  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    Bei mir bleiben die map - Datenpunkte leer.
    Ich hoffe, dass sich das mit der kommenden Version bessert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #665
    @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Warum ?
    Es läuft doch.
    Wurde doch oben schon zigfach beschrieben.
    Man nehme die richtigen Einstellungen und das richtige widget; und es läuft.
    Wenn du dies gemacht hast, dann Rückinfo was du gemacht hast.
    Danke.
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Warum ?
      Es läuft doch.
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #666
      @bahnuhr Beide map datenpunkte stehen auf (null)
      Und man kann das auch freundlich schreiben und nicht gleich die User anfahren.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #667
        Das war nicht gewollt und auch nicht die Absicht.
        Fakt ist aber doch, dass es läuft -> haben doch schon viele oben aktuell berichtet.
        Und da wird ein update nichts helfen.
        Folgende Fragen musst du beantworten:
        • Adapter aktuell
        • Instanz richtig eingerichtet: Germany und token richtig
        • widget richtig: basic image und der richtige Eintrag im widget
        • läuft canvas ?
        • welche Infos hast du im debug (-> kommen da Fehler).
        • etc.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          • Adapter aktuell
          • läuft canvas ?
          • etc.
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
          #668
          • Adapter aktuell
            Ja, nutze Stable, system uptodate
            Ja, der Adapter kann den Token abrufen, Daten wie Reinigungszeit etc. werden auch abgerufen.
            Start und Stopp vom Robo gehen auch
            Ich nutze bisher keine Vis, noch nichts richtiges gefunden.
            Sehe aber, dass die Datenpunkte map und map64 leer sind und auch bleiben
          • läuft canvas ?
            Ja, geprüft erst letztens mit der Aktion des defekten Repos
            Schau ich mir an, was ich gefunden hab mit der logstufe debug ist "CanvasMap not loaded"
            Wo kommt denn das her?
            Hier der ganze log vom startup.
          2022-01-22 14:44:35.405 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-01-22 14:44:35.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client ready ... initialize now
          2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create System PubSub Client
          2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create User PubSub Client
          2022-01-22 14:44:35.436 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client initialize lua scripts
          2022-01-22 14:44:35.453 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-01-22 14:44:35.459 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) objectDB connected
          2022-01-22 14:44:35.460 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create System PubSub Client
          2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create User PubSub Client
          2022-01-22 14:44:35.479 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-01-22 14:44:35.480 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) statesDB connected
          2022-01-22 14:44:36.491 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-01-22 14:44:36.824 - info: mihome-vacuum.0 (530419) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          2022-01-22 14:44:36.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) load Map creator... false
          2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfo
          2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomac
          2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomodel
          2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfofw_ver
          2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfowifi_signal
          2022-01-22 14:44:36.924 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO: Config: ip:192.168.178.60 token: 445155376e57737052706a3137587373
          2022-01-22 14:44:36.927 - info: mihome-vacuum.0 (530419) IOT enabled, create state
          2022-01-22 14:44:36.941 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) server started on 0.0.0.0:53421
          2022-01-22 14:44:36.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a44ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-01-22 14:44:36.961 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MAIN: Connected to device, try to get model..
          2022-01-22 14:44:36.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1642857220597,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1636207929980}
          2022-01-22 14:44:36.977 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
          2022-01-22 14:44:36.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
          2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
          2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data..0
          2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data from robot..
          2022-01-22 14:44:37.053 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
          2022-01-22 14:44:37.055 - info: mihome-vacuum.0 (530419) select standard vacuum protocol....
