  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #281
    @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
    Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.
    wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
    SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert
    • arteckA arteck
      mike2712
      #282
      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      Danke, das wird es dann sein, dann muss es da wohl ein Update gegeben haben, es hatte schon mal funktioniert mit SHM2
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • D Online
        D Online
        darkiop
        #283
        Zu dem Thema neue Firmware für den SHM2 gibt es auch hier Beiträge: https://forum.iobroker.net/topic/74603/sma-störung-am-modbus/12?_=1718367600354
          Tobias 0
          #284
          Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
          Funktioniert dies?
          Schonmal Danke
          • T Tobias 0
            Funktioniert dies?
            Schonmal Danke
            ManfredHi
            #285
            @tobias-0
            ja funktioniert auch bei LVS
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #286
              @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen
                ManfredHi
                #287
                Ich habe den Adapter für BYD LVS bisher verwendet. Da hatte ich nur 2 Module.
                Jetzt habe ich aber 4 bzw. bald 5 Module kann aber nur in den Einstellungen 1 oder 2 Türme auswählen.
                Wo kann ich das abändern. mit den 2 ausgewählten Türmen (was bei LVS ja scheinbar Module sind), werden von den ersten beiden Modulen alle Daten korrekt ausgelesen. Nur eben habe ich nicht die restlichen Module.
                  mike2712
                  #288
                  Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
                  Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
                  Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
                  Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
                  Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
                  dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
                  Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
                  dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6
                  Hat jemand eine Idee oder alternative?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    tueftler17
                    #289
                    @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
                    Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.
                    Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.
                    @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.
                    Viele Grüße
                    Tueftler17
                    • M mike2712
                      rolsch
                      #290
                      @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?
                      • R rolsch
                        mike2712
                        #291
                        @rolsch sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                        BYDHVS offensichtlich keine Verbindung, bei 5 Modulen ging es.
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:38.312	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.808	info	gestartet: 60 906
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.807	info	starte poll
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.805	info	BatDetailshowoften: 60
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.804	info	Bat Details : false
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.803	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.801	info	Poll Interval: 60
                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.734	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Der bydbatt ist komplett grün, es kommen aber keine Daten, in allen Datenpunkten steht eine 0.
                        • M mike2712
                          tueftler17
                          #292
                          @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?
                          • T tueftler17
                            mike2712
                            #293
                            @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                            ja ziemlich, keine App oder ähnliches geöffnet, nur der SMA hat Zugriff
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:48.233	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.854	debug	connected set to false
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.729	info	gestartet: 60 946
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.728	info	starte poll
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.727	info	BatDetailshowoften: 60
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.726	info	Bat Details : false
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.725	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.724	info	Poll Interval: 60
                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.674	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:43.995	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:40.874	debug	get Information
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.607	debug	create state
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.605	debug	psw BYDB-Box
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.571	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:11.370	info	terminating
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.867	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.866	info	terminating
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.864	info	cleaned everything up...
                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • T tueftler17
                              Hallo zusammen!
                              Nachdem ich eine Weile im Forum eher passiv mit lese hier mein erster Versuch eines Adapters.
                              https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs
                              Mit dem Adapter können die Batteriedaten eines BYD HVS Solarspeichers ausgelesen werden. Ähnlich wie bei der beConnect App gibt es sowohl die "normalen" Daten als auch die "Diagnose-Daten". Die Diagnose-Daten sind aber bisher nur Systeme mit 2 und 4 Batterie-Packs getestet. Ich gehe davon aus, dass sie auch problemlos bei 3 Packs funktionieren werden bei 5 eher nicht: Die Daten passen nicht in die von mir gefundenen Strukturen, dazu bräuchte ich dann Beispieldaten um dieses auch noch einzubauen.
                              Wichtiger Hinweis: Die Diagnose-Daten müssen offensichtlich separat aus den Modulen gelesen werden. Nach dem Anstoßen des Lesevorganges muss ca. 3 Sekunden gewartet werden bis die Daten auch abrufbar sind. Daher ist der Adapter primär so eingestellt das die Diagnosedaten nicht bei jedem Poll mitgelesen werden und die Konfiguration so voreingestellt, dass dieses nur bei jedem 60. Lesevorgang geschieht. Ob der Speicher Schaden durch zu häufiges Auslesen nimmt kann ich nicht beurteilen.
