  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
    mike2712
    #321
    Ich habe aber ein BYD - HVM, ch weiß nicht ob das von der BMS ein Unterschied ist?
    Der Adapter heisst ja HVS -> aber da funktionierte zuvor auch, auch bei einigen anderen funktioniert das, wobei der Name schon hinterfragt wurde --> Besser wäre nur HV
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      Bei Anschluss mit Netzwerkkabel vergibt eigentlich die Fritz Box eine Adresse, diese müsste dann im Netzwerk der Fritz Box auftauchen, so habe ich das jetzt richtig verstanden
      Genau, das ist der Gateway. Sollte den Namen WiFiAP haben. So ist das bei mir.
      ob die statische Route aktiviert ist oder nicht sollte dabei auch keine Rolle spielen, oder?
      auch das mehrere Fritz Boxen im Netz sind müsste egal sein, da nur die eine der Master ist.
      DHCP ist ein Bereich freigegeben, in diesem müsste die Fritz Box die Adresse vergeben, korrekt?
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      #322
      Wie genau sieht das aus? Ist die 2. Box ein Mesh Repeater oder ein IP Client? Bist du sicher, dass du nur einen DHCP Server auf einer Box hast?
      • FernetMentaF FernetMenta
        mike2712
        #323
        @fernetmenta
        T FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mike2712
          @fernetmenta
          tueftler17
          #324
          @mike2712 Ich gehe davon aus, dass wir bei Dir von einem Windows-Client sprechen. Wenn ja: Dann schick doch mal die Ausgabe von
          route print
          hier rein.
          • M mike2712
            @fernetmenta
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
            #325
            @fernetmenta
            Ich glaube, dass die beiden Fritzboxen unterschiedliche Subnetze haben, richtig?
            Ich nehme an, dass die BYD Box an einer Fritzbox hängt und iobroker und dein Windows-Rechner an der anderen? In dem Fall benötigst du 2 Routen. Auf der Fritzbox, wo BYD angeschlossen ist mit der Gateway IP von WiFiAP (sollte auf der Fritzbox an der die angeschlossen ist auftauchen) und auf der andern eine Route mit Gateway IP von der Fritzbox an der die BYD Box hängt.
              @fernetmenta
              mike2712
              #326
              Nein die ist im selben Netz, hat die IP 172.16.10.15
              • M mike2712
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #327
                @mike2712
                er könnte es mal mit tracert probieren um zu schauen welche stationen dazwischen sind.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • T tueftler17
                  route print
                  hier rein.
                  mike2712
                  #328
                  @tueftler17 wo der ioBroker läuft? Nein das läuft im Docker Container
                  • OliverIOO OliverIO
                    @mike2712
                    mike2712
                    #329
                    @oliverio was ist das, wie funktioniert das?
                    • M mike2712
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #330
                      tststs
                      ich wusste es.
                      Links im Profil
                      • M mike2712
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #331
                        @mike2712 nein mit docker ist es klar. musst nix mehr machen.
                        du verwendest die falsche ip
                        docker ips sind nur innerhalb docker gültig.
                        in welchem mode wird der container betrieben?
                        host,bridge,macvlan?
                        Links im Profil
                        FernetMentaF M 2 Antworten Letzte Antwort
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          #332
                          Solange die BYD Box nicht als Host in der Fritzbox auftaucht (damit man die Gateway IP kennt), spielen die Routen keine Rolle. Erst muss man das erste Problem lösen.
                            mike2712
                            #333
                            @oliverio sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                            Das ist im selben Netz wie meine Fritz Box, alle anderen Geräte wie z.B. Sonoff Steckdosen, CCU3, SMA Wechselrichter usw. funktionieren doch auch alle
                            • M mike2712
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #334
                              @mike2712
                              na dann, viel glück
                              Links im Profil
                                mike2712
                                #335
                                vielen dank für die Unterstützung, vor allem bei @tueftler17 , @FernetMenta, @arteck
                                es funktioniert, irgendwann sollte man einfach aufhören weil man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
                                In der ewig langen Liste ist mir das nicht aufgefallen, weil vor dem Namen Power-Link-Adapter-10-3 stand.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #336
                                  Hi Leute,
                                  ich nutze ebenfalls den BYD Adapter, sowie Modbus für den SMA SE.
                                  Jetzt wo die Sonne weniger wird fällt mir auf, dass die SOC Werte, die der BYD liefert um bis zu 5% von den SOC Werten die der SMA liefert, abweichen.
                                  Der BYD Adapter meint, der SOC ist bei 10% und der SMA via Modbus meint, der SOC ist bei 5%.
                                  Das die Werte vielleicht 1-2% voneinander abweichen würde ich als im Rahmen betrachten, aber 5% kommt mir etwas viel vor.
                                  Ist das bei euch auch so?
                                  Welcher der beiden Werte kommt denn der Wirklichkeit am Nächsten?
                                  Ich lade den Akku 1x pro Woche auf 100% zum kalibrieren und halte ihn sonst immer bei max. 90%.
                                  Die Nutzungsbereiche im SMA habe ich wie folgt eingestellt:
                                  Daher hört er auch bei 5% auf zu Entladen. (obwohl BYD meint, dass noch 10% drin sind)
                                  FernetMentaF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q Qlink
                                    Hi Leute,
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    #337
                                    @qlink Bei mir ist der Wert genau gleich mit dem von meinem Kostal WR.
                                      tueftler17
                                      #338
                                      @fernetmenta Starte bitte einmal die be-connect-app. Das Ergebnis aus dem Adapter muss das Gleiche sein wie das, was die b-connect-app anzeigt. Wenn diese Daten identisch sind: Dann muss es an der Kommunikation zwischen WR und Akku liegen oder der WR zeigt etwas Falsches an.
                                      Bei meinem Kostal-WR waren die Daten bisher immer identisch.
                                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tueftler17
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        #339
                                        @tueftler17 du meinest wahrscheinlich @Qlink ,oder? Bei mir passt ja alles.
                                        • Q Qlink
                                          Hi Leute,
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #340
                                          @qlink und was passt dir nicht ??
                                          5 % hällt der immer vor für dein Notstrom und 5 % hält der immer vor als untere Grenze..
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