          2022-01-22 14:44:37.059 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Logging in
          2022-01-22 14:44:37.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          2022-01-22 14:44:37.270 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
          2022-01-22 14:44:37.515 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"mE5HROwSwaz152s6qKUMfw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCe/nXo/S/0u4cjD5bmaUP9V2v+VEGkeanaomrfOzWMggEn621blkd3PTGE7DMSjvWGO8PWJ3j+ehPPPf0PfasQ42QZaLY4v/JfrTv3ZFG3krF1wpxSruufBV9i+Hxlu7GDdV0bX9utUmSf1vZdEXNDubqMvy5fNLtcPf99/Kc2IyScJkL1eY5mo5m+qfQzlzUcl5dKvIc3pr6/MbihmXUV5kPaTpx6R/+U9atXyYOFUhzTCBYXhStr+LV+TAU5DP9zl4UwYo19tpf3FNt3pLDQQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1509546188028490752,"userId":1836447623,"cUserId":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","result":"ok","psecurity":"fREQcF7pJKlgkg3iQ8RjPg==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=orncdr&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642859077000&fid=0&p_lm=1&auth=e7SDX26kXq7AZpwkf3kknsK0kUhlNbJkaMNdONUqY%2BO0itLVZBgen%2BHSGUA2OFukcuhOAu1OGTBoxKDbVmKELuSH2jBpf9q%2FLFqtMM%2B2IzGv6lntQfAquMyFNnPCdakcpRgNFhsF5PlBRL%2Fjq3e9jDhlkX2kjriiQDr8P%2FGv2y8%3D&m=1&tsl=0&nonce=uPTiDineZAMBocz4&_ssign=JGZlrvxqvfknxHcb8yJ76t%2Be%2Fj8%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
          2022-01-22 14:44:37.689 - info: mihome-vacuum.0 (530419) settest next timer: not available
          2022-01-22 14:44:37.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step3: [{"key":"userId","value":"1836447623","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.850Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"cUserId","value":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.860Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"serviceToken","value":"+1KJIksDldSKNVxZGm/z8HFV0T/8gpyFkt2+PebFgM/+syKXQmjkLKE6mcGckPTS8nSwh4iPMKMQzsNW8H553c5uK7eEXJLaWggS4BLLrwcrepUiahavNZGMn08BhzZ1/6BnYaR2U6fEZ+byi7ijaI7o2ixHfZm5zsLUIr/OfdE=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.865Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"}]
          2022-01-22 14:44:37.872 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Login successful
          2022-01-22 14:44:37.885 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
          2022-01-22 14:44:37.886 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
          2022-01-22 14:44:37.887 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
          2022-01-22 14:44:37.888 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
          2022-01-22 14:44:37.889 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
          2022-01-22 14:44:37.890 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
          2022-01-22 14:44:37.891 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
          2022-01-22 14:44:37.911 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
          2022-01-22 14:44:37.915 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
          2022-01-22 14:44:37.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
          2022-01-22 14:44:37.917 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
          2022-01-22 14:44:37.950 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
          2022-01-22 14:44:37.951 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
          2022-01-22 14:44:37.952 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
          2022-01-22 14:44:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
          2022-01-22 14:44:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
          2022-01-22 14:44:37.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
          2022-01-22 14:44:37.958 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
          2022-01-22 14:44:37.979 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
          2022-01-22 14:44:37.981 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
          2022-01-22 14:44:37.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
          2022-01-22 14:44:37.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
          2022-01-22 14:44:37.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
          2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: queue
          2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: clearQueue
          2022-01-22 14:44:38.006 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for enableResumeZoneundefined
          2022-01-22 14:44:38.006 - info: mihome-vacuum.0 (530419) Map selected create states...
          2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map:
          2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: map64
          2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: actualMap
          2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapStatus
          2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapURL
          2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: loadMap
          2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State done!
