  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
    G Online
    G Online
    guergen
    #661
    @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #662
      @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
      Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #663
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Warum fragst du immer wieder nach dem html.
        Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
        Also warum html ?
        Danke.
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #664
          Bei mir bleiben die map - Datenpunkte leer.
          Ich hoffe, dass sich das mit der kommenden Version bessert.
          • Siggi0904S Siggi0904
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #665
            @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Warum ?
            Es läuft doch.
            Wurde doch oben schon zigfach beschrieben.
            Man nehme die richtigen Einstellungen und das richtige widget; und es läuft.
            Wenn du dies gemacht hast, dann Rückinfo was du gemacht hast.
            Danke.
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Warum ?
              Es läuft doch.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #666
              @bahnuhr Beide map datenpunkte stehen auf (null)
              Und man kann das auch freundlich schreiben und nicht gleich die User anfahren.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #667
                Das war nicht gewollt und auch nicht die Absicht.
                Fakt ist aber doch, dass es läuft -> haben doch schon viele oben aktuell berichtet.
                Und da wird ein update nichts helfen.
                Folgende Fragen musst du beantworten:
                • Adapter aktuell
                • Instanz richtig eingerichtet: Germany und token richtig
                • widget richtig: basic image und der richtige Eintrag im widget
                • läuft canvas ?
                • welche Infos hast du im debug (-> kommen da Fehler).
                • etc.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  • Adapter aktuell
                  • läuft canvas ?
                  • etc.
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                  #668
                  • Adapter aktuell
                    Ja, nutze Stable, system uptodate
                    Ja, der Adapter kann den Token abrufen, Daten wie Reinigungszeit etc. werden auch abgerufen.
                    Start und Stopp vom Robo gehen auch
                    Ich nutze bisher keine Vis, noch nichts richtiges gefunden.
                    Sehe aber, dass die Datenpunkte map und map64 leer sind und auch bleiben
                  • läuft canvas ?
                    Ja, geprüft erst letztens mit der Aktion des defekten Repos
                    Schau ich mir an, was ich gefunden hab mit der logstufe debug ist "CanvasMap not loaded"
                    Wo kommt denn das her?
                    Hier der ganze log vom startup.
                  2022-01-22 14:44:35.405 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-01-22 14:44:35.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client ready ... initialize now
                  2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create System PubSub Client
                  2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create User PubSub Client
                  2022-01-22 14:44:35.436 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client initialize lua scripts
                  2022-01-22 14:44:35.453 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-01-22 14:44:35.459 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) objectDB connected
                  2022-01-22 14:44:35.460 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create System PubSub Client
                  2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create User PubSub Client
                  2022-01-22 14:44:35.479 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-01-22 14:44:35.480 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) statesDB connected
                  2022-01-22 14:44:36.491 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-01-22 14:44:36.824 - info: mihome-vacuum.0 (530419) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-22 14:44:36.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) load Map creator... false
                  2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfo
                  2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomac
                  2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomodel
                  2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfofw_ver
                  2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfowifi_signal
                  2022-01-22 14:44:36.924 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO: Config: ip:192.168.178.60 token: 445155376e57737052706a3137587373
                  2022-01-22 14:44:36.927 - info: mihome-vacuum.0 (530419) IOT enabled, create state
                  2022-01-22 14:44:36.941 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) server started on 0.0.0.0:53421
                  2022-01-22 14:44:36.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a44ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-01-22 14:44:36.961 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MAIN: Connected to device, try to get model..
                  2022-01-22 14:44:36.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1642857220597,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1636207929980}
                  2022-01-22 14:44:36.977 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                  2022-01-22 14:44:36.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
                  2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
                  2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data..0
                  2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data from robot..
                  2022-01-22 14:44:37.053 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
                  2022-01-22 14:44:37.055 - info: mihome-vacuum.0 (530419) select standard vacuum protocol....
