  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @mooo
    ist das wirklich die einzige Lösung was machen die anderen Adapter laufen die ohne Probleme auch mit dem 64 bit System ?
    #936
    @michaelf sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Die Adapter laufen in nodeJS als Laufzeitumgebung. Und da gibt es natürlich auch eine 64bit-Version.
    echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.9.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.9.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.9.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      nodejs:
        Version table:
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #937
      Wäre es möglich mit einem 2 pi 4 4gb ram ein multihost System aufzusetzen wo das 64bit System drauf läuft ?
      Ich hätte noch ein pi übrig und wenn er den jetzigen auch noch entlastet wäre es ja auf kein Fall schlechter.
      Grüsse
        Grüsse
        #938
        @michaelf
        Möglich ist alles.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #939
          @bahnuhr verschoben
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
            @bahnuhr verschoben
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #940
            @damrak2022 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            @bahnuhr verschoben
            Danke.
            • MeistertrM Meistertr
              Aktuelle Test Version 3.1.6
              Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
              Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
              Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
              Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
              vorher:
              • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
              • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
              • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
              • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
              jetzt:
              • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
              • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
              • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
              • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
              ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
              ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
              Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
              Stand Aktuell:
              Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
              Was sollte gehen:
              • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
              • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
              • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
              • Map wir unterstützt
              Fixes:
              • Map bei zwei Saugern funtionieren
              • Map wird zuverlässig(er) geladen
              • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
              • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
              • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
              • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
              • 3.0.8 fix map for Valetudo
              • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
              • 3.1.1 fix queue
              • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
              • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
              • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
                3.1.6:
              • fixed Disk I/O
              • added get States when map is changed
              • minimize Messages
              • changed logentrys from warn to debug
              • added Donate button
              folgt in Kürze:
              - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
              • dreame support über miot
              • compactmode
                - map
              • map für history
              • material tabel
              • led Status S7
              • neues Logo
              • Doku aufbereiten
              Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
              Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
              Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
              Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
              gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
              #941
              @meistertr ich habe jetzt mein System geupdatet. Zum anderen das Node.js 16.18.0
              Nun habe ich ein Problem mal wieder mit Canvas. Folgende Fehlermeldung bekomme ich ständig
              mihome-vacuum.0
              2022-10-28 18:32:47.610	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
              wenn ich dann in die Console npm list canvas eingebe, bekomme ich folgende Meldung mit unterschiedlichen Versionen
              pi@IOBroker-Proxmox:/opt/iobroker$ npm ls canvas
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              +-- iobroker.energiefluss@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#410151c990ec5f34351dbe28f14355cbc956be2d)
              | `-- canvas@2.10.1
              +-- iobroker.iot@1.12.2
              | +-- canvas@2.10.1
              | `-- jsdom@20.0.1
              |   `-- canvas@2.9.3 deduped
              `-- iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                `-- canvas@2.9.3
              Was könnte ich da machen ? Ich habe da auch schon versucht dies manuell zu installieren via npm
              Gruß André
              • TimoGoerlichT Offline
                TimoGoerlich
                schrieb am zuletzt editiert von TimoGoerlich
                #942
                erst einmal danke für den tollen Adapter.
                Besteht die Möglichkeit über den Adapter die Zykluszahl einer Zimmerreinigung, die man in der App auswählen kann (1x, 2x, 3x), zu steuern? Mir ist bewusst, dass ich einen Raum auch einfach per Skript 2 oder 3 mal reinigen kann. der Vorteil beim Zyklusreinigen ist aber, dass der Roboter den 2. bzw. 3. Zyklus in einer anderen Richtung fährt.
                • TimoGoerlichT TimoGoerlich
                  dirkhe
                  #943
                  @timogoerlich das geht über zonen, da kann man die Anzahl angeben- Das kannst du entweder über script machen oder du legst dir mit den koordnaten einen manuellen Raum an, den kannst du dann immer wieder starten
                  • stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    #944
                    @Meistertr Ist zufällig auch eine Integration vom aktuellen Dreame L10s Ultra geplant?
                    • stony2kS stony2k
                      bob der 1.
                      #945
                      @stony2k sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      Schau mal hier rein....da steht zu Dreame ein paar Zeilen
                      https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/53?_=1667542533242
                      stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bob der 1.
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #946
                        @bob-der-1 Vielen Dank. Verstehe, es werden Programmierer gesucht (laut dem 1. Post). Leider habe ich zwar das Gerät, aber 0 Ahnung von der Architektur, als auch nur die Spur einer Idee wie ich hier ansatzweise helfen könnte. In dem von die verlinkten Beitrag auf Seite 3 konnte ich nichts finden, du beziehst dich also wahrscheinlich auf den Thread im Allgemeinen, richtig?
