  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Wie kann ich denn auf eine ältere Version zurückspringen ?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #953
    @d3ltoroxp Vorher musst Du den Expertenmodus einschalten. Wenn Du nicht auf die letzte stable, sondern z.B. auf die beta 3.6.0 zurück willst, musst Du zudem vorher das Repo auf beta stellen. Sonst siehst Du nur bis zur letzten stable.
    Gruss, Jürgen
    Edit bei Version (3.6.0 statt 2.6.0)
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #954
      @wildbill wo siehst du da eine beta?
      ah, i c, stable ist 3.4.2...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #955
        @da_woody Yup, wenn man stable aktiv hat, sieht man nur bis Version 3.4.2.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #956
          @wildbill ich vergess halt immer, daß ich auf beta/latest bin... undweg.gif
            dirkhe
            #957
            Ich habe mal die 3.8.4 veröffentlicht, da sollte das Log ruhiger sein....
            T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dirkhe
              tazdevil20
              schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
              #958
              Hi. Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Datei actualMap_0.png (Datenpunkt: mapURL - /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png) unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin". Die Datei wird einfach nicht mehr erstellt/aktualisiert.
              Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und neu installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der mihome-vacuum.admin-Ordner nicht erstellt wird. Auch wenn ich den Ordner manuell erstelle wird die Datei nicht erstellt.
              Ich würde behaupten, dass canvas funktioniert:
              code_textiobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.javascript@6.1.3
              │ └── canvas@2.10.2
              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#8d62b2292ff0508e4bcbbb020cd87e0b8b4f233c)
                └── canvas@2.10.2 deduped
              (hatte 3.8.3 installiert und gehofft, dass mit 3.8.4 das Verhalten besser wird 😊 )
              Unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum" musste ich mittels npm install canvas die Fehler "entfernen". Danach sieht es so aus (funktioniert aber trotzdem nicht):
              iobroker.mihome-vacuum@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
              ├── @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.5.9
              ├── @alcalzone/release-script@3.5.9
              ├── @iobroker/adapter-core@2.6.7
              ├── @iobroker/testing@4.1.0
              ├── @types/chai-as-promised@7.1.5
              ├── @types/chai@4.3.3
              ├── @types/gulp@4.0.9
              ├── @types/mocha@9.1.1
              ├── @types/node@18.11.9
              ├── @types/proxyquire@1.3.28
              ├── @types/sinon-chai@3.2.8
              ├── @types/sinon@10.0.13
              ├── axios@1.1.3
              ├── canvas@2.10.2
              ├── chai-as-promised@7.1.1
              ├── chai@4.3.7
              ├── eslint@8.27.0
              ├── gulp@4.0.2
              ├── mocha@10.1.0
              ├── proxyquire@2.1.3
              ├── request@2.88.2
              ├── sinon-chai@3.7.0
              ├── sinon@14.0.2
              ├── treemap-js@1.2.1
              ├── typescript@4.8.4
              └── zlib@1.0.5
              In der VIS nutze ich als Map den Datenpunkt map64. Dieser funktioniert einwandfrei.
              Leider weiß ich nun nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte. Jemand eine Idee?
              • D dirkhe
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #959
                @dirkhe Ich habe seit ca. Mitte Oktober das Problem, dass die Karte vom Xiaomi China Server teils gar nicht mehr aktualisiert wird währen einer Raumreinigung. Starte ich die Instanz neu, kommt meist sofort eine aktuelle Karte. Wird der nächste Raum aus der queue gestartet färbt sich auch der korrekte Raum in der Karte, aber es kommt dann meist keine Saugerspur. Alle anderen States wie Saugzeit, Fläche, welcher Raum, Saugstärke usw. werden immer direkt korrekt aktualisiert und auch die Steuerung des Saugers funktioniert zu jeder Zeit.
                In der Mihome Smartphone App ist die Karte permanent aktuell. Netzwerk (Wifi) Probleme vom Sauger z.B. dürften es also nicht sein. Auf dem Xiaomi Server sind also alle Werte und Positionen inkl Saugpfad bekannt.
                Aber warum die Instanz das nun nicht mehr sauber abrufen kann auch über 10-15min hinweg, ist mir unklar.
