  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 59 Beobachtet
  • O oxident
    @dimaiv Danke für den schnellen Versand!
    @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
    Anlernen:
    Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
    Ist dieses Bestätigen nach dem Anlernen notwendig? Habe ich nicht gemacht (weil nicht vorher gelesen) und die Sensoren sind trotzdem vom Deconz gefunden worden.
    dimaiv
    #90
    @oxident
    Nein, nicht zwingend erforderlich.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    H P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @oxident
      HomeUser
      #91
      Nachdem die Batterien leer waren, habe ich neue eingesetzt.
      Seit dem habe ich keine neuen Daten mehr empfangen (1/2 Tag einschließlich gefallenem Regen).
      Ich habe es einmal probiert nur die neuen Batterien einzusetzen. Und einmal mit Einsetzen und kurzem Drücken des kleinen Tasters.
      Muss ich neu Pairen?
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wosch87
        Wie habt ihr den Sensor im Rasen platziert ohne, dass dieser beim Rasenmähen stört bzw. Kinder beim Spielen dagegen rennen? Ich denke jetzt schon länger darüber nach, sinnvoll ist sicherlich am Rand am besten noch an einer Stelle wo die Kids nicht unbedingt rumrennen. Allerdings kommt der Fussball überall mal hin 😬 Auch mit dem Rasenmäher / dem Trimmer muss ich früher oder später in jede Ecke. Ich würde schätzen, dass die Messstelle recht schnell abbricht, wenn da ein Ball oder ein Fuß dagegen rumpelt...
        Was mir bis jetzt nur eingefallen ist, wäre etwas wie eine Verteilerdose drüber oder am besten sogar diese bodeneben im Gras zu versenken. Damit sollte dem Sensor nichts passieren. Nur frage ich mich, ob ich den Messwert dann überhaupt noch verwenden kann, wenn an der Messstelle kein Wasser mehr hinkommt, da der Sensor quasi ein Dach über dem Kopf hat? 😵
        Habt ihr Tipps / Erfahrungen für mich parat?
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #92
        @wosch87
        Genau deswegen habe ich sie nicht mehr in Verwendung.
        Oberhalb klappt das alles akzeptabel aber sobald der Sensor ebenerdig in einer Verteilerdose steckt kannst du es vergessen.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HomeUser
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #93
          @homeuser
          Hat bei mir zumindest funktioniert
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • PeoplesP Peoples
            @wosch87
            W Offline
            W Offline
            wosch87
            #94
            @peoples said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
            @wosch87
            Ja, bei mir verhält es sich leider auch so. Für Beete u.ä. super, aber für Rasen muss ich mir was anderes einfallen lassen... Hast du zufällig schon eine ebenerdige Alternative gefunden?
            • W wosch87
              @wosch87
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #95
              @wosch87
              Also ich Versuch es mit homematic nach der Beschreibung von stall.biz aber derzeit sind die Temperatur Differenz Sensoren nicht lieferbar. Daher muss ich mich da noch gedulden
              • PeoplesP Peoples
                @homeuser
                HomeUser
                #96
                @peoples
                Inzwischen habe ich meinen Sensor wieder verbunden. Jetzt meldet der Sensor wieder brav sinnvolle Werte.
                Aber der Batteriestand wird seit dem immer mit 14% angezeigt (neue Batterie frisch aus der Packung). Das ist der gleich Wert wie bei der alten Batterie bevor sie Verfügung abgebrochen ist.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HomeUser
                  @peoples
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #97
                  @homeuser Ist bei mir auch so, jedoch nur bei einem Sensor und da gleich seit Beginn (daher 0%).
                  Bisher keine Lösung gefunden...
                  • D dimaiv
                    @bjoern77
                    Hi. Nach mittlerweile 15 Monaten sehen die Sensoren genauso aus wie die nagelneuen. Die AAA Batterien halten mindestens 12 Monate durch.
                    Angebot kommt per PN. 😉
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    #98
                    @dimaiv Hey, hast Du für mich evtl. auch noch zwei bis drei davon?
                    Hans-Jürgen RichsteinH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Great SUNG Great SUN
                      Hans-Jürgen RichsteinH Offline
                      #99
                      Nach Firmware-Aktualisierung funktionierte der Sensor seit letztem Jahr tadellos (auch über den Winter). Die Batterien haben immer so ca. 6 Monate gehalten. Jetzt ist der Sensor aber von „jetzt auf gleich“ verstorben und macht — auch mit neuen Batterien — keinen Piep mehr. LED ist tot, Reset hilft nix und nach Anschluß an Debugger nicht existent. Das Innenleben sieht aber unverändert wie neu aus, d.h. der Außenbetrieb scheint grundsätzlich ansonsten kein Problem zu sein. Nur dass zumindest meiner ansonsten nicht sehr lange gehalten hat…
                      • D dimaiv
                        @oxident
                        puls200
                        #100
                        @dimaiv Hey... ich habe bereits letztes Jahr zwei Sensoren von Dir gekauft und bin eigentlich sehr begeistert, obwohl ich sagen muss, dass die nicht ewig draussen überleben werden... zumindest wäre ein zusätzlicher kleiner Sonnen- und Regenschutz sinnvoll. Der Sensor, der in Südrichtung (viel Sonne und Regen) den Vorgarten überwacht verbiegt sich so langsam, auch wenn die Elektronik noch funktioniert.
