  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
64 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dimaiv
    @masterg-23
    Nur zur Info:
    Pi komplett neu aufsetzen mit IoBroker/BackitUp dauert 20 Minuten. 😉
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    @dimaiv ja daran habe ich auch gedacht. Ich glaube das ist der einfachste Weg. Ich dachte bevor ich alles platt mache und neu installiere versuche ich es so hinzubekommen. Denn Erfahrungsgemäß funktioniert bei einer Wiederherstellung viele Sachen vom VIS leider nicht und muss händisch angepasst werden. Genau das wollte ich vermeiden.
    Ist es normal, dass bei lsmod nichts ausgegeben wird?
    pi@raspberrypi:~ $ lsmod
    Module                  Size  Used by
    • Masterg 23M Masterg 23
      Module                  Size  Used by
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @masterg-23 sagte in Zigbee Adapter bleibt gelb:
      Module                  Size  Used by
      Ein Tip am Rande:
        1. Speicherkarte nehmen (kann eine einfache sein)
      • Testinstallation machen (nur iobroker und zigbee Adapter)
      • wichtig: ANDERE Kanal/PanID/ExtPanId Parameter eintragen
      • schauen ob er mit dem Stick startet.. wenn ja ist deine Installation am PI schuld, wenn nein der Stick.
      A.
      Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Module                  Size  Used by
        Ein Tip am Rande:
        A.
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        @asgothian das ist eine wirklich gute Idee. Aktuell läuft das System auf einem RP 4 über SSD boot ohne SD Karte. Ich habe noch einen alten RP 3b+. Dadrauf kann ich mal testen, ob der Stick erkannt wird. Danke für den Tipp :)
        Ich melde mich nachher mit dem Ergebnis.
          @realgue so wie es ausschaut, wird der Stick mit dem Befehlt lsusb -v erkannt (Bus 001 Devices 004 Texas Instruments)
          pi@raspberrypi:~ $ lsusb -v
          Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
          Couldn't open device, some information will be missing
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               3.00
            bDeviceClass            0
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         0
            bMaxPacketSize0         9
            idVendor           0x174c ASMedia Technology Inc.
            idProduct          0x55aa Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
            bcdDevice            1.00
            iManufacturer           2
            iProduct                3
            iSerial                 1
            bNumConfigurations      1
            Configuration Descriptor:
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0079
              bNumInterfaces          1
              bConfigurationValue     1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xc0
                Self Powered
              MaxPower                0mA
              Interface Descriptor:
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           2
                bInterfaceClass         8 Mass Storage
                bInterfaceSubClass      6 SCSI
                bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                iInterface              0
                Endpoint Descriptor:
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                  bInterval               0
                  bMaxBurst              15
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
                  bMaxBurst              15
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       1
                bNumEndpoints           4
                bInterfaceProtocol     98
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
                  bMaxBurst              15
                  MaxStreams             32
                  Data-in pipe (0x03)
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
                  bMaxBurst              15
                  MaxStreams             32
                  Data-out pipe (0x04)
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
                  bMaxBurst              15
                  MaxStreams             32
                  Status pipe (0x02)
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
                  bMaxBurst               0
                  Command pipe (0x01)
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               3.00
            bDeviceClass            9 Hub
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         3
            bMaxPacketSize0         9
            idVendor           0x1d6b Linux Foundation
            idProduct          0x0003 3.0 root hub
            bcdDevice            5.10
            iManufacturer           3
            iProduct                2
            iSerial                 1
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x001f
              bNumInterfaces          1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xe0
                Self Powered
                Remote Wakeup
              MaxPower                0mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                bInterfaceClass         9 Hub
                bInterfaceSubClass      0
                bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            3
                    Transfer Type            Interrupt
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                  bInterval              12
                  bMaxBurst               0
          Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               2.00
            bDeviceClass            2 Communications
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         0
            bMaxPacketSize0        32
            idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
            idProduct          0x16a8
            bcdDevice            0.09
            iManufacturer           1
            iProduct                2
            iSerial                 3
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0043
              bNumInterfaces          2
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0x80
                (Bus Powered)
              MaxPower               50mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                bInterfaceClass         2 Communications
                bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                iInterface              0
                CDC Header:
                  bcdCDC               1.10
                CDC ACM:
                  bmCapabilities       0x02
                    line coding and serial state
                CDC Union:
                  bMasterInterface        0
                  bSlaveInterface         1
                CDC Call Management:
                  bmCapabilities       0x00
                  bDataInterface          1
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                  bmAttributes            3
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                  bInterval              64
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        1
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           2
                bInterfaceClass        10 CDC Data
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               2.10
            bDeviceClass            9 Hub
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         1 Single TT
            bMaxPacketSize0        64
            idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
            idProduct          0x3431 Hub
            bcdDevice            4.21
            iManufacturer           0
            iProduct                1
            iSerial                 0
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0019
              bNumInterfaces          1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xe0
                Self Powered
                Remote Wakeup
              MaxPower              100mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            3
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                  bInterval              12
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               2.00
            bDeviceClass            9 Hub
            bDeviceSubClass         0
            bMaxPacketSize0        64
            idProduct          0x0002 2.0 root hub
            bcdDevice            5.10
            iManufacturer           3
            iProduct                2
            iSerial                 1
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0019
              bNumInterfaces          1
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0xe0
                Self Powered
                Remote Wakeup
              MaxPower                0mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            3
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval              12
          Ich werde nachher mal den Stick unter Bootcamp testen, ob der von Windows erkannt wird. Vom iMac wird der Stick leider nicht erkannt.