                ..:: So long! Tom ::..
                • T tazdevil20
                  │ └── canvas@2.10.2
                  ├── axios@1.1.3
                  ├── canvas@2.10.2
                  ├── chai@4.3.7
                  ├── eslint@8.27.0
                  ├── gulp@4.0.2
                  ├── mocha@10.1.0
                  ├── request@2.88.2
                  ├── sinon@14.0.2
                  └── zlib@1.0.5
                  dirkhe
                  #960
                  @tazdevil20 auf jeden fall erstmal ein debug log, dann rechte prüfen und auch mal schauen, wann der dp geupdatet wurde
                  • DiginixD Diginix
                    dirkhe
                    #961
                    @diginix ich kann versuchen, mir das mal anzuschauen, aber auch da brauche ich ein debuglog. Ist die Frage, ob er eingeloggt ist (in der cloud). Es wurde vor einiger zeit die kommunikation verschlüsselt, ist aber schon seit feb. 2022 drin.
                    • D dirkhe
                      tazdevil20
                      #962
                      @dirkhe
                      Danke für die schnelle Antwort. Da hätte ich auch noch dran denken können:
                      2022-11-07 21:19:30.609 - info: mihome-vacuum.0 (140194) select standard vacuum protocol....
                      2022-11-07 21:19:30.675 - info: mihome-vacuum.0 (140194) change states from State control.fan_power
                      2022-11-07 21:19:30.676 - info: mihome-vacuum.0 (140194) create states for water box
                      2022-11-07 21:19:31.326 - info: mihome-vacuum.0 (140194) settest next timer: not available
                      2022-11-07 21:21:04.597 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-11-07 21:21:56.130 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                      2022-11-07 21:21:56.141 - info: mihome-vacuum.0 (140194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-11-07 21:21:56.145 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2022-11-07 21:21:56.143 - error: mihome-vacuum.0 (140194) Socket Close
                      2022-11-07 21:21:56.143 - info: mihome-vacuum.0 (140194) terminating
                      2022-11-07 21:21:56.144 - info: mihome-vacuum.0 (140194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-11-07 21:21:56.944 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-11-07 21:21:59.336 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 143837
                      2022-11-07 21:22:01.633 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-11-07 21:22:01.675 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects client ready ... initialize now
                      2022-11-07 21:22:01.677 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects create System PubSub Client
                      2022-11-07 21:22:01.678 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects create User PubSub Client
                      2022-11-07 21:22:01.770 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects client initialize lua scripts
                      2022-11-07 21:22:01.775 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-11-07 21:22:01.870 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-11-07 21:22:01.876 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) States create System PubSub Client
                      2022-11-07 21:22:01.878 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) States create User PubSub Client
                      2022-11-07 21:22:01.886 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-11-07 21:22:01.942 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-11-07 21:22:02.363 - info: mihome-vacuum.0 (143837) starting. Version 3.8.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-11-07 21:22:02.477 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) load Map creator... true
                      2022-11-07 21:22:02.511 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfo
                      2022-11-07 21:22:02.512 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfomac
                      2022-11-07 21:22:02.513 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfomodel
                      2022-11-07 21:22:02.513 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfofw_ver
                      2022-11-07 21:22:02.514 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for deviceInfowifi_signal
                      2022-11-07 21:22:02.515 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO: Config: ip:192.168.178.40 token: 4d794a6542XXXXXXXXX
                      2022-11-07 21:22:02.518 - info: mihome-vacuum.0 (143837) IOT enabled, create state
                      2022-11-07 21:22:02.521 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) server started on 0.0.0.0:53421
                      2022-11-07 21:22:02.543 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2636968eaffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2022-11-07 21:22:02.544 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MAIN: Connected to device, try to get model..
