  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RealGue
    @masterg-23 Dir fehlt bei deinem Stick das:
      iManufacturer           1 Texas Instruments
      iProduct                2 TI CC2531 USB CDC
      iSerial                 3 __0X00124B00193ABCDE
    Aber du installierst ja jetzt eh neu.
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
    @realgue hast du eine Idee wie ich es hinbekomme ohne eine Neuinstallation?
    Den Stick habe ich auf einem zweiten RP angesteckt. Der wird schon mal beim ls -la /dev/serial/by-id erkannt. Nun bin ich dabei ioBroker zu installieren um zu gucken, ob ich den Adapter auf grün bekomme.
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Mär 29 12:51 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 29 12:51 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 29 12:51 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0002CAF6B2-if00 -> ../../ttyACM0
    EDIT: Also der Stick scheint zu funktionieren. Den Zigbee Adapter hab ich auf dem alten Raspberry Pi zum laufen bekommen.
    • Masterg 23M Offline
      Masterg 23M Offline
      Masterg 23
      Ich habe ein komplett Backup also .img Datei gehabt die ich zurückgespielt habe, leider kann ich ioBroker nicht aufrufen.
      Hab ioBroker neu installiert aber ioBroker ist unter http://192.168.0.90:8081 nicht erreichbar. Die ip Adresse ist korrekt :/
      • Masterg 23M Masterg 23
        @masterg-23 Frisch neuinstallieren, dann das via Backitup-Adapter gesicherte Backup wieder einspielen.
        Über die Images haust du doch dort existente Fehler wieder drauf.
        iobroker status
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        sagt?
        Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
          iobroker status
          sagt?
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23
          @thomas-braun das Backup ist von 10.03.2021 also da wo ich keine Probleme hatte.
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host"
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          Das sieht nicht gut aus
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
            @masterg-23 sagte in Zigbee Adapter bleibt gelb:
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23
              @thomas-braun Danke für den Link. Ich sehe keine Auffälligkeiten:
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
              insgesamt 43136
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär 29 16:01 .
              drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Mär 29 16:13 ..
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777671 Mär  2 23:05 2021-03-02_23-05_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281193 Mär  3 00:59 2021-03-03_00-59_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777675 Mär  3 01:10 2021-03-03_01-10_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281607 Mär  3 02:59 2021-03-03_02-59_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777689 Mär  3 03:10 2021-03-03_03-10_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281601 Mär  3 05:00 2021-03-03_05-00_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777664 Mär  3 05:10 2021-03-03_05-10_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281408 Mär  3 07:00 2021-03-03_07-00_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777667 Mär  3 07:15 2021-03-03_07-15_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281022 Mär  3 09:00 2021-03-03_09-00_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777668 Mär  3 09:15 2021-03-03_09-15_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777683 Mär  3 10:15 2021-03-03_10-15_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280825 Mär  3 10:16 2021-03-03_10-16_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777751 Mär  3 10:20 2021-03-03_10-20_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281265 Mär  3 10:20 2021-03-03_10-20_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777764 Mär  3 12:20 2021-03-03_12-20_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280754 Mär  3 12:21 2021-03-03_12-21_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281276 Mär  3 14:21 2021-03-03_14-21_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777235 Mär  3 14:23 2021-03-03_14-23_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281382 Mär  3 16:21 2021-03-03_16-21_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777230 Mär  3 16:25 2021-03-03_16-25_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281259 Mär  3 18:21 2021-03-03_18-21_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777233 Mär  3 18:25 2021-03-03_18-25_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281542 Mär  3 20:21 2021-03-03_20-21_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777246 Mär  3 20:30 2021-03-03_20-30_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281546 Mär  3 22:21 2021-03-03_22-21_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777242 Mär  3 22:30 2021-03-03_22-30_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777248 Mär  3 22:35 2021-03-03_22-35_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280935 Mär  3 22:36 2021-03-03_22-36_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281127 Mär  4 00:36 2021-03-04_00-36_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777380 Mär  4 00:40 2021-03-04_00-40_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281093 Mär  4 02:36 2021-03-04_02-36_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777363 Mär  4 02:45 2021-03-04_02-45_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281202 Mär  4 04:36 2021-03-04_04-36_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777369 Mär  4 04:50 2021-03-04_04-50_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281351 Mär  4 06:36 2021-03-04_06-36_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777391 Mär  4 06:50 2021-03-04_06-50_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281156 Mär  4 08:36 2021-03-04_08-36_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777404 Mär  4 08:50 2021-03-04_08-50_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3378 Mär  4 10:32 2021-03-04_10-32_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281835 Mär  4 10:33 2021-03-04_10-33_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281902 Mär  4 10:36 2021-03-04_10-36_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777405 Mär  4 10:55 2021-03-04_10-55_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281855 Mär 29 15:46 2021-03-29_15-46_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3384 Mär 29 15:55 2021-03-29_15-55_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281215 Mär 29 15:55 2021-03-29_15-55_states.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3393 Mär 29 16:00 2021-03-29_16-00_objects.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  281179 Mär 29 16:01 2021-03-29_16-01_states.json.gz
                insgesamt 43136
                Aktuell nicht. Aber in der Vergangenheit hattest du da Sprünge drin.