          RealGue
          @masterg-23 Dir fehlt bei deinem Stick das:
            iManufacturer           1 Texas Instruments
            iProduct                2 TI CC2531 USB CDC
            iSerial                 3 __0X00124B00193ABCDE
          Aber du installierst ja jetzt eh neu.
          • R RealGue
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
            @realgue hast du eine Idee wie ich es hinbekomme ohne eine Neuinstallation?
            Den Stick habe ich auf einem zweiten RP angesteckt. Der wird schon mal beim ls -la /dev/serial/by-id erkannt. Nun bin ich dabei ioBroker zu installieren um zu gucken, ob ich den Adapter auf grün bekomme.
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Mär 29 12:51 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 29 12:51 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 29 12:51 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0002CAF6B2-if00 -> ../../ttyACM0
            EDIT: Also der Stick scheint zu funktionieren. Den Zigbee Adapter hab ich auf dem alten Raspberry Pi zum laufen bekommen.
            • Masterg 23M Offline
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23
              Ich habe ein komplett Backup also .img Datei gehabt die ich zurückgespielt habe, leider kann ich ioBroker nicht aufrufen.
              Hab ioBroker neu installiert aber ioBroker ist unter http://192.168.0.90:8081 nicht erreichbar. Die ip Adresse ist korrekt :/
                @masterg-23 Frisch neuinstallieren, dann das via Backitup-Adapter gesicherte Backup wieder einspielen.
                Über die Images haust du doch dort existente Fehler wieder drauf.
                iobroker status
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                sagt?
                  iobroker status
                  sagt?
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                  @thomas-braun das Backup ist von 10.03.2021 also da wo ich keine Probleme hatte.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                   Cannot find view "system" for search "host"
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Das sieht nicht gut aus
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      @thomas-braun Danke für den Link. Ich sehe keine Auffälligkeiten:
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                      insgesamt 43136
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär 29 16:01 .
                      drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Mär 29 16:13 ..
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777671 Mär  2 23:05 2021-03-02_23-05_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281193 Mär  3 00:59 2021-03-03_00-59_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777675 Mär  3 01:10 2021-03-03_01-10_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281607 Mär  3 02:59 2021-03-03_02-59_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777689 Mär  3 03:10 2021-03-03_03-10_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281601 Mär  3 05:00 2021-03-03_05-00_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777664 Mär  3 05:10 2021-03-03_05-10_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281408 Mär  3 07:00 2021-03-03_07-00_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777667 Mär  3 07:15 2021-03-03_07-15_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281022 Mär  3 09:00 2021-03-03_09-00_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777668 Mär  3 09:15 2021-03-03_09-15_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777683 Mär  3 10:15 2021-03-03_10-15_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280825 Mär  3 10:16 2021-03-03_10-16_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777751 Mär  3 10:20 2021-03-03_10-20_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281265 Mär  3 10:20 2021-03-03_10-20_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777764 Mär  3 12:20 2021-03-03_12-20_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280754 Mär  3 12:21 2021-03-03_12-21_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281276 Mär  3 14:21 2021-03-03_14-21_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777235 Mär  3 14:23 2021-03-03_14-23_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281382 Mär  3 16:21 2021-03-03_16-21_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777230 Mär  3 16:25 2021-03-03_16-25_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281259 Mär  3 18:21 2021-03-03_18-21_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777233 Mär  3 18:25 2021-03-03_18-25_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281542 Mär  3 20:21 2021-03-03_20-21_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777246 Mär  3 20:30 2021-03-03_20-30_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281546 Mär  3 22:21 2021-03-03_22-21_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777242 Mär  3 22:30 2021-03-03_22-30_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777248 Mär  3 22:35 2021-03-03_22-35_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  280935 Mär  3 22:36 2021-03-03_22-36_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281127 Mär  4 00:36 2021-03-04_00-36_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777380 Mär  4 00:40 2021-03-04_00-40_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281093 Mär  4 02:36 2021-03-04_02-36_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777363 Mär  4 02:45 2021-03-04_02-45_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281202 Mär  4 04:36 2021-03-04_04-36_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777369 Mär  4 04:50 2021-03-04_04-50_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281351 Mär  4 06:36 2021-03-04_06-36_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777391 Mär  4 06:50 2021-03-04_06-50_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281156 Mär  4 08:36 2021-03-04_08-36_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777404 Mär  4 08:50 2021-03-04_08-50_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3378 Mär  4 10:32 2021-03-04_10-32_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281835 Mär  4 10:33 2021-03-04_10-33_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281902 Mär  4 10:36 2021-03-04_10-36_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1777405 Mär  4 10:55 2021-03-04_10-55_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281855 Mär 29 15:46 2021-03-29_15-46_states.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    3384 Mär 29 15:55 2021-03-29_15-55_objects.json.gz
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  281215 Mär 29 15:55 2021-03-29_15-55_states.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3393 Mär 29 16:00 2021-03-29_16-00_objects.json.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  281179 Mär 29 16:01 2021-03-29_16-01_states.json.gz
                        insgesamt 43136
                        Aktuell nicht. Aber in der Vergangenheit hattest du da Sprünge drin.
