  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy
61 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klassisch
    @quorle Wenn Du Deinen Lesekopf mit 3.3V versorgst NICHT.
    Wenn Du Deinen Lesekopf mit 5V versorgst dann ja.
    Der ESP8266 läuft mit 3.3V und da sollte man keine höheren Spannungen anlegen.
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @klassisch
    Dann sollte eigentlich alles soweit richtig verdrahtet sein.
      klassisch
      @quorle sagte in Adapter "smartmeter":
      Hast du einen Link für dein System von USRIOT?
      Der Vollständigkeit halber:
      • LAN Anbindung
        • USR-TCP232-T2
          • Herstellerseite http://shop.usriot.com/serial-to-ethernet-module.html
          • Aliexpress z.B. 32329316229 JMTTOP oder Xinte (beide erprobt)
        • USR-TCP232-E2 (2-Kanal, stärkerer Prozessor, kaum teurer)
          • Herstellerseite https://shop.usriot.com/Two-UART-ports-to-Ethernet-module.html
          • Aliexpress z.B. 32649748878. JMTTOP oder Xinte (beide erprobt)
      • WLAN Anbindung
        • USR-WIFI232-A2
          • Herstellerseite: https://shop.usriot.com/iot-module/TTL-UART-WIFI-Module/industrial-ttl-wifi-module-on-board-antenna.html
          • Aliexpress z.B. 32683506607
      Guide zum Anschließen von moderner Meßeinrichtung an smartmeter Adapter: Thread und PDF
      • Q quorle
        @klassisch
        klassisch
        @klassisch
        Dann sollte es jetzt auch funktionieren.... Und tut es das?
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          @klassisch
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          @klassisch
          Leider immer noch nicht :(
          • Q quorle
            @klassisch
            klassisch
            @quorle
            • Was sagt das log vom smartmeter, wenn Du es auf
              • info
              • debug stellst?
            Was sagt putty, wenn Du es so einstellst
            connection type raw.
            Da sollte jede Sekunde unleserliches Zeug einfliegen
            • K klassisch
              @quorle
                • info
                • debug stellst?
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @klassisch
              Also frag mich nicht, warum, aber nun klappt es. Daten kommen alle sauber an:
              Aber was sind diese Wartungseinträge?
              • Q quorle
                @klassisch
                klassisch
                @klassisch
                Vielleicht wegen Adapterneustart?
                aber nun klappt es.
                Das ist die Hauptsache! Glückwunsch!
                Und wie viele! Da wird man richtig neidisch. Da hast Du einen kooperativen Meßstellenbetreiber! Meiner ist eher ... zurückhaltend.
                Keine Ahnung.
                Halte uns bitte auf dem Laufenden, ob das zuverlässig arbeitet. Habe da schon wiedersprüchliche Info gelesen und bei den vielen Daten, könnte es schon mal zu Schwirerigkeiten kommen, siehe ESPEasy "WARNING: Applications that send large data packets like P1 smart meters do not work properly with the current firmware version. This may change in the future as it depends on Arduino ESP8266 core 2.4.0 development."
                So, jetzt haben wir aber den Thread aber lange genug mißbraucht. Ich werde einem Admin vorschlagen, den Abschnitt auszugliedern unter dem Titel: "Smartmeter Adapter über ESPEasy verbinden - Fehlersuche und Erfolg"
                Start der Ausbindung wäre dort https://forum.iobroker.net/post/610055 Ende hier.
                • K klassisch
                  @klassisch
                  aber nun klappt es.
                  Keine Ahnung.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @klassisch
                  Ich werde euch auf dem laufenden halten, wobei sich der Adapter schon wieder nicht verbinden möchte. Liegt wohl doch an ESPeasy
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    So, bin nun mal auf Tasmota umgesteigen, der mir die Daten per MQTT an ioB sendet. Problem an ESPeasy war, dass der serial server in den Überlauf ging und somit der ESP sich aufgehängt hat.
                    Sieht nun so aus:
                    und so sehen die Daten im ioB aus:
                    Auch der Counter für den Gaszähler klappt bislang gut.
                    Aber ich habe noch das Problem, dass ich den Counter nicht vorbesetzen kann, eventuell kann hier jemand helfen?
