  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 56.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • MarsEnzM MarsEnz
    @peoples hi, hört sich gut an, würde diese gerne für die Gartenbewässerung Steuerung einsetzen, sind die für diesen Einsatz geeignet? Welche Wert sollte den für Rasen / Pflanzen eingehalten werden?
    Gruß Marsenz
    W Offline
    W Offline
    wosch87
    #81
    @marsenz
    Genau dafür sind die Sensoren perfekt geeignet! :)
    Die Frage nach dem Zielwert habe ich mir auch gestellt. Ohne Gewähr auf absolute Richtigkeit, bin ich aktuell auf 40% als Grenze wann ich die Bewässerung starte. Gestern war ich knapp drüber, ich habe trotzdem das Tropfsystem laufen lassen, weil ich Flüssigdünger ausbringen wollte. Die Feuchtigkeit ging dann auf 94% hoch, dann aber auch relativ schnell auf 60%-70% runter. Gerade nieselt es ganz leicht, der Messwert liegt aktuell bei 64%, der Regen hat also (noch) keinen nennenswerten Effekt erzielt. Evtl regnet es einfach zu leicht um tiefer in die Erde zu sickern, oder es dauert einfach noch etwas.
    Dies bezieht sich auf unser Beet vor der Terrasse, wo Sträucher, Bäumchen, Blumen, Stauden,... vertreten sind. Den Rasen habe ich noch nicht mit Sensoren ausgestattet.
      Raabensohn
      #82
      Hallo!
      Ich habe im Januar einen Sensor nachgekauft, da ich schon 3 sehr gut funktionierende habe.
      Der sieht jetzt so aus:
      Einen unsachgemäßen Betrieb habe ich zusammen mit Dimitrij ausgeschlossen.
      Leider antwortet Dimitrij jetzt nicht mehr, wie es mit einem Austausch/Rücksendung/Ersatz/Erstattung aussieht.
      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      O D 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Raabensohn
        Hallo!
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #83
        @raabensohn
        Der ist noch bis 16.08.22 im Urlaub.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @raabensohn
          Raabensohn
          #84
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          hm, komisch, dass er mir erst mal geantwortet hat und dann plötzlich nicht mehr...
          Aber okay, dass "entschuldigt" es... ;-)
          • K klassisch
            Noch einmal ein kleiner Einblick in die eigentlich nicht bestimmungsgemäße Nutzung als Regensensor zur Steuerung des Rasenmähers.
            In den letzten 2 Wochen gab es viele trockene Tage und zwei Regenereignisse - das letzte gestern.
            Man sieht, daß es in dieser Zeit keine false positives gab. Bei Morgennebel ga es kleine Wertanstiege auf ca. 6%; bisher jedenfalls unter 10%.
            Gestern Abend setzte wenige Minuten nach Ausfahrt des Rasenmähers ein deutlicher Regen ein. Ich wurde sofort alarmiert und konnte den Mäher wieder zurückschicken.
            Die Sensorwerte sprangen auf 29% und danach auf knapp 60%. Während des Regens pendelten sie zwischen 30 und 50%.
            Die Meßwerte des Sensors sind dunkelblau. Hellblau die Bewölkung, rot die rel Luftfeuchte, grün die Regenmenge, gemessen mit einem Wippen-Regenmengenmesser.
            Teller
            #85
            @klassisch wie länge hält den bei deiner "10-Min"-Version die Batterie (AAA hast du glaube ich)?
            K D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Teller
              klassisch
              #86
              @teller unauffällig lang würde ich sagen. Wenn ich mich recht erinnere habe ich erst einmal die Batterien gewechselt. Vor einigen Monaten.
              2 AAA. Und wenn ich mich recht erinnere habe ich auch noch fette Kerkos parallel zur Batterie gelötet. Wahrscheinlich 10uF und vielleicht noch 1000uF Elko. Mache ich aus Routine
              • R Raabensohn
                Hallo!
                dimaiv
                #87
                @raabensohn
                Hi, jetzt bin ich wieder da.
                Der Sensor hat bei dir 6 Monate funktioniert, das heißt er war in Ordnung. Da er bis zum letzten Tag funktioniert hat, heißt es kein Hardwarefehler.
                So wie er jetzt aussieht ist es eindeutig mechanische oder chemische Zerstörung. Und in dem Fall kann ich leider nichts machen.
