  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H hafo
    @_r_a_l_f_ vor etwa einem Monat bei JLCPCB, aber ohne Temperaturfühler. Den gibt es dort wahrscheinlich nie.
    In einem Monat sollten die Batteriehalterungen ankommen, dann kann ich auch welche abgeben. Am liebsten aber nur innerhalb der Schweiz.
    _
    _
    _R_A_L_F_
    @hafo Danke für die RM ;) Evtl gibt es die BME wieder ab Oktober lt. Support.
    Auf den könnte ich noch verzichten aber aktuell fehlt der ZigBee Chip auch noch 🤪
    • H hafo
      D
      D
      dimaiv
      @hafo
      Du weißt das Weiterverkauf von V3 Sensoren vom Entwickler verboten ist?
      Und diese Topic hat mit Sensoren V3 nix zu tun.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      H _ 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @hafo
        H
        H
        hafo
        schrieb am zuletzt editiert von hafo
        @dimaiv ich denke dass es bei allen Sensoren verboten ist sie gewinnbringend zu verkaufen. Ich werde auch die meisten selber benötigen und die restlichen ohne Gewinn an andere Interessierte weitergeben. Das ist sicher erlaubt und im Sinne des Entwicklers.
        Stimmt. Es nicht einmal erlaubt sie zum Selbstkostenpreis abzugeben. Und daran werde ich mich halten!
        Sorry für das Offtopic, aber ich wollte wegen dieser kleinen Frage keinen eigenen Topic eröffnen.
        • D dimaiv
          @hafo
          _
          _
          _R_A_L_F_
          @dimaiv Weißt du wie man aktuell an Sensoren dran kommt? Also legal versteht sich ;)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • _ _R_A_L_F_
            H
            H
            hafo
            @_r_a_l_f_
            ich glaube wir hören besser mit dem Offtopic auf. Und nein, ich mir war nicht bewusst dass das Zeugs aktuell nicht erhältlich ist und weiss auch nicht wo du welche bestellen könntest.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hafo
              @_r_a_l_f_
              P
              P
              puls200
              Tag!
              Derzeit bekomme ich sehr selten (1x am Tag?!) einen Wert vom Sensor. Um jedoch den Sensor bzw. den Limit für die Bodenfeuchtigkeit zu ermitteln, bräuchte ich Daten z.B. im 30-Minuten-Takt. Wie ändere ich die Frequenz der Dateiübertragung?
              Gruss
              Puls
              • P puls200
                Tag!
                Gruss
                Puls
                D
                D
                dimaiv
                @puls200
                Hi, die Sensoren sind auf 30 Minuten eingestellt. Check bitte ob die Verbindung zum Coordinator stabil ist.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @puls200
                  P
                  P
                  puls200
                  Diese Befehle hier habe ich gefunden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DIYRuZ_Flower.html
                  30 Minuten sollten auf jeden Fall reichen. Aber Du hast Recht... die Verbindung ist nicht gaz so gut, jedoch bin ich nur ca. 3-4m vom Coordinator entfernt. Mmmhh, keine Ahnung wie ich die Verbindung noch besser machen kann...
                  • P puls200
                    K
                    K
                    klassisch
                    @puls200
                    • welches Zigbee Board?
                    • Wie loggst Du die Daten? Hast Du eingestellt, daß jedes eigehende Datum geloggt wird und nicht nur unterschiedliche?
                    • Was sagt die Batteriespannung?
                    • 4m vom Koordinator sollten funktionieren. Meine beiden sind im Garten, und nutzen jeweils einen Repeater (ikea Floalt und Heiman Alarmsirene). Linkquality 93 bzw. 105. Regelmäßige Sendung.
                    • K klassisch
                      @puls200
                      P
                      P
                      puls200
                      schrieb am zuletzt editiert von puls200
                      @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                      1. ConBee2 Stick
                      2. Nein, ich logge noch nicht. Ich schaue derzeit regelmäßig auf den Wert, den der Sensor ausspuckt. Bin etwas ungläubig, da der Wert seit gestern bei 100% liegt, obwohl heute die Sonne den ganzen Tag auf das Hochbeet geschien hat
                      3. Batteriespannung ist 3.3V... die Batterien sind neu und erst seit gestern in Benutzung
                      4. Ich muss dazu sagen, dass eine Wand zwischen Coordinator und Sensor liegt. Also laut ioBroker-Objects ist die Verbindung da
                      Gruss
                      Puls
                      • P puls200
                        1. ConBee2 Stick
                        Gruss
                        Puls
                        K
                        K
                        klassisch
                        @puls200 sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                        1. ConBee2 Stick
                        Sorry, den kenne ich nicht persönlich und kann leider nichts dazu sagen.