                  2022-01-22 14:44:37.059 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Logging in
                  2022-01-22 14:44:37.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  2022-01-22 14:44:37.270 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                  2022-01-22 14:44:37.515 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"mE5HROwSwaz152s6qKUMfw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCe/nXo/S/0u4cjD5bmaUP9V2v+VEGkeanaomrfOzWMggEn621blkd3PTGE7DMSjvWGO8PWJ3j+ehPPPf0PfasQ42QZaLY4v/JfrTv3ZFG3krF1wpxSruufBV9i+Hxlu7GDdV0bX9utUmSf1vZdEXNDubqMvy5fNLtcPf99/Kc2IyScJkL1eY5mo5m+qfQzlzUcl5dKvIc3pr6/MbihmXUV5kPaTpx6R/+U9atXyYOFUhzTCBYXhStr+LV+TAU5DP9zl4UwYo19tpf3FNt3pLDQQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1509546188028490752,"userId":1836447623,"cUserId":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","result":"ok","psecurity":"fREQcF7pJKlgkg3iQ8RjPg==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=orncdr&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642859077000&fid=0&p_lm=1&auth=e7SDX26kXq7AZpwkf3kknsK0kUhlNbJkaMNdONUqY%2BO0itLVZBgen%2BHSGUA2OFukcuhOAu1OGTBoxKDbVmKELuSH2jBpf9q%2FLFqtMM%2B2IzGv6lntQfAquMyFNnPCdakcpRgNFhsF5PlBRL%2Fjq3e9jDhlkX2kjriiQDr8P%2FGv2y8%3D&m=1&tsl=0&nonce=uPTiDineZAMBocz4&_ssign=JGZlrvxqvfknxHcb8yJ76t%2Be%2Fj8%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                  2022-01-22 14:44:37.689 - info: mihome-vacuum.0 (530419) settest next timer: not available
                  2022-01-22 14:44:37.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step3: [{"key":"userId","value":"1836447623","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.850Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"cUserId","value":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.860Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"serviceToken","value":"+1KJIksDldSKNVxZGm/z8HFV0T/8gpyFkt2+PebFgM/+syKXQmjkLKE6mcGckPTS8nSwh4iPMKMQzsNW8H553c5uK7eEXJLaWggS4BLLrwcrepUiahavNZGMn08BhzZ1/6BnYaR2U6fEZ+byi7ijaI7o2ixHfZm5zsLUIr/OfdE=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.865Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"}]
                  2022-01-22 14:44:37.872 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Login successful
                  2022-01-22 14:44:37.885 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                  2022-01-22 14:44:37.886 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                  2022-01-22 14:44:37.887 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                  2022-01-22 14:44:37.888 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                  2022-01-22 14:44:37.889 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                  2022-01-22 14:44:37.890 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                  2022-01-22 14:44:37.891 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                  2022-01-22 14:44:37.911 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                  2022-01-22 14:44:37.915 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                  2022-01-22 14:44:37.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                  2022-01-22 14:44:37.917 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                  2022-01-22 14:44:37.950 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                  2022-01-22 14:44:37.951 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                  2022-01-22 14:44:37.952 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                  2022-01-22 14:44:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                  2022-01-22 14:44:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                  2022-01-22 14:44:37.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                  2022-01-22 14:44:37.958 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                  2022-01-22 14:44:37.979 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                  2022-01-22 14:44:37.981 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                  2022-01-22 14:44:37.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                  2022-01-22 14:44:37.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                  2022-01-22 14:44:37.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                  2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: queue
                  2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: clearQueue
                  2022-01-22 14:44:38.006 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for enableResumeZoneundefined
                  2022-01-22 14:44:38.006 - info: mihome-vacuum.0 (530419) Map selected create states...
                  2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map:
                  2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: map64
                  2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: actualMap
                  2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapStatus
                  2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapURL
                  2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: loadMap
                  2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State done!
