  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 59 Beobachtet
  • W wosch87
    Ich habe eine Frage an diejenigen die den Sensor ebenfalls über einen Conbee II laufen haben bzw. gerne auch an alle anderen :)
    Das pairing in der Phoscon App klappt ohne Probleme und auf Anhieb. Der Sensor taucht dann auch auf, allerdings sind alle Werte 0 (0°C, 0%, 0 Lux, 0 hPa). Einzig die Batterie steht bei 100%.
    Ich habe nun mehrmals den Sensor gelöscht und neu gepaired - Batterie drin oder Batterie draußen - beides mehrfach probiert mittlerweile, er findet den Sensor immer innerhalb weniger Sekunden, aber eben alle Werte 0... Gibt es einen Trick oder habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Vielen Dank schon mal!
    P.S. Wenn ich die Messstelle unter das Wasser halte, wird nur der last updated Zeitpunkt aktualisiert, die Werte bleiben aber weiterhin alle 0.
    KlarieK Offline
    KlarieK Offline
    Klarie
    schrieb am zuletzt editiert von Klarie
    #73
    @wosch87 sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
    Hallo Wosch87,
    Das hat so seine Richtigkeit.
    Die Platine und die Software ist für diverse Sensoren vorbereitet. Bei den hier angebotenen Bodenfeuchtesensoren sind diese aber nicht verbaut.
    Beim Testen der Feuchtigkeitswerte musst Du schon etwas Geduld mitbringen. Die aktuellen Daten werden alle 30 Minuten gesendet.
    Ich habe zurzeit drei dieser Sensoren an einem CC2531 hängen. Sie laufen seit Monaten (im Außenbereich) problemlos. Für den gedachten Einsatz ist eine Aktualisierung der Daten alle 30 Minuten völlig ausreichend. Mir persönlich würde auch jede Stunde ausreichen.
    Auf Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Helligkeit kann ich getrost verzichten. Dafür habe ich einen Aqara-Sensor, der die Daten der Terrasse misst und nicht in Bodennähe unter einer Pflanze. ;o)
    Ich hoffe, das ich Dir helfen konnte.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • KlarieK Klarie
      Hallo Wosch87,
      W Offline
      W Offline
      wosch87
      #74
      @klarie Hallo @Klarie,
      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
      Ok, dass die Werte wie Helligkeit usw. nicht gemessen werden, habe ich jetzt verstanden. Die brauche ich auch nicht, mir geht es tatsächlich einzig um die Bodenfeuchte. Ich bin davon ausgegangen, dass dies in Phoscon mit "Luftfeuchtigkeit" gemeint ist. Aber auch dieser Wert ist dauerhaft 0 - was nach Deiner Erklärung dann auch wiederum Sinn ergibt, wenn damit wirklich die Luftfeuchtigkeit gemeint ist und nicht die Bodenfeuchte.
      Aber: Es werden mir nur Lichtniveau [Lux], Luftdruck [hPa], Temperatur [°C] und Luftfeuchtigkeit [%] angezeigt - keine weiteren Werte, also auch keine Bodenfeuchtigkeit!
      Eine Anmerkung noch: Die 30min habe ich schon auf dem Schirm. Daran liegt es nicht, auch über die ganze Nacht stehen alle Werte auf 0, obwohl der Sensor mehrfach aktualisiert wurde in der Zeit. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass mir der eine Wert, den ich brauche nicht angezeigt wird... Gemessen wird er denke ich schon, denn wie gesagt - halte ich den trockenen Sensor an der Messstelle unters Wasser, springt "zuletzt aktualisiert" sofort auf "jetzt".
      Gibt es eine Möglichkeit weitere Channels in Phoscon "manuell" hinzuzufügen o.ä.?
      P.S.: Ich nutze (bzw. werde dann nutzen) openhab um die Werte des Sensors zu verarbeiten. Dort werden genau die Channels angeboten, die auch in Phoscon angezeigt werden. Die Werte stehen da auf NULL (also nicht 0). Das ist die Bestätigung, dass diese Werte auf der Platine hinterlegt sind, aber nicht gemessen werden.
      KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wosch87
        KlarieK Offline
        KlarieK Offline
        Klarie
        #75
        @wosch87
        Hi Wosch,
        zu Phoscon und Conbee II kann ich Dir nicht viel sagen. Vielleicht findet sich ja hier noch ein Nutzer mit diesem Stick.
        Ich nutze (wie erwähnt) einen CC2531 an einem Raspi4.
        Was bei mir an Daten über den Zigbee-Adapter eingelesen wird, siehst Du im angehängten Screenshot eines Bodenfeuchesensors. Der blau markierte Wert ist die Bodenfeuchte. Reelle Werte sind noch die Batteriespannung (V) und -Kapazität (%).
        Viele Grüße
        Klaus
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          #76
          Ich habe hier zwei gekauft, leider ist anscheinend die Strecke die ich zu überbrücken habe zu groß und ich bekomme keine Werte trotz Repeater. Näher dran funktioniert alles bestens.
          Deshalb würde ich sie wieder abgeben. 3 Tage alt, für beide zusammen hätte ich gerne 40€ Versand zahle ich
          Update:
          Sind verkauft.
          MarsEnzM 1 Antwort Letzte Antwort
          • PeoplesP Peoples
            Update:
            Sind verkauft.
            MarsEnzM Offline
            MarsEnzM Offline
            MarsEnz
            #77
            @peoples hi, hört sich gut an, würde diese gerne für die Gartenbewässerung Steuerung einsetzen, sind die für diesen Einsatz geeignet? Welche Wert sollte den für Rasen / Pflanzen eingehalten werden?
            Gruß Marsenz
            PeoplesP W 2 Antworten Letzte Antwort
            • KlarieK Klarie
              @wosch87
              Hi Wosch,
              Viele Grüße
              Klaus
              W Offline
              W Offline
              wosch87
              schrieb am zuletzt editiert von wosch87
              #78
              @klarie
              Nur kurz zur Dokumentation, falls jemand anderes das gleiche Problem haben sollte wie ich: im Phoscon-Forum kam der Tipp den Sensor über die Taste aufzuwecken während man "read attributes" in "cluster info" klickt. Damit wurde der Messwert für ZHAMoisture "übernommen" und ich kann über die API darauf zugreifen.
              • MarsEnzM MarsEnz
                Gruß Marsenz
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #79
                @marsenz sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                Das mit dem messen klappt bei mir wie gesagt nur gut wenn Verbindung hat :-)
                • W Offline
                  W Offline
                  wosch87
                  #80
                  Wie habt ihr den Sensor im Rasen platziert ohne, dass dieser beim Rasenmähen stört bzw. Kinder beim Spielen dagegen rennen? Ich denke jetzt schon länger darüber nach, sinnvoll ist sicherlich am Rand am besten noch an einer Stelle wo die Kids nicht unbedingt rumrennen. Allerdings kommt der Fussball überall mal hin 😬 Auch mit dem Rasenmäher / dem Trimmer muss ich früher oder später in jede Ecke. Ich würde schätzen, dass die Messstelle recht schnell abbricht, wenn da ein Ball oder ein Fuß dagegen rumpelt...
                  Was mir bis jetzt nur eingefallen ist, wäre etwas wie eine Verteilerdose drüber oder am besten sogar diese bodeneben im Gras zu versenken. Damit sollte dem Sensor nichts passieren. Nur frage ich mich, ob ich den Messwert dann überhaupt noch verwenden kann, wenn an der Messstelle kein Wasser mehr hinkommt, da der Sensor quasi ein Dach über dem Kopf hat? 😵
                  Habt ihr Tipps / Erfahrungen für mich parat?
