  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy
61 Beiträge 5 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klassisch
    @quorle Neinnein
    Lesekopf TxD -> Wemos RxD
    Der Lesekopf sendet. Da hast Du doch jetzt auch die LED dran.
    Der Wemos muß das empfangen und übers WLAN weiter leiten.
    Funktioniert Dein Lesekopf auch mit 3.3V?
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    schrieb am zuletzt editiert von quorle
    @klassisch
    Ja Lesekopf funktioniert mit 3,3V und LED blinkt weiter glücklich vor sich hin ;)
    Muss man eventuell noch einen Widerstand zwischen Lesekopf RX und TX Wemos einbauen?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @klassisch
      klassisch
      @quorle Wenn Du Deinen Lesekopf mit 3.3V versorgst NICHT.
      Wenn Du Deinen Lesekopf mit 5V versorgst dann ja.
      Der ESP8266 läuft mit 3.3V und da sollte man keine höheren Spannungen anlegen.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @klassisch
        Dann sollte eigentlich alles soweit richtig verdrahtet sein.
        • K Offline
          klassisch
          @quorle sagte in Adapter "smartmeter":
          Hast du einen Link für dein System von USRIOT?
          Der Vollständigkeit halber:
          • LAN Anbindung
            • USR-TCP232-T2
              • Herstellerseite http://shop.usriot.com/serial-to-ethernet-module.html
              • Aliexpress z.B. 32329316229 JMTTOP oder Xinte (beide erprobt)
            • USR-TCP232-E2 (2-Kanal, stärkerer Prozessor, kaum teurer)
              • Herstellerseite https://shop.usriot.com/Two-UART-ports-to-Ethernet-module.html
              • Aliexpress z.B. 32649748878. JMTTOP oder Xinte (beide erprobt)
          • WLAN Anbindung
            • USR-WIFI232-A2
              • Herstellerseite: https://shop.usriot.com/iot-module/TTL-UART-WIFI-Module/industrial-ttl-wifi-module-on-board-antenna.html
              • Aliexpress z.B. 32683506607
          Guide zum Anschließen von moderner Meßeinrichtung an smartmeter Adapter: Thread und PDF
          • Q quorle
            @klassisch
            klassisch
            @klassisch
            Dann sollte es jetzt auch funktionieren.... Und tut es das?
            • K klassisch
              @klassisch
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              @klassisch
              Leider immer noch nicht :(
              • Q quorle
                @klassisch
                klassisch
                @quorle
                • Was sagt das log vom smartmeter, wenn Du es auf
                  • info
                  • debug stellst?
                Was sagt putty, wenn Du es so einstellst
                connection type raw.
                Da sollte jede Sekunde unleserliches Zeug einfliegen
                • K klassisch
                  @quorle
                    • info
                    • debug stellst?
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @klassisch
                  Also frag mich nicht, warum, aber nun klappt es. Daten kommen alle sauber an:
                  Aber was sind diese Wartungseinträge?
                  • Q quorle
                    @klassisch
                    klassisch
                    @klassisch
                    Vielleicht wegen Adapterneustart?
                    aber nun klappt es.
                    Das ist die Hauptsache! Glückwunsch!
                    Und wie viele! Da wird man richtig neidisch. Da hast Du einen kooperativen Meßstellenbetreiber! Meiner ist eher ... zurückhaltend.
                    Keine Ahnung.
                    Halte uns bitte auf dem Laufenden, ob das zuverlässig arbeitet. Habe da schon wiedersprüchliche Info gelesen und bei den vielen Daten, könnte es schon mal zu Schwirerigkeiten kommen, siehe ESPEasy "WARNING: Applications that send large data packets like P1 smart meters do not work properly with the current firmware version. This may change in the future as it depends on Arduino ESP8266 core 2.4.0 development."
                    So, jetzt haben wir aber den Thread aber lange genug mißbraucht. Ich werde einem Admin vorschlagen, den Abschnitt auszugliedern unter dem Titel: "Smartmeter Adapter über ESPEasy verbinden - Fehlersuche und Erfolg"
                    Start der Ausbindung wäre dort https://forum.iobroker.net/post/610055 Ende hier.
