  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Masterg 23M Masterg 23
    @realgue said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
    @masterg-23 Zieh den Zigbee Adapter raus. Dann "dmesg".
    Dann wieder reinstecken. Und wieder "dmesg". Wenn da keine neuen Zeilen hinzugekommen sind, ist der Stick tot.
    Stick abgezogen:
    [  307.154755] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
    [  609.757548] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    [  609.896438] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
    [  609.896449] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [  609.896457] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
    [  609.896464] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
    [  609.896471] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B0002CAF6B2
    [ 1492.730354] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
    Stick wieder drin:
    [ 1564.395545] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    [ 1564.534316] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
    [ 1564.534326] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 1564.534334] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
    [ 1564.534341] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
    [ 1564.534348] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B0002CAF6B2
    Der Stick wird schon erkannt aber über ls /dev/serial/by-id bekomme ich kein Ergebnis:
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Kann es sein, dass der Stick neu geflasht werden muss?
    RealGue
    @masterg-23 Also das muss noch kommen:
    [  136.004734] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    [  136.006794] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    [  136.006802] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    Wenn nicht, dann wird er nicht richtig initialisiert.
    Ich persönlich glaube nicht, dass flashen was bringt. Aber wenn du die Möglichkeit hast, mach es doch einfach.
    • R RealGue
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @realgue Flaschen retted die cc2531 üblicherweise. Es gibt in der Firmware einen bug durch den der Stick seinen Speicher überschreibt.
      A.
      Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
        @RealGue danke für deine Rückmeldung, leider kommt diese Meldung nicht. Der Log spuckt immer wieder die gleichen Fehler aus:
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:54.148	error	(2756) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:54.147	error	(2756) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.935	info	(2756) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.898	info	(2756) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.896	info	(2756) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:43.895	error	(2756) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:43.893	error	(2756) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:24.421	info	(2756) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:23.809	info	(2756) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:23.713	info	(2756) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	(1626) Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Zigbee.emit (events.js:315:20)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:289:31)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	(1626) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.272	error	(1626) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.271	error	(1626) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.270	info	(1626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.269	info	(1626) terminating
        @asgothian Ich habe dir eine PM geschrieben gehabt bevor du hier mitgelesen hast. Jetzt ist die Frage, lohnt sich ein Debugger und das Kabel zu kaufen um es neu zu flashen (ich hatte den Stick fertig geflasht gekauft) oder aber gleich auf einen besseren Stick setzen (CC2652RB) oder aber auf den ConBee II? Kann man hier einer von den beiden Hardwares empfehlen?
          Stick abgezogen:
          Stick wieder drin:
          dimaiv
          @masterg-23
          Erstmal redest du über einen 2538, und jetzt im log taucht plötzlich der 2531 auf...
          Welches Stick hast du ?
          Kannst du den Stick am Windows PC testen?
          Ich denke deine Pi ist Schuld (OS).
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @masterg-23
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @dimaiv said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
            @masterg-23
            Sorry hab mich vertan. Ich hab den 2531. Einen Windows PC habe ich leider nicht nur ein iMac aber da ist über Bootcamp Windows installiert. In wie fern soll ich den Stick testen? Ob der überhaupt am PC erkannt wird?
            Ich denke nicht, dass es am Pi liegen könnte, denn wie gesagt ich habe das System seit ca. 2 Wochen nicht angefasst und der Stick ist von jetzt auf gleich ausgestiegen.
              @masterg-23
              dimaiv
              @masterg-23
              Ja, ob der Stick auf dem Windows PC einen COM-Port auf macht...
              So lange du beim ausführen von "ls -l /dev/serial/by-id" keinen Ergebnis siehst, wird auch Zigbee Adapter nicht starten! Und das muss auch ohne Stick funktionieren.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @masterg-23
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                Danke für deine Rückmeldung. Das heißt, auch wenn der Stick nicht drin ist, muss der Befehl ls -l /dev/serial/by-id in der Konsole schon was anzeigen? Bei mir wird immer folgendes angezeigt:
                Woran kann das liegen?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  RealGue
                  @masterg-23 Naja, die Einträge sind symlinks und werden von udev angelegt, wenn der Stick erkannt wird.
                  Ich weiß nicht, ob das ganze Verzeichnis beim Booten erstmal gelöscht wird.
                  Wie hier schon jemand geschrieben hat: Steck den Stick woanders rein und schau, ob er erkannt wird.