                        Logge mal alle relevanten Daten und zwar immer, nicht nur bei Änderungen, also
                        • available
                        • link quality
                        • soil_moisture
                        • voltage
                        Dann hast Du verläßlichere Daten
                        • K klassisch
                          1. ConBee2 Stick
                          • available
                          • link quality
                          • soil_moisture
                          • voltage
                          P
                          P
                          puls200
                          @klassisch
                          OK, das Loggen dieser Daten habe ich aktiviert und melde mich morgen mit ein paar Daten zurück. Besten Dank!
                          • D dimaiv
                            Hersteller "Ich"
                            Model "Modkam"
                            Anzahl x 5
                            *Preis pro Stück 25.00€ (ab 2 Stück 23.00€), Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
                            Versand "in DE inklusive"
                            Beschreibung "ZigBee Boden Feuchtesensor 0% - 100% (kein Helligkeit, kein Temperaturmessung "
                            Es gibt 2 Varianten:
                            Variante 1: für 2x AAA Batterien (Batterielaufzeit 1 Jahr.
                            Variante 2: für 1x CR2032 (Batterielaufzeit 3 Monaten)
                            Sendeintervall:
                            Alte Firmware : 15 Minuten (kann ich vor dem Versand ändern)
                            Neu Firmware: über Zigbee Adapter einstellbar
                            Neu Firmware:
                            Damit die Sensoren vollständig funktionieren muss externen Konverter eingerichtet werden !
                            Externen Konverter einrichten:
                            Flower_Neu.zip <- Herunterladen und entpacken.
                            Heruntergeladenen und entpackten Datei Flower_Neu.js in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ reinkopieren.
                            In Zigbee Adapter Einstellungen (unten) bei "External converters" folgendes eintragen:
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
                            Anlernen:
                            1. Batterie einlegen.
                            2. Pairing auf dem Coordinator starten.
                            3. Taster 6 sek gedrückt halten, bis LED zum ersten mal erlischt. Pairing wird automatisch durchgeführt.
                            Resetten:
                            Sensor vom Coordinator abmelden.
                            Oder
                            Taster 10 sek gedrückt halten.
                            Alte Firmware:
                            Anlernen:
                            Erst Pairing auf dem Coordinator starten, dann die Batterie einlegen. Pairing startet automatisch. Wenn angelernt ist, 10 Sekunden warten und ein Mal kleine Taster kurz betätigen.
                            Weiteres Mal anlernen (Resetten):
                            1. Sensor vom Coordinator abmelden.
                            2. Taster 11 sek gedrückt halten.
                            3. Los lassen und sofort Batterie raus.
                            4. Pairing auf dem Coordinator starten und erst danach die Batterie einlegen.
                            5. Pairing startet automatisch.
                            B
                            B
                            bennyb2107
                            @dimaiv
                            Ich hätte auch intresse an solch einen Sensor!
                            gibt es eine Möglichkeit diesen zu bekommen?
                            mfg
                            Benny
                            • B bennyb2107
                              @dimaiv
                              mfg
                              Benny
                              D
                              D
                              dimaiv
                              @bennyb2107
                              Ja.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • E
                                E
                                earl80
                                @dimaiv Ich würde gerne einen mit AAA nehmen. Habe Paypal aber kein Telegramm... Gruß
                                • S Saschag
                                  @klassisch cool, Danke fürs Teilen der Erfahrung. Hatte auch die Idee Ihn als Regensensor zu nutzen. Gerne weiter berichten :-)
                                  @dimaiv Tolle Hardware 👍
                                  E
                                  E
                                  eMd
                                  @saschag
                                  Ich hab einfach ein Wasser melder von XIAOMI genommen und ne regensensor Platte rangeschraubt. Funktioniert einwandfrei und auf Anhieb
                                  MfG
                                  eMd
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E eMd
                                    @saschag
                                    MfG
                                    eMd
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    @emd
                                    picture or it didn't happen
                                    mich würde deine Lösung interessieren. Kannst du mal mehr dazu sagen.
                                    Vllt kannst du, wie @dimaiv sagt ein neues Thread öffnen?!
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • a200A a200
                                      @emd
                                      D
                                      D
                                      dimaiv
                                      @a200
                                      Bitte nicht hier!
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • K
                                        K
                                        klassisch
                                        Kurzes Update in der Anwendung als Regensensor / Niederschalgssensor.
                                        Hatte jetzt sowohl Regen als auch Schnee
                                        • D dimaiv
                                          Hersteller "Ich"
                                          Model "Modkam"
                                          Anzahl x 5
                                          Sendeintervall:
                                          Neu Firmware:
                                          Anlernen:
                                          Resetten:
                                          Oder
                                          Alte Firmware:
                                          Anlernen:
                                          E
                                          E
                                          erbse-83
                                          @dimaiv
                                          Ist es möglich ohne Telegramm einen Sensor (2*AAA) bei dir zu kaufen?
                                          84.2k
