  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RealGue
    @masterg-23 Zieh den Zigbee Adapter raus. Dann "dmesg".
    Dann wieder reinstecken. Und wieder "dmesg". Wenn da keine neuen Zeilen hinzugekommen sind, ist der Stick tot.
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    @realgue said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
    Stick abgezogen:
    [  307.154755] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
    [  609.757548] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    [  609.896438] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
    [  609.896449] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [  609.896457] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
    [  609.896464] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
    [  609.896471] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B0002CAF6B2
    [ 1492.730354] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
    Stick wieder drin:
    [ 1564.395545] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    [ 1564.534316] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
    [ 1564.534326] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 1564.534334] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
    [ 1564.534341] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
    [ 1564.534348] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B0002CAF6B2
    Der Stick wird schon erkannt aber über ls /dev/serial/by-id bekomme ich kein Ergebnis:
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Kann es sein, dass der Stick neu geflasht werden muss?
    AsgothianA R D 3 Antworten Letzte Antwort
    • Masterg 23M Masterg 23
      Stick abgezogen:
      Stick wieder drin:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @masterg-23 sagte in Zigbee Adapter bleibt gelb:
      Ich gehe davon aus das ja.
      A.
        Stick abgezogen:
        Stick wieder drin:
        RealGue
        @masterg-23 Also das muss noch kommen:
        [  136.004734] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [  136.006794] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
        [  136.006802] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
        Wenn nicht, dann wird er nicht richtig initialisiert.
        Ich persönlich glaube nicht, dass flashen was bringt. Aber wenn du die Möglichkeit hast, mach es doch einfach.
        • R RealGue
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @realgue Flaschen retted die cc2531 üblicherweise. Es gibt in der Firmware einen bug durch den der Stick seinen Speicher überschreibt.
          A.
          Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
            @RealGue danke für deine Rückmeldung, leider kommt diese Meldung nicht. Der Log spuckt immer wieder die gleichen Fehler aus:
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:54.148	error	(2756) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:54.147	error	(2756) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.935	info	(2756) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.898	info	(2756) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:53.896	info	(2756) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:43.895	error	(2756) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:43.893	error	(2756) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:24.421	info	(2756) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:23.809	info	(2756) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:23.713	info	(2756) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	(1626) Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Zigbee.emit (events.js:315:20)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:289:31)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.275	error	(1626) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.272	error	(1626) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.271	error	(1626) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.270	info	(1626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-03-29 00:11:18.269	info	(1626) terminating
            @asgothian Ich habe dir eine PM geschrieben gehabt bevor du hier mitgelesen hast. Jetzt ist die Frage, lohnt sich ein Debugger und das Kabel zu kaufen um es neu zu flashen (ich hatte den Stick fertig geflasht gekauft) oder aber gleich auf einen besseren Stick setzen (CC2652RB) oder aber auf den ConBee II? Kann man hier einer von den beiden Hardwares empfehlen?
              Stick abgezogen:
              Stick wieder drin:
              dimaiv
              @masterg-23
              Erstmal redest du über einen 2538, und jetzt im log taucht plötzlich der 2531 auf...
              Welches Stick hast du ?
              Kannst du den Stick am Windows PC testen?
              Ich denke deine Pi ist Schuld (OS).
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @masterg-23
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                @dimaiv said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                @masterg-23
                Sorry hab mich vertan. Ich hab den 2531. Einen Windows PC habe ich leider nicht nur ein iMac aber da ist über Bootcamp Windows installiert. In wie fern soll ich den Stick testen? Ob der überhaupt am PC erkannt wird?
                Ich denke nicht, dass es am Pi liegen könnte, denn wie gesagt ich habe das System seit ca. 2 Wochen nicht angefasst und der Stick ist von jetzt auf gleich ausgestiegen.
                  @masterg-23
                  dimaiv
                  @masterg-23
                  Ja, ob der Stick auf dem Windows PC einen COM-Port auf macht...