                        Dennoch: ich hätte gerne zwei weitere Sensoren. Hast Du noch unseren Chat-Verlauf inkl. Adresse etc.? Wenn nicht schicke ich Dir meine Adresse nochmal. Wieviel soll ich Dir per PayPal überweisen?
                        Gruss
                        Puls
                          klassisch
                          #101
                          @puls200 sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                          Meine haben ein gedrucktes Gehäuse, wahrscheinlich PLA. Das ist nicht wetterfest. Deshalb habe ich meinen noch Aufputz-Verteilerdosen vom Baumarkt als Umgehäuse spendiert. Die halten deutlich länger und sind nicht teuer. Diese Dosen verwende ich recht häufig als Gehäuse für Elektroniken, bei denen es nicht auf Ästhetik ankommt.
                          • K klassisch
                            dimaiv
                            #102
                            @klassisch
                            Ich benutze für draußen natürlich PETG. Aber in diesem Sommer dürfte auch PETG einknicken, obwohl meine sehen immer noch wie neu aus, und die laufen fast 2 Jahre draußen.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • P puls200
                              Gruss
                              Puls
                              dimaiv
                              #103
                              @puls200
                              Hi, habe dir per PN geantwortet.
                              Ich würde gerne ein Bild von dem betroffenen Sensor sehen.
                              Zu deiner Bestellung kriegst du natürlich auch Ersatzgehäuse als Bonus. 😉
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • Hans-Jürgen RichsteinH Hans-Jürgen Richstein
                                dimaiv
                                #104
                                @hans-jürgen-richstein
                                Dein Sensor habe ich heute unter die Lupe genommen.
                                Eindeutig Wasserschaden.
                                Ich habe den komplett gereinigt und LED ausgetauscht (kann mir ohne weiteres nicht vorstellen wie der kaputt gehen kann )
                                Der wurde auch an meinem Debbuger erkannt und ich könnte ihn flashen. Der geht morgen zurück.
                                P.S. Mein Tip an alle: die Sensoren muss man nicht bis zum Gehäuse einstecken, es reicht auch wenn zum Boden noch 1-2 cm Luft bleibt.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                Hans-Jürgen RichsteinH 7 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @puls200
                                  puls200
                                  schrieb am zuletzt editiert von puls200
                                  #105
                                  Moin an alle!
                                  Nochmal zu meinem Problem des "verbogenen" Regensensors. Ich nutze zwei Sensoren, wovon einer seit über einem Jahr (d.h. inkl. 2x Sommerperioden) in einem Beet in Südausrichtung ohne Verschattung seine Arbeit erledigt; und das bisher ohne Probleme. Durch die hohe Wärmeeinstrahlung ist es logisch, dass Kunststoffe in Mitleidenschaft gezogen werden. Bisher ist es nur ein sehr kleines optisches Problem. Mich juckt es daher nicht.
                                  Dennoch werde ich den Sensor zusätzlich noch schützen. Ich habe dafür eine alte Schneckenfalle genommen (einfach einen Schlitz in den Boden gefräst und den Sensor in die Falle gesteckt). Ausserdem verstecke ich den Sensor hinter eine Pflanze, so dass er etwas verschattet wird. Ich denke, dass das keinen messbaren Einfluss auf die Messwerte haben wird.
                                  Gruss
                                  Puls
                                  • D dimaiv
                                    #106
                                    @dimaiv Danke!
                                    Der Sensor ist immer ca. 4cm über dem Boden. Wenn ich ihn tiefer einstecken würde, würde er immer fast 100% Feuchtigkeit messen. Wenn ich ihn nicht so weit einstecke, habe ich typischerweise einen Bereich zwischen 80% und 100%, auf dem ich enstprechenden Automatisierungen laufen lasse. Von daher dringt die Feuchtigkeit scheinbar doch eher über das Gehäuse ein. Werde mal versuchen, es entweder mit so einem Gummierungslack dichter zu machen, oder noch so einen schwarzen "Hundekackbeutel" drüberstülpen.
                                    12306fbb-f57e-4103-8ac8-fdf71b6fea2d-telegram-cloud-photo-size-2-5343902922657873409-x.jpg
                                    • D dimaiv
                                      7 Offline
                                      7 Offline
                                      7420
                                      #107
                                      @dimaiv
                                      Verkaufst Du die Zigbee Bondenfeuchtsensoren immer noch?
                                      • J Offline
                                        jordy
                                        #108
                                        Würde mich auch interessieren?
                                        • J jordy
                                          shellyrulestheworld
                                          #109
                                          @jordy gibt es den noch oder gibt es Alternativen?
