  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #681
    So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
    Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
    png:
    widget: basic-image
    /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
    map64:
    widget: basic-html
    <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
    Beide funktionieren einwandfrei.
    Überprüft bitte eure Einträge!
    Danke.
    Siggi0904S da_WoodyD W Damrak2022D 5 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      png:
      widget: basic-image
      map64:
      widget: basic-html
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #682
      @bahnuhr Diese Aussagen machen nur insofern Sinn, wenn die beiden MAP-Datenpunkte auch gefüllt werden.
      Auch wenn canvas läuft gibt es Probleme,wo aktuell keiner sagen kann, wo diese herkommen.
      Danke.
        dirkhe
        #683
        @siggi0904 Aktuell gibt es eigentlich nur noch Probleme, wenn der Adapter abstürzt. Das muss irgendwie mit canvas und den Daten zusammenhängen. Da es nicht bei jedem passiert, vermute ich mal, dass es etwas mit dem environment ansich zu tun hat, also OS, NodeJS Version usw.
        Wer aktuell kryptische Meldungen im Log hat, beim Starten des Adapters, kann entweder die 3.3.4 von github installieren oder das ignorieren. Das kann beim ersten Kartenaufruf vorkommen, sobald der Adapter läuft, sollte das auch so klappen.
        • D dirkhe
          Maxim-777
          #684
          @dirkhe
          Das Problem: Adapter stürzt immer wieder ab, sobald Roboter S7 läuft, stürzt jede 5. Sekunde ab.
          host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.063	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.062	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
          host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.061	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.351	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.348	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":101}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.262	debug	update_Map got new time:1642971289
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new expires:1642973089
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/7?Expires=1642973089000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=RaGbKlh77eQLJYh2wO8rGY/DrOw=
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.155	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F416283912%2F7"],"exe_time":101}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.948	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.645	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.530	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.402	info	create states for mop
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.398	info	create states for water box mode
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.383	info	create states for water box
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.347	info	change states from State control.fan_power
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.346	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.344	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.188	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.185	debug	get params for stock Vacuum
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.184	debug	Create State done!
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.183	debug	Create State for map: loadMap
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.182	debug	Create State for map: mapURL
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.179	debug	Create State for map: mapStatus
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: actualMap
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: map64
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.177	debug	Create State for map:
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.161	info	Map selected create states...
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.156	debug	Create State for Queue: clearQueue
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.155	debug	Create State for Queue: queue
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.138	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.1.control"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.119	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.118	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.086Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.103Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"serviceToken","value":"az++AjXJmxK89uafsvrJXqSDoRpPC70XRxHoXE4emfci+Jx5bVNfZoTriQvbhn66I1WAdwAEhTdesjRLxAyu/c0Jj19W3bfm4ie0917XklB0a7mmobcOBvmC+mNgOIUs4zekfKkQbTGK8v23GBuc/IuGjNPnOPhprxYt8oOTpTw=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.109Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"}]
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.040	info	settest next timer: not available
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.786	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"19JmVLKhcaHQ4StDjtrpPw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTahB2FtsoEhGZdTBmTFVWU/GThVGfv4duLTJl8gyYP6u2G9ikDKY42dSWAoXPMbcfYphpxV0/iF44bVAXXpC1VJa74fhBnHSP50HaajATyF8tDcYASas+MxJjQ8qzjZGS/2RQi4/T+tLM5RSNiYnBlSHgD8pmOECjpaikHkzo/qd0z9LWHtAAYhFVx8purYH0sBnXBOT9cd4H3zYvty1e2xHY4dn1iJYriOQ4QMrK3nF9oTr7BcYru+pTPZ0CywOHj8Bx/rnBMSVFS+5ohb/g8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6237418414117258240,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"UZ5P9B42Cq//Is1E4/13fw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vktfoy&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642971287000&fid=0&p_lm=1&auth=TYHmsQxnZZ7qGx2HwfPmhgUXP5wcxszGBU7Z1r2qL94qU4IsQFSQVMFd4%2FCf0x2hpUij7X3lzCgV6nvFYTbuYSVh0TN0aRfNCq%2BZgwUnsAGrs1fU6ibmZiTOGNTYiIUS%2FAmsuuwzsIr94e9NWu%2BzKJwode35w0zQTId%2FD2qYqRk%3D&m=1&tsl=0&nonce=vTyyXZFQQY0BodRG&_ssign=RV7C%2FXsTLAKjFt4c%2BKETIma3Uzg%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.613	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.465	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.399	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.393	info	select standard vacuum protocol....
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.391	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.344	debug	Get Device data from robot..
