
    • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
    • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
    ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
    ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
    Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
    Stand Aktuell:
    Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
    Was sollte gehen:
    • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
    • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
    • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
    • Map wir unterstützt
    Fixes:
    • Map bei zwei Saugern funtionieren
    • Map wird zuverlässig(er) geladen
    • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
    • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
    • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
    • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
    • 3.0.8 fix map for Valetudo
    • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
    • 3.1.1 fix queue
    • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
    • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
    • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
      3.1.6:
    • fixed Disk I/O
    • added get States when map is changed
    • minimize Messages
    • changed logentrys from warn to debug
    • added Donate button
    folgt in Kürze:
    - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
    • dreame support über miot
    • compactmode
      - map
    • map für history
    • material tabel
    • led Status S7
    • neues Logo
    • Doku aufbereiten
    Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
    Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
    Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
    Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
    #941
    @meistertr ich habe jetzt mein System geupdatet. Zum anderen das Node.js 16.18.0
    Nun habe ich ein Problem mal wieder mit Canvas. Folgende Fehlermeldung bekomme ich ständig
    mihome-vacuum.0
    2022-10-28 18:32:47.610	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
    wenn ich dann in die Console npm list canvas eingebe, bekomme ich folgende Meldung mit unterschiedlichen Versionen
    pi@IOBroker-Proxmox:/opt/iobroker$ npm ls canvas
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    +-- iobroker.energiefluss@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#410151c990ec5f34351dbe28f14355cbc956be2d)
    | `-- canvas@2.10.1
    +-- iobroker.iot@1.12.2
    | +-- canvas@2.10.1
    | `-- jsdom@20.0.1
    |   `-- canvas@2.9.3 deduped
    `-- iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
      `-- canvas@2.9.3
    Was könnte ich da machen ? Ich habe da auch schon versucht dies manuell zu installieren via npm
    Gruß André
    • TimoGoerlichT Offline
      TimoGoerlich
      schrieb am zuletzt editiert von TimoGoerlich
      #942
      erst einmal danke für den tollen Adapter.
      Besteht die Möglichkeit über den Adapter die Zykluszahl einer Zimmerreinigung, die man in der App auswählen kann (1x, 2x, 3x), zu steuern? Mir ist bewusst, dass ich einen Raum auch einfach per Skript 2 oder 3 mal reinigen kann. der Vorteil beim Zyklusreinigen ist aber, dass der Roboter den 2. bzw. 3. Zyklus in einer anderen Richtung fährt.
      • TimoGoerlichT TimoGoerlich
        dirkhe
        #943
        @timogoerlich das geht über zonen, da kann man die Anzahl angeben- Das kannst du entweder über script machen oder du legst dir mit den koordnaten einen manuellen Raum an, den kannst du dann immer wieder starten
        • stony2kS Offline
          stony2kS Offline
          stony2k
          #944
          @Meistertr Ist zufällig auch eine Integration vom aktuellen Dreame L10s Ultra geplant?
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • stony2kS stony2k
            bob der 1.
            #945
            @stony2k sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Schau mal hier rein....da steht zu Dreame ein paar Zeilen
            https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/53?_=1667542533242
            stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              stony2kS Offline
              stony2kS Offline
              stony2k
              #946
              @bob-der-1 Vielen Dank. Verstehe, es werden Programmierer gesucht (laut dem 1. Post). Leider habe ich zwar das Gerät, aber 0 Ahnung von der Architektur, als auch nur die Spur einer Idee wie ich hier ansatzweise helfen könnte. In dem von die verlinkten Beitrag auf Seite 3 konnte ich nichts finden, du beziehst dich also wahrscheinlich auf den Thread im Allgemeinen, richtig?
              • stony2kS stony2k
                bob der 1.
