  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 59 Beobachtet
  • T Teller
    @klassisch wie länge hält den bei deiner "10-Min"-Version die Batterie (AAA hast du glaube ich)?
    K
    K
    klassisch
    #86
    @teller unauffällig lang würde ich sagen. Wenn ich mich recht erinnere habe ich erst einmal die Batterien gewechselt. Vor einigen Monaten.
    2 AAA. Und wenn ich mich recht erinnere habe ich auch noch fette Kerkos parallel zur Batterie gelötet. Wahrscheinlich 10uF und vielleicht noch 1000uF Elko. Mache ich aus Routine
    • R Raabensohn
      Hallo!
      Ich habe im Januar einen Sensor nachgekauft, da ich schon 3 sehr gut funktionierende habe.
      Der sieht jetzt so aus:
      Einen unsachgemäßen Betrieb habe ich zusammen mit Dimitrij ausgeschlossen.
      Leider antwortet Dimitrij jetzt nicht mehr, wie es mit einem Austausch/Rücksendung/Ersatz/Erstattung aussieht.
      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      D
      D
      dimaiv
      #87
      @raabensohn
      Hi, jetzt bin ich wieder da.
      Der Sensor hat bei dir 6 Monate funktioniert, das heißt er war in Ordnung. Da er bis zum letzten Tag funktioniert hat, heißt es kein Hardwarefehler.
      So wie er jetzt aussieht ist es eindeutig mechanische oder chemische Zerstörung. Und in dem Fall kann ich leider nichts machen.
      Da, ich, wie die meisten hier, hobbymäßig unterwegs bin, und wenn ich hier was verkaufe dann ist es natürlich ein Privatverkauf. Hier wurde auch keine lebenslange "Garantie auf alles" angeboten.
      Beim Elektronik Fehler hätte ich freiwillig geholfen.
      Du kannst die Sensorfläche sauber machen und neu lackieren . Ob es dann in deinem Anwendungsfall lange hält kann ich dir leider nicht sagen.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • T Teller
        D
        D
        dimaiv
        #88
        @teller
        Fast genau so lange, wie mit 30 Minuten.
        Bei mir laufen die mit 15 Minuten Intervall, und die Batterie halten mindestens 1 Jahr.
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        • D dimaiv
          Hersteller "Ich"
          Model "Modkam"
          Anzahl x 5
          *Preis pro Stück 25.00€ (ab 2 Stück 23.00€), Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
          Versand "in DE inklusive"
          Beschreibung "ZigBee Boden Feuchtesensor 0% - 100% (kein Helligkeit, kein Temperaturmessung "
          Es gibt 2 Varianten:
          Variante 1: für 2x AAA Batterien (Batterielaufzeit 1 Jahr.
          Variante 2: für 1x CR2032 (Batterielaufzeit 3 Monaten)
          Sendeintervall:
          Alte Firmware : 15 Minuten (kann ich vor dem Versand ändern)
          Neu Firmware: über Zigbee Adapter einstellbar
          Neu Firmware:
          Damit die Sensoren vollständig funktionieren muss externen Konverter eingerichtet werden !
          Externen Konverter einrichten:
          Flower_Neu.zip <- Herunterladen und entpacken.
          Heruntergeladenen und entpackten Datei Flower_Neu.js in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ reinkopieren.
          In Zigbee Adapter Einstellungen (unten) bei "External converters" folgendes eintragen:
          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
          Anlernen:
          1. Batterie einlegen.
          2. Pairing auf dem Coordinator starten.
          3. Taster 6 sek gedrückt halten, bis LED zum ersten mal erlischt. Pairing wird automatisch durchgeführt.
          Resetten:
          Sensor vom Coordinator abmelden.
          Oder
          Taster 10 sek gedrückt halten.
          Alte Firmware:
          Anlernen:
          Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, 10 Sekunden warten und ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
          Weiteres Mal anlernen (Resetten):
          1. Sensor vom Coordinator abmelden.
          2. Taster 11 sek gedrückt halten.
          3. Los lassen und sofort Batterie raus.
          4. Pairing auf dem Coordinator starten und erst danach die Batterie einlegen.
          5. Pairing startet automatisch.
          O
          O
          oxident
          #89
          @dimaiv Danke für den schnellen Versand!
          @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
          Anlernen:
          Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
          Ist dieses Bestätigen nach dem Anlernen notwendig? Habe ich nicht gemacht (weil nicht vorher gelesen) und die Sensoren sind trotzdem vom Deconz gefunden worden.