                  So lange du beim ausführen von "ls -l /dev/serial/by-id" keinen Ergebnis siehst, wird auch Zigbee Adapter nicht starten! Und das muss auch ohne Stick funktionieren.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @masterg-23
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    Danke für deine Rückmeldung. Das heißt, auch wenn der Stick nicht drin ist, muss der Befehl ls -l /dev/serial/by-id in der Konsole schon was anzeigen? Bei mir wird immer folgendes angezeigt:
                    Woran kann das liegen?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      RealGue
                      @masterg-23 Naja, die Einträge sind symlinks und werden von udev angelegt, wenn der Stick erkannt wird.
                      Ich weiß nicht, ob das ganze Verzeichnis beim Booten erstmal gelöscht wird.
                      Wie hier schon jemand geschrieben hat: Steck den Stick woanders rein und schau, ob er erkannt wird.
                      Du kannst aber auch erstmal ein "lsusb -v" machen. Da musst du den 2531 finden inkl. Serialnumber, wenn alles funktioniert. Wirst du aber wahrscheinlich nicht, weil er den gar nicht soweit erkannt hat.
                      • R RealGue
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23
                        @realgue so wie es ausschaut, wird der Stick mit dem Befehlt lsusb -v erkannt (Bus 001 Devices 004 Texas Instruments)
                        pi@raspberrypi:~ $ lsusb -v
                        Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                        Couldn't open device, some information will be missing
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               3.00
                          bDeviceClass            0
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0         9
                          idVendor           0x174c ASMedia Technology Inc.
                          idProduct          0x55aa Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                          bcdDevice            1.00
                          iManufacturer           2
                          iProduct                3
                          iSerial                 1
                          bNumConfigurations      1
                          Configuration Descriptor:
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0079
                            bNumInterfaces          1
                            bConfigurationValue     1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xc0
                              Self Powered
                            MaxPower                0mA
                            Interface Descriptor:
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           2
                              bInterfaceClass         8 Mass Storage
                              bInterfaceSubClass      6 SCSI
                              bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                              iInterface              0
                              Endpoint Descriptor:
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                                bInterval               0
                                bMaxBurst              15
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bMaxBurst              15
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       1
                              bNumEndpoints           4
                              bInterfaceProtocol     98
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bMaxBurst              15
                                MaxStreams             32
                                Data-in pipe (0x03)
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bMaxBurst              15
                                MaxStreams             32
                                Data-out pipe (0x04)
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bMaxBurst              15
                                MaxStreams             32
                                Status pipe (0x02)
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bMaxBurst               0
                                Command pipe (0x01)
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               3.00
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         3
                          bMaxPacketSize0         9
                          idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                          idProduct          0x0003 3.0 root hub
                          bcdDevice            5.10
                          iManufacturer           3
                          iProduct                2
                          iSerial                 1
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x001f
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower                0mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              bInterfaceClass         9 Hub
                              bInterfaceSubClass      0
                              bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Transfer Type            Interrupt
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                                bInterval              12
                                bMaxBurst               0
                        Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.00
                          bDeviceClass            2 Communications
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0        32
                          idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
                          idProduct          0x16a8
                          bcdDevice            0.09
                          iManufacturer           1
                          iProduct                2
                          iSerial                 3
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0043
                            bNumInterfaces          2
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0x80
                              (Bus Powered)
                            MaxPower               50mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              bInterfaceClass         2 Communications
                              bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                              bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                              iInterface              0
                              CDC Header:
                                bcdCDC               1.10
                              CDC ACM:
                                bmCapabilities       0x02
                                  line coding and serial state
                              CDC Union:
                                bMasterInterface        0
                                bSlaveInterface         1
                              CDC Call Management:
                                bmCapabilities       0x00
                                bDataInterface          1
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                bInterval              64
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        1
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           2
                              bInterfaceClass        10 CDC Data
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.10
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         1 Single TT
                          bMaxPacketSize0        64
                          idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                          idProduct          0x3431 Hub
                          bcdDevice            4.21
                          iManufacturer           0
                          iProduct                1
                          iSerial                 0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0019
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower              100mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                                bInterval              12
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.00
                          bDeviceClass            9 Hub
                          bDeviceSubClass         0
                          bMaxPacketSize0        64
                          idProduct          0x0002 2.0 root hub
                          bcdDevice            5.10
                          iManufacturer           3
                          iProduct                2
                          iSerial                 1
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0019
                            bNumInterfaces          1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0xe0
                              Self Powered
                              Remote Wakeup
                            MaxPower                0mA
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bmAttributes            3
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval              12
                        Ich werde nachher mal den Stick unter Bootcamp testen, ob der von Windows erkannt wird. Vom iMac wird der Stick leider nicht erkannt.