          2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
          2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
          2022-01-22 14:44:38.033 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2}
          2022-01-22 14:44:38.034 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
          2022-01-22 14:44:38.034 - info: mihome-vacuum.0 (530419) change states from State control.fan_power
          2022-01-22 14:44:38.050 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create states for water box
          2022-01-22 14:44:38.131 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
          2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F12"],"id":3}
          2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
          2022-01-22 14:44:38.140 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
          2022-01-22 14:44:38.141 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
          2022-01-22 14:44:38.144 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
          2022-01-22 14:44:38.154 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
          2022-01-22 14:44:38.155 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":5,"method":"get_consumable"}
          2022-01-22 14:44:38.156 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
          2022-01-22 14:44:38.168 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":5}
          2022-01-22 14:44:38.169 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":7,"method":"get_clean_summary"}
          2022-01-22 14:44:38.181 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":6}
          2022-01-22 14:44:38.186 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":7}
          2022-01-22 14:44:38.187 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1639769919]}
          2022-01-22 14:44:38.207 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1639769919,1639769920,0,0,0,0,2,1]],"id":8}
          2022-01-22 14:44:38.209 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1636294044]}
          2022-01-22 14:44:38.220 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636294044,1636294745,701,13635000,0,1,2,1]],"id":9}
          2022-01-22 14:44:38.225 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1636292426]}
          2022-01-22 14:44:38.245 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636292426,1636293351,925,14820000,0,1,1,1]],"id":10}
          2022-01-22 14:44:38.247 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1624188679]}
          2022-01-22 14:44:38.259 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624188679,1624189384,705,13630000,0,1,1,1]],"id":11}
          2022-01-22 14:44:38.269 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1624184944]}
          2022-01-22 14:44:38.272 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/12?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=5YpaPFYXwK3IPVeK1ucnVxO/QnU=
          2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
          2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
          2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
          2022-01-22 14:44:38.281 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
          2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624184944,1624186292,1348,22207500,0,1,1,1]],"id":12}
          2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1617125797]}
          2022-01-22 14:44:38.291 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":13}
          2022-01-22 14:44:38.292 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":15,"method":"get_multi_maps_list"}
          2022-01-22 14:44:38.307 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1617125797,1617125800,3,0,0,0,2,1]],"id":14}
          2022-01-22 14:44:38.308 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1610883272]}
          2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":15}
          2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: getMultiMapsList Answer: true
          2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete getMultiMapsList
          2022-01-22 14:44:38.310 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
          2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610883272,1610883274,1,0,0,0,2,1]],"id":16}
          2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1610880742]}
          2022-01-22 14:44:38.329 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":17}
          2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
          2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetCleanSummary
          2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":19,"method":"get_consumable"}
          2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610880742,1610881460,701,11107500,0,1,2,1]],"id":18}
          2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1606058647]}
          2022-01-22 14:44:38.350 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":19}
          2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetConsumable Answer: true
          2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetConsumable
          2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":21,"method":"get_map_v1"}
          2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606058647,1606059379,732,13790000,0,1,2,1]],"id":20}
          2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1606056766]}
          2022-01-22 14:44:38.364 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F13"],"id":21}
          2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
          2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
          2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
          2022-01-22 14:44:38.366 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
          2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606056766,1606058160,1394,22790000,0,1,2,1]],"id":22}
          2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1589032447]}
          2022-01-22 14:44:38.392 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
          2022-01-22 14:44:38.393 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create state for carpet_mode
          2022-01-22 14:44:38.393 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":25,"method":"get_carpet_mode"}
          2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589032447,1589033175,728,13745000,0,1,2,1]],"id":24}
          2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589026992]}
          2022-01-22 14:44:38.423 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":25}
          2022-01-22 14:44:38.440 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589026992,1589028335,1343,22677500,0,1,2,1]],"id":26}
          2022-01-22 14:44:38.441 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1585484881]}
          2022-01-22 14:44:38.454 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585484881,1585485554,673,13667500,0,1,2,1]],"id":27}
          2022-01-22 14:44:38.455 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1585479228]}
          2022-01-22 14:44:38.463 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585479228,1585480724,1496,22832500,0,1,2,1]],"id":28}
          2022-01-22 14:44:38.464 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1585165317]}
          2022-01-22 14:44:38.481 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585165317,1585165354,9,0,0,0,2,1]],"id":29}
          2022-01-22 14:44:38.485 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1584791536]}
          2022-01-22 14:44:38.495 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/13?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=wv8zRfAOv7cCohoLJxQzYtjHKgo=
          2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
          2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
          2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
          2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584791536,1584792301,765,13737500,0,1,2,1]],"id":30}
          2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1584786394]}
          2022-01-22 14:44:38.513 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584786394,1584787940,1546,22765000,0,1,2,1]],"id":31}