                  2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                  2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                  2022-01-22 14:44:38.033 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2}
                  2022-01-22 14:44:38.034 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  2022-01-22 14:44:38.034 - info: mihome-vacuum.0 (530419) change states from State control.fan_power
                  2022-01-22 14:44:38.050 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create states for water box
                  2022-01-22 14:44:38.131 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                  2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F12"],"id":3}
                  2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                  2022-01-22 14:44:38.140 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                  2022-01-22 14:44:38.141 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                  2022-01-22 14:44:38.144 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                  2022-01-22 14:44:38.154 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
                  2022-01-22 14:44:38.155 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":5,"method":"get_consumable"}
                  2022-01-22 14:44:38.156 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                  2022-01-22 14:44:38.168 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":5}
                  2022-01-22 14:44:38.169 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":7,"method":"get_clean_summary"}
                  2022-01-22 14:44:38.181 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":6}
                  2022-01-22 14:44:38.186 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":7}
                  2022-01-22 14:44:38.187 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1639769919]}
                  2022-01-22 14:44:38.207 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1639769919,1639769920,0,0,0,0,2,1]],"id":8}
                  2022-01-22 14:44:38.209 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1636294044]}
                  2022-01-22 14:44:38.220 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636294044,1636294745,701,13635000,0,1,2,1]],"id":9}
                  2022-01-22 14:44:38.225 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1636292426]}
                  2022-01-22 14:44:38.245 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636292426,1636293351,925,14820000,0,1,1,1]],"id":10}
                  2022-01-22 14:44:38.247 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1624188679]}
                  2022-01-22 14:44:38.259 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624188679,1624189384,705,13630000,0,1,1,1]],"id":11}
                  2022-01-22 14:44:38.269 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1624184944]}
                  2022-01-22 14:44:38.272 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/12?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=5YpaPFYXwK3IPVeK1ucnVxO/QnU=
                  2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
                  2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
                  2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                  2022-01-22 14:44:38.281 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
                  2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624184944,1624186292,1348,22207500,0,1,1,1]],"id":12}
                  2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1617125797]}
                  2022-01-22 14:44:38.291 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":13}
                  2022-01-22 14:44:38.292 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":15,"method":"get_multi_maps_list"}
                  2022-01-22 14:44:38.307 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1617125797,1617125800,3,0,0,0,2,1]],"id":14}
                  2022-01-22 14:44:38.308 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1610883272]}
                  2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":15}
                  2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                  2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete getMultiMapsList
                  2022-01-22 14:44:38.310 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
                  2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610883272,1610883274,1,0,0,0,2,1]],"id":16}
                  2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1610880742]}
                  2022-01-22 14:44:38.329 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":17}
                  2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                  2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetCleanSummary
                  2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":19,"method":"get_consumable"}
                  2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610880742,1610881460,701,11107500,0,1,2,1]],"id":18}
                  2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1606058647]}
                  2022-01-22 14:44:38.350 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":19}
                  2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetConsumable Answer: true
                  2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetConsumable
                  2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                  2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606058647,1606059379,732,13790000,0,1,2,1]],"id":20}
                  2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1606056766]}
                  2022-01-22 14:44:38.364 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F13"],"id":21}
                  2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                  2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                  2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                  2022-01-22 14:44:38.366 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606056766,1606058160,1394,22790000,0,1,2,1]],"id":22}
                  2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1589032447]}
                  2022-01-22 14:44:38.392 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
                  2022-01-22 14:44:38.393 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create state for carpet_mode
                  2022-01-22 14:44:38.393 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":25,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589032447,1589033175,728,13745000,0,1,2,1]],"id":24}
                  2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589026992]}
                  2022-01-22 14:44:38.423 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":25}
                  2022-01-22 14:44:38.440 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589026992,1589028335,1343,22677500,0,1,2,1]],"id":26}