                Da, ich, wie die meisten hier, hobbymäßig unterwegs bin, und wenn ich hier was verkaufe dann ist es natürlich ein Privatverkauf. Hier wurde auch keine lebenslange "Garantie auf alles" angeboten.
                Beim Elektronik Fehler hätte ich freiwillig geholfen.
                Du kannst die Sensorfläche sauber machen und neu lackieren . Ob es dann in deinem Anwendungsfall lange hält kann ich dir leider nicht sagen.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • T Teller
                  dimaiv
                  #88
                  @teller
                  Fast genau so lange, wie mit 30 Minuten.
                  Bei mir laufen die mit 15 Minuten Intervall, und die Batterie halten mindestens 1 Jahr.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    Hersteller "Ich"
                    Model "Modkam"
                    Anzahl x 5
                    *Preis pro Stück 25.00€ (ab 2 Stück 23.00€), Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
                    Versand "in DE inklusive"
                    Beschreibung "ZigBee Boden Feuchtesensor 0% - 100% (kein Helligkeit, kein Temperaturmessung "
                    Es gibt 2 Varianten:
                    Variante 1: für 2x AAA Batterien (Batterielaufzeit 1 Jahr.
                    Variante 2: für 1x CR2032 (Batterielaufzeit 3 Monaten)
                    Sendeintervall:
                    Alte Firmware : 15 Minuten (kann ich vor dem Versand ändern)
                    Neu Firmware: über Zigbee Adapter einstellbar
                    Neu Firmware:
                    Damit die Sensoren vollständig funktionieren muss externen Konverter eingerichtet werden !
                    Externen Konverter einrichten:
                    Flower_Neu.zip <- Herunterladen und entpacken.
                    Heruntergeladenen und entpackten Datei Flower_Neu.js in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ reinkopieren.
                    In Zigbee Adapter Einstellungen (unten) bei "External converters" folgendes eintragen:
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
                    Anlernen:
                    1. Batterie einlegen.
                    2. Pairing auf dem Coordinator starten.
                    3. Taster 6 sek gedrückt halten, bis LED zum ersten mal erlischt. Pairing wird automatisch durchgeführt.
                    Resetten:
                    Sensor vom Coordinator abmelden.
                    Oder
                    Taster 10 sek gedrückt halten.
                    Alte Firmware:
                    Anlernen:
                    Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, 10 Sekunden warten und ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
                    Weiteres Mal anlernen (Resetten):
                    1. Sensor vom Coordinator abmelden.
                    2. Taster 11 sek gedrückt halten.
                    3. Los lassen und sofort Batterie raus.
                    4. Pairing auf dem Coordinator starten und erst danach die Batterie einlegen.
                    5. Pairing startet automatisch.
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #89
                    @dimaiv Danke für den schnellen Versand!
                    @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                    Anlernen:
                    Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
                    Ist dieses Bestätigen nach dem Anlernen notwendig? Habe ich nicht gemacht (weil nicht vorher gelesen) und die Sensoren sind trotzdem vom Deconz gefunden worden.
                    • O oxident
                      Anlernen:
                      dimaiv
                      #90
                      @oxident
                      Nein, nicht zwingend erforderlich.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      H P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @oxident
                        HomeUser
                        #91
                        Nachdem die Batterien leer waren, habe ich neue eingesetzt.
                        Seit dem habe ich keine neuen Daten mehr empfangen (1/2 Tag einschließlich gefallenem Regen).
                        Ich habe es einmal probiert nur die neuen Batterien einzusetzen. Und einmal mit Einsetzen und kurzem Drücken des kleinen Tasters.
                        Muss ich neu Pairen?
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wosch87
                          Wie habt ihr den Sensor im Rasen platziert ohne, dass dieser beim Rasenmähen stört bzw. Kinder beim Spielen dagegen rennen? Ich denke jetzt schon länger darüber nach, sinnvoll ist sicherlich am Rand am besten noch an einer Stelle wo die Kids nicht unbedingt rumrennen. Allerdings kommt der Fussball überall mal hin 😬 Auch mit dem Rasenmäher / dem Trimmer muss ich früher oder später in jede Ecke. Ich würde schätzen, dass die Messstelle recht schnell abbricht, wenn da ein Ball oder ein Fuß dagegen rumpelt...
