  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 56.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • _ _R_A_L_F_
    @hafo Hallo, wann hast du die Platinen bestellt? Gibts den ZigBee und BME Chip wieder?
    hafo
    #41
    @_r_a_l_f_ vor etwa einem Monat bei JLCPCB, aber ohne Temperaturfühler. Den gibt es dort wahrscheinlich nie.
    In einem Monat sollten die Batteriehalterungen ankommen, dann kann ich auch welche abgeben. Am liebsten aber nur innerhalb der Schweiz.
    _ D 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hafo
      _ Offline
      _ Offline
      _R_A_L_F_
      #42
      @hafo Danke für die RM ;) Evtl gibt es die BME wieder ab Oktober lt. Support.
      Auf den könnte ich noch verzichten aber aktuell fehlt der ZigBee Chip auch noch 🤪
      • H hafo
        dimaiv
        #43
        @hafo
        Du weißt das Weiterverkauf von V3 Sensoren vom Entwickler verboten ist?
        Und diese Topic hat mit Sensoren V3 nix zu tun.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        H _ 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @hafo
          hafo
          schrieb am zuletzt editiert von hafo
          #44
          @dimaiv ich denke dass es bei allen Sensoren verboten ist sie gewinnbringend zu verkaufen. Ich werde auch die meisten selber benötigen und die restlichen ohne Gewinn an andere Interessierte weitergeben. Das ist sicher erlaubt und im Sinne des Entwicklers.
          Stimmt. Es nicht einmal erlaubt sie zum Selbstkostenpreis abzugeben. Und daran werde ich mich halten!
          Sorry für das Offtopic, aber ich wollte wegen dieser kleinen Frage keinen eigenen Topic eröffnen.
          • D dimaiv
            @hafo
            _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            #45
            @dimaiv Weißt du wie man aktuell an Sensoren dran kommt? Also legal versteht sich ;)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • _ _R_A_L_F_
              hafo
              #46
              @_r_a_l_f_
              ich glaube wir hören besser mit dem Offtopic auf. Und nein, ich mir war nicht bewusst dass das Zeugs aktuell nicht erhältlich ist und weiss auch nicht wo du welche bestellen könntest.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hafo
                @_r_a_l_f_
                puls200
                #47
                Tag!
                Derzeit bekomme ich sehr selten (1x am Tag?!) einen Wert vom Sensor. Um jedoch den Sensor bzw. den Limit für die Bodenfeuchtigkeit zu ermitteln, bräuchte ich Daten z.B. im 30-Minuten-Takt. Wie ändere ich die Frequenz der Dateiübertragung?
                Gruss
                Puls
                • P puls200
                  Tag!
                  Gruss
                  Puls
                  dimaiv
                  #48
                  @puls200
                  Hi, die Sensoren sind auf 30 Minuten eingestellt. Check bitte ob die Verbindung zum Coordinator stabil ist.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @puls200
                    puls200
                    #49
                    Diese Befehle hier habe ich gefunden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DIYRuZ_Flower.html
                    30 Minuten sollten auf jeden Fall reichen. Aber Du hast Recht... die Verbindung ist nicht gaz so gut, jedoch bin ich nur ca. 3-4m vom Coordinator entfernt. Mmmhh, keine Ahnung wie ich die Verbindung noch besser machen kann...
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P puls200
                      klassisch
                      #50
                      @puls200
                      • welches Zigbee Board?
                      • Wie loggst Du die Daten? Hast Du eingestellt, daß jedes eigehende Datum geloggt wird und nicht nur unterschiedliche?
                      • Was sagt die Batteriespannung?
                      • 4m vom Koordinator sollten funktionieren. Meine beiden sind im Garten, und nutzen jeweils einen Repeater (ikea Floalt und Heiman Alarmsirene). Linkquality 93 bzw. 105. Regelmäßige Sendung.
                      • K klassisch
                        @puls200
                        puls200
                        schrieb am zuletzt editiert von puls200
                        #51
                        @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                        1. ConBee2 Stick
                        2. Nein, ich logge noch nicht. Ich schaue derzeit regelmäßig auf den Wert, den der Sensor ausspuckt. Bin etwas ungläubig, da der Wert seit gestern bei 100% liegt, obwohl heute die Sonne den ganzen Tag auf das Hochbeet geschien hat
                        3. Batteriespannung ist 3.3V... die Batterien sind neu und erst seit gestern in Benutzung
                        4. Ich muss dazu sagen, dass eine Wand zwischen Coordinator und Sensor liegt. Also laut ioBroker-Objects ist die Verbindung da
                        Gruss
                        Puls
                        • P puls200
                          1. ConBee2 Stick
                          Gruss
                          Puls
                          klassisch
                          #52
                          @puls200 sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                          1. ConBee2 Stick
                          Sorry, den kenne ich nicht persönlich und kann leider nichts dazu sagen.
