  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy
61 Beiträge 5 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    MCU
    #41
    Versuch mal Dein Problem hier zu schildern:
    https://forum.iobroker.net/topic/32646/geräte-die-laufen-mit-tasmota-script
    • Q quorle
      @mcu
      Passiert leider nichts.
      Hab selbst schon etliches versucht, aber komme nicht zum erfolg
      guergen
      #42
      @quorle So, dann schreibe ich mal hier weiter...:
      Ich nutze ESPEasy mit dem Hichi IR ttl.
      Beim ESPEasy habe ich unter Controller ESPEasy P2P Networking aktiviert und unter Devices Communication Serial Server stehen mit folgenden Einstellungen:
      Im IoBroker den Smartmeter-Adapter installiert und die IP des Wemos D1 eingetragen, sowie den TCP-Port.
      Mehr nicht. Ich habe hier auch keinen Serial-Server laufen, wie Du im anderen Threat geschrieben hast.
      Hast Du den Wemos mit 1Mb oder 4Mb geflashed?
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #43
        @guergen
        Also, ich habe die selben ESPeasy Einstellungen wie du.
        Den serialServer hast du ja am laufen und konfiguriert siehe dein erstes Bild.
        Was ist P2P Networking?
        Habe den D1 mit 4MB
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q quorle
          @guergen
          Habe den D1 mit 4MB
          guergen
          schrieb am zuletzt editiert von guergen
          #44
          @quorle In einer Anleitung hatte ich das so gefunden, einen separaten Server habe ich nicht laufen, aber so funktioniert es auf Anhieb Ich denke die Kombination ist für dem Smartmeter-Adapter notwendig.
          P2P... keine Ahnung.... aber rennt halt so
          Ich habe den D1 auch mit 4 Mb, aber nur das 1Mb-File geflashed; ich sage nur: läuft!
          • G guergen
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #45
            @guergen
            Habe es gerade mit deinen Einstellungen nochmals versucht.
            Folgendes steht im LOG des ESP:
            Man beachte 1664
            435: WIFI : Connecting Fritzbox 98:9B:CB:77:80:D7 Ch:1 (RTC)  attempt #0
            540: WIFI : Set WiFi to STA
            648: WIFI : Arduino wifi status: WL_DISCONNECTED ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
            657: Webserver: start
            665: Time set to 560.000 Time adjusted by 559342.00 msec. Wander: 155.37 msec/second
            672: Current Time Zone: STD time start: 1970-10-25 03:00:00 offset: 0 min
            680: Local time: 1970-01-01 00:09:20
            1664: Ser2N: serial buffer full!
            1743: WIFI : Connected! AP: Fritzbox (98:9B:CB:77:80:D7) Ch: 1 Duration: 1271 ms
            1749: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn.
            1756: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.200 (ESP-Easy) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0   duration: 21 ms
            1764: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn.
            1829: firstLoopConnectionsEstablished
            2033: WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 21056 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
            Wobei es jetzt aber klappt, frag mich bitte nicht warum. Habe gestern Abend nochmal alles neu geflasht und eingestellt. Auch das mit P2P. Seitdem liefert ESPeasy die daten an das Smartmeter. Irgendwie komisch das ganze.
            • Q quorle
              @guergen
              Man beachte 1664
              guergen
              #46
              @quorle Was hast Du im Smartmeter-Adapter für eine Zeit eingestellt?
              Ich habe meinen PIN leider noch nicht bekommen, sodass im Moment nicht so viele Daten reinkommen
              • G guergen
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #47
                @guergen
                Habe im Adapter Abfrageintervall 10 Sekunden drin
                • Q quorle
                  @guergen
                  guergen
                  #48
                  @quorle Ich behaupte mal, dass es nicht so wild ist, wenn der Serial-Buffer voll läuft, du kannst die Daten ja auch nach 20 Sek abholen, da geht dann auch nichts verloren
                  Ob das bei mir auch klappt, werde ich sehen wenn endlich alle Daten abgeholt werden können
                  • G guergen
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #49
                    @guergen
                    Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q quorle
                      @guergen
                      guergen
                      #50
                      @quorle Gute Frage.... ich weiss noch nicht was der alles liefert :-)
                      • Q quorle
                        @guergen
                        guergen
                        #51
                        @quorle Serial-Buffer is full bekome ich auch, wenn ich das Log auf dem Wemos mitlaufen lasse...
                        Die Daten kommen dennoch!"
                        • G guergen
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #52
                          @guergen
                          Dann scheint es ein normales Problem zu sein :)
                          Musst in die Gebrauchsanweisung kucken, sollte es im Internet geben, dann weist du schon mal, welche Spielereien ankommen werden.
                          • Q quorle
                            @guergen
                            guergen
                            #53
                            @quorle PIN ist da, es kommen die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma, und die Wirkleistung rein, der Rest wohl nicht..... Schade...
                            • G guergen
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #54
                              @guergen
                              Hmm ok, ist schade. Bei mir kommt da viel viel mehr. Wie Phasenstrom pro Phase, Spannungen, usw...
                              Was hast du denn für einen Zähler?
                              • Q quorle
                                @guergen
                                guergen
                                #55
                                @quorle https://www.holleytech.de/holleytech/wp-content/uploads/2019/02/HLYDE010406_Kurzanleitung-V1.4_DTZ541.pdf
                                Wenn ich mir die Anleitung des Zählers der Statwerke Burgdorf ansehe, ist das des Selbe, aber mit mehr Infos...
                                https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
                                • G guergen
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #56
                                  @guergen
                                  Der gibt eigentlich das gleiche aus wie meiner.
                                  Hast du den PIN eingegeben und deaktiviert? Beziehungsweise die INFO auf an?
                                  Dein Zähler gibt die Daten nach 8N1 aus mit der SML Spezifikation Version 1.04.
                                  Hier das Zitat aus der Anleitung:
                                  https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf#page15
                                  Zitat:
                                  Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN- Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB- Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04.
                                  • Q quorle
                                    @guergen
                                    guergen
                                    #57
                                    @quorle Ja, habe ich....
                                    Ich denke von Versorger zu Versorger scheinen es da Unterschiede zu sein
                                    Info ist an, pin ist off
                                    • G guergen
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #58
                                      @guergen
                                      Theoretisch ist das egal. Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.
                                      Denke es scheitert an dem neuen Protokoll. Mein Protokollversion ist 1.03. Der Smartmeter Adapter kann glaub ich 1.04 nicht.
                                      HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quorle
                                        @guergen
                                        #59
                                        @quorle sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:
                                        nein!
                                        der versorger entscheidet wie stark due Ausgabe kastriert wird
                                          nein!
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #60
                                          Danke für die Antwort. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.
