  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D dirkhe
    @siggi0904 Aktuell gibt es eigentlich nur noch Probleme, wenn der Adapter abstürzt. Das muss irgendwie mit canvas und den Daten zusammenhängen. Da es nicht bei jedem passiert, vermute ich mal, dass es etwas mit dem environment ansich zu tun hat, also OS, NodeJS Version usw.
    Wer aktuell kryptische Meldungen im Log hat, beim Starten des Adapters, kann entweder die 3.3.4 von github installieren oder das ignorieren. Das kann beim ersten Kartenaufruf vorkommen, sobald der Adapter läuft, sollte das auch so klappen.
    Maxim-777
    #684
    @dirkhe
    Das Problem: Adapter stürzt immer wieder ab, sobald Roboter S7 läuft, stürzt jede 5. Sekunde ab.
    host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.063	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
    host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.062	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
    host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.061	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.351	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.348	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":101}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.262	debug	update_Map got new time:1642971289
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new expires:1642973089
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/7?Expires=1642973089000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=RaGbKlh77eQLJYh2wO8rGY/DrOw=
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.155	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map need new mapurl
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map Mimap enabled
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	Mappointer_updated
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F416283912%2F7"],"exe_time":101}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.948	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.645	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.530	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.402	info	create states for mop
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.398	info	create states for water box mode
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.383	info	create states for water box
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.347	info	change states from State control.fan_power
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.346	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.344	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.188	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.185	debug	get params for stock Vacuum
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.184	debug	Create State done!
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.183	debug	Create State for map: loadMap
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.182	debug	Create State for map: mapURL
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.179	debug	Create State for map: mapStatus
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: actualMap
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: map64
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.177	debug	Create State for map:
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.161	info	Map selected create states...
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.156	debug	Create State for Queue: clearQueue
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.155	debug	Create State for Queue: queue
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.138	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.1.control"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.119	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.118	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.086Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.103Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"serviceToken","value":"az++AjXJmxK89uafsvrJXqSDoRpPC70XRxHoXE4emfci+Jx5bVNfZoTriQvbhn66I1WAdwAEhTdesjRLxAyu/c0Jj19W3bfm4ie0917XklB0a7mmobcOBvmC+mNgOIUs4zekfKkQbTGK8v23GBuc/IuGjNPnOPhprxYt8oOTpTw=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.109Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"}]
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.040	info	settest next timer: not available
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.786	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"19JmVLKhcaHQ4StDjtrpPw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTahB2FtsoEhGZdTBmTFVWU/GThVGfv4duLTJl8gyYP6u2G9ikDKY42dSWAoXPMbcfYphpxV0/iF44bVAXXpC1VJa74fhBnHSP50HaajATyF8tDcYASas+MxJjQ8qzjZGS/2RQi4/T+tLM5RSNiYnBlSHgD8pmOECjpaikHkzo/qd0z9LWHtAAYhFVx8purYH0sBnXBOT9cd4H3zYvty1e2xHY4dn1iJYriOQ4QMrK3nF9oTr7BcYru+pTPZ0CywOHj8Bx/rnBMSVFS+5ohb/g8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6237418414117258240,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"UZ5P9B42Cq//Is1E4/13fw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vktfoy&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642971287000&fid=0&p_lm=1&auth=TYHmsQxnZZ7qGx2HwfPmhgUXP5wcxszGBU7Z1r2qL94qU4IsQFSQVMFd4%2FCf0x2hpUij7X3lzCgV6nvFYTbuYSVh0TN0aRfNCq%2BZgwUnsAGrs1fU6ibmZiTOGNTYiIUS%2FAmsuuwzsIr94e9NWu%2BzKJwode35w0zQTId%2FD2qYqRk%3D&m=1&tsl=0&nonce=vTyyXZFQQY0BodRG&_ssign=RV7C%2FXsTLAKjFt4c%2BKETIma3Uzg%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.613	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.465	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.399	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.393	info	select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.391	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.344	debug	Get Device data from robot..