                  Du kannst aber auch erstmal ein "lsusb -v" machen. Da musst du den 2531 finden inkl. Serialnumber, wenn alles funktioniert. Wirst du aber wahrscheinlich nicht, weil er den gar nicht soweit erkannt hat.
                  • R RealGue
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    @realgue so wie es ausschaut, wird der Stick mit dem Befehlt lsusb -v erkannt (Bus 001 Devices 004 Texas Instruments)
                    pi@raspberrypi:~ $ lsusb -v
                    Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                    Couldn't open device, some information will be missing
                    Device Descriptor:
                      bLength                18
                      bDescriptorType         1
                      bcdUSB               3.00
                      bDeviceClass            0
                      bDeviceSubClass         0
                      bDeviceProtocol         0
                      bMaxPacketSize0         9
                      idVendor           0x174c ASMedia Technology Inc.
                      idProduct          0x55aa Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                      bcdDevice            1.00
                      iManufacturer           2
                      iProduct                3
                      iSerial                 1
                      bNumConfigurations      1
                      Configuration Descriptor:
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         2
                        wTotalLength       0x0079
                        bNumInterfaces          1
                        bConfigurationValue     1
                        iConfiguration          0
                        bmAttributes         0xc0
                          Self Powered
                        MaxPower                0mA
                        Interface Descriptor:
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        0
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           2
                          bInterfaceClass         8 Mass Storage
                          bInterfaceSubClass      6 SCSI
                          bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                          iInterface              0
                          Endpoint Descriptor:
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                            bInterval               0
                            bMaxBurst              15
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                            bMaxBurst              15
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        0
                          bAlternateSetting       1
                          bNumEndpoints           4
                          bInterfaceProtocol     98
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                            bMaxBurst              15
                            MaxStreams             32
                            Data-in pipe (0x03)
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                            bMaxBurst              15
                            MaxStreams             32
                            Data-out pipe (0x04)
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                            bMaxBurst              15
                            MaxStreams             32
                            Status pipe (0x02)
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                            bMaxBurst               0
                            Command pipe (0x01)
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Device Descriptor:
                      bLength                18
                      bDescriptorType         1
                      bcdUSB               3.00
                      bDeviceClass            9 Hub
                      bDeviceSubClass         0
                      bDeviceProtocol         3
                      bMaxPacketSize0         9
                      idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                      idProduct          0x0003 3.0 root hub
                      bcdDevice            5.10
                      iManufacturer           3
                      iProduct                2
                      iSerial                 1
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         2
                        wTotalLength       0x001f
                        bNumInterfaces          1
                        iConfiguration          0
                        bmAttributes         0xe0
                          Self Powered
                          Remote Wakeup
                        MaxPower                0mA
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        0
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           1
                          bInterfaceClass         9 Hub
                          bInterfaceSubClass      0
                          bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            3
                              Transfer Type            Interrupt
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                            bInterval              12
                            bMaxBurst               0
                    Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                    Device Descriptor:
                      bLength                18
                      bDescriptorType         1
                      bcdUSB               2.00
                      bDeviceClass            2 Communications
                      bDeviceSubClass         0
                      bDeviceProtocol         0
                      bMaxPacketSize0        32
                      idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
                      idProduct          0x16a8
                      bcdDevice            0.09
                      iManufacturer           1
                      iProduct                2
                      iSerial                 3
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         2
                        wTotalLength       0x0043
                        bNumInterfaces          2
                        iConfiguration          0
                        bmAttributes         0x80
                          (Bus Powered)
                        MaxPower               50mA
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        0
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           1
                          bInterfaceClass         2 Communications
                          bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                          bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                          iInterface              0
                          CDC Header:
                            bcdCDC               1.10
                          CDC ACM:
                            bmCapabilities       0x02
                              line coding and serial state
                          CDC Union:
                            bMasterInterface        0
                            bSlaveInterface         1
                          CDC Call Management:
                            bmCapabilities       0x00
                            bDataInterface          1
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                            bmAttributes            3
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                            bInterval              64
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        1
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           2
                          bInterfaceClass        10 CDC Data
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            2
                              Transfer Type            Bulk
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval               0
                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                    Device Descriptor:
                      bLength                18
                      bDescriptorType         1
                      bcdUSB               2.10
                      bDeviceClass            9 Hub
                      bDeviceSubClass         0
                      bDeviceProtocol         1 Single TT
                      bMaxPacketSize0        64
                      idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                      idProduct          0x3431 Hub
                      bcdDevice            4.21
                      iManufacturer           0
                      iProduct                1
                      iSerial                 0
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         2
                        wTotalLength       0x0019
                        bNumInterfaces          1
                        iConfiguration          0