          • O oxident
            Anlernen:
            D
            D
            dimaiv
            #90
            @oxident
            Nein, nicht zwingend erforderlich.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            H P 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @oxident
              H
              H
              HomeUser
              #91
              Nachdem die Batterien leer waren, habe ich neue eingesetzt.
              Seit dem habe ich keine neuen Daten mehr empfangen (1/2 Tag einschließlich gefallenem Regen).
              Ich habe es einmal probiert nur die neuen Batterien einzusetzen. Und einmal mit Einsetzen und kurzem Drücken des kleinen Tasters.
              Muss ich neu Pairen?
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wosch87
                Wie habt ihr den Sensor im Rasen platziert ohne, dass dieser beim Rasenmähen stört bzw. Kinder beim Spielen dagegen rennen? Ich denke jetzt schon länger darüber nach, sinnvoll ist sicherlich am Rand am besten noch an einer Stelle wo die Kids nicht unbedingt rumrennen. Allerdings kommt der Fussball überall mal hin 😬 Auch mit dem Rasenmäher / dem Trimmer muss ich früher oder später in jede Ecke. Ich würde schätzen, dass die Messstelle recht schnell abbricht, wenn da ein Ball oder ein Fuß dagegen rumpelt...
                Was mir bis jetzt nur eingefallen ist, wäre etwas wie eine Verteilerdose drüber oder am besten sogar diese bodeneben im Gras zu versenken. Damit sollte dem Sensor nichts passieren. Nur frage ich mich, ob ich den Messwert dann überhaupt noch verwenden kann, wenn an der Messstelle kein Wasser mehr hinkommt, da der Sensor quasi ein Dach über dem Kopf hat? 😵
                Habt ihr Tipps / Erfahrungen für mich parat?
                PeoplesP
                PeoplesP
                Peoples
                #92
                @wosch87
                Genau deswegen habe ich sie nicht mehr in Verwendung.
                Oberhalb klappt das alles akzeptabel aber sobald der Sensor ebenerdig in einer Verteilerdose steckt kannst du es vergessen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HomeUser
                  PeoplesP
                  PeoplesP
                  Peoples
                  #93
                  @homeuser
                  Hat bei mir zumindest funktioniert
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @wosch87
                    W
                    W
                    wosch87
                    #94
                    @peoples said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                    @wosch87
                    Ja, bei mir verhält es sich leider auch so. Für Beete u.ä. super, aber für Rasen muss ich mir was anderes einfallen lassen... Hast du zufällig schon eine ebenerdige Alternative gefunden?
                    • W wosch87
                      @wosch87
                      PeoplesP
                      PeoplesP
                      Peoples
                      #95
                      @wosch87
                      Also ich Versuch es mit homematic nach der Beschreibung von stall.biz aber derzeit sind die Temperatur Differenz Sensoren nicht lieferbar. Daher muss ich mich da noch gedulden
                      • PeoplesP Peoples
                        @homeuser
                        H
                        H
                        HomeUser
                        #96
                        @peoples
                        Inzwischen habe ich meinen Sensor wieder verbunden. Jetzt meldet der Sensor wieder brav sinnvolle Werte.
                        Aber der Batteriestand wird seit dem immer mit 14% angezeigt (neue Batterie frisch aus der Packung). Das ist der gleich Wert wie bei der alten Batterie bevor sie Verfügung abgebrochen ist.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H HomeUser
                          @peoples
                          O
                          O
                          oxident
                          #97
                          @homeuser Ist bei mir auch so, jedoch nur bei einem Sensor und da gleich seit Beginn (daher 0%).
                          Bisher keine Lösung gefunden...
                          • D dimaiv
                            @bjoern77
                            Hi. Nach mittlerweile 15 Monaten sehen die Sensoren genauso aus wie die nagelneuen. Die AAA Batterien halten mindestens 12 Monate durch.
                            Angebot kommt per PN. 😉
                            Great SUNG
                            Great SUNG
                            Great SUN
                            #98
                            @dimaiv Hey, hast Du für mich evtl. auch noch zwei bis drei davon?