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.343	debug	Get Device data..0
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.342	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d3354576831376******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.341	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.187	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.185	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642971251206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.150	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642903707 sec
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.146	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.144	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd08000107fcffffffffffffffffffffffffffffffff
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.107	debug	server started on 0.0.0.0:53422
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.100	info	IOT enabled, create state
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.092	debug	MIIO: Config: ip:172.16.0.80 token: 5755304d33545768313**********
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.091	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.090	debug	Create State for deviceInfofw_ver
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.085	debug	Create State for deviceInfomodel
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.084	debug	Create State for deviceInfomac
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.083	debug	Create State for deviceInfo
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.029	debug	load Map creator... true
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.915	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.605	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    host.SERVER	2022-01-23 21:54:43.944	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 9933
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxim-777
      @dirkhe
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #685
      @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      es ist mir bislang nicht gelungen den Fehler zu reproduzieren . wenn du Interesse hast, mache ich eine Version fertig, die bei der Kartengenerierung mehr loggt um den Fehler weiter einzugrenzen. wie schonmal beschrieben ist das kein Fehler im Adapter sondern ein berechnungs/schreibfehler vom Prozessor. Aber wenn ich die Stelle weiter eingrenzen kann, kann ich versuchen den Fehler zu umgehen. Das bedeutet aber log leeren, alle anderen adapter aussschalten und dann den debuglog aufzeichen
      • F Offline
        freaktech
        #686
        Hallo Leute!
        War länger nicht hier, ich hab nun bemerkt dasss ein längerer Zeit mit S5 die MAP nicht mehr aktualisiert
        Adapter ist grün, es geht auch alles andere an anzeigen und Kommandos nur bei der Karte passiert nichts mehr
        das war mal mit Hilfe von euch eingerichtet :-)
        sollte da nicht ein neuerer Datumsstempel sein ?
        evtl hat auch einer von euch mal 5 min zeit und kann sich das gern remote ansehen ich kapiers aktuell echt nicht wieso das nicht mehr geht
        FW ist 3.5.8_1566
        danke
        tom Bastler bei dem es beim programmieren dann schnell mal aneckt :-) habe rmotiviert
        bahnuhrB D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          Maxim-777
          #687
          @meistertr
          ja 👍 ich bin sehr interessiert 🤔
          • bahnuhrB bahnuhr
            So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
            Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
            png:
            widget: basic-image
            /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
            map64:
            widget: basic-html
            <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
            Beide funktionieren einwandfrei.
            Überprüft bitte eure Einträge!
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #688
            @bahnuhr nachdem sich ja bei mir die karte in iQontrol nicht mehr aktualisiert hat, hats mir gereicht.
            testhalber mit deinen vorschlägen in vis views angelegt, diese dann in iQontrol als BACKGROUND_URL aufgerufen, siehe da, beide aktualisieren! :)
            allerdings "blinkt" durch die aktualisierung map64 immer wieder, bei png nicht.
            somit ist mein prob endlich gelöst und hilft anderen eventuell auch...
            • da_WoodyD da_Woody
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #689
              @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              iQontrol
              Damit kenn ich mich gar nicht aus.
              Ist aber doch super, dass es jetzt läuft.
              Ein "blinken" hatte ich bei map64 aber nicht.
              mfg
              Danke.
              • F freaktech
                Hallo Leute!
                FW ist 3.5.8_1566
                danke
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #690
                @freaktech
                Welche V hast du installiert. Sieht veraltet aus ?
                Die Lösung steht im Beitrag 681.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  iQontrol
                  mfg
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #691
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  anscheinend wird png nur abgerufen, map64 refresht sich ja recht schnell, somit muss das bild immer neu aufgebaut werden. in vis selber wars auch nicht. ist anscheinend ein runtime prob im zusammenspiel mit iQontrol.
                  anyway, funzt, passt... :D
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #692
                    v3.3.4 ist bei mir heute abgestürzt als ich über den mihome-vacuum.0.rooms.***.roomClean Button einen weiteren Raum zum Queue hinzufügen wollte während er bereits einen saugte.