          2022-01-22 14:44:38.514 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1584265372]}
          2022-01-22 14:44:38.524 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584265372,1584266782,1410,22740000,0,1,1,1]],"id":32}
          2022-01-22 14:44:38.525 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1583948983]}
          2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583948983,1583949702,719,13740000,0,1,2,1]],"id":33}
          2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1583603617]}
          2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583603617,1583604286,669,12867500,0,1,2,1]],"id":34}
          2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) finish logs all [{"Datum":"17.12","Start":"20:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"7.11","Start":"15:07","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.11","Start":"14:40","Saugzeit":"15 min","Fläche":"14.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"13:31","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"12:29","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.21 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.3","Start":"19:36","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"12:34","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"11:52","Saugzeit":"12 min","Fläche":"11.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"16:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"15:52","Saugzeit":"23 min","Fläche":"22.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"15:54","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"14:23","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.68 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"14:28","Saugzeit":"11 min","Fläche":"13.67 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"12:53","Saugzeit":"25 min","Fläche":"22.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.3","Start":"20:41","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"21.3","Start":"12:52","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.3","Start":"11:26","Saugzeit":"26 min","Fläche":"22.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.3","Start":"10:42","Saugzeit":"24 min","Fläche":"22.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.3","Start":"18:49","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"18:53","Saugzeit":"11 min","Fläche":"12.87 m²","Error":0,"Ende":true}]
          2022-01-22 14:44:47.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a4fffffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-01-22 14:44:57.960 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a59ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
          2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
          2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
          2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
          2022-01-22 14:44:58.434 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
          2022-01-22 14:44:58.456 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":36}
          2022-01-22 14:44:58.851 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
          2022-01-22 14:44:58.859 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":37}
          2022-01-22 14:44:58.860 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":38,"method":"get_map_v1"}
          2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F14"],"id":38}
          2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
          2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
          2022-01-22 14:44:58.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
          2022-01-22 14:44:58.871 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":39,"method":"get_carpet_mode"}
          2022-01-22 14:44:58.881 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":39}
          2022-01-22 14:44:58.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/9681/14?Expires=1642860898000&GalaxyAccessKeyId=5271733445&Signature=ScKcN39EiJ/801Isfer9Q=
          2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860898
          2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859098
          2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
          2022-01-22 14:45:00.023 - info: javascript.0 (1989911) script.js.Skripte.Außen.AstroDaten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
          2022-01-22 14:45:00.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 531080
          2022-01-22 14:45:01.622 - info: dwd.0 (531080) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          2022-01-22 14:45:03.098 - info: dwd.0 (531080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-01-22 14:45:03.624 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-22 14:45:04.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 531224
          2022-01-22 14:45:05.655 - info: daswetter.0 (531224) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          2022-01-22 14:45:09.075 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a64ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-01-22 14:45:11.361 - info: daswetter.0 (531224) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2022-01-22 14:45:11.878 - info: daswetter.0 (531224) cleaned everything up...
          2022-01-22 14:45:11.897 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
          2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":40,"method":"get_status"}
          2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":40}
          2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
          2022-01-22 14:45:18.893 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":41,"method":"get_network_info"}
          2022-01-22 14:45:18.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":41}
          2022-01-22 14:45:18.967 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":42,"method":"get_sound_volume"}
          2022-01-22 14:45:18.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":42}
          2022-01-22 14:45:18.978 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":43,"method":"get_map_v1"}
          2022-01-22 14:45:18.985 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F15"],"id":43}
          2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
          2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
          2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
          2022-01-22 14:45:18.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
          2022-01-22 14:45:19.008 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
          2022-01-22 14:45:19.080 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a6effffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-01-22 14:45:19.105 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/15?Expires=1642860919000&GalaxyAccessKeyId=5273786445&Signature=BXgQMY2qWsjc2OogVIc=
          2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860919
          2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859118
          2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
            • Adapter aktuell
            • läuft canvas ?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #669
            na siehste.
            Das ist wohl das übel.
            Richtig installieren und zur Kontrolle abrufen ob canvas richtig eingebettet wurde.
            Dann müsste es laufen.
            (Befehle sind zahlreich im thread enthalten).
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              na siehste.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #670
              @bahnuhr canvas ist sauber
              smarthome@smarthome:~$ cd /opt/iobroker
              smarthome@smarthome:/opt/iobroker$ npm ls canvas
              smarthome.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
              │ └── canvas@2.8.0
              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                └── canvas@2.8.0  deduped
                │ └── canvas@2.8.0
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #671
                │ └── canvas@2.8.0
                Ja, sieht ok aus.
                Dann müsste es eigentlich funktionieren.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  │ └── canvas@2.8.0
                  Ja, sieht ok aus.