                    • Q quorle
                      Sieht nun so aus:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @quorle Weil die Werte schreibgeschützt sind? Versuch Schreibschutz entfernen.
                      • M MCU
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @mcu sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:
                        Wie kann man den Schreibschutz aufheben?
                        Mein Script bei Tasmota sieht momentan so aus:
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 3
                        +1,1,c,0,10,H20
                        +2,4,c,0,50,GAS
                        +3,3,s,0,9600,SML
                        1,1-0:1.8.0*255(@10000,Water reading,cbm,Count,4
                        2,=h==================
                        2,1-0:1.8.0*255(@100,Gas reading,cbm,Count,3
                        3,77070100010800ff@1000,Gesamt Verbraucht,KWh,Stromzaehler_Gekauft,2
                        3,77070100020800ff@1000,Gesamt Eingespeist,KWh,Stromzaehler_Eingespeist,2
                        3,=h==================
                        3,77070100100700ff@1,Aktuell. Energieverbr.,W,Aktueller_Energieverbrauch,2
                        3,=hVorzeich. Minus ist Einspeis.
                        3,=h -------------------------------
                        3,=m 10+11+12 @100,Ströme L1+L2+L3,A,Summenstrom_L1_L2_L3,2
                        3,=m 13+14+15/#3 @1,Spannung L1+L2+L3/3,V,Spannung_avg,2
                        3,770701001f0700ff@1,Aktuell L1,A,Leistung_L1,2
                        3,77070100330700ff@1,Aktuell L2,A,Leistung_L2,2
                        3,77070100470700ff@1,Aktuell L3,A,Leistung_L3,2
                        3,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Spannung_L1,2
                        3,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Spannung_L2,2
                        3,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Spannung_L3,2
                        3,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
                        3,=h--------------------------------
                        • Q quorle
                          >D
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >M 3
                          +1,1,c,0,10,H20
                          +2,4,c,0,50,GAS
                          +3,3,s,0,9600,SML
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @quorle Ich dachte daran den Schreibschutz im Sonoff zu ändern:
                          Stift anklicken
                          Write anklicken und ändern? Versuchen?
                          Aber so wie es aussieht schreibst du ja immer einen neuen berechneten Wert. Kannst du dann dort nicht den Anfangswert mit in die Berechnung nehmen?
                          Q M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Stift anklicken
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            Stift anklicken
                            Funktioniert leider nicht
                            • M MCU
                              Stift anklicken
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              • M MCU
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @mcu
                                Gute Frage müsste man versuchen. Aber wenn es irgendwie ginge, würde ich gerne den Anfangswert aus einem Datenpunkt vom ioB über MQTT holen.
                                Aber soweit ist meine Tasmotabegabung nicht ;)
                                • Q quorle
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @quorle Setz mal im Script unter >D test1=0 und schau mal ob im Sonoff-Adapter ein Wert test1 angezeigt wird.
                                  https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/
                                  Da gibt es dann auch ein number Input.
                                  • M MCU
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    @mcu
                                    Passiert leider nichts.
                                    Hab selbst schon etliches versucht, aber komme nicht zum erfolg
                                    M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q quorle
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @quorle Kann da jetzt erstmal nicht weiterhelfen, da ich kein Tasmota mit Scripting habe.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        Versuch mal Dein Problem hier zu schildern:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32646/geräte-die-laufen-mit-tasmota-script
                                        • Q quorle
                                          @mcu
                                          guergen
                                          @quorle So, dann schreibe ich mal hier weiter...:
                                          Ich nutze ESPEasy mit dem Hichi IR ttl.
                                          Beim ESPEasy habe ich unter Controller ESPEasy P2P Networking aktiviert und unter Devices Communication Serial Server stehen mit folgenden Einstellungen:
                                          Im IoBroker den Smartmeter-Adapter installiert und die IP des Wemos D1 eingetragen, sowie den TCP-Port.
                                          Mehr nicht. Ich habe hier auch keinen Serial-Server laufen, wie Du im anderen Threat geschrieben hast.
                                          Hast Du den Wemos mit 1Mb oder 4Mb geflashed?