                      2022-11-07 21:22:02.554 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1667852370595,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1667848373002}
                      2022-11-07 21:22:02.556 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                      2022-11-07 21:22:02.581 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"TazDevilsCave","bssid":"2C:91:AB:06:9C:FB","rssi":-67},"netif":{"localIp":"192.168.178.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1\n127.0.0.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9D:AC:E3","token":"4d794a654241704557764b354353614f","life":62912}}
                      2022-11-07 21:22:02.582 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"TazDevilsCave","bssid":"2C:91:AB:06:9C:FB","rssi":-67},"netif":{"localIp":"192.168.178.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1\n127.0.0.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9D:AC:E3","token":"4d794a6542XXXXXX":62912}}
                      2022-11-07 21:22:02.582 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Get Device data..0
                      2022-11-07 21:22:02.583 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"TazDevilsCave","bssid":"2C:91:AB:06:9C:FB","rssi":-67},"netif":{"localIp":"192.168.178.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1\n127.0.0.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9D:AC:E3","token":"4d794a6542XXXXXX":62912}
                      2022-11-07 21:22:02.617 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
                      2022-11-07 21:22:02.618 - info: mihome-vacuum.0 (143837) select standard vacuum protocol....
                      2022-11-07 21:22:02.635 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      2022-11-07 21:22:02.672 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                      2022-11-07 21:22:02.696 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for Queue: queue
                      2022-11-07 21:22:02.697 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for Queue: clearQueue
                      2022-11-07 21:22:02.706 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map:
                      2022-11-07 21:22:02.707 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: map64
                      2022-11-07 21:22:02.707 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: actualMap
                      2022-11-07 21:22:02.707 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: mapStatus
                      2022-11-07 21:22:02.707 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: mapURL
                      2022-11-07 21:22:02.708 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State for map: loadMap
                      2022-11-07 21:22:02.708 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Create State done!
                      2022-11-07 21:22:02.708 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) get params for stock Vacuum
                      2022-11-07 21:22:02.709 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                      2022-11-07 21:22:02.724 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":17215,"state":8,"battery":100,"clean_time":33,"clean_area":467500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":2}
                      2022-11-07 21:22:02.725 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":17215,"state":8,"battery":100,"clean_time":33,"clean_area":467500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2022-11-07 21:22:02.725 - info: mihome-vacuum.0 (143837) change states from State control.fan_power
                      2022-11-07 21:22:02.726 - info: mihome-vacuum.0 (143837) create states for water box
                      2022-11-07 21:22:02.734 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      2022-11-07 21:22:02.869 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":3,"method":"get_room_mapping"}
                      2022-11-07 21:22:02.896 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":3}
                      2022-11-07 21:22:02.897 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":4,"method":"get_consumable"}
                      2022-11-07 21:22:02.898 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
                      2022-11-07 21:22:02.910 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":255627,"side_brush_work_time":255627,"filter_work_time":255627,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":502268}],"id":4}
                      2022-11-07 21:22:02.912 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":6,"method":"get_clean_summary"}
                      2022-11-07 21:22:02.978 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"2c:91:ab:06:9c:fb","rssi":-67},"id":5}
                      2022-11-07 21:22:02.993 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[2354008,37157135000,2039,[1667849541,1667848625,1667846343,1667743820,1667741995,1667733613,1667644421,1667591616,1667379093,1667293849,1667291352,1667224804,1667223988,1667205672,1667203309,1667201028,1667116948,1666151775,1666124044,1666119220]],"id":6}
                      2022-11-07 21:22:02.995 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1667849541]}
                      2022-11-07 21:22:03.072 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667849541,1667849574,33,467500,0,0,2,1]],"id":7}
                      2022-11-07 21:22:03.073 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1667848625]}
                      2022-11-07 21:22:03.189 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667848625,1667848834,209,1480000,0,1,2,1]],"id":8}
                      2022-11-07 21:22:03.190 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1667846343]}
                      2022-11-07 21:22:03.203 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":10,"method":"get_sound_volume"}
                      2022-11-07 21:22:03.209 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667846343,1667847139,796,8297500,0,1,1,1]],"id":9}
                      2022-11-07 21:22:03.210 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1667743820]}
                      2022-11-07 21:22:03.211 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[65],"id":10}
                      2022-11-07 21:22:03.212 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":12,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2022-11-07 21:22:03.232 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667743820,1667743996,176,1507500,0,1,1,1]],"id":11}
                      2022-11-07 21:22:03.233 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1667741995]}
                      2022-11-07 21:22:03.234 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":12}
                      2022-11-07 21:22:03.234 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                      2022-11-07 21:22:03.235 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: Delete getMultiMapsList
                      2022-11-07 21:22:03.235 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":14,"method":"get_clean_summary"}
                      2022-11-07 21:22:03.255 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667741995,1667742974,979,7977500,0,1,2,1]],"id":13}