                #947
                @stony2k
                Joop,Dreameentwickler fehlen leider
                  vorher:
                  jetzt:
                  Stand Aktuell:
                  Was sollte gehen:
                  Fixes:
                  • 3.1.1 fix queue
                    3.1.6:
                  • fixed Disk I/O
                  • minimize Messages
                  folgt in Kürze:
                  • compactmode
                    - map
                  • map für history
                  • material tabel
                  • led Status S7
                  • neues Logo
                  • Doku aufbereiten
                  gelberlemmy
                  #948
                  @meistertr guten Morgen,
                  ich bekomme seit dem letzten Update öfter einmal ein paar Fehlermeldungen und kann diese nicht wirklich zuordnen:
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 08:11:40.994	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �������$T��*�g oK=<3�[#ň�e_Lan","ip":"192.168.171.83","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 08:11:40.992	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �������$T��*�g oK=<3�[#ň�e_Lan","ip":"192.168.171.83","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 08:01:09.393	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 08:01:09.391	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:58:03.430	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:58:03.429	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:58:03.427	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:28:03.014	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: H�H8��P/���Z� �1�z���0s�D���=>��|�J3>�T��Ǿ���e�"%[��MJc":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:28:03.013	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: H�H8��P/���Z� �1�z���0s�D���=>��|�J3>�T��Ǿ���e�"%[��MJc":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:26:57.276	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:20:28.483	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":1015,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5640,"state":8,"battery":100,"clean_time":3020,"clean_area":27145000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_typ�%LNyj3�lۗ@m| W(K�u�1�ƀ*X�H��{��o5^q �մC��j� e�U}��y�P�SYɚ��y�U06�yht���D^ʃ�N=J�Em����+&KF���save_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:20:28.482	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":1015,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5640,"state":8,"battery":100,"clean_time":3020,"clean_area":27145000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_typ�%LNyj3�lۗ@m| W(K�u�1�ƀ*X�H��{��o5^q �մC��j� e�U}��y�P�SYɚ��y�U06�yht���D^ʃ�N=J�Em����+&KF���save_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 07:18:25.336	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: W+���SI�n8�6��d�,􄤾\�{�6me":52}
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 06:38:13.940	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-06 06:38:13.939	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #949
                    @Meistertr bzw @dirkhe Woher kommen eigentlich die anderen Map Farben bei v3.8.x verglichen mit v3.6?
                    Bin aufgrund div. Probleme wieder auf 3.6 und finde die Farben dort viel angenehmer und vom Kontrast in meiner VIS besser. Bei der 3.8er Map war alles dunkler.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      #950
                      @diginix die Farben kommen daher, da @Meistertr in die Version 3.7 ein Update der Map eingebaut hat, wird wohl auch Teppich erkannt .. konnte leider nicht lange testen, da ich auch auf die 3.6. zurueck bin, da die 3.8.3 zuviele Warnings raus wirft und mir mein Log und Platte voll machte.. ( Bei 4 Saugern echt heftig.. :-)
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #951
                        Wie kann ich denn auf eine ältere Version zurückspringen ?
                        da_WoodyD W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #952
                          gruß vom Woody
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #953
                            @d3ltoroxp Vorher musst Du den Expertenmodus einschalten. Wenn Du nicht auf die letzte stable, sondern z.B. auf die beta 3.6.0 zurück willst, musst Du zudem vorher das Repo auf beta stellen. Sonst siehst Du nur bis zur letzten stable.
                            Gruss, Jürgen
                            Edit bei Version (3.6.0 statt 2.6.0)
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #954
                              @wildbill wo siehst du da eine beta?
                              ah, i c, stable ist 3.4.2...
                              gruß vom Woody
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #955
                                @da_woody Yup, wenn man stable aktiv hat, sieht man nur bis Version 3.4.2.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #956
                                  @wildbill ich vergess halt immer, daß ich auf beta/latest bin... undweg.gif
                                  gruß vom Woody
                                    dirkhe
                                    #957
                                    Ich habe mal die 3.8.4 veröffentlicht, da sollte das Log ruhiger sein....
                                    T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      tazdevil20
                                      schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                                      #958
                                      Hi. Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Datei actualMap_0.png (Datenpunkt: mapURL - /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png) unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin". Die Datei wird einfach nicht mehr erstellt/aktualisiert.
