  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.4k
    4.4k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 463.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #1001
    Cleanmap sieht bei mir so aus:
    • Siggi0904S Siggi0904
      @haselchen dachte ich mir schon fast.
      Wo meinst du, kann man das ändern?
      Die Datenpunkte bei Rooms sehen bei mir so aus:
      Dank dir.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1002
      @siggi0904
      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @siggi0904
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        #1003
        Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #1004
          Hab ich alles nicht. Scheinbar zu alt der Kleine.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1005
            @siggi0904
            Hat nix mit dem Alter zu tun, natürlich hast du die Spalte Raum.
            Mach mal den Expertenmodus an
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              @siggi0904
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #1006
              @haselchen Ja, wenn aber keine Datenpunkte im Ordner Raum vorhanden sind, bringt das ja nichts.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1007
                @siggi0904
                Nunja, ich bin davon ausgegangen, dass du dahingehend schon alles angelegt hast.
                Das sollte jetzt eigentlich auch kein Hindernis sein, dass in Ruhe zu machen.
                Kannst dann alles ganz nach Belieben steuern.
                Jeden Raum anfahren lassen oder deine VIS gestalten.
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #1008
                  Wie lege ich denn die Räume an?
                  Ich dachte, die werden aus der Konfiguration in der App importiert.
                  Da ich in der App aber an den einzelnen erkannten Räumen nichts ändern kann,
                  kommen diese auch nicht in den Datenpunkten an.
                  Oder hab ich da was falsch verstanden?
                  Danke im Voraus.
                    Danke im Voraus.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1009
                    @siggi0904
                    Hast du denn Rooms Ordner?
                    In der App sind sie ja farblich gekennzeichnet.
                    Normal sollte der Adapter dann Rooms anlegen.
                    Je nachdem wieviele in der App sind.
                    Room1
                    Room2
                      @siggi0904
                      Room1
                      Room2
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #1010
                      @haselchen Siehe https://forum.iobroker.net/post/971345
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1011
                        @siggi0904
                        Auch kein Beinbruch, dann legste die Räume selber an.
                        Rooms
                        newer vacuum cleaner with the latest Home App supports the definition of rooms, see Video
                        Each room in the current map has an index, which is then assigned to the room from the app. From the robot we only get a mapping with room number and index. The adapter queries these rooms every time the adapter starts and creates a channel for each room, which then knows the current room index. The same happens manually with the button loadRooms. This channel can then be assigned to the ioBroker rooms. If the button roomClean is pressed, the index of the card is determined and sent to the robot, so that it can then vacuum this room. Before that the FAN power is set for single room suction. If you don't have the possibility to name the rooms in the app yet, there is also the possibility to create such a channel manually by specifying the map index. It is also possible to add zone coordinates instead of mapIndex. If you want to clean several rooms spontaneously, you can do this via multiRoomClean by assigning the ioBroker rooms to this data point and then pressing the button.
                          @siggi0904
                          Rooms
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #1012
                          @haselchen okay, das klingt vielversprechend.
                          loadMap hat keine Auswirkung. Da passiert nichts.
                          Wo bekomme ich denn den map index des jeweiligen Raums her?
                          Welche App nutzt du? Die Xiaomi Home-App?
                          Oder die Roborock-App?
                          Danke.
                            Danke.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1013
                            @siggi0904
                            Die Xiaomi Home App.
                            Den Map Index musste ausprobieren (jedenfalls war das bei mir noch so)
                            Tatsächlich gehen die bei mir von 1 bis 4. Also zum Glück gleich am Anfang. Hab auch schon User gesehen, die mussten bis 15 probieren.
                            Du kannst ja mit 1 anfangen, lässt den Sauger starten und siehst ja wenn er losfährt und wohin und dann benennst du den Raum.
                              @siggi0904
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #1014
                              @haselchen Ah, sehr cool. Funktioniert. 👍
                              Sieht jetzt so aus:
                              Wenn der noch die maps laden würde, wär das grandios.
                              Sieht bei mir so aus:
                              haselchenH VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sieht jetzt so aus:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1015
                                @siggi0904
                                Sieht schonmal schön aus.
                                Die Map bekommst du über den Command Befehl.
                                Das mag heute alles anders sein, meine Konfig ist paar Jahre alt.
                                Ich hatte damals get_map_v1 in den Datenpunkt geschrieben
                                Siehe Screenshot.
                                Dann erschienen in Maps Daten
                                Hier unten sind die ganzen Befehle:
                                https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                                  @siggi0904
                                  Siehe Screenshot.
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #1016
                                  @haselchen ein control gibt es bei mir leider nicht.
                                  Bei loadMap unter cleanmap passiert nichts.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1017
                                    @siggi0904
                                    Mich nicht verschaukeln bitte ;)
                                    Dein Screenshot von vorhin
                                      @siggi0904
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #1018
                                      @haselchen sorry, ich meinte command.
                                      Ich habe nun nochmal in den Einstellungen vom Adapter geschaut.
                                      Hab die Option "enable map from xiaomi cloud" aktiviert und die Option "use new map format with room colors".
                                      Dann fliegen bei der Eingabe von 0 oder 1 oder 2 oder 3 die jeweiligen Karten unter map64 und mapURL ein.
                                      control sieht hier so aus:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1019
                                        @siggi0904
                                        Na dann kannste jetzt ja loslegen und das Haus sauber machen lassen 🤓
                                        Die map64 URL benutzt man für VIS
                                        Kannst Dir die Karte dort anzeigen lassen
                                          @siggi0904
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #1020
                                          @haselchen sehr cool, großen Dank. 😁 👍