                      2022-11-07 21:22:03.256 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1667733613]}
                      2022-11-07 21:22:03.257 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[2354008,37157135000,2039,[1667849541,1667848625,1667846343,1667743820,1667741995,1667733613,1667644421,1667591616,1667379093,1667293849,1667291352,1667224804,1667223988,1667205672,1667203309,1667201028,1667116948,1666151775,1666124044,1666119220]],"id":14}
                      2022-11-07 21:22:03.258 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                      2022-11-07 21:22:03.258 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: Delete setGetCleanSummary
                      2022-11-07 21:22:03.258 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":16,"method":"get_consumable"}
                      2022-11-07 21:22:03.280 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667733613,1667735417,1804,30895000,0,1,1,1]],"id":15}
                      2022-11-07 21:22:03.281 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1667644421]}
                      2022-11-07 21:22:03.282 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":255627,"side_brush_work_time":255627,"filter_work_time":255627,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":502268}],"id":16}
                      2022-11-07 21:22:03.284 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: setGetConsumable Answer: true
                      2022-11-07 21:22:03.284 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Startup: Delete setGetConsumable
                      2022-11-07 21:22:03.285 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":18,"method":"get_carpet_mode"}
                      2022-11-07 21:22:03.313 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667644421,1667645408,987,18652500,0,1,1,1]],"id":17}
                      2022-11-07 21:22:03.314 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1667591616]}
                      2022-11-07 21:22:03.315 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":18}
                      2022-11-07 21:22:03.316 - info: mihome-vacuum.0 (143837) create state for carpet_mode
                      2022-11-07 21:22:03.316 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":20,"method":"get_carpet_mode"}
                      2022-11-07 21:22:03.353 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667591616,1667592791,1175,10257500,0,1,1,1]],"id":19}
                      2022-11-07 21:22:03.353 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1667379093]}
                      2022-11-07 21:22:03.355 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":20}
                      2022-11-07 21:22:03.389 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667379093,1667380114,1021,18865000,0,1,1,1]],"id":21}
                      2022-11-07 21:22:03.389 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1667293849]}
                      2022-11-07 21:22:03.409 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667293849,1667294807,958,18740000,0,1,2,1]],"id":22}
                      2022-11-07 21:22:03.409 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1667291352]}
                      2022-11-07 21:22:03.428 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667291352,1667292168,816,8095000,0,1,1,1]],"id":23}
                      2022-11-07 21:22:03.429 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1667224804]}
                      2022-11-07 21:22:03.448 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667224804,1667225519,712,12632500,0,1,1,1]],"id":24}
                      2022-11-07 21:22:03.448 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1667223988]}
                      2022-11-07 21:22:03.463 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667223988,1667224752,764,12860000,0,1,1,1]],"id":25}
                      2022-11-07 21:22:03.463 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1667205672]}
                      2022-11-07 21:22:03.479 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667205672,1667206665,993,19120000,0,1,1,1]],"id":26}
                      2022-11-07 21:22:03.479 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1667203309]}
                      2022-11-07 21:22:03.502 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667203309,1667205193,1884,37397500,0,1,1,1]],"id":27}
                      2022-11-07 21:22:03.502 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1667201028]}
                      2022-11-07 21:22:03.521 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667201028,1667203156,2128,38452500,0,1,1,1]],"id":28}
                      2022-11-07 21:22:03.522 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1667116948]}
                      2022-11-07 21:22:03.538 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1667116948,1667118719,1771,30570000,0,1,1,1]],"id":29}
                      2022-11-07 21:22:03.539 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1666151775]}
                      2022-11-07 21:22:03.559 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1666151775,1666154427,2652,38870000,0,1,1,1]],"id":30}
                      2022-11-07 21:22:03.559 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1666124044]}
                      2022-11-07 21:22:03.576 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1666124044,1666125619,1575,24730000,0,1,1,1]],"id":31}
                      2022-11-07 21:22:03.577 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1666119220]}
                      2022-11-07 21:22:03.591 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[[1666119220,1666120108,888,13647500,0,1,1,1]],"id":32}
                      2022-11-07 21:22:03.592 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) finish logs all [{"Datum":"7.11","Start":"20:32","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.47 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"7.11","Start":"20:17","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.11","Start":"19:39","Saugzeit":"13 min","Fläche":"8.3 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.11","Start":"15:10","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.11","Start":"14:39","Saugzeit":"16 min","Fläche":"7.98 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.11","Start":"12:20","Saugzeit":"30 min","Fläche":"30.9 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"5.11","Start":"11:33","Saugzeit":"16 min","Fläche":"18.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.11","Start":"20:53","Saugzeit":"20 min","Fläche":"10.26 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.11","Start":"09:51","Saugzeit":"17 min","Fläche":"18.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.11","Start":"10:10","Saugzeit":"16 min","Fläche":"18.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.11","Start":"09:29","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"15:00","Saugzeit":"12 min","Fläche":"12.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"14:46","Saugzeit":"13 min","Fläche":"12.86 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"09:41","Saugzeit":"17 min","Fläche":"19.12 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"09:01","Saugzeit":"31 min","Fläche":"37.4 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.10","Start":"08:23","Saugzeit":"35 min","Fläche":"38.45 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.10","Start":"09:02","Saugzeit":"30 min","Fläche":"30.57 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.10","Start":"05:56","Saugzeit":"44 min","Fläche":"38.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.10","Start":"22:14","Saugzeit":"26 min","Fläche":"24.73 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.10","Start":"20:53","Saugzeit":"15 min","Fläche":"13.65 m²","Error":0,"Ende":true}]