                    • K klassisch
                      @klassisch
                      aber nun klappt es.
                      Keine Ahnung.
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @klassisch
                      Ich werde euch auf dem laufenden halten, wobei sich der Adapter schon wieder nicht verbinden möchte. Liegt wohl doch an ESPeasy
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        So, bin nun mal auf Tasmota umgesteigen, der mir die Daten per MQTT an ioB sendet. Problem an ESPeasy war, dass der serial server in den Überlauf ging und somit der ESP sich aufgehängt hat.
                        Sieht nun so aus:
                        und so sehen die Daten im ioB aus:
                        Auch der Counter für den Gaszähler klappt bislang gut.
                        Aber ich habe noch das Problem, dass ich den Counter nicht vorbesetzen kann, eventuell kann hier jemand helfen?
                        • Q quorle
                          Sieht nun so aus:
                          MCU
                          @quorle Weil die Werte schreibgeschützt sind? Versuch Schreibschutz entfernen.
                          • M MCU
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @mcu sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:
                            Wie kann man den Schreibschutz aufheben?
                            Mein Script bei Tasmota sieht momentan so aus:
                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >M 3
                            +1,1,c,0,10,H20
                            +2,4,c,0,50,GAS
                            +3,3,s,0,9600,SML
                            1,1-0:1.8.0*255(@10000,Water reading,cbm,Count,4
                            2,=h==================
                            2,1-0:1.8.0*255(@100,Gas reading,cbm,Count,3
                            3,77070100010800ff@1000,Gesamt Verbraucht,KWh,Stromzaehler_Gekauft,2
                            3,77070100020800ff@1000,Gesamt Eingespeist,KWh,Stromzaehler_Eingespeist,2
                            3,=h==================
                            3,77070100100700ff@1,Aktuell. Energieverbr.,W,Aktueller_Energieverbrauch,2
                            3,=hVorzeich. Minus ist Einspeis.
                            3,=h -------------------------------
                            3,=m 10+11+12 @100,Ströme L1+L2+L3,A,Summenstrom_L1_L2_L3,2
                            3,=m 13+14+15/#3 @1,Spannung L1+L2+L3/3,V,Spannung_avg,2
                            3,770701001f0700ff@1,Aktuell L1,A,Leistung_L1,2
                            3,77070100330700ff@1,Aktuell L2,A,Leistung_L2,2
                            3,77070100470700ff@1,Aktuell L3,A,Leistung_L3,2
                            3,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Spannung_L1,2
                            3,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Spannung_L2,2
                            3,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Spannung_L3,2
                            3,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
                            3,=h--------------------------------
                            • Q quorle
                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >M 3
                              +1,1,c,0,10,H20
                              +2,4,c,0,50,GAS
                              +3,3,s,0,9600,SML
                              MCU
                              @quorle Ich dachte daran den Schreibschutz im Sonoff zu ändern:
                              Stift anklicken
                              Write anklicken und ändern? Versuchen?
                              Aber so wie es aussieht schreibst du ja immer einen neuen berechneten Wert. Kannst du dann dort nicht den Anfangswert mit in die Berechnung nehmen?
                              Q M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Stift anklicken
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                Stift anklicken
                                Funktioniert leider nicht
                                • M MCU
                                  Stift anklicken
                                  MCU
                                  • M MCU
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    @mcu
                                    Gute Frage müsste man versuchen. Aber wenn es irgendwie ginge, würde ich gerne den Anfangswert aus einem Datenpunkt vom ioB über MQTT holen.
                                    Aber soweit ist meine Tasmotabegabung nicht ;)
                                    • Q quorle
                                      @mcu
                                      MCU
                                      @quorle Setz mal im Script unter >D test1=0 und schau mal ob im Sonoff-Adapter ein Wert test1 angezeigt wird.
                                      https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/
                                      Da gibt es dann auch ein number Input.
                                      • M MCU
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @mcu
                                        Passiert leider nichts.
                                        Hab selbst schon etliches versucht, aber komme nicht zum erfolg
                                        M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q quorle
                                          @mcu
                                          MCU
                                          @quorle Kann da jetzt erstmal nicht weiterhelfen, da ich kein Tasmota mit Scripting habe.