                        bmAttributes         0xe0
                          Self Powered
                          Remote Wakeup
                        MaxPower              100mA
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        0
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           1
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            3
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                            bInterval              12
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Device Descriptor:
                      bLength                18
                      bDescriptorType         1
                      bcdUSB               2.00
                      bDeviceClass            9 Hub
                      bDeviceSubClass         0
                      bMaxPacketSize0        64
                      idProduct          0x0002 2.0 root hub
                      bcdDevice            5.10
                      iManufacturer           3
                      iProduct                2
                      iSerial                 1
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         2
                        wTotalLength       0x0019
                        bNumInterfaces          1
                        iConfiguration          0
                        bmAttributes         0xe0
                          Self Powered
                          Remote Wakeup
                        MaxPower                0mA
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         4
                          bInterfaceNumber        0
                          bAlternateSetting       0
                          bNumEndpoints           1
                          iInterface              0
                            bLength                 7
                            bDescriptorType         5
                            bmAttributes            3
                              Synch Type               None
                              Usage Type               Data
                            bInterval              12
                    Ich werde nachher mal den Stick unter Bootcamp testen, ob der von Windows erkannt wird. Vom iMac wird der Stick leider nicht erkannt.
                    D R 2 Antworten Letzte Antwort
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               3.00
                        bDeviceClass            0
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0         9
                        bcdDevice            1.00
                        iManufacturer           2
                        iProduct                3
                        iSerial                 1
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0079
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xc0
                            Self Powered
                          MaxPower                0mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           2
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst              15
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst              15
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       1
                            bNumEndpoints           4
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst              15
                              MaxStreams             32
                              Data-in pipe (0x03)
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst              15
                              MaxStreams             32
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst              15
                              MaxStreams             32
                              Status pipe (0x02)
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bMaxBurst               0
                              Command pipe (0x01)
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               3.00
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         3
                        bMaxPacketSize0         9
                        bcdDevice            5.10
                        iManufacturer           3
                        iProduct                2
                        iSerial                 1
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x001f
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower                0mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              12
                              bMaxBurst               0
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.00
                        bDeviceSubClass         0
                        bDeviceProtocol         0
                        bMaxPacketSize0        32
                        idProduct          0x16a8
                        bcdDevice            0.09
                        iManufacturer           1
                        iProduct                2
                        iSerial                 3
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0043
                          bNumInterfaces          2
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0x80
                            (Bus Powered)
                          MaxPower               50mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                            CDC Header:
                              bcdCDC               1.10
                            CDC ACM:
                              bmCapabilities       0x02
                            CDC Union:
                              bMasterInterface        0
                              bSlaveInterface         1
                              bmCapabilities       0x00
                              bDataInterface          1
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              64
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        1
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           2
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            2
                                Transfer Type            Bulk
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval               0
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.10
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bMaxPacketSize0        64
                        bcdDevice            4.21
                        iManufacturer           0
                        iProduct                1
                        iSerial                 0
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0019
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower              100mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              12
                      Device Descriptor:
                        bLength                18
                        bDescriptorType         1
                        bcdUSB               2.00
                        bDeviceClass            9 Hub
                        bDeviceSubClass         0
                        bMaxPacketSize0        64
                        bcdDevice            5.10
                        iManufacturer           3
                        iProduct                2
                        iSerial                 1
                          bLength                 9
                          bDescriptorType         2
                          wTotalLength       0x0019
                          bNumInterfaces          1
                          iConfiguration          0
                          bmAttributes         0xe0
                            Self Powered
                            Remote Wakeup
                          MaxPower                0mA
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         4
                            bInterfaceNumber        0
                            bAlternateSetting       0
                            bNumEndpoints           1
                            iInterface              0
                              bLength                 7
                              bDescriptorType         5
                              bmAttributes            3
                                Synch Type               None
                                Usage Type               Data
                              bInterval              12
                      dimaiv
                      @masterg-23
                      Nur zur Info:
                      Pi komplett neu aufsetzen mit IoBroker/BackitUp dauert 20 Minuten. 😉
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @masterg-23
                        Nur zur Info:
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23
                        @dimaiv ja daran habe ich auch gedacht. Ich glaube das ist der einfachste Weg. Ich dachte bevor ich alles platt mache und neu installiere versuche ich es so hinzubekommen. Denn Erfahrungsgemäß funktioniert bei einer Wiederherstellung viele Sachen vom VIS leider nicht und muss händisch angepasst werden. Genau das wollte ich vermeiden.
                        Ist es normal, dass bei lsmod nichts ausgegeben wird?
                        pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                        Module                  Size  Used by
                          Module                  Size  Used by
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @masterg-23 sagte in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                          Module                  Size  Used by
                          Ein Tip am Rande:
                            1. Speicherkarte nehmen (kann eine einfache sein)
                          • Testinstallation machen (nur iobroker und zigbee Adapter)
                          • wichtig: ANDERE Kanal/PanID/ExtPanId Parameter eintragen
                          • schauen ob er mit dem Stick startet.. wenn ja ist deine Installation am PI schuld, wenn nein der Stick.
                          A.
                            Module                  Size  Used by
                            Ein Tip am Rande:
                            A.
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23
                            @asgothian das ist eine wirklich gute Idee. Aktuell läuft das System auf einem RP 4 über SSD boot ohne SD Karte. Ich habe noch einen alten RP 3b+. Dadrauf kann ich mal testen, ob der Stick erkannt wird. Danke für den Tipp :)
                            Ich melde mich nachher mit dem Ergebnis.
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               3.00
                                bDeviceClass            0
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0
                                bMaxPacketSize0         9
                                bcdDevice            1.00
                                iManufacturer           2
                                iProduct                3
                                iSerial                 1
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0079
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xc0
                                    Self Powered
                                  MaxPower                0mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           2
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bMaxBurst              15
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bMaxBurst              15
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       1
                                    bNumEndpoints           4
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bMaxBurst              15
                                      MaxStreams             32
                                      Data-in pipe (0x03)
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bMaxBurst              15
                                      MaxStreams             32
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bMaxBurst              15
                                      MaxStreams             32
                                      Status pipe (0x02)
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bMaxBurst               0
                                      Command pipe (0x01)
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               3.00
                                bDeviceClass            9 Hub
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         3
                                bMaxPacketSize0         9
                                bcdDevice            5.10
                                iManufacturer           3
                                iProduct                2
                                iSerial                 1
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x001f
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xe0
                                    Self Powered
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower                0mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval              12
                                      bMaxBurst               0
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.00
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0
                                bMaxPacketSize0        32
                                idProduct          0x16a8
                                bcdDevice            0.09
                                iManufacturer           1
                                iProduct                2
                                iSerial                 3
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0043
                                  bNumInterfaces          2
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0x80
                                    (Bus Powered)
                                  MaxPower               50mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                    CDC Header:
                                      bcdCDC               1.10
                                    CDC ACM:
                                      bmCapabilities       0x02
                                    CDC Union:
                                      bMasterInterface        0
                                      bSlaveInterface         1
                                      bmCapabilities       0x00
                                      bDataInterface          1
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval              64
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        1
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           2
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            2
                                        Transfer Type            Bulk
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval               0
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.10
                                bDeviceClass            9 Hub
                                bDeviceSubClass         0
                                bMaxPacketSize0        64
                                bcdDevice            4.21
                                iManufacturer           0
                                iProduct                1
                                iSerial                 0
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0019
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xe0
                                    Self Powered
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower              100mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval              12
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.00
                                bDeviceClass            9 Hub
                                bDeviceSubClass         0
                                bMaxPacketSize0        64
                                bcdDevice            5.10
                                iManufacturer           3
                                iProduct                2
                                iSerial                 1
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         2
                                  wTotalLength       0x0019
                                  bNumInterfaces          1
                                  iConfiguration          0
                                  bmAttributes         0xe0
                                    Self Powered
                                    Remote Wakeup
                                  MaxPower                0mA
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         4
                                    bInterfaceNumber        0
                                    bAlternateSetting       0
                                    bNumEndpoints           1
                                    iInterface              0
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType         5
                                      bmAttributes            3
                                        Synch Type               None
                                        Usage Type               Data
                                      bInterval              12
                              RealGue
                              @masterg-23 Dir fehlt bei deinem Stick das:
                                iManufacturer           1 Texas Instruments
                                iProduct                2 TI CC2531 USB CDC
                                iSerial                 3 __0X00124B00193ABCDE
                              Aber du installierst ja jetzt eh neu.
                              • R RealGue
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23
                                @realgue hast du eine Idee wie ich es hinbekomme ohne eine Neuinstallation?