                      2022-11-07 21:22:03.840 - info: mihome-vacuum.0 (143837) settest next timer: not available
                      2022-11-07 21:22:12.552 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2636968f4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2022-11-07 21:22:17.306 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) command: start parent: control
                      2022-11-07 21:22:17.309 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) start Cleaning: 5 MObj: {}
                      2022-11-07 21:22:17.309 - info: mihome-vacuum.0 (143837) trigger cleaning all
                      2022-11-07 21:22:17.309 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":33,"method":"app_start"}
                      2022-11-07 21:22:17.318 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) We are in onMessage:{"command":"startVacuuming","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":29260075}
                      2022-11-07 21:22:17.319 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":34,"method":"app_start"}
                      2022-11-07 21:22:17.320 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":33}
                      2022-11-07 21:22:17.326 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":34}
                      2022-11-07 21:22:19.328 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sendMessage')
                      2022-11-07 21:22:22.561 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2636968feffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2022-11-07 21:22:23.442 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) get params for stock Vacuum
                      2022-11-07 21:22:23.442 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
                      2022-11-07 21:22:23.469 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":17220,"state":5,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":35}
                      2022-11-07 21:22:23.469 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":17220,"state":5,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2022-11-07 21:22:23.472 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
                      2022-11-07 21:22:23.539 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"2c:91:ab:06:9c:fb","rssi":-67},"id":36}
                      2022-11-07 21:22:23.570 - debug: mihome-vacuum.0 (143837) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                      2022-11-07 21:22:24.144 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                      2022-11-07 21:22:24.144 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 1: 0xb0a860 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 2: 0xa1c193 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 3: 0xcf97aa v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 4: 0x7f947c439fee Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo const&) [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 5: 0x7f947c42ae58 [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                      2022-11-07 21:22:24.145 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 6: 0xd55fae [io.mihome-vacuum.0]
                      2022-11-07 21:22:24.146 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 7: 0xd573cf v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                      2022-11-07 21:22:24.146 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 8: 0x15f2e19 [io.mihome-vacuum.0]
                      2022-11-07 21:22:24.146 - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                      2022-11-07 21:22:24.146 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                      2022-11-07 21:22:24.147 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                      2022-11-07 21:22:54.417 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 143871
                      2022-11-07 21:22:55.635 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-11-07 21:22:55.717 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects client ready ... initialize now
                      2022-11-07 21:22:55.735 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects create System PubSub Client
                      2022-11-07 21:22:55.736 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects create User PubSub Client
                      2022-11-07 21:22:55.818 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects client initialize lua scripts
                      2022-11-07 21:22:55.823 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-11-07 21:22:55.923 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-11-07 21:22:55.929 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) States create System PubSub Client
                      2022-11-07 21:22:55.930 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) States create User PubSub Client
                      2022-11-07 21:22:55.937 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-11-07 21:22:55.987 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-11-07 21:22:56.377 - info: mihome-vacuum.0 (143871) starting. Version 3.8.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-11-07 21:22:56.464 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) load Map creator... true
                      2022-11-07 21:22:56.490 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfo
                      2022-11-07 21:22:56.491 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfomac
                      2022-11-07 21:22:56.492 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfomodel
                      2022-11-07 21:22:56.492 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfofw_ver
                      2022-11-07 21:22:56.493 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for deviceInfowifi_signal
                      2022-11-07 21:22:56.494 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) MIIO: Config: ip:192.168.178.40 token: 4d794a6542XXXXXXXXX
                      2022-11-07 21:22:56.497 - info: mihome-vacuum.0 (143871) IOT enabled, create state
                      2022-11-07 21:22:56.500 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) server started on 0.0.0.0:53421
                      2022-11-07 21:22:56.520 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac263696920ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2022-11-07 21:22:56.521 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) MAIN: Connected to device, try to get model..