                    Loglevel der Instanz ist warn, daher nur das aus dem Log:
                    2022-01-27 14:10:50.738 - error: mihome-vacuum.0 (1148) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                    2022-01-27 14:10:50.748 - error: mihome-vacuum.0 (1148) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                    at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    at Request.emit (events.js:400:28)
                    at Request.emit (domain.js:475:12)
                    at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                    at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                    at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                    at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                    at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                    at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-27 14:10:50.749 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Cannot read property 'body' of undefined
                    2022-01-27 14:10:50.763 - error: mihome-vacuum.0 (1148) Socket Close
                    2022-01-27 14:10:50.765 - warn: mihome-vacuum.0 (1148) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-27 14:10:51.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                    2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:454:68)
                    2022-01-27 14:10:51.371 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:400:28)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-27 14:10:51.372 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #693
                      @diginix das können wir noch abfangen, aber das Problem scheint mit dem Netzwerk zu tun zu haben, da ist das socket geschlossen worden. Könntest du evtl ein issue aufmachen?
                      • D dirkhe
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #694
                        @dirkhe Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/497
                        • F freaktech
                          Hallo Leute!
                          FW ist 3.5.8_1566
                          danke
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #695
                          @freaktech Versuch mal den Adapter in der Version 3.3.3 aus dem Latest, damit gings bei den meisten / allen wieder.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            LordLolo
                            #696
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe hier schon viel gelesen, aber irgendwie habe ich scheinbar ein Brett vor dem Kopf.
                            Könnt Ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen mit dem MultiRoomClean? Ich habe alle Räume in IOBroker angelegt und mit den entsprechenden Channels verknüpft.
                            Und wie bekomme ich das jetzt auf die VIS, so dass ich die zu reinigenden Räume vorwählen und dann nur auf Start drücken brauche?
                            Außerdem habe ich noch ein Problem mit dem Pause.Resume Switch. Diesen habe ich versucht mit dem HTML Bool true/False Widget zu triggern. Leider ohne Erfolg. Muss ich hierfür zwingend die Buttons Start und Pause nutzen? Wenn ja, welchen Button nehme ich hierfür am Besten?
                            • L LordLolo
                              Hallo Zusammen,
                              saeft_2003
                              #697
                              @lordlolo
                              Wenn du willst kannst du einfach mein view nehmen da sollte sich alles von alleine erklären.
                              https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/132?_=1643445855039
                              • S saeft_2003
                                @lordlolo
                                LordLolo
                                #698
                                @saeft_2003
                                Hey, das sieht ja mal cool aus! Ich schau mal ob ich damit klarkomme. Hab noch nicht so viel Erfahrung mit der VIS, da ich bis jetzt alles mit Jarvis gemacht habe.
                                Besten Dank schon mal, das ist wirklich nett!
                                  Krys
                                  #699
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:36.959	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:35.976	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:35.969	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:35.961	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:35.932	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:35.906	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:35.505	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:34.878	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:34.768	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 15:14:34.627	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:50.738	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:49.837	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:49.834	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:49.831	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:49.816	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:49.795	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:49.369	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:48.759	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:48.630	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:48.490	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:14.283	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:14.279	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:14.274	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:27:14.258	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:26:44.162	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:23:37.379	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:23:37.213	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:23:36.640	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:23:36.614	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:23:36.613	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:23:36.613	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:23:26.577	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:23:26.399	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:38.169	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:34.696	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:34.692	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:34.688	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:34.669	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:34.650	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:34.503	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:33.821	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:33.718	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:22:33.553	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:21:50.955	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:21:50.949	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:21:50.944	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:21:50.914	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:21:20.795	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:49.335	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:49.212	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:48.573	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:48.540	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:48.539	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:48.538	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:38.493	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:38.348	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:02.648	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:02.635	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:02.621	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:02.574	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:02.524	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:02.054	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:01.312	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:01.148	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:16:00.898	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:15:21.567	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:15:21.561	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:15:21.557	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:15:21.544	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:14:51.421	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:14:03.065	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:14:02.912	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:14:02.223	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:14:02.189	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:14:02.188	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:14:02.187	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:52.084	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:51.928	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:17.086	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:17.083	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:17.080	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:17.064	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:17.038	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:16.897	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:16.295	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:16.183	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-01-30 14:13:16.036	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  Hat noch jemand dasselbe Problem aktuell?
