  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 59 Beobachtet
  • D dimaiv
    Hersteller "Ich"
    Model "Modkam"
    Anzahl x 5
    *Preis pro Stück 25.00€ (ab 2 Stück 23.00€), Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
    Versand "in DE inklusive"
    Beschreibung "ZigBee Boden Feuchtesensor 0% - 100% (kein Helligkeit, kein Temperaturmessung "
    Es gibt 2 Varianten:
    Variante 1: für 2x AAA Batterien (Batterielaufzeit 1 Jahr.
    Variante 2: für 1x CR2032 (Batterielaufzeit 3 Monaten)
    Sendeintervall:
    Alte Firmware : 15 Minuten (kann ich vor dem Versand ändern)
    Neu Firmware: über Zigbee Adapter einstellbar
    Neu Firmware:
    Damit die Sensoren vollständig funktionieren muss externen Konverter eingerichtet werden !
    Externen Konverter einrichten:
    Flower_Neu.zip <- Herunterladen und entpacken.
    Heruntergeladenen und entpackten Datei Flower_Neu.js in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ reinkopieren.
    In Zigbee Adapter Einstellungen (unten) bei "External converters" folgendes eintragen:
    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
    Anlernen:
    1. Batterie einlegen.
    2. Pairing auf dem Coordinator starten.
    3. Taster 6 sek gedrückt halten, bis LED zum ersten mal erlischt. Pairing wird automatisch durchgeführt.
    Resetten:
    Sensor vom Coordinator abmelden.
    Oder
    Taster 10 sek gedrückt halten.
    Alte Firmware:
    Anlernen:
    Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, 10 Sekunden warten und ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
    Weiteres Mal anlernen (Resetten):
    1. Sensor vom Coordinator abmelden.
    2. Taster 11 sek gedrückt halten.
    3. Los lassen und sofort Batterie raus.
    4. Pairing auf dem Coordinator starten und erst danach die Batterie einlegen.
    5. Pairing startet automatisch.
    erbse-83
    #61
    @dimaiv
    Ist es möglich ohne Telegramm einen Sensor (2*AAA) bei dir zu kaufen?
    • E erbse-83
      @dimaiv
      dimaiv
      #62
      @erbse-83
      Ja, natürlich, ich schreibe dir private Chat-Nachricht.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @erbse-83
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        #63
        @dimaiv Moin
        Wie sind denn die Langzeiterfahrungen in Bezug auf Korrosion?
        Ich habe im Gewächshaus die Braunen Kabelgebundenen im Einsatz, aber nach
        1 Jahr im Boden sind die meist defekt. Der Lack platzt ab und dann gehts schnell.
        Kannst du mir ein gutes Angebot für 6 Sensoren mit AAA machen? Gerne per Private Nachricht.
        Danke und schönen Abend
        Gruss
        Björn
        • Bjoern77B Bjoern77
          @dimaiv Moin
          Gruss
          Björn
          dimaiv
          #64
          @bjoern77
          Hi. Nach mittlerweile 15 Monaten sehen die Sensoren genauso aus wie die nagelneuen. Die AAA Batterien halten mindestens 12 Monate durch.
          Angebot kommt per PN. 😉
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          Bjoern77B Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @bjoern77
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            #65
            @dimaiv Moin. Die Sensoren sind angekommen und funktionieren prima. Vielen Dank.
            Gibt es eine Möglichkeit die Sendehäufigkeit z.B. auf alle 15min zu ändern?
            (Mir ist klar das dies die Batterielaufzeit halbiert)
            Danke und Gruss
            Björn
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Danke und Gruss
              Björn
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #66
              @bjoern77 sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
              Bin zwar nicht @dimaiv aber zumindest beim "Neubau" hat das funktioniert:
              @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
              @klassisch
              Abfrageintervall kann ich theoretisch ändern, aber ob es 10 Minuten für Regenmelder ok sind.... Und wenn man noch schneller abfragt, ob die Batterie lang genug hält.
              Läuft bei mir mit 10 min als Regensensor (Beispielgraph) zur Steuerung des Mähroboters.
              Noch mehr Beispiele
              Habe gerade vor 3 Wochen die Batterien gewechselt.
              • K klassisch
                @klassisch
                Noch mehr Beispiele
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77
                #67
                @klassisch Moin.
                Also hast du mit 10min bestellt oder selber umgeschrieben?
                Ich würde gerne selber ändern, da ich das Timing das ich brauche noch selber herausfinden muss.
                Gruss Björn
                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @klassisch Moin.
                  Gruss Björn
                  klassisch
                  #68
                  @bjoern77 bestellt, weil ich nicht über die entsprechende Entwicklungsumgebung und Infrastruktur verfüge und sich eine Einarbeitung + Anschaffung für mich nicht lohnt.
                  Ich finde die Preise fair von @dimaiv und bin dankbar, daß er mein Sondermodell gebacken hat.