                      2022-11-07 21:22:56.529 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1667852522603,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1667848373002}
                      2022-11-07 21:22:56.531 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                      2022-11-07 21:22:58.533 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:22:58.534 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
                      2022-11-07 21:22:58.534 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..0
                      2022-11-07 21:22:58.534 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                      2022-11-07 21:23:00.536 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:00.537 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
                      2022-11-07 21:23:00.538 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..1
                      2022-11-07 21:23:00.538 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
                      2022-11-07 21:23:02.540 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:02.541 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
                      2022-11-07 21:23:02.541 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..2
                      2022-11-07 21:23:02.541 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
                      2022-11-07 21:23:04.543 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:04.544 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
                      2022-11-07 21:23:04.544 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..3
                      2022-11-07 21:23:04.544 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":5,"method":"miIO.info"}
                      2022-11-07 21:23:06.534 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac26369692affffffffffffffffffffffffffffffff
                      2022-11-07 21:23:06.545 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:06.546 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) GETMODELFROMAPI:Data: {}
                      2022-11-07 21:23:06.547 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Get Device data..4
                      2022-11-07 21:23:06.547 - error: mihome-vacuum.0 (143871) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                      2022-11-07 21:23:06.547 - warn: mihome-vacuum.0 (143871) No Answer for DeviceModel use old one
                      2022-11-07 21:23:06.547 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
                      2022-11-07 21:23:06.549 - info: mihome-vacuum.0 (143871) select standard vacuum protocol....
                      2022-11-07 21:23:06.570 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      2022-11-07 21:23:06.606 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                      2022-11-07 21:23:06.633 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for Queue: queue
                      2022-11-07 21:23:06.634 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for Queue: clearQueue
                      2022-11-07 21:23:06.644 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map:
                      2022-11-07 21:23:06.644 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: map64
                      2022-11-07 21:23:06.644 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: actualMap
                      2022-11-07 21:23:06.645 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: mapStatus
                      2022-11-07 21:23:06.645 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: mapURL
                      2022-11-07 21:23:06.645 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State for map: loadMap
                      2022-11-07 21:23:06.646 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Create State done!