                                      Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und neu installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der mihome-vacuum.admin-Ordner nicht erstellt wird. Auch wenn ich den Ordner manuell erstelle wird die Datei nicht erstellt.
                                      Ich würde behaupten, dass canvas funktioniert:
                                      code_textiobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.javascript@6.1.3
                                      │ └── canvas@2.10.2
                                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#8d62b2292ff0508e4bcbbb020cd87e0b8b4f233c)
                                        └── canvas@2.10.2 deduped
                                      (hatte 3.8.3 installiert und gehofft, dass mit 3.8.4 das Verhalten besser wird 😊 )
                                      Unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum" musste ich mittels npm install canvas die Fehler "entfernen". Danach sieht es so aus (funktioniert aber trotzdem nicht):
                                      iobroker.mihome-vacuum@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                                      ├── @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.5.9
                                      ├── @alcalzone/release-script@3.5.9
                                      ├── @iobroker/adapter-core@2.6.7
                                      ├── @iobroker/testing@4.1.0
                                      ├── @types/chai-as-promised@7.1.5
                                      ├── @types/chai@4.3.3
                                      ├── @types/gulp@4.0.9
                                      ├── @types/mocha@9.1.1
                                      ├── @types/node@18.11.9
                                      ├── @types/proxyquire@1.3.28
                                      ├── @types/sinon-chai@3.2.8
                                      ├── @types/sinon@10.0.13
                                      ├── axios@1.1.3
                                      ├── canvas@2.10.2
                                      ├── chai-as-promised@7.1.1
                                      ├── chai@4.3.7
                                      ├── eslint@8.27.0
                                      ├── gulp@4.0.2
                                      ├── mocha@10.1.0
                                      ├── proxyquire@2.1.3
                                      ├── request@2.88.2
                                      ├── sinon-chai@3.7.0
                                      ├── sinon@14.0.2
                                      ├── treemap-js@1.2.1
                                      ├── typescript@4.8.4
                                      └── zlib@1.0.5
                                      In der VIS nutze ich als Map den Datenpunkt map64. Dieser funktioniert einwandfrei.
                                      Leider weiß ich nun nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte. Jemand eine Idee?
                                      • D dirkhe
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #959
                                        @dirkhe Ich habe seit ca. Mitte Oktober das Problem, dass die Karte vom Xiaomi China Server teils gar nicht mehr aktualisiert wird währen einer Raumreinigung. Starte ich die Instanz neu, kommt meist sofort eine aktuelle Karte. Wird der nächste Raum aus der queue gestartet färbt sich auch der korrekte Raum in der Karte, aber es kommt dann meist keine Saugerspur. Alle anderen States wie Saugzeit, Fläche, welcher Raum, Saugstärke usw. werden immer direkt korrekt aktualisiert und auch die Steuerung des Saugers funktioniert zu jeder Zeit.
                                        In der Mihome Smartphone App ist die Karte permanent aktuell. Netzwerk (Wifi) Probleme vom Sauger z.B. dürften es also nicht sein. Auf dem Xiaomi Server sind also alle Werte und Positionen inkl Saugpfad bekannt.
                                        Aber warum die Instanz das nun nicht mehr sauber abrufen kann auch über 10-15min hinweg, ist mir unklar.
                                        • T tazdevil20
                                          │ └── canvas@2.10.2
                                          ├── axios@1.1.3
                                          ├── canvas@2.10.2
                                          ├── chai@4.3.7
                                          ├── eslint@8.27.0
                                          ├── gulp@4.0.2
                                          ├── mocha@10.1.0
                                          ├── request@2.88.2
                                          ├── sinon@14.0.2
                                          └── zlib@1.0.5
                                          dirkhe
                                          #960
                                          @tazdevil20 auf jeden fall erstmal ein debug log, dann rechte prüfen und auch mal schauen, wann der dp geupdatet wurde