                  2022-01-22 14:44:38.441 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1585484881]}
                  2022-01-22 14:44:38.454 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585484881,1585485554,673,13667500,0,1,2,1]],"id":27}
                  2022-01-22 14:44:38.455 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1585479228]}
                  2022-01-22 14:44:38.463 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585479228,1585480724,1496,22832500,0,1,2,1]],"id":28}
                  2022-01-22 14:44:38.464 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1585165317]}
                  2022-01-22 14:44:38.481 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585165317,1585165354,9,0,0,0,2,1]],"id":29}
                  2022-01-22 14:44:38.485 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1584791536]}
                  2022-01-22 14:44:38.495 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/13?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=wv8zRfAOv7cCohoLJxQzYtjHKgo=
                  2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
                  2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
                  2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                  2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584791536,1584792301,765,13737500,0,1,2,1]],"id":30}
                  2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1584786394]}
                  2022-01-22 14:44:38.513 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584786394,1584787940,1546,22765000,0,1,2,1]],"id":31}
                  2022-01-22 14:44:38.514 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1584265372]}
                  2022-01-22 14:44:38.524 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584265372,1584266782,1410,22740000,0,1,1,1]],"id":32}
                  2022-01-22 14:44:38.525 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1583948983]}
                  2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583948983,1583949702,719,13740000,0,1,2,1]],"id":33}
                  2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1583603617]}
                  2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583603617,1583604286,669,12867500,0,1,2,1]],"id":34}
                  2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) finish logs all [{"Datum":"17.12","Start":"20:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"7.11","Start":"15:07","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.11","Start":"14:40","Saugzeit":"15 min","Fläche":"14.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"13:31","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"12:29","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.21 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.3","Start":"19:36","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"12:34","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"11:52","Saugzeit":"12 min","Fläche":"11.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"16:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"15:52","Saugzeit":"23 min","Fläche":"22.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"15:54","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"14:23","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.68 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"14:28","Saugzeit":"11 min","Fläche":"13.67 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"12:53","Saugzeit":"25 min","Fläche":"22.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.3","Start":"20:41","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"21.3","Start":"12:52","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.3","Start":"11:26","Saugzeit":"26 min","Fläche":"22.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.3","Start":"10:42","Saugzeit":"24 min","Fläche":"22.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.3","Start":"18:49","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"18:53","Saugzeit":"11 min","Fläche":"12.87 m²","Error":0,"Ende":true}]
                  2022-01-22 14:44:47.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a4fffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-01-22 14:44:57.960 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a59ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                  2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
                  2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
                  2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  2022-01-22 14:44:58.434 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
                  2022-01-22 14:44:58.456 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":36}
                  2022-01-22 14:44:58.851 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                  2022-01-22 14:44:58.859 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":37}
                  2022-01-22 14:44:58.860 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                  2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F14"],"id":38}
                  2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                  2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                  2022-01-22 14:44:58.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                  2022-01-22 14:44:58.871 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":39,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-01-22 14:44:58.881 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":39}
                  2022-01-22 14:44:58.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/9681/14?Expires=1642860898000&GalaxyAccessKeyId=5271733445&Signature=ScKcN39EiJ/801Isfer9Q=
                  2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860898
                  2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859098
                  2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                  2022-01-22 14:45:00.023 - info: javascript.0 (1989911) script.js.Skripte.Außen.AstroDaten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                  2022-01-22 14:45:00.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 531080
                  2022-01-22 14:45:01.622 - info: dwd.0 (531080) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-22 14:45:03.098 - info: dwd.0 (531080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-22 14:45:03.624 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-22 14:45:04.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 531224
                  2022-01-22 14:45:05.655 - info: daswetter.0 (531224) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-22 14:45:09.075 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a64ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-01-22 14:45:11.361 - info: daswetter.0 (531224) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2022-01-22 14:45:11.878 - info: daswetter.0 (531224) cleaned everything up...