                        D R 2 Antworten Letzte Antwort
                          Device Descriptor:
                            bLength                18
                            bDescriptorType         1
                            bcdUSB               3.00
                            bDeviceClass            0
                            bDeviceSubClass         0
                            bDeviceProtocol         0
                            bMaxPacketSize0         9
                            bcdDevice            1.00
                            iManufacturer           2
                            iProduct                3
                            iSerial                 1
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         2
                              wTotalLength       0x0079
                              bNumInterfaces          1
                              iConfiguration          0
                              bmAttributes         0xc0
                                Self Powered
                              MaxPower                0mA
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        0
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           2
                                iInterface              0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bMaxBurst              15
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bMaxBurst              15
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        0
                                bAlternateSetting       1
                                bNumEndpoints           4
                                iInterface              0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bMaxBurst              15
                                  MaxStreams             32
                                  Data-in pipe (0x03)
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bMaxBurst              15
                                  MaxStreams             32
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bMaxBurst              15
                                  MaxStreams             32
                                  Status pipe (0x02)
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bMaxBurst               0
                                  Command pipe (0x01)
                          Device Descriptor:
                            bLength                18
                            bDescriptorType         1
                            bcdUSB               3.00
                            bDeviceClass            9 Hub
                            bDeviceSubClass         0
                            bDeviceProtocol         3
                            bMaxPacketSize0         9
                            bcdDevice            5.10
                            iManufacturer           3
                            iProduct                2
                            iSerial                 1
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         2
                              wTotalLength       0x001f
                              bNumInterfaces          1
                              iConfiguration          0
                              bmAttributes         0xe0
                                Self Powered
                                Remote Wakeup
                              MaxPower                0mA
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        0
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           1
                                iInterface              0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            3
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval              12
                                  bMaxBurst               0
                          Device Descriptor:
                            bLength                18
                            bDescriptorType         1
                            bcdUSB               2.00
                            bDeviceSubClass         0
                            bDeviceProtocol         0
                            bMaxPacketSize0        32
                            idProduct          0x16a8
                            bcdDevice            0.09
                            iManufacturer           1
                            iProduct                2
                            iSerial                 3
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         2
                              wTotalLength       0x0043
                              bNumInterfaces          2
                              iConfiguration          0
                              bmAttributes         0x80
                                (Bus Powered)
                              MaxPower               50mA
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        0
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           1
                                iInterface              0
                                CDC Header:
                                  bcdCDC               1.10
                                CDC ACM:
                                  bmCapabilities       0x02
                                CDC Union:
                                  bMasterInterface        0
                                  bSlaveInterface         1
                                  bmCapabilities       0x00
                                  bDataInterface          1
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            3
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval              64
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        1
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           2
                                iInterface              0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                          Device Descriptor:
                            bLength                18
                            bDescriptorType         1
                            bcdUSB               2.10
                            bDeviceClass            9 Hub
                            bDeviceSubClass         0
                            bMaxPacketSize0        64
                            bcdDevice            4.21
                            iManufacturer           0
                            iProduct                1
                            iSerial                 0
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         2
                              wTotalLength       0x0019
                              bNumInterfaces          1
                              iConfiguration          0
                              bmAttributes         0xe0
                                Self Powered
                                Remote Wakeup
                              MaxPower              100mA
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        0
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           1
                                iInterface              0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            3
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval              12
                          Device Descriptor:
                            bLength                18
                            bDescriptorType         1
                            bcdUSB               2.00
                            bDeviceClass            9 Hub
                            bDeviceSubClass         0
                            bMaxPacketSize0        64
                            bcdDevice            5.10
                            iManufacturer           3
                            iProduct                2
                            iSerial                 1
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         2
                              wTotalLength       0x0019
                              bNumInterfaces          1
                              iConfiguration          0
                              bmAttributes         0xe0
                                Self Powered
                                Remote Wakeup
                              MaxPower                0mA
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        0
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           1
                                iInterface              0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            3
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval              12
                          dimaiv
                          @masterg-23
                          Nur zur Info:
                          Pi komplett neu aufsetzen mit IoBroker/BackitUp dauert 20 Minuten. 😉
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @masterg-23
                            Nur zur Info:
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23
                            @dimaiv ja daran habe ich auch gedacht. Ich glaube das ist der einfachste Weg. Ich dachte bevor ich alles platt mache und neu installiere versuche ich es so hinzubekommen. Denn Erfahrungsgemäß funktioniert bei einer Wiederherstellung viele Sachen vom VIS leider nicht und muss händisch angepasst werden. Genau das wollte ich vermeiden.
                            Ist es normal, dass bei lsmod nichts ausgegeben wird?
                            pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                            Module                  Size  Used by
                              Module                  Size  Used by
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Module                  Size  Used by
                              Ein Tip am Rande:
                                1. Speicherkarte nehmen (kann eine einfache sein)
                              • Testinstallation machen (nur iobroker und zigbee Adapter)
                              • wichtig: ANDERE Kanal/PanID/ExtPanId Parameter eintragen
                              • schauen ob er mit dem Stick startet.. wenn ja ist deine Installation am PI schuld, wenn nein der Stick.
                              A.
                                Module                  Size  Used by
                                Ein Tip am Rande:
                                A.
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23
                                @asgothian das ist eine wirklich gute Idee. Aktuell läuft das System auf einem RP 4 über SSD boot ohne SD Karte. Ich habe noch einen alten RP 3b+. Dadrauf kann ich mal testen, ob der Stick erkannt wird. Danke für den Tipp :)
                                Ich melde mich nachher mit dem Ergebnis.
                                  Device Descriptor:
                                    bLength                18
                                    bDescriptorType         1
                                    bcdUSB               3.00
                                    bDeviceClass            0
                                    bDeviceSubClass         0
                                    bDeviceProtocol         0
                                    bMaxPacketSize0         9
                                    bcdDevice            1.00
                                    iManufacturer           2
                                    iProduct                3
                                    iSerial                 1
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         2
                                      wTotalLength       0x0079
                                      bNumInterfaces          1
                                      iConfiguration          0
                                      bmAttributes         0xc0
                                        Self Powered
                                      MaxPower                0mA
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        0
                                        bAlternateSetting       0
                                        bNumEndpoints           2
                                        iInterface              0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                          bMaxBurst              15
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                          bMaxBurst              15
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        0
                                        bAlternateSetting       1
                                        bNumEndpoints           4
                                        iInterface              0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                          bMaxBurst              15
                                          MaxStreams             32
                                          Data-in pipe (0x03)
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                          bMaxBurst              15
                                          MaxStreams             32
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                          bMaxBurst              15
                                          MaxStreams             32
                                          Status pipe (0x02)
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                          bMaxBurst               0
                                          Command pipe (0x01)
                                  Device Descriptor:
                                    bLength                18
                                    bDescriptorType         1
                                    bcdUSB               3.00
                                    bDeviceClass            9 Hub
                                    bDeviceSubClass         0
                                    bDeviceProtocol         3
                                    bMaxPacketSize0         9
                                    bcdDevice            5.10
                                    iManufacturer           3
                                    iProduct                2
                                    iSerial                 1
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         2
                                      wTotalLength       0x001f
                                      bNumInterfaces          1
                                      iConfiguration          0
                                      bmAttributes         0xe0
                                        Self Powered
                                        Remote Wakeup
                                      MaxPower                0mA
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        0
                                        bAlternateSetting       0
                                        bNumEndpoints           1
                                        iInterface              0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            3
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval              12
                                          bMaxBurst               0
                                  Device Descriptor:
                                    bLength                18
                                    bDescriptorType         1
                                    bcdUSB               2.00
                                    bDeviceSubClass         0
                                    bDeviceProtocol         0
                                    bMaxPacketSize0        32
                                    idProduct          0x16a8
                                    bcdDevice            0.09
                                    iManufacturer           1
                                    iProduct                2
                                    iSerial                 3
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         2
                                      wTotalLength       0x0043
                                      bNumInterfaces          2
                                      iConfiguration          0
                                      bmAttributes         0x80
                                        (Bus Powered)
                                      MaxPower               50mA
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        0
                                        bAlternateSetting       0