                  ESPs habe ich einiges selbst programmiert, da hat man auch ein größeres Einsatzspektrum. Aber selbst da mache ich Neuentwicklungen eher mit ESPHome, ESPEasy etc.
                  Und für die Zigbee-Bausteine lohnt sich für mich die Einarbeitung derzeit nicht.
                  Diese Aussage gilt für meine jetzige Situation. Kann bei Dir anders sein.
                  Die Batterien der 10 min Variante haben bei mir jetzt wohl ca. 1 Jahr gehalten, wenn ich mich recht erinnere.
                    @klassisch Moin.
                    Gruss Björn
                    dimaiv
                    #69
                    @bjoern77
                    Die Zeiten sind in die Firmware fest programmiert. Wenn du die Firmware flashen kannst (Cc-debugger), dann kann ich dir die Firmware zur Verfügung stellen mit gewünschten Zeiten.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @bjoern77
                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77
                      #70
                      @dimaiv Moin.
                      Das wäre echt klasse. CC Debugger habe ich. Muss nur in mich gehen, wie das alles ging :-)
                      Toll wäre eine 10min und eine 15min Version. Ich steuere meine Gewächshausbewässerung. Da bin ich noch am optimieren.
                      Danke für das Angebot. Ich lese mich schon mal ein.
                      Gruss
                      Björn
                      • D dimaiv
                        Hersteller "Ich"
                        Model "Modkam"
                        Anzahl x 5
                        Sendeintervall:
                        Neu Firmware:
                        Anlernen:
                        Resetten:
                        Oder
                        Alte Firmware:
                        Anlernen:
                        broady
                        schrieb am zuletzt editiert von broady
                        #71
                        @dimaiv Hallo, ich würde auch gern zwei von den Sensoren, Variante1 mit AAA Batterien kaufen. Anfrage über Telegramm ist raus.
                        Gruß Arne
                        • W Offline
                          W Offline
                          wosch87
                          #72
                          Ich habe eine Frage an diejenigen die den Sensor ebenfalls über einen Conbee II laufen haben bzw. gerne auch an alle anderen :)
                          Das pairing in der Phoscon App klappt ohne Probleme und auf Anhieb. Der Sensor taucht dann auch auf, allerdings sind alle Werte 0 (0°C, 0%, 0 Lux, 0 hPa). Einzig die Batterie steht bei 100%.
                          Ich habe nun mehrmals den Sensor gelöscht und neu gepaired - Batterie drin oder Batterie draußen - beides mehrfach probiert mittlerweile, er findet den Sensor immer innerhalb weniger Sekunden, aber eben alle Werte 0... Gibt es einen Trick oder habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                          Vielen Dank schon mal!
                          P.S. Wenn ich die Messstelle unter das Wasser halte, wird nur der last updated Zeitpunkt aktualisiert, die Werte bleiben aber weiterhin alle 0.
                          KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W wosch87
                            KlarieK Offline
                            KlarieK Offline
                            Klarie
                            schrieb am zuletzt editiert von Klarie
                            #73
                            @wosch87 sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                            Hallo Wosch87,
                            Das hat so seine Richtigkeit.
                            Die Platine und die Software ist für diverse Sensoren vorbereitet. Bei den hier angebotenen Bodenfeuchtesensoren sind diese aber nicht verbaut.
                            Beim Testen der Feuchtigkeitswerte musst Du schon etwas Geduld mitbringen. Die aktuellen Daten werden alle 30 Minuten gesendet.
                            Ich habe zurzeit drei dieser Sensoren an einem CC2531 hängen. Sie laufen seit Monaten (im Außenbereich) problemlos. Für den gedachten Einsatz ist eine Aktualisierung der Daten alle 30 Minuten völlig ausreichend. Mir persönlich würde auch jede Stunde ausreichen.
                            Auf Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Helligkeit kann ich getrost verzichten. Dafür habe ich einen Aqara-Sensor, der die Daten der Terrasse misst und nicht in Bodennähe unter einer Pflanze. ;o)
                            Ich hoffe, das ich Dir helfen konnte.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • KlarieK Klarie
                              Hallo Wosch87,
                              W Offline
                              W Offline
                              wosch87
                              #74
                              @klarie Hallo @Klarie,
                              Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
                              Ok, dass die Werte wie Helligkeit usw. nicht gemessen werden, habe ich jetzt verstanden. Die brauche ich auch nicht, mir geht es tatsächlich einzig um die Bodenfeuchte. Ich bin davon ausgegangen, dass dies in Phoscon mit "Luftfeuchtigkeit" gemeint ist. Aber auch dieser Wert ist dauerhaft 0 - was nach Deiner Erklärung dann auch wiederum Sinn ergibt, wenn damit wirklich die Luftfeuchtigkeit gemeint ist und nicht die Bodenfeuchte.