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #672
                  @bahnuhr datenpunkten bleiben leer, siehe:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #673
                    @siggi0904
                    hast du denn die map eingeschaltet in der config ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @siggi0904
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #674
                      @bahnuhr ja, hab ich.
                      Sagt auch das log:
                      2022-01-22 14:49:01.573 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                      2022-01-22 14:49:01.574 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                      2022-01-22 14:49:01.574 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                      2022-01-22 14:49:01.575 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":99,"method":"get_carpet_mode"}
                      2022-01-22 14:49:01.589 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":99}
                      2022-01-22 14:49:01.674 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/8?Expires=1642861141000&GalaxyAccessKeyId=527176445&Signature=UwCLT72fBkFkQ=
                      2022-01-22 14:49:01.674 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642861141
                      2022-01-22 14:49:01.675 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859341
                      bahnuhrB D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Sagt auch das log:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #675
                        @siggi0904
                        Na dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #676
                          @Siggi0904
                          hast du es damit mal probiert:
                          /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                          und widget basic image
                          Danke.
                            Sagt auch das log:
                            DarkDevil
                            #677
                            @siggi0904 Versuch mal unter Mappe Settings den Haken nach dem Motto „Uwe nee map“ zu setzten bzw. zu entfernen. Ich bin gerade unterwegs daher kann ich nicht nachgucken
                            • D DarkDevil
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #678
                              @darkdevil Hallo, das hatte ich mal probiert, auch mit neustart des Adapters dazwischen.
                              Hat bisher nichts gebracht.
                              Eigentlich ist mir ja aktuell nicht so wichtig, da ich keine Vis habe.
                              Mich wunderte nur, dass die map Datenpunkte leer bleiben.
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #679
                                @siggi0904 Du hast die Stable vom Adapter, hat die auch die Version 3.3.3 ? Wenn nicht würde ich mal schauen ob du auf die Latest gehst und die 3.3.3 installierst, danach gings bei den meisten.
                                @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                                Warum fragst du immer wieder nach dem html.
                                Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
                                Also warum html ?
                                Weil das doch nur die normale Map ist. Da ich gern die Map64 möchte muss ich doch die html Geschichte nutzen oder hab ich das falsch verstanden ?
                                Was wäre denn der extra Eintrag im basic html Widget, damit ich die Karte angezeigt bekomme ?
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  Also warum html ?
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #680
                                  @d3ltoroxp stable ist die 3.3.1. Daher schrieb ich ja, dass ich auf die neue Version 3.3.3 im stable warte. Ich möchte nicht auf dem Produktivsystem auf beta gehen oder aus dem git installieren.
                                  Ich kann nur hoffen, dass sich das bessert.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #681
                                    So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                                    Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                                    png:
                                    widget: basic-image
                                    map64:
                                    widget: basic-html
                                    <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                                    Beide funktionieren einwandfrei.
                                    Überprüft bitte eure Einträge!
                                    Danke.
                                    Siggi0904S da_WoodyD W Damrak2022D 5 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      png:
                                      widget: basic-image
                                      map64:
                                      widget: basic-html
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #682
                                      @bahnuhr Diese Aussagen machen nur insofern Sinn, wenn die beiden MAP-Datenpunkte auch gefüllt werden.
                                      Auch wenn canvas läuft gibt es Probleme,wo aktuell keiner sagen kann, wo diese herkommen.
                                      Danke.
                                      • D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        #683
                                        @siggi0904 Aktuell gibt es eigentlich nur noch Probleme, wenn der Adapter abstürzt. Das muss irgendwie mit canvas und den Daten zusammenhängen. Da es nicht bei jedem passiert, vermute ich mal, dass es etwas mit dem environment ansich zu tun hat, also OS, NodeJS Version usw.
                                        Wer aktuell kryptische Meldungen im Log hat, beim Starten des Adapters, kann entweder die 3.3.4 von github installieren oder das ignorieren. Das kann beim ersten Kartenaufruf vorkommen, sobald der Adapter läuft, sollte das auch so klappen.
                                        • D dirkhe
                                          Maxim-777
                                          #684
                                          @dirkhe
                                          Das Problem: Adapter stürzt immer wieder ab, sobald Roboter S7 läuft, stürzt jede 5. Sekunde ab.