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.343	debug	Get Device data..0
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.342	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d3354576831376******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.341	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.187	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.185	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642971251206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.150	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642903707 sec
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.146	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.144	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd08000107fcffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.107	debug	server started on 0.0.0.0:53422
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.100	info	IOT enabled, create state
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.092	debug	MIIO: Config: ip:172.16.0.80 token: 5755304d33545768313**********
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.091	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.090	debug	Create State for deviceInfofw_ver
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.085	debug	Create State for deviceInfomodel
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.084	debug	Create State for deviceInfomac
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.083	debug	Create State for deviceInfo
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.029	debug	load Map creator... true
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.915	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.605	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          host.SERVER	2022-01-23 21:54:43.944	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 9933
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maxim-777
            @dirkhe
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #685
            @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            es ist mir bislang nicht gelungen den Fehler zu reproduzieren . wenn du Interesse hast, mache ich eine Version fertig, die bei der Kartengenerierung mehr loggt um den Fehler weiter einzugrenzen. wie schonmal beschrieben ist das kein Fehler im Adapter sondern ein berechnungs/schreibfehler vom Prozessor. Aber wenn ich die Stelle weiter eingrenzen kann, kann ich versuchen den Fehler zu umgehen. Das bedeutet aber log leeren, alle anderen adapter aussschalten und dann den debuglog aufzeichen
            • F Offline
              freaktech
              #686
              Hallo Leute!
              War länger nicht hier, ich hab nun bemerkt dasss ein längerer Zeit mit S5 die MAP nicht mehr aktualisiert
              Adapter ist grün, es geht auch alles andere an anzeigen und Kommandos nur bei der Karte passiert nichts mehr
              das war mal mit Hilfe von euch eingerichtet :-)
              sollte da nicht ein neuerer Datumsstempel sein ?
              evtl hat auch einer von euch mal 5 min zeit und kann sich das gern remote ansehen ich kapiers aktuell echt nicht wieso das nicht mehr geht
              FW ist 3.5.8_1566
              danke
              tom Bastler bei dem es beim programmieren dann schnell mal aneckt :-) habe rmotiviert
              bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
              • MeistertrM Meistertr
                Maxim-777
                #687
                @meistertr
                ja 👍 ich bin sehr interessiert 🤔
                • bahnuhrB bahnuhr
                  png:
                  widget: basic-image
                  map64:
                  widget: basic-html
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #688
                  @bahnuhr nachdem sich ja bei mir die karte in iQontrol nicht mehr aktualisiert hat, hats mir gereicht.
                  testhalber mit deinen vorschlägen in vis views angelegt, diese dann in iQontrol als BACKGROUND_URL aufgerufen, siehe da, beide aktualisieren! :)
                  allerdings "blinkt" durch die aktualisierung map64 immer wieder, bei png nicht.
                  somit ist mein prob endlich gelöst und hilft anderen eventuell auch...
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #689
                    @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    iQontrol
                    Damit kenn ich mich gar nicht aus.
                    Ist aber doch super, dass es jetzt läuft.
                    Ein "blinken" hatte ich bei map64 aber nicht.
                    mfg
                    Danke.
                    • F freaktech
                      Hallo Leute!
                      FW ist 3.5.8_1566
                      danke
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #690
                      @freaktech
                      Welche V hast du installiert. Sieht veraltet aus ?
                      Die Lösung steht im Beitrag 681.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        iQontrol
                        mfg
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #691
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        anscheinend wird png nur abgerufen, map64 refresht sich ja recht schnell, somit muss das bild immer neu aufgebaut werden. in vis selber wars auch nicht. ist anscheinend ein runtime prob im zusammenspiel mit iQontrol.
                        anyway, funzt, passt... :D
                        gruß vom Woody
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #692
                          v3.3.4 ist bei mir heute abgestürzt als ich über den mihome-vacuum.0.rooms.***.roomClean Button einen weiteren Raum zum Queue hinzufügen wollte während er bereits einen saugte.
                          Loglevel der Instanz ist warn, daher nur das aus dem Log:
                          2022-01-27 14:10:50.738 - error: mihome-vacuum.0 (1148) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                          2022-01-27 14:10:50.748 - error: mihome-vacuum.0 (1148) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                          at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          at Request.emit (events.js:400:28)
                          at Request.emit (domain.js:475:12)
                          at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                          at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                          at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                          at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                          at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                          at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-27 14:10:50.749 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Cannot read property 'body' of undefined
                          2022-01-27 14:10:50.763 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Socket Close
                          2022-01-27 14:10:50.765 - warn: mihome-vacuum.0 (1148) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-01-27 14:10:51.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                          2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                          2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            dirkhe
                            #693
                            @diginix das können wir noch abfangen, aber das Problem scheint mit dem Netzwerk zu tun zu haben, da ist das socket geschlossen worden. Könntest du evtl ein issue aufmachen?
                            • D dirkhe
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #694
                              @dirkhe Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/497
                              • F freaktech
                                Hallo Leute!
                                FW ist 3.5.8_1566
                                danke
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #695
                                @freaktech Versuch mal den Adapter in der Version 3.3.3 aus dem Latest, damit gings bei den meisten / allen wieder.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  LordLolo
                                  #696
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe hier schon viel gelesen, aber irgendwie habe ich scheinbar ein Brett vor dem Kopf.
