  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RealGue
    @masterg-23 Naja, die Einträge sind symlinks und werden von udev angelegt, wenn der Stick erkannt wird.
    Ich weiß nicht, ob das ganze Verzeichnis beim Booten erstmal gelöscht wird.
    Wie hier schon jemand geschrieben hat: Steck den Stick woanders rein und schau, ob er erkannt wird.
    Du kannst aber auch erstmal ein "lsusb -v" machen. Da musst du den 2531 finden inkl. Serialnumber, wenn alles funktioniert. Wirst du aber wahrscheinlich nicht, weil er den gar nicht soweit erkannt hat.
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
    @realgue so wie es ausschaut, wird der Stick mit dem Befehlt lsusb -v erkannt (Bus 001 Devices 004 Texas Instruments)
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb -v
    Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
    Couldn't open device, some information will be missing
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               3.00
      bDeviceClass            0
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         0
      bMaxPacketSize0         9
      idVendor           0x174c ASMedia Technology Inc.
      idProduct          0x55aa Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
      bcdDevice            1.00
      iManufacturer           2
      iProduct                3
      iSerial                 1
      bNumConfigurations      1
      Configuration Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength       0x0079
        bNumInterfaces          1
        bConfigurationValue     1
        iConfiguration          0
        bmAttributes         0xc0
          Self Powered
        MaxPower                0mA
        Interface Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           2
          bInterfaceClass         8 Mass Storage
          bInterfaceSubClass      6 SCSI
          bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
          iInterface              0
          Endpoint Descriptor:
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
            bInterval               0
            bMaxBurst              15
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
            bMaxBurst              15
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       1
          bNumEndpoints           4
          bInterfaceProtocol     98
          iInterface              0
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
            bMaxBurst              15
            MaxStreams             32
            Data-in pipe (0x03)
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
            bMaxBurst              15
            MaxStreams             32
            Data-out pipe (0x04)
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
            bMaxBurst              15
            MaxStreams             32
            Status pipe (0x02)
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
            bMaxBurst               0
            Command pipe (0x01)
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               3.00
      bDeviceClass            9 Hub
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         3
      bMaxPacketSize0         9
      idVendor           0x1d6b Linux Foundation
      idProduct          0x0003 3.0 root hub
      bcdDevice            5.10
      iManufacturer           3
      iProduct                2
      iSerial                 1
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength       0x001f
        bNumInterfaces          1
        iConfiguration          0
        bmAttributes         0xe0
          Self Powered
          Remote Wakeup
        MaxPower                0mA
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           1
          bInterfaceClass         9 Hub
          bInterfaceSubClass      0
          bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
          iInterface              0
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bmAttributes            3
              Transfer Type            Interrupt
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
            bInterval              12
            bMaxBurst               0
    Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               2.00
      bDeviceClass            2 Communications
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         0
      bMaxPacketSize0        32
      idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
      idProduct          0x16a8
      bcdDevice            0.09
      iManufacturer           1
      iProduct                2
      iSerial                 3
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength       0x0043
        bNumInterfaces          2
        iConfiguration          0
        bmAttributes         0x80
          (Bus Powered)
        MaxPower               50mA
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           1
          bInterfaceClass         2 Communications
          bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
          bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
          iInterface              0
          CDC Header:
            bcdCDC               1.10
          CDC ACM:
            bmCapabilities       0x02
              line coding and serial state
          CDC Union:
            bMasterInterface        0
            bSlaveInterface         1
          CDC Call Management:
            bmCapabilities       0x00
            bDataInterface          1
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
            bmAttributes            3
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
            bInterval              64
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        1
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           2
          bInterfaceClass        10 CDC Data
          iInterface              0
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bmAttributes            2
              Transfer Type            Bulk
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval               0
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               2.10
      bDeviceClass            9 Hub
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         1 Single TT
      bMaxPacketSize0        64
      idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
      idProduct          0x3431 Hub
      bcdDevice            4.21
      iManufacturer           0
      iProduct                1
      iSerial                 0
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength       0x0019
        bNumInterfaces          1
        iConfiguration          0
        bmAttributes         0xe0
          Self Powered
          Remote Wakeup
        MaxPower              100mA
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           1
          iInterface              0
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bmAttributes            3
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
            bInterval              12
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               2.00
      bDeviceClass            9 Hub
      bDeviceSubClass         0
      bMaxPacketSize0        64
      idProduct          0x0002 2.0 root hub
      bcdDevice            5.10
      iManufacturer           3
      iProduct                2
      iSerial                 1
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength       0x0019
        bNumInterfaces          1
        iConfiguration          0
        bmAttributes         0xe0
          Self Powered
          Remote Wakeup
        MaxPower                0mA
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           1
          iInterface              0
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bmAttributes            3
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            bInterval              12
    Ich werde nachher mal den Stick unter Bootcamp testen, ob der von Windows erkannt wird. Vom iMac wird der Stick leider nicht erkannt.