                          Logge mal alle relevanten Daten und zwar immer, nicht nur bei Änderungen, also
                          • available
                          • link quality
                          • soil_moisture
                          • voltage
                          Dann hast Du verläßlichere Daten
                          • K klassisch
                            1. ConBee2 Stick
                            • available
                            • link quality
                            • soil_moisture
                            • voltage
                            puls200
                            #53
                            @klassisch
                            OK, das Loggen dieser Daten habe ich aktiviert und melde mich morgen mit ein paar Daten zurück. Besten Dank!
                            • D dimaiv
                              Hersteller "Ich"
                              Model "Modkam"
                              Anzahl x 5
                              *Preis pro Stück 25.00€ (ab 2 Stück 23.00€), Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
                              Versand "in DE inklusive"
                              Beschreibung "ZigBee Boden Feuchtesensor 0% - 100% (kein Helligkeit, kein Temperaturmessung "
                              Es gibt 2 Varianten:
                              Variante 1: für 2x AAA Batterien (Batterielaufzeit 1 Jahr.
                              Variante 2: für 1x CR2032 (Batterielaufzeit 3 Monaten)
                              Sendeintervall:
                              Alte Firmware : 15 Minuten (kann ich vor dem Versand ändern)
                              Neu Firmware: über Zigbee Adapter einstellbar
                              Neu Firmware:
                              Damit die Sensoren vollständig funktionieren muss externen Konverter eingerichtet werden !
                              Externen Konverter einrichten:
                              Flower_Neu.zip <- Herunterladen und entpacken.
                              Heruntergeladenen und entpackten Datei Flower_Neu.js in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ reinkopieren.
                              In Zigbee Adapter Einstellungen (unten) bei "External converters" folgendes eintragen:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
                              Anlernen:
                              1. Batterie einlegen.
                              2. Pairing auf dem Coordinator starten.
                              3. Taster 6 sek gedrückt halten, bis LED zum ersten mal erlischt. Pairing wird automatisch durchgeführt.
                              Resetten:
                              Sensor vom Coordinator abmelden.
                              Oder
                              Taster 10 sek gedrückt halten.
                              Alte Firmware:
                              Anlernen:
                              Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, 10 Sekunden warten und ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
                              Weiteres Mal anlernen (Resetten):
                              1. Sensor vom Coordinator abmelden.
                              2. Taster 11 sek gedrückt halten.
                              3. Los lassen und sofort Batterie raus.
                              4. Pairing auf dem Coordinator starten und erst danach die Batterie einlegen.
                              5. Pairing startet automatisch.
                              bennyb2107
                              #54
                              @dimaiv
                              Ich hätte auch intresse an solch einen Sensor!
                              gibt es eine Möglichkeit diesen zu bekommen?
                              mfg
                              Benny
                              • B bennyb2107
                                @dimaiv
                                mfg
                                Benny
                                dimaiv
                                #55
                                @bennyb2107
                                Ja.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • E Offline
                                  earl80
                                  #56
                                  @dimaiv Ich würde gerne einen mit AAA nehmen. Habe Paypal aber kein Telegramm... Gruß
                                  • S Saschag
                                    @klassisch cool, Danke fürs Teilen der Erfahrung. Hatte auch die Idee Ihn als Regensensor zu nutzen. Gerne weiter berichten :-)
                                    @dimaiv Tolle Hardware 👍
                                    eMd
                                    #57
                                    @saschag
                                    Ich hab einfach ein Wasser melder von XIAOMI genommen und ne regensensor Platte rangeschraubt. Funktioniert einwandfrei und auf Anhieb
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E eMd
                                      @saschag
                                      MfG
                                      eMd
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #58
                                      @emd
                                      picture or it didn't happen
                                      mich würde deine Lösung interessieren. Kannst du mal mehr dazu sagen.
                                      Vllt kannst du, wie @dimaiv sagt ein neues Thread öffnen?!
                                      • a200A a200
                                        @emd
                                        dimaiv
                                        #59
                                        @a200
                                        Bitte nicht hier!
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #60
                                          Kurzes Update in der Anwendung als Regensensor / Niederschalgssensor.
                                          Hatte jetzt sowohl Regen als auch Schnee