                          Was mir bis jetzt nur eingefallen ist, wäre etwas wie eine Verteilerdose drüber oder am besten sogar diese bodeneben im Gras zu versenken. Damit sollte dem Sensor nichts passieren. Nur frage ich mich, ob ich den Messwert dann überhaupt noch verwenden kann, wenn an der Messstelle kein Wasser mehr hinkommt, da der Sensor quasi ein Dach über dem Kopf hat? 😵
                          Habt ihr Tipps / Erfahrungen für mich parat?
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #92
                          @wosch87
                          Genau deswegen habe ich sie nicht mehr in Verwendung.
                          Oberhalb klappt das alles akzeptabel aber sobald der Sensor ebenerdig in einer Verteilerdose steckt kannst du es vergessen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H HomeUser
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #93
                            @homeuser
                            Hat bei mir zumindest funktioniert
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • PeoplesP Peoples
                              @wosch87
                              W Offline
                              W Offline
                              wosch87
                              #94
                              @peoples said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                              @wosch87
                              Ja, bei mir verhält es sich leider auch so. Für Beete u.ä. super, aber für Rasen muss ich mir was anderes einfallen lassen... Hast du zufällig schon eine ebenerdige Alternative gefunden?
                              • W wosch87
                                @wosch87
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #95
                                @wosch87
                                Also ich Versuch es mit homematic nach der Beschreibung von stall.biz aber derzeit sind die Temperatur Differenz Sensoren nicht lieferbar. Daher muss ich mich da noch gedulden
                                • PeoplesP Peoples
                                  @homeuser
                                  HomeUser
                                  #96
                                  @peoples
                                  Inzwischen habe ich meinen Sensor wieder verbunden. Jetzt meldet der Sensor wieder brav sinnvolle Werte.
                                  Aber der Batteriestand wird seit dem immer mit 14% angezeigt (neue Batterie frisch aus der Packung). Das ist der gleich Wert wie bei der alten Batterie bevor sie Verfügung abgebrochen ist.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H HomeUser
                                    @peoples
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #97
                                    @homeuser Ist bei mir auch so, jedoch nur bei einem Sensor und da gleich seit Beginn (daher 0%).
                                    Bisher keine Lösung gefunden...
                                    • D dimaiv
                                      @bjoern77
                                      Hi. Nach mittlerweile 15 Monaten sehen die Sensoren genauso aus wie die nagelneuen. Die AAA Batterien halten mindestens 12 Monate durch.
                                      Angebot kommt per PN. 😉
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      #98
                                      @dimaiv Hey, hast Du für mich evtl. auch noch zwei bis drei davon?
                                      Hans-Jürgen RichsteinH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Great SUNG Great SUN
                                        Hans-Jürgen RichsteinH Offline
                                        #99
                                        Nach Firmware-Aktualisierung funktionierte der Sensor seit letztem Jahr tadellos (auch über den Winter). Die Batterien haben immer so ca. 6 Monate gehalten. Jetzt ist der Sensor aber von „jetzt auf gleich“ verstorben und macht — auch mit neuen Batterien — keinen Piep mehr. LED ist tot, Reset hilft nix und nach Anschluß an Debugger nicht existent. Das Innenleben sieht aber unverändert wie neu aus, d.h. der Außenbetrieb scheint grundsätzlich ansonsten kein Problem zu sein. Nur dass zumindest meiner ansonsten nicht sehr lange gehalten hat…
                                        • D dimaiv
                                          @oxident
                                          puls200
                                          #100
                                          @dimaiv Hey... ich habe bereits letztes Jahr zwei Sensoren von Dir gekauft und bin eigentlich sehr begeistert, obwohl ich sagen muss, dass die nicht ewig draussen überleben werden... zumindest wäre ein zusätzlicher kleiner Sonnen- und Regenschutz sinnvoll. Der Sensor, der in Südrichtung (viel Sonne und Regen) den Vorgarten überwacht verbiegt sich so langsam, auch wenn die Elektronik noch funktioniert.
                                          Dennoch: ich hätte gerne zwei weitere Sensoren. Hast Du noch unseren Chat-Verlauf inkl. Adresse etc.? Wenn nicht schicke ich Dir meine Adresse nochmal. Wieviel soll ich Dir per PayPal überweisen?
                                          Gruss
                                          Puls