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MarsEnzM MarsEnz
                    Gruß Marsenz
                    W Offline
                    W Offline
                    wosch87
                    #81
                    @marsenz
                    Genau dafür sind die Sensoren perfekt geeignet! :)
                    Die Frage nach dem Zielwert habe ich mir auch gestellt. Ohne Gewähr auf absolute Richtigkeit, bin ich aktuell auf 40% als Grenze wann ich die Bewässerung starte. Gestern war ich knapp drüber, ich habe trotzdem das Tropfsystem laufen lassen, weil ich Flüssigdünger ausbringen wollte. Die Feuchtigkeit ging dann auf 94% hoch, dann aber auch relativ schnell auf 60%-70% runter. Gerade nieselt es ganz leicht, der Messwert liegt aktuell bei 64%, der Regen hat also (noch) keinen nennenswerten Effekt erzielt. Evtl regnet es einfach zu leicht um tiefer in die Erde zu sickern, oder es dauert einfach noch etwas.
                    Dies bezieht sich auf unser Beet vor der Terrasse, wo Sträucher, Bäumchen, Blumen, Stauden,... vertreten sind. Den Rasen habe ich noch nicht mit Sensoren ausgestattet.
                    • R Offline
                      Raabensohn
                      #82
                      Hallo!
                      Ich habe im Januar einen Sensor nachgekauft, da ich schon 3 sehr gut funktionierende habe.
                      Der sieht jetzt so aus:
                      Einen unsachgemäßen Betrieb habe ich zusammen mit Dimitrij ausgeschlossen.
                      Leider antwortet Dimitrij jetzt nicht mehr, wie es mit einem Austausch/Rücksendung/Ersatz/Erstattung aussieht.
                      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                      O D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Raabensohn
                        Hallo!
                        O Offline
                        O Offline
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        #83
                        @raabensohn
                        Der ist noch bis 16.08.22 im Urlaub.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @raabensohn
                          Raabensohn
                          #84
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                          hm, komisch, dass er mir erst mal geantwortet hat und dann plötzlich nicht mehr...
                          Aber okay, dass "entschuldigt" es... ;-)
                          • K klassisch
                            Noch einmal ein kleiner Einblick in die eigentlich nicht bestimmungsgemäße Nutzung als Regensensor zur Steuerung des Rasenmähers.
                            In den letzten 2 Wochen gab es viele trockene Tage und zwei Regenereignisse - das letzte gestern.
                            Man sieht, daß es in dieser Zeit keine false positives gab. Bei Morgennebel ga es kleine Wertanstiege auf ca. 6%; bisher jedenfalls unter 10%.
                            Gestern Abend setzte wenige Minuten nach Ausfahrt des Rasenmähers ein deutlicher Regen ein. Ich wurde sofort alarmiert und konnte den Mäher wieder zurückschicken.
                            Die Sensorwerte sprangen auf 29% und danach auf knapp 60%. Während des Regens pendelten sie zwischen 30 und 50%.
                            Die Meßwerte des Sensors sind dunkelblau. Hellblau die Bewölkung, rot die rel Luftfeuchte, grün die Regenmenge, gemessen mit einem Wippen-Regenmengenmesser.
                            Teller
                            #85
                            @klassisch wie länge hält den bei deiner "10-Min"-Version die Batterie (AAA hast du glaube ich)?
                            K D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Teller
                              klassisch
                              #86
                              @teller unauffällig lang würde ich sagen. Wenn ich mich recht erinnere habe ich erst einmal die Batterien gewechselt. Vor einigen Monaten.
                              2 AAA. Und wenn ich mich recht erinnere habe ich auch noch fette Kerkos parallel zur Batterie gelötet. Wahrscheinlich 10uF und vielleicht noch 1000uF Elko. Mache ich aus Routine
                              • R Raabensohn
                                Hallo!
                                dimaiv
                                #87
                                @raabensohn
                                Hi, jetzt bin ich wieder da.
                                Der Sensor hat bei dir 6 Monate funktioniert, das heißt er war in Ordnung. Da er bis zum letzten Tag funktioniert hat, heißt es kein Hardwarefehler.
                                So wie er jetzt aussieht ist es eindeutig mechanische oder chemische Zerstörung. Und in dem Fall kann ich leider nichts machen.