                                          host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.063	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                                          host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.062	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code NaN ()
                                          host.SERVER	2022-01-23 21:54:50.061	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated due to SIGSEGV
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.351	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.348	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":101}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.262	debug	update_Map got new time:1642971289
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new expires:1642973089
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.261	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/7?Expires=1642973089000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=RaGbKlh77eQLJYh2wO8rGY/DrOw=
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.155	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map need new mapurl
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.149	debug	update_Map Mimap enabled
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	Mappointer_updated
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:49.147	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F416283912%2F7"],"exe_time":101}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.948	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.645	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.530	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.402	info	create states for mop
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.398	info	create states for water box mode
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.383	info	create states for water box
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.347	info	change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.346	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.344	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3267,"state":10,"battery":99,"clean_time":81,"clean_area":155000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.188	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.185	debug	get params for stock Vacuum
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.184	debug	Create State done!
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.183	debug	Create State for map: loadMap
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.182	debug	Create State for map: mapURL
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.179	debug	Create State for map: mapStatus
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: actualMap
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.178	debug	Create State for map: map64
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.177	debug	Create State for map:
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.161	info	Map selected create states...
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.156	debug	Create State for Queue: clearQueue
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.155	debug	Create State for Queue: queue
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.138	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.1.control"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.119	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.118	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.086Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.103Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"},{"key":"serviceToken","value":"az++AjXJmxK89uafsvrJXqSDoRpPC70XRxHoXE4emfci+Jx5bVNfZoTriQvbhn66I1WAdwAEhTdesjRLxAyu/c0Jj19W3bfm4ie0917XklB0a7mmobcOBvmC+mNgOIUs4zekfKkQbTGK8v23GBuc/IuGjNPnOPhprxYt8oOTpTw=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-23T20:54:48.109Z","lastAccessed":"2022-01-23T20:54:48.117Z"}]
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:48.040	info	settest next timer: not available
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.786	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"19JmVLKhcaHQ4StDjtrpPw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTahB2FtsoEhGZdTBmTFVWU/GThVGfv4duLTJl8gyYP6u2G9ikDKY42dSWAoXPMbcfYphpxV0/iF44bVAXXpC1VJa74fhBnHSP50HaajATyF8tDcYASas+MxJjQ8qzjZGS/2RQi4/T+tLM5RSNiYnBlSHgD8pmOECjpaikHkzo/qd0z9LWHtAAYhFVx8purYH0sBnXBOT9cd4H3zYvty1e2xHY4dn1iJYriOQ4QMrK3nF9oTr7BcYru+pTPZ0CywOHj8Bx/rnBMSVFS+5ohb/g8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6237418414117258240,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"UZ5P9B42Cq//Is1E4/13fw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vktfoy&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642971287000&fid=0&p_lm=1&auth=TYHmsQxnZZ7qGx2HwfPmhgUXP5wcxszGBU7Z1r2qL94qU4IsQFSQVMFd4%2FCf0x2hpUij7X3lzCgV6nvFYTbuYSVh0TN0aRfNCq%2BZgwUnsAGrs1fU6ibmZiTOGNTYiIUS%2FAmsuuwzsIr94e9NWu%2BzKJwode35w0zQTId%2FD2qYqRk%3D&m=1&tsl=0&nonce=vTyyXZFQQY0BodRG&_ssign=RV7C%2FXsTLAKjFt4c%2BKETIma3Uzg%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.613	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.465	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.399	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.393	info	select standard vacuum protocol....
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.391	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.344	debug	Get Device data from robot..
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.343	debug	Get Device data..0
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.342	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d3354576831376******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.341	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":67581,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676******","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1652,"MemFree":64112,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[67580,15,0,67564]},"exe_time":1}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.187	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.185	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642971251206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.150	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642903707 sec
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.146	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.144	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd08000107fcffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.107	debug	server started on 0.0.0.0:53422
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.100	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.092	debug	MIIO: Config: ip:172.16.0.80 token: 5755304d33545768313**********
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.091	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.090	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.085	debug	Create State for deviceInfomodel
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.084	debug	Create State for deviceInfomac
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.083	debug	Create State for deviceInfo
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:47.029	debug	load Map creator... true
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.915	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          mihome-vacuum.1	2022-01-23 21:54:46.605	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          host.SERVER	2022-01-23 21:54:43.944	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 9933
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