                                  Könnt Ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen mit dem MultiRoomClean? Ich habe alle Räume in IOBroker angelegt und mit den entsprechenden Channels verknüpft.
                                  Und wie bekomme ich das jetzt auf die VIS, so dass ich die zu reinigenden Räume vorwählen und dann nur auf Start drücken brauche?
                                  Außerdem habe ich noch ein Problem mit dem Pause.Resume Switch. Diesen habe ich versucht mit dem HTML Bool true/False Widget zu triggern. Leider ohne Erfolg. Muss ich hierfür zwingend die Buttons Start und Pause nutzen? Wenn ja, welchen Button nehme ich hierfür am Besten?
                                  • L LordLolo
                                    Hallo Zusammen,
                                    saeft_2003
                                    #697
                                    @lordlolo
                                    Wenn du willst kannst du einfach mein view nehmen da sollte sich alles von alleine erklären.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/132?_=1643445855039
                                    • S saeft_2003
                                      @lordlolo
                                      LordLolo
                                      #698
                                      @saeft_2003
                                      Hey, das sieht ja mal cool aus! Ich schau mal ob ich damit klarkomme. Hab noch nicht so viel Erfahrung mit der VIS, da ich bis jetzt alles mit Jarvis gemacht habe.
                                      Besten Dank schon mal, das ist wirklich nett!
                                      • K Offline
                                        Krys
                                        #699
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:36.959	info	create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:35.976	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:35.969	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:35.961	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:35.932	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:35.906	info	Map selected create states...
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:35.505	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:34.878	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:34.768	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 15:14:34.627	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:50.738	info	create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:49.837	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:49.834	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:49.831	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:49.816	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:49.795	info	Map selected create states...
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:49.369	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:48.759	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:48.630	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:48.490	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:14.283	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:14.279	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:14.274	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:27:14.258	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:26:44.162	info	create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:23:37.379	info	Map selected create states...
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:23:37.213	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:23:36.640	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:23:36.614	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:23:36.613	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:23:36.613	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:23:26.577	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:23:26.399	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:38.169	info	create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:34.696	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:34.692	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:34.688	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:34.669	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:34.650	info	Map selected create states...
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:34.503	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:33.821	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:33.718	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:22:33.553	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:21:50.955	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:21:50.949	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:21:50.944	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:21:50.914	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:21:20.795	info	create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:49.335	info	Map selected create states...
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:49.212	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:48.573	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:48.540	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:48.539	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:48.538	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:38.493	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:38.348	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:02.648	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:02.635	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:02.621	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:02.574	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:02.524	info	Map selected create states...
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:02.054	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:01.312	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:01.148	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:16:00.898	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:15:21.567	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:15:21.561	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:15:21.557	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:15:21.544	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:14:51.421	info	create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:14:03.065	info	Map selected create states...
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:14:02.912	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:14:02.223	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:14:02.189	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:14:02.188	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:14:02.187	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:52.084	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:51.928	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:17.086	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:17.083	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:17.080	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:17.064	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:17.038	info	Map selected create states...
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:16.897	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:16.295	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:16.183	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-01-30 14:13:16.036	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        Hat noch jemand dasselbe Problem aktuell?
                                        Node.js: v14.18.3
                                        NPM: 6.14.16
                                        Adapterversion: 3.3.4
                                        RPI4 4GB
                                        Roborock s5 Max, FW: 3.5.8_1566
                                        Während der Sauger läuft, habe ich quasi einen "loop" an Neustart.
                                        Ansonsten kann es mal sein, dass 4 Stunden nichts passiert und dann wieder 30 Neustarts in 10 Minuten.
                                        • K Offline
                                          Krys
                                          #700
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:52:11.236	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:52:10.817	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:52:10.177	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:52:10.151	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:52:10.151	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:52:10.150	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:52:00.060	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:51:59.904	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:56.841	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 21674
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:26.771	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:26.770	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:26.769	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:26.768	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe9c67e0
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:26.767	error	Caught by controller[0]: #
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:26.766	error	Caught by controller[0]: # Check failed: heap_->memory_allocator()->IsMemoryChunkExecutable(page).
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:26.766	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:51:26.759	error	Caught by controller[0]: #
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:12.336	info	create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:09.525	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:09.464	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:09.460	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:09.455	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:09.430	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:09.402	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:09.253	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:08.619	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:08.500	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-02-02 08:50:08.321	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:50:05.065	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20324
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:49:35.014	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:49:35.014	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                          host.raspberrypi
                                          2022-02-02 08:49:35.009	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                          Ich bekomme es anscheinend nicht hin.
                                          nodejs
                                          v14.19.0
                                          node
                                          v14.19.0
                                          npm
                                          6.14.16
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          ├── canvas@2.9.0
                                          ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                                          │ └── canvas@2.9.0  deduped
                                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.4 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#881c0892d76cf4087b5c6247f67b0ba2a7ee34fd)