                                Da, ich, wie die meisten hier, hobbymäßig unterwegs bin, und wenn ich hier was verkaufe dann ist es natürlich ein Privatverkauf. Hier wurde auch keine lebenslange "Garantie auf alles" angeboten.
                                Beim Elektronik Fehler hätte ich freiwillig geholfen.
                                Du kannst die Sensorfläche sauber machen und neu lackieren . Ob es dann in deinem Anwendungsfall lange hält kann ich dir leider nicht sagen.
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                • T Teller
                                  dimaiv
                                  #88
                                  @teller
                                  Fast genau so lange, wie mit 30 Minuten.
                                  Bei mir laufen die mit 15 Minuten Intervall, und die Batterie halten mindestens 1 Jahr.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    Hersteller "Ich"
                                    Model "Modkam"
                                    Anzahl x 5
                                    *Preis pro Stück 25.00€ (ab 2 Stück 23.00€), Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
                                    Versand "in DE inklusive"
                                    Beschreibung "ZigBee Boden Feuchtesensor 0% - 100% (kein Helligkeit, kein Temperaturmessung "
                                    Es gibt 2 Varianten:
                                    Variante 1: für 2x AAA Batterien (Batterielaufzeit 1 Jahr.
                                    Variante 2: für 1x CR2032 (Batterielaufzeit 3 Monaten)
                                    Sendeintervall:
                                    Alte Firmware : 15 Minuten (kann ich vor dem Versand ändern)
                                    Neu Firmware: über Zigbee Adapter einstellbar
                                    Neu Firmware:
                                    Damit die Sensoren vollständig funktionieren muss externen Konverter eingerichtet werden !
                                    Externen Konverter einrichten:
                                    Flower_Neu.zip <- Herunterladen und entpacken.
                                    Heruntergeladenen und entpackten Datei Flower_Neu.js in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ reinkopieren.
                                    In Zigbee Adapter Einstellungen (unten) bei "External converters" folgendes eintragen:
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
                                    Anlernen:
                                    1. Batterie einlegen.
                                    2. Pairing auf dem Coordinator starten.
                                    3. Taster 6 sek gedrückt halten, bis LED zum ersten mal erlischt. Pairing wird automatisch durchgeführt.
                                    Resetten:
                                    Sensor vom Coordinator abmelden.
                                    Oder
                                    Taster 10 sek gedrückt halten.
                                    Alte Firmware:
                                    Anlernen:
                                    Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, 10 Sekunden warten und ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
                                    Weiteres Mal anlernen (Resetten):
                                    1. Sensor vom Coordinator abmelden.
                                    2. Taster 11 sek gedrückt halten.
                                    3. Los lassen und sofort Batterie raus.
                                    4. Pairing auf dem Coordinator starten und erst danach die Batterie einlegen.
                                    5. Pairing startet automatisch.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #89
                                    @dimaiv Danke für den schnellen Versand!
                                    @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                    Anlernen:
                                    Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
                                    Ist dieses Bestätigen nach dem Anlernen notwendig? Habe ich nicht gemacht (weil nicht vorher gelesen) und die Sensoren sind trotzdem vom Deconz gefunden worden.
                                    • O oxident
                                      Anlernen:
                                      dimaiv
                                      #90
                                      @oxident
                                      Nein, nicht zwingend erforderlich.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      H P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dimaiv
                                        @oxident
                                        HomeUser
                                        #91
                                        Nachdem die Batterien leer waren, habe ich neue eingesetzt.
                                        Seit dem habe ich keine neuen Daten mehr empfangen (1/2 Tag einschließlich gefallenem Regen).
                                        Ich habe es einmal probiert nur die neuen Batterien einzusetzen. Und einmal mit Einsetzen und kurzem Drücken des kleinen Tasters.
                                        Muss ich neu Pairen?
                                        • W wosch87
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #92
                                          @wosch87
                                          Genau deswegen habe ich sie nicht mehr in Verwendung.
                                          Oberhalb klappt das alles akzeptabel aber sobald der Sensor ebenerdig in einer Verteilerdose steckt kannst du es vergessen.