                        • stony2kS stony2k
                          bob der 1.
                          #947
                          @stony2k
                          Joop,Dreameentwickler fehlen leider
                            vorher:
                            jetzt:
                            Stand Aktuell:
                            Was sollte gehen:
                            Fixes:
                            • 3.1.1 fix queue
                              3.1.6:
                            • fixed Disk I/O
                            • minimize Messages
                            folgt in Kürze:
                            • compactmode
                              - map
                            • map für history
                            • material tabel
                            • led Status S7
                            • neues Logo
                            • Doku aufbereiten
                            gelberlemmy
                            #948
                            @meistertr guten Morgen,
                            ich bekomme seit dem letzten Update öfter einmal ein paar Fehlermeldungen und kann diese nicht wirklich zuordnen:
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 08:11:40.994	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �������$T��*�g oK=<3�[#ň�e_Lan","ip":"192.168.171.83","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 08:11:40.992	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �������$T��*�g oK=<3�[#ň�e_Lan","ip":"192.168.171.83","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 08:01:09.393	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 08:01:09.391	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:58:03.430	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:58:03.429	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:58:03.427	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: :#��֝`>��O�!I�A5v�,��<�@�����5Q�ب��$�wm�m�݌�$u����"��/XG��G���Ee�}�Oji}�2(Ⱥ�hǫ}��Y�,�7�#�� G�0","rssi":0},"exe_time":52}
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:28:03.014	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: H�H8��P/���Z� �1�z���0s�D���=>��|�J3>�T��Ǿ���e�"%[��MJc":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:28:03.013	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: H�H8��P/���Z� �1�z���0s�D���=>��|�J3>�T��Ǿ���e�"%[��MJc":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"3c:37:12:db:23:00","rssi":0},"exe_time":51}
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:26:57.276	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:20:28.483	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":1015,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5640,"state":8,"battery":100,"clean_time":3020,"clean_area":27145000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_typ�%LNyj3�lۗ@m| W(K�u�1�ƀ*X�H��{��o5^q �մC��j� e�U}��y�P�SYɚ��y�U06�yht���D^ʃ�N=J�Em����+&KF���save_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:20:28.482	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":1015,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5640,"state":8,"battery":100,"clean_time":3020,"clean_area":27145000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_typ�%LNyj3�lۗ@m| W(K�u�1�ƀ*X�H��{��o5^q �մC��j� e�U}��y�P�SYɚ��y�U06�yht���D^ʃ�N=J�Em����+&KF���save_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 07:18:25.336	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: W+���SI�n8�6��d�,􄤾\�{�6me":52}
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 06:38:13.940	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                            mihome-vacuum.0
                            2022-11-06 06:38:13.939	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #949
                              @Meistertr bzw @dirkhe Woher kommen eigentlich die anderen Map Farben bei v3.8.x verglichen mit v3.6?
                              Bin aufgrund div. Probleme wieder auf 3.6 und finde die Farben dort viel angenehmer und vom Kontrast in meiner VIS besser. Bei der 3.8er Map war alles dunkler.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                #950
                                @diginix die Farben kommen daher, da @Meistertr in die Version 3.7 ein Update der Map eingebaut hat, wird wohl auch Teppich erkannt .. konnte leider nicht lange testen, da ich auch auf die 3.6. zurueck bin, da die 3.8.3 zuviele Warnings raus wirft und mir mein Log und Platte voll machte.. ( Bei 4 Saugern echt heftig.. :-)
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #951
                                  Wie kann ich denn auf eine ältere Version zurückspringen ?
                                  da_WoodyD W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #952
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      #953
                                      @d3ltoroxp Vorher musst Du den Expertenmodus einschalten. Wenn Du nicht auf die letzte stable, sondern z.B. auf die beta 3.6.0 zurück willst, musst Du zudem vorher das Repo auf beta stellen. Sonst siehst Du nur bis zur letzten stable.
                                      Gruss, Jürgen
                                      Edit bei Version (3.6.0 statt 2.6.0)
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #954
                                        @wildbill wo siehst du da eine beta?
                                        ah, i c, stable ist 3.4.2...
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #955
                                          @da_woody Yup, wenn man stable aktiv hat, sieht man nur bis Version 3.4.2.
                                          Gruss, Jürgen