                            Hans-Jürgen RichsteinH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Great SUNG Great SUN
                              #99
                              Nach Firmware-Aktualisierung funktionierte der Sensor seit letztem Jahr tadellos (auch über den Winter). Die Batterien haben immer so ca. 6 Monate gehalten. Jetzt ist der Sensor aber von „jetzt auf gleich“ verstorben und macht — auch mit neuen Batterien — keinen Piep mehr. LED ist tot, Reset hilft nix und nach Anschluß an Debugger nicht existent. Das Innenleben sieht aber unverändert wie neu aus, d.h. der Außenbetrieb scheint grundsätzlich ansonsten kein Problem zu sein. Nur dass zumindest meiner ansonsten nicht sehr lange gehalten hat…
                              • D dimaiv
                                @oxident
                                P
                                P
                                puls200
                                #100
                                @dimaiv Hey... ich habe bereits letztes Jahr zwei Sensoren von Dir gekauft und bin eigentlich sehr begeistert, obwohl ich sagen muss, dass die nicht ewig draussen überleben werden... zumindest wäre ein zusätzlicher kleiner Sonnen- und Regenschutz sinnvoll. Der Sensor, der in Südrichtung (viel Sonne und Regen) den Vorgarten überwacht verbiegt sich so langsam, auch wenn die Elektronik noch funktioniert.
                                Dennoch: ich hätte gerne zwei weitere Sensoren. Hast Du noch unseren Chat-Verlauf inkl. Adresse etc.? Wenn nicht schicke ich Dir meine Adresse nochmal. Wieviel soll ich Dir per PayPal überweisen?
                                Gruss
                                Puls
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  #101
                                  @puls200 sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                  Meine haben ein gedrucktes Gehäuse, wahrscheinlich PLA. Das ist nicht wetterfest. Deshalb habe ich meinen noch Aufputz-Verteilerdosen vom Baumarkt als Umgehäuse spendiert. Die halten deutlich länger und sind nicht teuer. Diese Dosen verwende ich recht häufig als Gehäuse für Elektroniken, bei denen es nicht auf Ästhetik ankommt.
                                  • K klassisch
                                    D
                                    D
                                    dimaiv
                                    #102
                                    @klassisch
                                    Ich benutze für draußen natürlich PETG. Aber in diesem Sommer dürfte auch PETG einknicken, obwohl meine sehen immer noch wie neu aus, und die laufen fast 2 Jahre draußen.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • P puls200
                                      Gruss
                                      Puls
                                      D
                                      D
                                      dimaiv
                                      #103
                                      @puls200
                                      Hi, habe dir per PN geantwortet.
                                      Ich würde gerne ein Bild von dem betroffenen Sensor sehen.
                                      Zu deiner Bestellung kriegst du natürlich auch Ersatzgehäuse als Bonus. 😉
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • Hans-Jürgen RichsteinH Hans-Jürgen Richstein
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        #104
                                        @hans-jürgen-richstein
                                        Dein Sensor habe ich heute unter die Lupe genommen.
                                        Eindeutig Wasserschaden.
                                        Ich habe den komplett gereinigt und LED ausgetauscht (kann mir ohne weiteres nicht vorstellen wie der kaputt gehen kann )
                                        Der wurde auch an meinem Debbuger erkannt und ich könnte ihn flashen. Der geht morgen zurück.
                                        P.S. Mein Tip an alle: die Sensoren muss man nicht bis zum Gehäuse einstecken, es reicht auch wenn zum Boden noch 1-2 cm Luft bleibt.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        Hans-Jürgen RichsteinH 7 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @puls200
                                          P
                                          P
                                          puls200
                                          schrieb am zuletzt editiert von puls200
                                          #105
                                          Moin an alle!
                                          Nochmal zu meinem Problem des "verbogenen" Regensensors. Ich nutze zwei Sensoren, wovon einer seit über einem Jahr (d.h. inkl. 2x Sommerperioden) in einem Beet in Südausrichtung ohne Verschattung seine Arbeit erledigt; und das bisher ohne Probleme. Durch die hohe Wärmeeinstrahlung ist es logisch, dass Kunststoffe in Mitleidenschaft gezogen werden. Bisher ist es nur ein sehr kleines optisches Problem. Mich juckt es daher nicht.
                                          Dennoch werde ich den Sensor zusätzlich noch schützen. Ich habe dafür eine alte Schneckenfalle genommen (einfach einen Schlitz in den Boden gefräst und den Sensor in die Falle gesteckt). Ausserdem verstecke ich den Sensor hinter eine Pflanze, so dass er etwas verschattet wird. Ich denke, dass das keinen messbaren Einfluss auf die Messwerte haben wird.
                                          Gruss
                                          Puls
                                          84.1k