                        Keine Ahnung ob das Langzeitfolgen sind. Vorher waren die Objects ja auch deutlich größer.
                        Und warum klafft da eine Lücke vom 04 - 29 März?
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23
                          @thomas-braun said in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                          Ich hatte ein DD backup den ich zurückgespielt habe. Das Backup ist von 10 oder 03 März gewesen. Nach dem ich ioBroker nicht erreichen konnte, hab ich ioBroker versucht noch einmal neu zu installieren. Deswegen ist da das heutige Datum auch zu sehen.
                          Ich versuche das Backup noch einmal zu restoren.
                            @masterg-23
                            Ich würde ja behaupten, das System ist dir am 04.03 zwischen 8:50 und 10:32 kaputt gegangen.
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              Ich habe ein ein älteres Backup von Januar zurückgespielt und es hat funktioniert.
                              Danke noch mal an alle.
                              Eine Frage habe ich dennoch.
                              Das Betriebsystem habe ich damals als Lite Version installiert ohne Desktop Oberfläche. Nun wünsche ich mir bei manchen Angelegenheiten doch eine UI. Hab versucht das UI Mod mit
                              sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
                              nach zu installieren. Das VNC habe ich in den raspi-conig Einstellung auch aktiviert.
                              Wenn ich jetzt versuche mich mit VNC zu verbinden, wird mir kein Desktop angezeigt sondern die Meldung: "Der Desktop kann derzeit nicht angezeigt werden".
                              Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                Warum nur???
                                Was willst du denn da anschauen/anklicken?
                                Serverdienste kannst du auch mit einem Desktop nicht 'anfassen', das sind auch dort nur config-Dateien und Konsolenkommandos.
                                  Warum nur???
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  Warum nur???
                                  ich will mit GParted und Timeshift ein bisschen rumprobieren.
                                  Ist es generell möglich auf einer Lite Version im nachhinein die Desktop Variante nachzuinstallieren?
                                    Warum nur???
                                    @masterg-23
                                    Kommandozeile:
                                    parted
                                    gparted ist nur ein GUI-Aufsatz dazu (wie fast bei jedem Linux-Programm)
                                    timeshift kenn ich nicht. Ist aber für den Betrieb eines Servers auch nicht erheblich.
                                    Ja, möglich ist natürlich alles. Die Frage ist ob alles was möglich ist auch sinnvoll ist. Desktop auf einem Serversystem ist jedenfalls nicht sinnvoll.
                                      @masterg-23
                                      Kommandozeile:
                                      parted
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      Für mich ist es sinnvoll sonst hätte ich nicht gefragt.
                                      Wie kannst du es behaupten, wenn du es gar nicht kennst?
                                      Wie gesagt, für mich ist es sinnvoll.
                                      Über paar Tipps wäre ich sehr Dankbar.
                                        Ich weiß grob was es macht, kenne es aber nicht genau genug. Ist aber soweit ich das sehe ein GUI-Programm aus der Mint-Ecke. Hat also auf einem Server qua definition nix verloren.
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23
                                          @thomas-braun Falsch, ist es ein Backup Programm und ich will damit was ausprobieren. Es wäre wirklich cool, wenn jemand helfen will auch paar Tipps gibt statt nach sinn oder unsinn des ganzen zu fragen. Sorry aber ich finde es echt unhöflich.
                                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