                              Konfiguration:
                              • Intervall: Alle n Sekunden werden die Daten aus der Batterie gelesen
                              • IP-Adresse: Sollte klar sein
                              • Diagnose-Daten: Wenn das Feld angeklickt ist werden auch die Diagnose-Daten (Also Spannungen pro Zelle, Temperaturen pro Zelle, Zellnummer mit der höchsten / niedrigsten Spannung etc.) gelesen.
                              • Testmodus: Wenn angeklickt werden die gelesenen Hex-Daten direkt als Fehler ausgegeben, das reduziert das Logfile wenn gewünscht. Ansonsten gibt es ohnehin bei "silly" jede Menge output.
                              • Batterie-Details: Hier bitte einstellen alle wie viele Lesezyklen die Diagnosedaten mit ausgelesen werden.
                              Ich persönlich nutze den Adapter ausschließlich dafür um die Ladung / Entladung am Ende der Vorgänge zu verlangsamen damit der Speicher vernünftig balancen kann. Wenn jemand weiß welche Spannungen für die Zellen günstig sind, so dass die Lebensdauer verlängert wird: Bitte einen Tipp zu mir. Im Augenblick habe ich die Spannungsgrenze nach oben bei 3,4 Volt (dann nur noch 100 Watt Laden), 3,45 Volt - (nur noch 50 Watt laden) und 3,5 Volt (nicht mehr Laden) eingestellt. Damit laufen die Zellspannungen nur sehr wenig auseinander.
                              Dieses ist aber keine Funktion des Adapters sondern extra einzubauen, ich nutze dafür den modbus-Adapter am Plenticore 8.5 und ein wenig JS, es gibt aber sicher noch diverse andere Kombinationen mit anderen Wechselrichtern.
                              Damit Ihr auch seht wie das am Ende aussieht, hier ein Screensot von meinen aktuellen Daten.
                              Ich würde mich freuen wenn Ihr diesen Adapter bei Interesse ausprobieren würdet und mir ein Feedback geben könntet.
                              Viele Grüße
                              Tueftler
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #294
                              @tueftler17 pfelgst du den Adapter noch ??? da stehen paar PR's offen.. incl. meiner
                              • arteckA arteck
                                tueftler17
                                #295
                                @arteck Hi, eigentlich ja. Ich gehe da auch wieder ran. Mein Problem ist nicht der Adapter, sondern der Adapter-Checker. Dieser hat mich bei den letzten Versuchen immer wieder demotiviert, ich habe die Fehlermeldungen nicht weg bekommen.
                                OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tueftler17
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #296
                                  @tueftler17
                                  da wird dir auf dem discord/telegram
                                  dev kanal geholfen
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • T tueftler17
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #297
                                    dann mach die fehlenden merge's (oder gib mir die rechte) und ich guck da durch..
                                    • arteckA arteck
                                      tueftler17
                                      schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                                      #298
                                      @arteck Danke für dein Angebot. Ich habe Dich gerade bei github "eingeladen" :-) Ist echt Klasse, dass Du mir hilfst! Wenn Du mehr als eine "Einladung" brauchst, sag bitte Bescheid - ich habe keine weiteren Optionen gefunden.
                                      • T tueftler17
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #299
                                        @tueftler17 so baisi ist erstmal da.. Test habe ich angepasst sind alle sauber.. depndency sind auch alle neu..
                                        paar issues hab ich zu gemacht
                                        2 token brauch ich .. einmal für NPM und einmal für GIT damit der auto Merge läuft.. ist aber erstmal nebensache
                                        ne neue version musst du publishen
                                          mike2712
                                          #300
                                          @tueftler17 gibt es hier etwas neues, ich habe es nochmals getestet und es funktioniert leider immer noch nicht.
                                          Bevor ich das komplette System getauscht hatte funktionierte es einwandfrei mit 5 Modulen, ein neues System mit 6 Modulen funktioniert nicht.
                                          • müsste ich über Ping die Adresse der BMS erreichen können? Das geht leider schon gar nicht, deswegen bin ich mir im Moment unsicher wo das problem liegt. Also Ping auf 172.16.10.132 geht nicht, auch nicht auf 192.168.16.254, eigene IP vom Rechner 172.16.10.35
                                          • Das Routing ist nach Anleitung in der Fritz Box eingerichtet