                              Aber: Es werden mir nur Lichtniveau [Lux], Luftdruck [hPa], Temperatur [°C] und Luftfeuchtigkeit [%] angezeigt - keine weiteren Werte, also auch keine Bodenfeuchtigkeit!
                              Eine Anmerkung noch: Die 30min habe ich schon auf dem Schirm. Daran liegt es nicht, auch über die ganze Nacht stehen alle Werte auf 0, obwohl der Sensor mehrfach aktualisiert wurde in der Zeit. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass mir der eine Wert, den ich brauche nicht angezeigt wird... Gemessen wird er denke ich schon, denn wie gesagt - halte ich den trockenen Sensor an der Messstelle unters Wasser, springt "zuletzt aktualisiert" sofort auf "jetzt".
                              Gibt es eine Möglichkeit weitere Channels in Phoscon "manuell" hinzuzufügen o.ä.?
                              P.S.: Ich nutze (bzw. werde dann nutzen) openhab um die Werte des Sensors zu verarbeiten. Dort werden genau die Channels angeboten, die auch in Phoscon angezeigt werden. Die Werte stehen da auf NULL (also nicht 0). Das ist die Bestätigung, dass diese Werte auf der Platine hinterlegt sind, aber nicht gemessen werden.
                              • W wosch87
                                KlarieK Offline
                                KlarieK Offline
                                Klarie
                                #75
                                @wosch87
                                Hi Wosch,
                                zu Phoscon und Conbee II kann ich Dir nicht viel sagen. Vielleicht findet sich ja hier noch ein Nutzer mit diesem Stick.
                                Ich nutze (wie erwähnt) einen CC2531 an einem Raspi4.
                                Was bei mir an Daten über den Zigbee-Adapter eingelesen wird, siehst Du im angehängten Screenshot eines Bodenfeuchesensors. Der blau markierte Wert ist die Bodenfeuchte. Reelle Werte sind noch die Batteriespannung (V) und -Kapazität (%).
                                Viele Grüße
                                Klaus
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                  #76
                                  Ich habe hier zwei gekauft, leider ist anscheinend die Strecke die ich zu überbrücken habe zu groß und ich bekomme keine Werte trotz Repeater. Näher dran funktioniert alles bestens.
                                  Deshalb würde ich sie wieder abgeben. 3 Tage alt, für beide zusammen hätte ich gerne 40€ Versand zahle ich
                                  Update:
                                  Sind verkauft.
                                  MarsEnzM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • PeoplesP Peoples
                                    Update:
                                    Sind verkauft.
                                    MarsEnzM Offline
                                    MarsEnzM Offline
                                    MarsEnz
                                    #77
                                    @peoples hi, hört sich gut an, würde diese gerne für die Gartenbewässerung Steuerung einsetzen, sind die für diesen Einsatz geeignet? Welche Wert sollte den für Rasen / Pflanzen eingehalten werden?
                                    Gruß Marsenz
                                    PeoplesP W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KlarieK Klarie
                                      @wosch87
                                      Hi Wosch,
                                      Viele Grüße
                                      Klaus
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wosch87
                                      schrieb am zuletzt editiert von wosch87
                                      #78
                                      @klarie
                                      Nur kurz zur Dokumentation, falls jemand anderes das gleiche Problem haben sollte wie ich: im Phoscon-Forum kam der Tipp den Sensor über die Taste aufzuwecken während man "read attributes" in "cluster info" klickt. Damit wurde der Messwert für ZHAMoisture "übernommen" und ich kann über die API darauf zugreifen.
                                      • MarsEnzM MarsEnz
                                        Gruß Marsenz
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #79
                                        @marsenz sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                        Das mit dem messen klappt bei mir wie gesagt nur gut wenn Verbindung hat :-)
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wosch87
                                          #80
                                          Wie habt ihr den Sensor im Rasen platziert ohne, dass dieser beim Rasenmähen stört bzw. Kinder beim Spielen dagegen rennen? Ich denke jetzt schon länger darüber nach, sinnvoll ist sicherlich am Rand am besten noch an einer Stelle wo die Kids nicht unbedingt rumrennen. Allerdings kommt der Fussball überall mal hin 😬 Auch mit dem Rasenmäher / dem Trimmer muss ich früher oder später in jede Ecke. Ich würde schätzen, dass die Messstelle recht schnell abbricht, wenn da ein Ball oder ein Fuß dagegen rumpelt...
                                          Was mir bis jetzt nur eingefallen ist, wäre etwas wie eine Verteilerdose drüber oder am besten sogar diese bodeneben im Gras zu versenken. Damit sollte dem Sensor nichts passieren. Nur frage ich mich, ob ich den Messwert dann überhaupt noch verwenden kann, wenn an der Messstelle kein Wasser mehr hinkommt, da der Sensor quasi ein Dach über dem Kopf hat? 😵
                                          Habt ihr Tipps / Erfahrungen für mich parat?
                                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