                                        bNumEndpoints           1
                                        iInterface              0
                                        CDC Header:
                                          bcdCDC               1.10
                                        CDC ACM:
                                          bmCapabilities       0x02
                                        CDC Union:
                                          bMasterInterface        0
                                          bSlaveInterface         1
                                          bmCapabilities       0x00
                                          bDataInterface          1
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            3
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval              64
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        1
                                        bAlternateSetting       0
                                        bNumEndpoints           2
                                        iInterface              0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                  Device Descriptor:
                                    bLength                18
                                    bDescriptorType         1
                                    bcdUSB               2.10
                                    bDeviceClass            9 Hub
                                    bDeviceSubClass         0
                                    bMaxPacketSize0        64
                                    bcdDevice            4.21
                                    iManufacturer           0
                                    iProduct                1
                                    iSerial                 0
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         2
                                      wTotalLength       0x0019
                                      bNumInterfaces          1
                                      iConfiguration          0
                                      bmAttributes         0xe0
                                        Self Powered
                                        Remote Wakeup
                                      MaxPower              100mA
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        0
                                        bAlternateSetting       0
                                        bNumEndpoints           1
                                        iInterface              0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            3
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval              12
                                  Device Descriptor:
                                    bLength                18
                                    bDescriptorType         1
                                    bcdUSB               2.00
                                    bDeviceClass            9 Hub
                                    bDeviceSubClass         0
                                    bMaxPacketSize0        64
                                    bcdDevice            5.10
                                    iManufacturer           3
                                    iProduct                2
                                    iSerial                 1
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         2
                                      wTotalLength       0x0019
                                      bNumInterfaces          1
                                      iConfiguration          0
                                      bmAttributes         0xe0
                                        Self Powered
                                        Remote Wakeup
                                      MaxPower                0mA
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        0
                                        bAlternateSetting       0
                                        bNumEndpoints           1
                                        iInterface              0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            3
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval              12
                                  RealGue
                                  @masterg-23 Dir fehlt bei deinem Stick das:
                                    iManufacturer           1 Texas Instruments
                                    iProduct                2 TI CC2531 USB CDC
                                    iSerial                 3 __0X00124B00193ABCDE
                                  Aber du installierst ja jetzt eh neu.
                                  • R RealGue
                                    Masterg 23M Offline
                                    Masterg 23M Offline
                                    Masterg 23
                                    @realgue hast du eine Idee wie ich es hinbekomme ohne eine Neuinstallation?
                                    Den Stick habe ich auf einem zweiten RP angesteckt. Der wird schon mal beim ls -la /dev/serial/by-id erkannt. Nun bin ich dabei ioBroker zu installieren um zu gucken, ob ich den Adapter auf grün bekomme.
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                    insgesamt 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Mär 29 12:51 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 29 12:51 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 29 12:51 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0002CAF6B2-if00 -> ../../ttyACM0
                                    EDIT: Also der Stick scheint zu funktionieren. Den Zigbee Adapter hab ich auf dem alten Raspberry Pi zum laufen bekommen.
                                    • Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      Ich habe ein komplett Backup also .img Datei gehabt die ich zurückgespielt habe, leider kann ich ioBroker nicht aufrufen.
                                      Hab ioBroker neu installiert aber ioBroker ist unter http://192.168.0.90:8081 nicht erreichbar. Die ip Adresse ist korrekt :/
                                        @masterg-23 Frisch neuinstallieren, dann das via Backitup-Adapter gesicherte Backup wieder einspielen.
                                        Über die Images haust du doch dort existente Fehler wieder drauf.
                                        iobroker status
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                        sagt?
                                          iobroker status
                                          sagt?
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23
                                          @thomas-braun das Backup ist von 10.03.2021 also da wo ich keine Probleme hatte.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                           Cannot find view "system" for search "host"
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                          + instance is alive
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Das sieht nicht gut aus