                Keine Ahnung ob das Langzeitfolgen sind. Vorher waren die Objects ja auch deutlich größer.
                Und warum klafft da eine Lücke vom 04 - 29 März?
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                  @thomas-braun said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                  Ich hatte ein DD backup den ich zurückgespielt habe. Das Backup ist von 10 oder 03 März gewesen. Nach dem ich ioBroker nicht erreichen konnte, hab ich ioBroker versucht noch einmal neu zu installieren. Deswegen ist da das heutige Datum auch zu sehen.
                  Ich versuche das Backup noch einmal zu restoren.
                    @masterg-23
                    Ich würde ja behaupten, das System ist dir am 04.03 zwischen 8:50 und 10:32 kaputt gegangen.
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      Ich habe ein ein älteres Backup von Januar zurückgespielt und es hat funktioniert.
                      Danke noch mal an alle.
                      Eine Frage habe ich dennoch.
                      Das Betriebsystem habe ich damals als Lite Version installiert ohne Desktop Oberfläche. Nun wünsche ich mir bei manchen Angelegenheiten doch eine UI. Hab versucht das UI Mod mit
                      sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
                      nach zu installieren. Das VNC habe ich in den raspi-conig Einstellung auch aktiviert.
                      Wenn ich jetzt versuche mich mit VNC zu verbinden, wird mir kein Desktop angezeigt sondern die Meldung: "Der Desktop kann derzeit nicht angezeigt werden".
                      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                        Warum nur???
                        Was willst du denn da anschauen/anklicken?
                        Serverdienste kannst du auch mit einem Desktop nicht 'anfassen', das sind auch dort nur config-Dateien und Konsolenkommandos.
                          Warum nur???
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23
                          Warum nur???
                          ich will mit GParted und Timeshift ein bisschen rumprobieren.
                          Ist es generell möglich auf einer Lite Version im nachhinein die Desktop Variante nachzuinstallieren?
                            Warum nur???
                            @masterg-23
                            Kommandozeile:
                            parted
                            gparted ist nur ein GUI-Aufsatz dazu (wie fast bei jedem Linux-Programm)
                            timeshift kenn ich nicht. Ist aber für den Betrieb eines Servers auch nicht erheblich.
                            Ja, möglich ist natürlich alles. Die Frage ist ob alles was möglich ist auch sinnvoll ist. Desktop auf einem Serversystem ist jedenfalls nicht sinnvoll.
                              @masterg-23
                              Kommandozeile:
                              parted
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              Für mich ist es sinnvoll sonst hätte ich nicht gefragt.
                              Wie kannst du es behaupten, wenn du es gar nicht kennst?
                              Wie gesagt, für mich ist es sinnvoll.
                              Über paar Tipps wäre ich sehr Dankbar.
                                Ich weiß grob was es macht, kenne es aber nicht genau genug. Ist aber soweit ich das sehe ein GUI-Programm aus der Mint-Ecke. Hat also auf einem Server qua definition nix verloren.
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  @thomas-braun Falsch, ist es ein Backup Programm und ich will damit was ausprobieren. Es wäre wirklich cool, wenn jemand helfen will auch paar Tipps gibt statt nach sinn oder unsinn des ganzen zu fragen. Sorry aber ich finde es echt unhöflich.
                                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @masterg-23
                                    Ein Backup-Programm mit GUI.
                                    Hab nix anderes gesagt.
                                      @masterg-23
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      @thomas-braun und was ist daran sinnlos? Egal ich schließe hier.
                                        @masterg-23
                                        GUI-Programme haben auf einem Server, den man OHNE GUI betreibt einfach nix zu suchen.
                                        -1
                                          @masterg-23
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23
                                          @thomas-braun Ich will es aber auch mit GUI betreiben sonst hätte ich nicht nach VNC gefragt. :man-shrugging:
