  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @masterg-23 Zu node schau in meine Signatur.
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    @thomas-braun habe ich eigentlich gemacht.
    Hier das Ergebnis:
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v14.16.0
    /usr/bin/node
    v14.16.0
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    nodejs:
      Installiert:           14.16.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.16.0-1nodesource1 100
         12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    • Masterg 23M Masterg 23
      Hier das Ergebnis:
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      v14.16.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @masterg-23
      Da gibt es in der nodesource.list keinen Eintrag zu node14.
      Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
        @masterg-23
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
        @thomas-braun Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst.
        Hier der Eintrag bei sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        # node 12
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        EDIT:
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v14.16.0
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        6.14.11
        pi@raspberrypi:~ $
          # node 12
          EDIT:
          v14.16.0
          6.14.11
          pi@raspberrypi:~ $
          @masterg-23
          In die Datei gehört ein Eintrag zu node14 rein, damit Updates auch darüber installiert werden können. Im Moment hängt dein node14 in der Luft. Wie hast du das eigentlich auf das System bekommen, wenn nicht über den Paketmanager?
            @masterg-23
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @thomas-braun Ich habe nach deiner Anleitung zunächst das System nach update überprüfen lassen, dann den ioBroker gestoppt und dann per
            Die Liste jetzt ergänzt. Dann "sudo apt update" und dann zum Schluss "iobroker fix"
            Jetzt sieht die nodesource.list so aus.
            # node 12
            # node 14
            deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            Hier die Logs:
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.354	error	(7386) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            zigbee.0	2021-03-28 21:56:28.353	error	(7386) Failed to start Zigbee
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              # node 12
              # node 14
              Hier die Logs:
              RealGue
              @masterg-23 Zieh den Zigbee Adapter raus. Dann "dmesg".
              Dann wieder reinstecken. Und wieder "dmesg". Wenn da keine neuen Zeilen hinzugekommen sind, ist der Stick tot.
              • R RealGue
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                @realgue said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                Stick abgezogen:
                [  307.154755] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
                [  609.757548] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                [  609.896438] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                [  609.896449] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [  609.896457] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
                [  609.896464] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
                [  609.896471] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B0002CAF6B2
                [ 1492.730354] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
                Stick wieder drin:
                [ 1564.395545] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                [ 1564.534316] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                [ 1564.534326] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [ 1564.534334] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
                [ 1564.534341] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
                [ 1564.534348] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B0002CAF6B2
                Der Stick wird schon erkannt aber über ls /dev/serial/by-id bekomme ich kein Ergebnis:
                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Kann es sein, dass der Stick neu geflasht werden muss?
                AsgothianA R D 3 Antworten Letzte Antwort
                  Stick abgezogen:
                  Stick wieder drin:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @masterg-23 sagte in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                  Ich gehe davon aus das ja.
                  A.
                    Stick abgezogen:
                    Stick wieder drin:
                    RealGue
                    @masterg-23 Also das muss noch kommen:
                    [  136.004734] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    [  136.006794] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                    [  136.006802] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                    Wenn nicht, dann wird er nicht richtig initialisiert.
                    Ich persönlich glaube nicht, dass flashen was bringt. Aber wenn du die Möglichkeit hast, mach es doch einfach.
                    • R RealGue
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @realgue Flaschen retted die cc2531 üblicherweise. Es gibt in der Firmware einen bug durch den der Stick seinen Speicher überschreibt.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23
                        @RealGue danke für deine Rückmeldung, leider kommt diese Meldung nicht. Der Log spuckt immer wieder die gleichen Fehler aus:
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:54.148	error	(2756) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:54.147	error	(2756) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.935	info	(2756) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.898	info	(2756) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.896	info	(2756) Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:43.895	error	(2756) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:43.893	error	(2756) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:24.421	info	(2756) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:23.809	info	(2756) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:23.713	info	(2756) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	(1626) Cannot read property 'getEntries' of null
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:289:31)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	(1626) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.272	error	(1626) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.271	error	(1626) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.270	info	(1626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.269	info	(1626) terminating
                        @asgothian Ich habe dir eine PM geschrieben gehabt bevor du hier mitgelesen hast. Jetzt ist die Frage, lohnt sich ein Debugger und das Kabel zu kaufen um es neu zu flashen (ich hatte den Stick fertig geflasht gekauft) oder aber gleich auf einen besseren Stick setzen (CC2652RB) oder aber auf den ConBee II? Kann man hier einer von den beiden Hardwares empfehlen?
                          Stick abgezogen:
                          Stick wieder drin:
                          dimaiv
                          @masterg-23
                          Erstmal redest du über einen 2538, und jetzt im log taucht plötzlich der 2531 auf...
                          Welches Stick hast du ?
                          Kannst du den Stick am Windows PC testen?
                          Ich denke deine Pi ist Schuld (OS).
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                          • D dimaiv
                            @masterg-23
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23
                            @dimaiv said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                            @masterg-23
                            Sorry hab mich vertan. Ich hab den 2531. Einen Windows PC habe ich leider nicht nur ein iMac aber da ist über Bootcamp Windows installiert. In wie fern soll ich den Stick testen? Ob der überhaupt am PC erkannt wird?
                            Ich denke nicht, dass es am Pi liegen könnte, denn wie gesagt ich habe das System seit ca. 2 Wochen nicht angefasst und der Stick ist von jetzt auf gleich ausgestiegen.
                              @masterg-23
                              dimaiv
                              @masterg-23
                              Ja, ob der Stick auf dem Windows PC einen COM-Port auf macht...
                              So lange du beim ausführen von "ls -l /dev/serial/by-id" keinen Ergebnis siehst, wird auch Zigbee Adapter nicht starten! Und das muss auch ohne Stick funktionieren.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @masterg-23
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23
                                Danke für deine Rückmeldung. Das heißt, auch wenn der Stick nicht drin ist, muss der Befehl ls -l /dev/serial/by-id in der Konsole schon was anzeigen? Bei mir wird immer folgendes angezeigt:
                                Woran kann das liegen?
                                  RealGue
                                  @masterg-23 Naja, die Einträge sind symlinks und werden von udev angelegt, wenn der Stick erkannt wird.
                                  Ich weiß nicht, ob das ganze Verzeichnis beim Booten erstmal gelöscht wird.
                                  Wie hier schon jemand geschrieben hat: Steck den Stick woanders rein und schau, ob er erkannt wird.
                                  Du kannst aber auch erstmal ein "lsusb -v" machen. Da musst du den 2531 finden inkl. Serialnumber, wenn alles funktioniert. Wirst du aber wahrscheinlich nicht, weil er den gar nicht soweit erkannt hat.
                                  • R RealGue
                                    Masterg 23M Offline
                                    Masterg 23M Offline
                                    Masterg 23
                                    @realgue so wie es ausschaut, wird der Stick mit dem Befehlt lsusb -v erkannt (Bus 001 Devices 004 Texas Instruments)
                                    pi@raspberrypi:~ $ lsusb -v
                                    Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                                    Couldn't open device, some information will be missing
                                    Device Descriptor:
                                      bLength                18
                                      bDescriptorType         1
                                      bcdUSB               3.00
                                      bDeviceClass            0
                                      bDeviceSubClass         0
                                      bDeviceProtocol         0
                                      bMaxPacketSize0         9
                                      idVendor           0x174c ASMedia Technology Inc.
                                      idProduct          0x55aa Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                                      bcdDevice            1.00
                                      iManufacturer           2
                                      iProduct                3
                                      iSerial                 1
                                      bNumConfigurations      1
                                      Configuration Descriptor:
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         2
                                        wTotalLength       0x0079
                                        bNumInterfaces          1
                                        bConfigurationValue     1
                                        iConfiguration          0
                                        bmAttributes         0xc0
                                          Self Powered
                                        MaxPower                0mA
                                        Interface Descriptor:
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        0
                                          bAlternateSetting       0
                                          bNumEndpoints           2
                                          bInterfaceClass         8 Mass Storage
                                          bInterfaceSubClass      6 SCSI
                                          bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                                          iInterface              0
                                          Endpoint Descriptor:
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                                            bInterval               0
                                            bMaxBurst              15
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                            bMaxBurst              15
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        0
                                          bAlternateSetting       1
                                          bNumEndpoints           4
                                          bInterfaceProtocol     98
                                          iInterface              0
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                            bMaxBurst              15
                                            MaxStreams             32
                                            Data-in pipe (0x03)
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                            bMaxBurst              15
                                            MaxStreams             32
                                            Data-out pipe (0x04)
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                            bMaxBurst              15
                                            MaxStreams             32
                                            Status pipe (0x02)
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                            bMaxBurst               0
                                            Command pipe (0x01)
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Device Descriptor:
                                      bLength                18
                                      bDescriptorType         1
                                      bcdUSB               3.00
                                      bDeviceClass            9 Hub
                                      bDeviceSubClass         0
                                      bDeviceProtocol         3
                                      bMaxPacketSize0         9
                                      idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                                      idProduct          0x0003 3.0 root hub
                                      bcdDevice            5.10
                                      iManufacturer           3
                                      iProduct                2
                                      iSerial                 1
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         2
                                        wTotalLength       0x001f
                                        bNumInterfaces          1
                                        iConfiguration          0
                                        bmAttributes         0xe0
                                          Self Powered
                                          Remote Wakeup
                                        MaxPower                0mA
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        0
                                          bAlternateSetting       0
                                          bNumEndpoints           1
                                          bInterfaceClass         9 Hub
                                          bInterfaceSubClass      0
                                          bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                                          iInterface              0
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bmAttributes            3
                                              Transfer Type            Interrupt
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                                            bInterval              12
                                            bMaxBurst               0
                                    Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                    Device Descriptor:
                                      bLength                18
                                      bDescriptorType         1
                                      bcdUSB               2.00
                                      bDeviceClass            2 Communications
                                      bDeviceSubClass         0
                                      bDeviceProtocol         0
                                      bMaxPacketSize0        32
                                      idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
                                      idProduct          0x16a8
                                      bcdDevice            0.09
                                      iManufacturer           1
                                      iProduct                2
                                      iSerial                 3
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         2
                                        wTotalLength       0x0043
                                        bNumInterfaces          2
                                        iConfiguration          0
                                        bmAttributes         0x80
                                          (Bus Powered)
                                        MaxPower               50mA
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        0
                                          bAlternateSetting       0
                                          bNumEndpoints           1
                                          bInterfaceClass         2 Communications
                                          bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                                          bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                                          iInterface              0
                                          CDC Header:
                                            bcdCDC               1.10
                                          CDC ACM:
                                            bmCapabilities       0x02
                                              line coding and serial state
                                          CDC Union:
                                            bMasterInterface        0
                                            bSlaveInterface         1
                                          CDC Call Management:
                                            bmCapabilities       0x00
                                            bDataInterface          1
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                                            bmAttributes            3
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                            bInterval              64
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        1
                                          bAlternateSetting       0
                                          bNumEndpoints           2
                                          bInterfaceClass        10 CDC Data
                                          iInterface              0
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                    Device Descriptor:
                                      bLength                18
                                      bDescriptorType         1
                                      bcdUSB               2.10
                                      bDeviceClass            9 Hub
                                      bDeviceSubClass         0
                                      bDeviceProtocol         1 Single TT
                                      bMaxPacketSize0        64
                                      idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                                      idProduct          0x3431 Hub
                                      bcdDevice            4.21
                                      iManufacturer           0
                                      iProduct                1
                                      iSerial                 0
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         2
                                        wTotalLength       0x0019
                                        bNumInterfaces          1
                                        iConfiguration          0
                                        bmAttributes         0xe0
                                          Self Powered
                                          Remote Wakeup
                                        MaxPower              100mA
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        0
                                          bAlternateSetting       0
                                          bNumEndpoints           1
                                          iInterface              0
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bmAttributes            3
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                                            bInterval              12
                                    Device Descriptor:
                                      bLength                18
                                      bDescriptorType         1
                                      bcdUSB               2.00
                                      bDeviceClass            9 Hub
                                      bDeviceSubClass         0
                                      bMaxPacketSize0        64
                                      idProduct          0x0002 2.0 root hub
                                      bcdDevice            5.10
                                      iManufacturer           3
                                      iProduct                2
                                      iSerial                 1
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         2
                                        wTotalLength       0x0019
                                        bNumInterfaces          1
                                        iConfiguration          0
                                        bmAttributes         0xe0
                                          Self Powered
                                          Remote Wakeup
                                        MaxPower                0mA
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        0
                                          bAlternateSetting       0
                                          bNumEndpoints           1
                                          iInterface              0
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bmAttributes            3
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval              12
                                    Ich werde nachher mal den Stick unter Bootcamp testen, ob der von Windows erkannt wird. Vom iMac wird der Stick leider nicht erkannt.