                      2022-11-07 21:23:06.646 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) get params for stock Vacuum
                      2022-11-07 21:23:06.647 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":6,"method":"get_status"}
                      2022-11-07 21:23:07.218 - info: mihome-vacuum.0 (143871) settest next timer: not available
                      2022-11-07 21:23:08.648 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:08.649 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                      2022-11-07 21:23:10.651 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:10.652 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                      2022-11-07 21:23:12.654 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:12.656 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2022-11-07 21:23:14.658 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:14.659 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                      2022-11-07 21:23:14.659 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Startup: Delete getMultiMapsList
                      2022-11-07 21:23:14.659 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                      2022-11-07 21:23:16.545 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac263696934ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2022-11-07 21:23:16.661 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:16.662 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                      2022-11-07 21:23:16.662 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Message= {"id":11,"method":"get_consumable"}
                      2022-11-07 21:23:18.664 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                      2022-11-07 21:23:18.664 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Startup: setGetConsumable Answer: false
                      2022-11-07 21:23:26.556 - debug: mihome-vacuum.0 (143871) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac26369693effffffffffffffffffffffffffffffff
                      Der map64 Datenpunkt wurde ganz normal aktualisiert. Das Verzeichnis bzw. die Datei existieren weiterhin nicht. Auf "files" hat ganz normal iobroker zugriff:
                      drwxrwxr-x+ 59 iobroker iobroker     4096 Nov  7 20:10 files/
                      Noch als Ergänzung:
                      michael@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ node -v
                      v16.16.0
                      michael@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ npm -v
                      8.11.0
                      • T tazdevil20
                        @dirkhe
                        Noch als Ergänzung:
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        #963
                        @tazdevil20 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Noch als Ergänzung:
                        Noch als Ergänzung von mir: System aktuell halten. 16.18.1 ist aktuell.
                          Noch als Ergänzung:
                          tazdevil20
                          #964
                          Dann müsste ich aber auf v19 (latest) oder v18 (lts) 😁
                          Glaube mit 16.16.0 bin ich jetzt nicht wirklich schlecht dran. Mache aber das Update.
                          • T tazdevil20
                            #965
                            ???? Node 16.18.1 ist die aktuelle Version im 16er-Zweig.
                            Zum schlecht dran sein nur:
                            New security releases now available for Node.js 14, 16, 18, 19 release lines
                              tazdevil20
                              #966
                              Ich glaube das ist eine ganz andere Diskussion die hier nicht unbedingt geführt werden muss. Habe bei einem anderen Thema auch schon mir anhören müssen, dass ich doch besser auf stable und nicht auf beta mit den Adaptern wäre. Das sollte doch bitte jedem selbst überlassen sein wie er sein System aktuell hält oder nicht bzw. die letzten Features nutzen möchte oder nicht...
                              Da es sich "nur" um Secruity Releses handelt hat es vermutlich nichts mit meinem Problem zu tun.
                              • T tazdevil20
                                #967
                                @tazdevil20
                                Beim Thema 'System aktuell halten' gibt es keine zwei Meinungen.
                                  dirkhe
                                  #968
                                  @tazdevil20 das ist auf jeden fall ein problem ins filesystem zu schreiben, das problem ist, dass der adapter völlig abstürzt, das kann ich nicht abfangen.
                                  Der stürzt bei adapter.writeFile(... ab
                                    tazdevil20
                                    #969
                                    @dirkhe
                                    Danke.
                                    Ein iob fix hat nicht geholfen. Das Problem ist scheinbar redis.
                                    Das System sieht von der Konfiguration so aus:
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Nach dem ich die Konfiguration auf file/file umgestellt habe hat wieder alles funktioniert. Wieder auf redis/redis umgestellt funktioniert das Speichern der Karte nicht.
                                    Eine Idee wie man das lösen könnte? Ich nutze die png nur um mir nach dem Saugvorgang ein Bild des gesaugten Bereichs per Telegram zu senden. Lässt sich das auch mit base64 lösen? Dann hätte ich einen Workaround.
                                    • T tazdevil20
                                      @dirkhe
                                      Danke.
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      #970
                                      @tazdevil20
                                      laeuft denn dein Redis-Server?
                                        @tazdevil20
                                        tazdevil20
                                        #971
                                        @ilovegym
                                        Der Dienst läuft und wenn ich die redis-cli starte kann ich auch ganz normal z. B. "info server" mir anzeigen lassen.
                                        Ich suche gerade eine Möglichkeit mittels Javascript Daten aus der Redis-DB auszulesen. Ich denke, dass das mein Problem ist da die Daten nicht mehr im Filesystem abgelegt werden. Oder habe ich redis falsch verstanden?
                                        • ? Offline
                                          #972
                                          @tazdevil20
                                          hast du richtig verstanden, deine Daten liegen bei redis/redis in der Redis-Datenbank. Zugriff hast du damit mit bei iobroker javascript mit readfile / writefile, im Gegenzug zu readfilefs/writefilefs was aufs Filesystem zugreift.
