  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @qlink und was passt dir nicht ??
    5 % hällt der immer vor für dein Notstrom und 5 % hält der immer vor als untere Grenze..
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #341
    @arteck said in [Neuer Adapter] BYD HVS:
    @arteck
    Dass der BYD Adapter einen SOC von 10% liefert, während gleichzeitig der SMA SE per Modbus einen SOC von 5% liefert...
    Was stimmt denn nun ?
    Wieso differieren die beiden Werte soweit ?
    • Q Qlink
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #342
      @qlink sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      beides.. der BYD gibt dir das gesammte Paket und der WR sieht nur -5%..
      rechnen solltest du nur mit den Werten aus dem WR
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #343
        @arteck
        Aktuelle Werte:
        BYD SOC: 47%
        SMA SOC: 44%
        d.h. die -5% die der SMA sieht, scheinen dynamisch weniger zu werden, je höher der SOC steigt
        Ist das korrekt ?
        • Q Qlink
          @arteck
          Aktuelle Werte:
          BYD SOC: 47%
          SMA SOC: 44%
          Ist das korrekt ?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #344
          Ist das korrekt ?
          ja
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #345
            Ich muß da noch weiter rein gucken - weil mit "hier isssue such mal" mache ich kein issue auf - Bei mir hat der Adapter gestern 280MB Speicherauslastung gehabt - nach Restart waren es es 60-70MB. Da scheint wohl ein Memory Leak zu sein, mal sehen ob es reproduzierbar entsteht und dann ob ichs finde.
            Außerdem glaubt chatGPT this.startPoll() in Zeile 700 ist ein verschreiber - hab noch nicht wirklich nachgeguckt, nur mal AI drüber laufen lassen.
            EDIT: v1.5.4
            Spenden
            • M mike2712
              @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
              @mike2712 Den Knopf an der Seite so lange (ca 5 sek) drücken, bis der Schalter vorne runterspringt. Dann den Schalter wieder an. Es muss dann ein Host mit dem Namen WiFiAP auftauchen. Das ist die Gateway IP.
              Das habe ich gemacht, aber es taucht kein neues Gerät in der Fritz-Box auf. Wo ich es mit meinem ersten Turm gemacht habe, kann mich nicht genau erinnern, aber da ist dieser meiner Meinung nach auch nicht in der Fritz Box gewesen, sondern nur die Route auf 192.168.16.254 eingestellt.
              192.168.16.254 ist die feste Wlan Adresse des Speichers, korrekt?
              Bei Anschluss mit Netzwerkkabel vergibt eigentlich die Fritz Box eine Adresse, diese müsste dann im Netzwerk der Fritz Box auftauchen, so habe ich das jetzt richtig verstanden?
              tuning
              #346
              habe den BYD Adapter schon lange in Betrieb.
              Seid einiger Zeit hat er Verbindungsfehler, manchmal gehen 10 Zyklen nicht, dann funktioniert er mal einige Stunden.
              Standard dinge, wie Netzwerkkabel, Switch hab ich getauscht, keine Änderung.
              Von einem Computer kann ich BYD pingen, manchmal kommt Zeitüberschreitung, manchmal läuft er gut.
              Vielleicht kennt es jemand von euch und kann mir Helfen, auch wenn es kein direkter Fehler vom Adapter ist.
              arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tuning
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #347
                @tuning wie ist den dein Abfrageintevall ?
                @ticaki jo ist einer.. Die Funktion wird nur angestuert wenn man den DP nutzt.. da siehst du wie oft der genutzt wird.. NIE.. von keinen
                • arteckA arteck
                  tuning
                  #348
                  @arteck
                  Danke, 60 sekunden und Diagnose Daten 120 Zyklen
                  • T tuning
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #349
                    @tuning sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                    was heisst du hast Kabel getauscht.. der von BMS auch ??
                    wenn der PING hier schon probleme hat. wird der adapter es genauso haben.
                    da stimmt was mit der Verkabelung nicht..oder du hast noch ein Tool nebenbei laufen was die Daten permanent abfragt und die kommen sich in die quere
                    • arteckA arteck
                      tuning
                      #350
                      Danke für deine Hilfe.
                      Es ist sehr eigenartig, ping, Fehlerhaft, iperf fährt die Leitung voll aus ohne Probleme.
                      Habe aus Verzweiflung, die Router/Firewall gegen eine alte Fritzbox im Fundus getauscht.
                      Siehe da läuft, seit einigen Tage 1A.
                      Für mich nicht nachvollziehbar, insbesondere da die anderen Geräte gelaufen sind.
                      Trotzdem Danke an euch, vielleicht hilft es ja jemanden einmal.
                      • T tuning
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #351
                        Fritzbox
                        hast du mal geschaut in der Fritte ..nicht das da sich staub angesammlt hat und dir ein Pin blockiert
                        • arteckA arteck
                          Fritzbox
                          tuning
                          #352
                          Fritzbox
                          Original war eine draytek Router Firewall drin, mit der "Fritte" geht es gut.
                          Auch der draytek ist sauber.
                          Warum auch immer iperf 1gbit voll ausfahren kann, wenn so keine stabile verbindung möglich ist. Na egal, dies gehört nicht zum BYD Adapter.