                  2022-01-22 14:45:11.897 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                  2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":40,"method":"get_status"}
                  2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":40}
                  2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  2022-01-22 14:45:18.893 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":41,"method":"get_network_info"}
                  2022-01-22 14:45:18.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":41}
                  2022-01-22 14:45:18.967 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":42,"method":"get_sound_volume"}
                  2022-01-22 14:45:18.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":42}
                  2022-01-22 14:45:18.978 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":43,"method":"get_map_v1"}
                  2022-01-22 14:45:18.985 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F15"],"id":43}
                  2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                  2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                  2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                  2022-01-22 14:45:18.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-01-22 14:45:19.008 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
                  2022-01-22 14:45:19.080 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a6effffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-01-22 14:45:19.105 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/15?Expires=1642860919000&GalaxyAccessKeyId=5273786445&Signature=BXgQMY2qWsjc2OogVIc=
                  2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860919
                  2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859118
                  2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                    • Adapter aktuell
                    • läuft canvas ?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #669
                    na siehste.
                    Das ist wohl das übel.
                    Richtig installieren und zur Kontrolle abrufen ob canvas richtig eingebettet wurde.
                    Dann müsste es laufen.
                    (Befehle sind zahlreich im thread enthalten).
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      na siehste.
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #670
                      @bahnuhr canvas ist sauber
                      smarthome@smarthome:~$ cd /opt/iobroker
                      smarthome@smarthome:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                      smarthome.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                      │ └── canvas@2.8.0
                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                        └── canvas@2.8.0  deduped
                        │ └── canvas@2.8.0
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #671
                        │ └── canvas@2.8.0
                        Ja, sieht ok aus.
                        Dann müsste es eigentlich funktionieren.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          │ └── canvas@2.8.0
                          Ja, sieht ok aus.
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #672
                          @bahnuhr datenpunkten bleiben leer, siehe:
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #673
                            @siggi0904
                            hast du denn die map eingeschaltet in der config ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @siggi0904
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #674
                              @bahnuhr ja, hab ich.
                              Sagt auch das log:
                              2022-01-22 14:49:01.573 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                              2022-01-22 14:49:01.574 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                              2022-01-22 14:49:01.574 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                              2022-01-22 14:49:01.575 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":99,"method":"get_carpet_mode"}
                              2022-01-22 14:49:01.589 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":99}
                              2022-01-22 14:49:01.674 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/8?Expires=1642861141000&GalaxyAccessKeyId=527176445&Signature=UwCLT72fBkFkQ=
                              2022-01-22 14:49:01.674 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642861141
                              2022-01-22 14:49:01.675 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859341
                              bahnuhrB D 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sagt auch das log:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #675
                                @siggi0904
                                Na dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #676
                                  @Siggi0904
                                  hast du es damit mal probiert:
                                  /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                                  und widget basic image
                                  Danke.
                                    Sagt auch das log:
                                    DarkDevil
                                    #677
                                    @siggi0904 Versuch mal unter Mappe Settings den Haken nach dem Motto „Uwe nee map“ zu setzten bzw. zu entfernen. Ich bin gerade unterwegs daher kann ich nicht nachgucken
                                    • D DarkDevil
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #678
                                      @darkdevil Hallo, das hatte ich mal probiert, auch mit neustart des Adapters dazwischen.
                                      Hat bisher nichts gebracht.
                                      Eigentlich ist mir ja aktuell nicht so wichtig, da ich keine Vis habe.
                                      Mich wunderte nur, dass die map Datenpunkte leer bleiben.
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #679
                                        @siggi0904 Du hast die Stable vom Adapter, hat die auch die Version 3.3.3 ? Wenn nicht würde ich mal schauen ob du auf die Latest gehst und die 3.3.3 installierst, danach gings bei den meisten.
                                        @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Also warum html ?
                                        Weil das doch nur die normale Map ist. Da ich gern die Map64 möchte muss ich doch die html Geschichte nutzen oder hab ich das falsch verstanden ?
                                        Was wäre denn der extra Eintrag im basic html Widget, damit ich die Karte angezeigt bekomme ?
                                          Also warum html ?
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #680
                                          @d3ltoroxp stable ist die 3.3.1. Daher schrieb ich ja, dass ich auf die neue Version 3.3.3 im stable warte. Ich möchte nicht auf dem Produktivsystem auf beta gehen oder aus dem git installieren.
                                          Ich kann nur hoffen, dass sich das bessert.