                                    D R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Device Descriptor:
                                        bLength                18
                                        bDescriptorType         1
                                        bcdUSB               3.00
                                        bDeviceClass            0
                                        bDeviceSubClass         0
                                        bDeviceProtocol         0
                                        bMaxPacketSize0         9
                                        bcdDevice            1.00
                                        iManufacturer           2
                                        iProduct                3
                                        iSerial                 1
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         2
                                          wTotalLength       0x0079
                                          bNumInterfaces          1
                                          iConfiguration          0
                                          bmAttributes         0xc0
                                            Self Powered
                                          MaxPower                0mA
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        0
                                            bAlternateSetting       0
                                            bNumEndpoints           2
                                            iInterface              0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                              bMaxBurst              15
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                              bMaxBurst              15
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        0
                                            bAlternateSetting       1
                                            bNumEndpoints           4
                                            iInterface              0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                              bMaxBurst              15
                                              MaxStreams             32
                                              Data-in pipe (0x03)
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                              bMaxBurst              15
                                              MaxStreams             32
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                              bMaxBurst              15
                                              MaxStreams             32
                                              Status pipe (0x02)
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                              bMaxBurst               0
                                              Command pipe (0x01)
                                      Device Descriptor:
                                        bLength                18
                                        bDescriptorType         1
                                        bcdUSB               3.00
                                        bDeviceClass            9 Hub
                                        bDeviceSubClass         0
                                        bDeviceProtocol         3
                                        bMaxPacketSize0         9
                                        bcdDevice            5.10
                                        iManufacturer           3
                                        iProduct                2
                                        iSerial                 1
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         2
                                          wTotalLength       0x001f
                                          bNumInterfaces          1
                                          iConfiguration          0
                                          bmAttributes         0xe0
                                            Self Powered
                                            Remote Wakeup
                                          MaxPower                0mA
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        0
                                            bAlternateSetting       0
                                            bNumEndpoints           1
                                            iInterface              0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            3
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval              12
                                              bMaxBurst               0
                                      Device Descriptor:
                                        bLength                18
                                        bDescriptorType         1
                                        bcdUSB               2.00
                                        bDeviceSubClass         0
                                        bDeviceProtocol         0
                                        bMaxPacketSize0        32
                                        idProduct          0x16a8
                                        bcdDevice            0.09
                                        iManufacturer           1
                                        iProduct                2
                                        iSerial                 3
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         2
                                          wTotalLength       0x0043
                                          bNumInterfaces          2
                                          iConfiguration          0
                                          bmAttributes         0x80
                                            (Bus Powered)
                                          MaxPower               50mA
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        0
                                            bAlternateSetting       0
                                            bNumEndpoints           1
                                            iInterface              0
                                            CDC Header:
                                              bcdCDC               1.10
                                            CDC ACM:
                                              bmCapabilities       0x02
                                            CDC Union:
                                              bMasterInterface        0
                                              bSlaveInterface         1
                                              bmCapabilities       0x00
                                              bDataInterface          1
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            3
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval              64
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        1
                                            bAlternateSetting       0
                                            bNumEndpoints           2
                                            iInterface              0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                      Device Descriptor:
                                        bLength                18
                                        bDescriptorType         1
                                        bcdUSB               2.10
                                        bDeviceClass            9 Hub
                                        bDeviceSubClass         0
                                        bMaxPacketSize0        64
                                        bcdDevice            4.21
                                        iManufacturer           0
                                        iProduct                1
                                        iSerial                 0
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         2
                                          wTotalLength       0x0019
                                          bNumInterfaces          1
                                          iConfiguration          0
                                          bmAttributes         0xe0
                                            Self Powered
                                            Remote Wakeup
                                          MaxPower              100mA
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        0
                                            bAlternateSetting       0
                                            bNumEndpoints           1
                                            iInterface              0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            3
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval              12
                                      Device Descriptor:
                                        bLength                18
                                        bDescriptorType         1
                                        bcdUSB               2.00
                                        bDeviceClass            9 Hub
                                        bDeviceSubClass         0
                                        bMaxPacketSize0        64
                                        bcdDevice            5.10
                                        iManufacturer           3
                                        iProduct                2
                                        iSerial                 1
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         2
                                          wTotalLength       0x0019
                                          bNumInterfaces          1
                                          iConfiguration          0
                                          bmAttributes         0xe0
                                            Self Powered
                                            Remote Wakeup
                                          MaxPower                0mA
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        0
                                            bAlternateSetting       0
                                            bNumEndpoints           1
                                            iInterface              0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            3
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval              12
                                      dimaiv
                                      @masterg-23
                                      Nur zur Info:
                                      Pi komplett neu aufsetzen mit IoBroker/BackitUp dauert 20 Minuten. 😉
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        @masterg-23
                                        Nur zur Info:
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23
                                        @dimaiv ja daran habe ich auch gedacht. Ich glaube das ist der einfachste Weg. Ich dachte bevor ich alles platt mache und neu installiere versuche ich es so hinzubekommen. Denn Erfahrungsgemäß funktioniert bei einer Wiederherstellung viele Sachen vom VIS leider nicht und muss händisch angepasst werden. Genau das wollte ich vermeiden.
                                        Ist es normal, dass bei lsmod nichts ausgegeben wird?
                                        pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                                        Module                  Size  Used by
                                          Module                  Size  Used by
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Module                  Size  Used by
                                          Ein Tip am Rande:
                                            1. Speicherkarte nehmen (kann eine einfache sein)
                                          • Testinstallation machen (nur iobroker und zigbee Adapter)
                                          • wichtig: ANDERE Kanal/PanID/ExtPanId Parameter eintragen
                                          • schauen ob er mit dem Stick startet.. wenn ja ist deine Installation am PI schuld, wenn nein der Stick.
                                          A.