    D R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Masterg 23M Masterg 23
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               3.00
        bDeviceClass            0
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         0
        bMaxPacketSize0         9
        bcdDevice            1.00
        iManufacturer           2
        iProduct                3
        iSerial                 1
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x0079
          bNumInterfaces          1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xc0
            Self Powered
          MaxPower                0mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           2
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
              bMaxBurst              15
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
              bMaxBurst              15
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       1
            bNumEndpoints           4
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
              bMaxBurst              15
              MaxStreams             32
              Data-in pipe (0x03)
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
              bMaxBurst              15
              MaxStreams             32
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
              bMaxBurst              15
              MaxStreams             32
              Status pipe (0x02)
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
              bMaxBurst               0
              Command pipe (0x01)
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               3.00
        bDeviceClass            9 Hub
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         3
        bMaxPacketSize0         9
        bcdDevice            5.10
        iManufacturer           3
        iProduct                2
        iSerial                 1
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x001f
          bNumInterfaces          1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xe0
            Self Powered
            Remote Wakeup
          MaxPower                0mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            3
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval              12
              bMaxBurst               0
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               2.00
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         0
        bMaxPacketSize0        32
        idProduct          0x16a8
        bcdDevice            0.09
        iManufacturer           1
        iProduct                2
        iSerial                 3
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x0043
          bNumInterfaces          2
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0x80
            (Bus Powered)
          MaxPower               50mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            iInterface              0
            CDC Header:
              bcdCDC               1.10
            CDC ACM:
              bmCapabilities       0x02
            CDC Union:
              bMasterInterface        0
              bSlaveInterface         1
              bmCapabilities       0x00
              bDataInterface          1
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            3
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval              64
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        1
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           2
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               2.10
        bDeviceClass            9 Hub
        bDeviceSubClass         0
        bMaxPacketSize0        64
        bcdDevice            4.21
        iManufacturer           0
        iProduct                1
        iSerial                 0
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x0019
          bNumInterfaces          1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xe0
            Self Powered
            Remote Wakeup
          MaxPower              100mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            3
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval              12
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               2.00
        bDeviceClass            9 Hub
        bDeviceSubClass         0
        bMaxPacketSize0        64
        bcdDevice            5.10
        iManufacturer           3
        iProduct                2
        iSerial                 1
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x0019
          bNumInterfaces          1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xe0
            Self Powered
            Remote Wakeup
          MaxPower                0mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            3
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval              12
      dimaiv
      @masterg-23
      Nur zur Info:
      Pi komplett neu aufsetzen mit IoBroker/BackitUp dauert 20 Minuten. 😉
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @masterg-23
        Nur zur Info:
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        @dimaiv ja daran habe ich auch gedacht. Ich glaube das ist der einfachste Weg. Ich dachte bevor ich alles platt mache und neu installiere versuche ich es so hinzubekommen. Denn Erfahrungsgemäß funktioniert bei einer Wiederherstellung viele Sachen vom VIS leider nicht und muss händisch angepasst werden. Genau das wollte ich vermeiden.
        Ist es normal, dass bei lsmod nichts ausgegeben wird?
        pi@raspberrypi:~ $ lsmod
        Module                  Size  Used by
          Module                  Size  Used by
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @masterg-23 sagte in Zigbee Adapter bleibt gelb:
          Module                  Size  Used by
          Ein Tip am Rande:
            1. Speicherkarte nehmen (kann eine einfache sein)
          • Testinstallation machen (nur iobroker und zigbee Adapter)
          • wichtig: ANDERE Kanal/PanID/ExtPanId Parameter eintragen
          • schauen ob er mit dem Stick startet.. wenn ja ist deine Installation am PI schuld, wenn nein der Stick.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            Module                  Size  Used by
            Ein Tip am Rande:
            A.
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @asgothian das ist eine wirklich gute Idee. Aktuell läuft das System auf einem RP 4 über SSD boot ohne SD Karte. Ich habe noch einen alten RP 3b+. Dadrauf kann ich mal testen, ob der Stick erkannt wird. Danke für den Tipp :)
            Ich melde mich nachher mit dem Ergebnis.
              Device Descriptor:
                bLength                18
                bDescriptorType         1
                bcdUSB               3.00
                bDeviceClass            0
                bDeviceSubClass         0
                bDeviceProtocol         0
                bMaxPacketSize0         9
                bcdDevice            1.00
                iManufacturer           2
                iProduct                3
                iSerial                 1
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         2
                  wTotalLength       0x0079
                  bNumInterfaces          1
                  iConfiguration          0
                  bmAttributes         0xc0
                    Self Powered
                  MaxPower                0mA
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        0
                    bAlternateSetting       0
                    bNumEndpoints           2
                    iInterface              0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
                      bMaxBurst              15
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
                      bMaxBurst              15
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        0
                    bAlternateSetting       1
                    bNumEndpoints           4
                    iInterface              0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
                      bMaxBurst              15
                      MaxStreams             32
                      Data-in pipe (0x03)
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
                      bMaxBurst              15
                      MaxStreams             32
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
                      bMaxBurst              15
                      MaxStreams             32
                      Status pipe (0x02)
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
                      bMaxBurst               0
                      Command pipe (0x01)
              Device Descriptor:
                bLength                18
                bDescriptorType         1
                bcdUSB               3.00
                bDeviceClass            9 Hub
                bDeviceSubClass         0
                bDeviceProtocol         3
                bMaxPacketSize0         9
                bcdDevice            5.10
                iManufacturer           3
                iProduct                2
                iSerial                 1
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         2
                  wTotalLength       0x001f
                  bNumInterfaces          1
                  iConfiguration          0
                  bmAttributes         0xe0
                    Self Powered
                    Remote Wakeup
                  MaxPower                0mA
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        0
                    bAlternateSetting       0
                    bNumEndpoints           1
                    iInterface              0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            3
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval              12
                      bMaxBurst               0
              Device Descriptor:
                bLength                18
                bDescriptorType         1
                bcdUSB               2.00
                bDeviceSubClass         0
                bDeviceProtocol         0
                bMaxPacketSize0        32
                idProduct          0x16a8
                bcdDevice            0.09
                iManufacturer           1
                iProduct                2
                iSerial                 3
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         2
                  wTotalLength       0x0043
                  bNumInterfaces          2
                  iConfiguration          0
                  bmAttributes         0x80
                    (Bus Powered)
                  MaxPower               50mA
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        0
                    bAlternateSetting       0
                    bNumEndpoints           1
                    iInterface              0
                    CDC Header:
                      bcdCDC               1.10
                    CDC ACM:
                      bmCapabilities       0x02
                    CDC Union:
                      bMasterInterface        0
                      bSlaveInterface         1
                      bmCapabilities       0x00
                      bDataInterface          1
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            3
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval              64
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        1
                    bAlternateSetting       0
                    bNumEndpoints           2
                    iInterface              0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
              Device Descriptor:
                bLength                18
                bDescriptorType         1
                bcdUSB               2.10
                bDeviceClass            9 Hub
                bDeviceSubClass         0
                bMaxPacketSize0        64
                bcdDevice            4.21
                iManufacturer           0
                iProduct                1
                iSerial                 0
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         2
                  wTotalLength       0x0019
                  bNumInterfaces          1
                  iConfiguration          0
                  bmAttributes         0xe0
                    Self Powered
                    Remote Wakeup
                  MaxPower              100mA
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        0
                    bAlternateSetting       0
                    bNumEndpoints           1
                    iInterface              0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            3
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval              12
              Device Descriptor:
                bLength                18
                bDescriptorType         1
                bcdUSB               2.00
                bDeviceClass            9 Hub
                bDeviceSubClass         0
                bMaxPacketSize0        64
                bcdDevice            5.10
                iManufacturer           3
                iProduct                2
                iSerial                 1
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         2
                  wTotalLength       0x0019
                  bNumInterfaces          1
                  iConfiguration          0
                  bmAttributes         0xe0
                    Self Powered
                    Remote Wakeup
                  MaxPower                0mA
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        0
                    bAlternateSetting       0
                    bNumEndpoints           1
                    iInterface              0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bmAttributes            3
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval              12
              RealGue
              @masterg-23 Dir fehlt bei deinem Stick das:
                iManufacturer           1 Texas Instruments
                iProduct                2 TI CC2531 USB CDC
                iSerial                 3 __0X00124B00193ABCDE
              Aber du installierst ja jetzt eh neu.
              • R RealGue
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                @realgue hast du eine Idee wie ich es hinbekomme ohne eine Neuinstallation?
                Den Stick habe ich auf einem zweiten RP angesteckt. Der wird schon mal beim ls -la /dev/serial/by-id erkannt. Nun bin ich dabei ioBroker zu installieren um zu gucken, ob ich den Adapter auf grün bekomme.
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Mär 29 12:51 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 29 12:51 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 29 12:51 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0002CAF6B2-if00 -> ../../ttyACM0
                EDIT: Also der Stick scheint zu funktionieren. Den Zigbee Adapter hab ich auf dem alten Raspberry Pi zum laufen bekommen.
                • Masterg 23M Offline
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                  Ich habe ein komplett Backup also .img Datei gehabt die ich zurückgespielt habe, leider kann ich ioBroker nicht aufrufen.
                  Hab ioBroker neu installiert aber ioBroker ist unter http://192.168.0.90:8081 nicht erreichbar. Die ip Adresse ist korrekt :/
                    @masterg-23 Frisch neuinstallieren, dann das via Backitup-Adapter gesicherte Backup wieder einspielen.
                    Über die Images haust du doch dort existente Fehler wieder drauf.
                    iobroker status
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                    sagt?
                      iobroker status
                      sagt?
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      @thomas-braun das Backup ist von 10.03.2021 also da wo ich keine Probleme hatte.
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                       Cannot find view "system" for search "host"
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Das sieht nicht gut aus
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23
                          @thomas-braun Danke für den Link. Ich sehe keine Auffälligkeiten:
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                          insgesamt 43136
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär 29 16:01 .
                          drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Mär 29 16:13 ..
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777671 Mär  2 23:05 2021-03-02_23-05_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281193 Mär  3 00:59 2021-03-03_00-59_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777675 Mär  3 01:10 2021-03-03_01-10_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281607 Mär  3 02:59 2021-03-03_02-59_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777689 Mär  3 03:10 2021-03-03_03-10_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281601 Mär  3 05:00 2021-03-03_05-00_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777664 Mär  3 05:10 2021-03-03_05-10_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281408 Mär  3 07:00 2021-03-03_07-00_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777667 Mär  3 07:15 2021-03-03_07-15_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281022 Mär  3 09:00 2021-03-03_09-00_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777668 Mär  3 09:15 2021-03-03_09-15_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777683 Mär  3 10:15 2021-03-03_10-15_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280825 Mär  3 10:16 2021-03-03_10-16_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777751 Mär  3 10:20 2021-03-03_10-20_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281265 Mär  3 10:20 2021-03-03_10-20_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777764 Mär  3 12:20 2021-03-03_12-20_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280754 Mär  3 12:21 2021-03-03_12-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281276 Mär  3 14:21 2021-03-03_14-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777235 Mär  3 14:23 2021-03-03_14-23_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281382 Mär  3 16:21 2021-03-03_16-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777230 Mär  3 16:25 2021-03-03_16-25_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281259 Mär  3 18:21 2021-03-03_18-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777233 Mär  3 18:25 2021-03-03_18-25_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281542 Mär  3 20:21 2021-03-03_20-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777246 Mär  3 20:30 2021-03-03_20-30_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281546 Mär  3 22:21 2021-03-03_22-21_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777242 Mär  3 22:30 2021-03-03_22-30_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777248 Mär  3 22:35 2021-03-03_22-35_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280935 Mär  3 22:36 2021-03-03_22-36_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281127 Mär  4 00:36 2021-03-04_00-36_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777380 Mär  4 00:40 2021-03-04_00-40_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281093 Mär  4 02:36 2021-03-04_02-36_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777363 Mär  4 02:45 2021-03-04_02-45_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281202 Mär  4 04:36 2021-03-04_04-36_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777369 Mär  4 04:50 2021-03-04_04-50_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281351 Mär  4 06:36 2021-03-04_06-36_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777391 Mär  4 06:50 2021-03-04_06-50_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281156 Mär  4 08:36 2021-03-04_08-36_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777404 Mär  4 08:50 2021-03-04_08-50_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3378 Mär  4 10:32 2021-03-04_10-32_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281835 Mär  4 10:33 2021-03-04_10-33_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281902 Mär  4 10:36 2021-03-04_10-36_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777405 Mär  4 10:55 2021-03-04_10-55_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281855 Mär 29 15:46 2021-03-29_15-46_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3384 Mär 29 15:55 2021-03-29_15-55_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281215 Mär 29 15:55 2021-03-29_15-55_states.json.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3393 Mär 29 16:00 2021-03-29_16-00_objects.json.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  281179 Mär 29 16:01 2021-03-29_16-01_states.json.gz
                            insgesamt 43136
                            Aktuell nicht. Aber in der Vergangenheit hattest du da Sprünge drin.
                            Keine Ahnung ob das Langzeitfolgen sind. Vorher waren die Objects ja auch deutlich größer.
                            Und warum klafft da eine Lücke vom 04 - 29 März?
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              @thomas-braun said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                              Ich hatte ein DD backup den ich zurückgespielt habe. Das Backup ist von 10 oder 03 März gewesen. Nach dem ich ioBroker nicht erreichen konnte, hab ich ioBroker versucht noch einmal neu zu installieren. Deswegen ist da das heutige Datum auch zu sehen.
                              Ich versuche das Backup noch einmal zu restoren.
                                @masterg-23
                                Ich würde ja behaupten, das System ist dir am 04.03 zwischen 8:50 und 10:32 kaputt gegangen.
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  Ich habe ein ein älteres Backup von Januar zurückgespielt und es hat funktioniert.
                                  Danke noch mal an alle.
                                  Eine Frage habe ich dennoch.
                                  Das Betriebsystem habe ich damals als Lite Version installiert ohne Desktop Oberfläche. Nun wünsche ich mir bei manchen Angelegenheiten doch eine UI. Hab versucht das UI Mod mit
                                  sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
                                  nach zu installieren. Das VNC habe ich in den raspi-conig Einstellung auch aktiviert.
                                  Wenn ich jetzt versuche mich mit VNC zu verbinden, wird mir kein Desktop angezeigt sondern die Meldung: "Der Desktop kann derzeit nicht angezeigt werden".
                                  Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                    Warum nur???
                                    Was willst du denn da anschauen/anklicken?
                                    Serverdienste kannst du auch mit einem Desktop nicht 'anfassen', das sind auch dort nur config-Dateien und Konsolenkommandos.
                                      Warum nur???
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      Warum nur???
                                      ich will mit GParted und Timeshift ein bisschen rumprobieren.
                                      Ist es generell möglich auf einer Lite Version im nachhinein die Desktop Variante nachzuinstallieren?
                                        Warum nur???
                                        @masterg-23
                                        Kommandozeile:
                                        parted
                                        gparted ist nur ein GUI-Aufsatz dazu (wie fast bei jedem Linux-Programm)
                                        timeshift kenn ich nicht. Ist aber für den Betrieb eines Servers auch nicht erheblich.
                                        Ja, möglich ist natürlich alles. Die Frage ist ob alles was möglich ist auch sinnvoll ist. Desktop auf einem Serversystem ist jedenfalls nicht sinnvoll.
                                          @masterg-23
                                          Kommandozeile:
                                          parted
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23
                                          Für mich ist es sinnvoll sonst hätte ich nicht gefragt.
                                          Wie kannst du es behaupten, wenn du es gar nicht kennst?
                                          Wie gesagt, für mich ist es sinnvoll.
                                          Über paar Tipps wäre ich sehr Dankbar.