                                  Node.js: v14.18.3
                                  NPM: 6.14.16
                                  Adapterversion: 3.3.4
                                  RPI4 4GB
                                  Roborock s5 Max, FW: 3.5.8_1566
                                  Während der Sauger läuft, habe ich quasi einen "loop" an Neustart.
                                  Ansonsten kann es mal sein, dass 4 Stunden nichts passiert und dann wieder 30 Neustarts in 10 Minuten.
                                    Krys
                                    #700
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:52:11.236	info	Map selected create states...
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:52:10.817	info	settest next timer: not available
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:52:10.177	info	select standard vacuum protocol....
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:52:10.151	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:52:10.151	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:52:10.150	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:52:00.060	info	IOT enabled, create state
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:51:59.904	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:56.841	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 21674
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:26.771	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:26.770	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:26.769	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:26.768	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe9c67e0
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:26.767	error	Caught by controller[0]: #
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:26.766	error	Caught by controller[0]: # Check failed: heap_->memory_allocator()->IsMemoryChunkExecutable(page).
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:26.766	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:51:26.759	error	Caught by controller[0]: #
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:12.336	info	create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:09.525	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:09.464	info	create states for mop
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:09.460	info	create states for water box mode
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:09.455	info	create states for water box
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:09.430	info	change states from State control.fan_power
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:09.402	info	Map selected create states...
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:09.253	info	settest next timer: not available
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:08.619	info	select standard vacuum protocol....
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:08.500	info	IOT enabled, create state
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-02-02 08:50:08.321	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:50:05.065	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20324
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:49:35.014	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:49:35.014	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-02 08:49:35.009	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                    Ich bekomme es anscheinend nicht hin.
                                    nodejs
                                    v14.19.0
                                    node
                                    v14.19.0
                                    npm
                                    6.14.16
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    ├── canvas@2.9.0
                                    ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                                    │ └── canvas@2.9.0  deduped
                                    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.4 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#881c0892d76cf4087b5c6247f67b0ba2a7ee34fd)
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #701
                                      Könnte mir noch mal jemand helfen mit der Karte für die VIS. Und zwar hätte ich da gern die Map64 drin. Nur weiß ich nicht welches Widget und welcher Code da rein muss ? Mit der normalen Map über image Widget klappt es schon mal. Die Map 64 hätte ich aber gern, da sie flotter beim aktualisieren ist.
                                      So wie es bei mir früher ging klappt es nicht mehr..
                                      Basicl HTML Widget.
                                      Mit dem Link aus der Beschreibung klappt es leider auch nicht.
                                      Wenn ich das so eingebe
                                      <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                                      passiert nichts im Basic HTML Widget. Liegt das vllt an zh-cn ? Da ich dort DE Server drin hab ? Hab aber auch schon mit de-de oder de-ger versucht. Das kann ich auch nicht verwenden oder weiß nicht wie und wo ?
                                        Basicl HTML Widget.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #702
                                        @d3ltoroxp
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/681?page=35
                                        Hast du denn den thread gelesen?
                                        Fragst doch jetzt schon mehrmals, oder ?
                                        Danke.
                                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @d3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #703
                                          @bahnuhr Den hatte ich dann wohl leider übersehen. Ich wollte das jetzt noch mal angehen. Es funktioniert nun so auch wunderbar. Ausser in dem Editor, ich hatte das dann nie Live probiert, weil er im Editor immer das kaputte Image Zeichen angezeigt hat und beim anderen aber doch die Map.
                                          Indem Fall sieht man das wohl im Editor nicht, aber in dem Browser mit der VIS sieht man es.