                                Den Stick habe ich auf einem zweiten RP angesteckt. Der wird schon mal beim ls -la /dev/serial/by-id erkannt. Nun bin ich dabei ioBroker zu installieren um zu gucken, ob ich den Adapter auf grün bekomme.
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 Mär 29 12:51 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 29 12:51 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 29 12:51 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0002CAF6B2-if00 -> ../../ttyACM0
                                EDIT: Also der Stick scheint zu funktionieren. Den Zigbee Adapter hab ich auf dem alten Raspberry Pi zum laufen bekommen.
                                • Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  Ich habe ein komplett Backup also .img Datei gehabt die ich zurückgespielt habe, leider kann ich ioBroker nicht aufrufen.
                                  Hab ioBroker neu installiert aber ioBroker ist unter http://192.168.0.90:8081 nicht erreichbar. Die ip Adresse ist korrekt :/
                                    @masterg-23 Frisch neuinstallieren, dann das via Backitup-Adapter gesicherte Backup wieder einspielen.
                                    Über die Images haust du doch dort existente Fehler wieder drauf.
                                    iobroker status
                                    iobroker list adapters
                                    iobroker list instances
                                    sagt?
                                      iobroker status
                                      sagt?
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      @thomas-braun das Backup ist von 10.03.2021 also da wo ich keine Probleme hatte.
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                       Cannot find view "system" for search "host"
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      + instance is alive
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Das sieht nicht gut aus
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        + instance is alive
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23
                                          @thomas-braun Danke für den Link. Ich sehe keine Auffälligkeiten:
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                          insgesamt 43136
                                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär 29 16:01 .
                                          drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Mär 29 16:13 ..
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777671 Mär  2 23:05 2021-03-02_23-05_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281193 Mär  3 00:59 2021-03-03_00-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777675 Mär  3 01:10 2021-03-03_01-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281607 Mär  3 02:59 2021-03-03_02-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777689 Mär  3 03:10 2021-03-03_03-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281601 Mär  3 05:00 2021-03-03_05-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777664 Mär  3 05:10 2021-03-03_05-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281408 Mär  3 07:00 2021-03-03_07-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777667 Mär  3 07:15 2021-03-03_07-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281022 Mär  3 09:00 2021-03-03_09-00_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777668 Mär  3 09:15 2021-03-03_09-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777683 Mär  3 10:15 2021-03-03_10-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280825 Mär  3 10:16 2021-03-03_10-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777751 Mär  3 10:20 2021-03-03_10-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281265 Mär  3 10:20 2021-03-03_10-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777764 Mär  3 12:20 2021-03-03_12-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280754 Mär  3 12:21 2021-03-03_12-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281276 Mär  3 14:21 2021-03-03_14-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777235 Mär  3 14:23 2021-03-03_14-23_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281382 Mär  3 16:21 2021-03-03_16-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777230 Mär  3 16:25 2021-03-03_16-25_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281259 Mär  3 18:21 2021-03-03_18-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777233 Mär  3 18:25 2021-03-03_18-25_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281542 Mär  3 20:21 2021-03-03_20-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777246 Mär  3 20:30 2021-03-03_20-30_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281546 Mär  3 22:21 2021-03-03_22-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777242 Mär  3 22:30 2021-03-03_22-30_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777248 Mär  3 22:35 2021-03-03_22-35_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280935 Mär  3 22:36 2021-03-03_22-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281127 Mär  4 00:36 2021-03-04_00-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777380 Mär  4 00:40 2021-03-04_00-40_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281093 Mär  4 02:36 2021-03-04_02-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777363 Mär  4 02:45 2021-03-04_02-45_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281202 Mär  4 04:36 2021-03-04_04-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777369 Mär  4 04:50 2021-03-04_04-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281351 Mär  4 06:36 2021-03-04_06-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777391 Mär  4 06:50 2021-03-04_06-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281156 Mär  4 08:36 2021-03-04_08-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777404 Mär  4 08:50 2021-03-04_08-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3378 Mär  4 10:32 2021-03-04_10-32_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281835 Mär  4 10:33 2021-03-04_10-33_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281902 Mär  4 10:36 2021-03-04_10-36_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777405 Mär  4 10:55 2021-03-04_10-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281855 Mär 29 15:46 2021-03-29_15-46_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3384 Mär 29 15:55 2021-03-29_15-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281215 Mär 29 15:55 2021-03-29_15-55_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3393 Mär 29 16:00 2021-03-29_16-00_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  281179 Mär 29 16:01 2021-03-29_16-01_states.json.gz
