  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung
140 Beiträge 8 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer
    Ob das im iobroker-Verzeichnis liegt weiß ich nicht. Aber im Mirror liegt wohl einiges rum.
    Wenn du jetzt im ioBroker-Admin auf die Skripte gehst, siehst du die dann?
    GOETSCHHOFER
    #121
    Wie siehst du dies, dass im mirror einiges rumliegt ?
    • G GOETSCHHOFER
      #122
      @goetschhofer
      Weil /home/iobroker/skripte der Mirror ist und nicht das Verzeichnis aus dem heraus an/mit den skripten gearbeitet wird.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #123
        O.k., habe mir unter mirror etwas anderes vorgestellt.
        Ja, die Skripte sehe ich und diese funktionieren auch wieder.
        pi@raspberrypi:~ $ cd /home/iobroker/skripte/
        pi@raspberrypi:/home/iobroker/skripte $ ls
        ABFRAGE-SCHEDULES.js
        A-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
        AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_A.js
        AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_D.js
        CMI-UVR16x2-WERTE_ABFRAGEN.js
        common
        DEBUG-TEST-A1-A2-A3-A4-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
        D-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
        global
        I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
        La-D-I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
        La-TEST-SKRIPT-CMI-ABFAGE.js
        PV-ERTRAG-kWh-TAG-SOLCAST-UPLOAD.js
        SOLCAST-FORECAST-MAGGEO.js
        SOLCAST-FORECAST-SMA-MAVERICK.js
        TEST-A1-A2-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
        TEST-A3_-_A7-A11-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
        TEST-A-La-D-I-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
        • G GOETSCHHOFER
          common
          global
          #124
          @goetschhofer
          Bei mir liegen die skripte allerdings noch säuberlich nach global und common getrennt in den entsprechenden Verzeichnissen.
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/skripte/
          insgesamt 16
          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 .
          drwxr-xr-x 8 iobroker iobroker 4096 Apr  1 17:31 ..
          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 common
          drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 global
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/skripte/common/
          insgesamt 120
          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Feb 16 23:19 .
          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Feb 16 23:19 ..
          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   608 Feb 16 23:19 skript1.js
          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 51933 Feb 16 23:19 skript2.js
          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1804 Feb 16 23:19 skript3.js
          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  4756 Mär 23 22:20 skript4.js
          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  2072 Feb 16 23:19 skript5.js
          -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1568 Feb 16 23:19 skript6.js
          Offen gesagt weiß ich gar nicht wie/wo die richtigen Skripte in /opt/iobroker liegen. Vermutlich sind die dort in ein JSON gekapselt. Das weiß @simatec aber bestimmt.
            @goetschhofer
            insgesamt 16
            insgesamt 120
            GOETSCHHOFER
            #125
            o.k. bin gespannt wie heute Nacht das backitup durchläuft und ob morgen die Skripte noch da sind.
            Ich hätte eine zusätzliche Frage an dich:
            So wie ich dies interpretiere, läuft mein RSPPi3+ sehr am Limit was die RAM-Nutzung anbelangt.
            Frei: Bewegt sich so zwischen 13 und 23 %.
            Siehst du hier ein Problem oder sollte ich eher auf einen RSP4+ umsiedeln ?
            Ich hab keine Ahnung was hier vernünftig ist.
            Weniger wird es auf keinen Fall, eher etwas mehr.
            Danke für die Info.
            • G GOETSCHHOFER
              Danke für die Info.
              #126
              @goetschhofer
              Musst du mal mit
              free -h
              schauen. Aber generell gilt für die Raspi3-Geräte mit 1 GB Ram: Da ist nicht gerade prächtig viel Leistung am Start. Da ist i. d. R. bei einem guten Dutzend laufenden ioBroker-Adapter-Instanzen Schicht im Schacht.
                @goetschhofer
                Musst du mal mit
                free -h
                GOETSCHHOFER
                #127
                @thomas-braun said in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
                free -h
                Schaut nicht nach viel aus.
                Ist dies schwierig einen RSPPi3+ auf RSPPi4+ umzusiedeln ?
                Ein Image habe ich vom RSPPi3 schon erstellt.
                Kann ich mich dazu irgendwo einlesen ?
                pi@raspberrypi:~ $ free -h
                             total       used       free     shared    buffers     cached
                Mem:          923M       788M       134M        47M        13M       107M
                -/+ buffers/cache:       667M       255M
                Swap:          99M        99M         0B
                • G GOETSCHHOFER
                  free -h
                  Swap:          99M        99M         0B
                  #128
                  @goetschhofer
                  Ja, Speicher übervoll.
                  Umzug auf einen 4er Pi?
                  Backup machen, Pi4 'nackt' neuinstallieren, ioBroker installieren, Backup einspielen. Nix Image.
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #129
                    Danke für die Anleitung.
                    Klingt ja gar nicht so kompliziert, wenn es keine Probleme gibt.
                    Backitup heute Nacht auch für Javaskript sauber durchgelaufen. 👍
                    BackItUp:
                    Eine neue iobroker Sicherung wurde am 02. April 2021 um 02:02 Uhr erstellt und nach 192.168.1.1/ via FTP kopiert/verschoben.
                    "Ja, Speicher übervoll"
                    Meinst du mit Speicher den RAM (20 % frei) ? Der Datenträger hat ja noch 49,5 % verfügbar lt. Screenshot iobroker.
                    Oder sehe ich dies falsch ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      BackItUp:
                      #130
                      @goetschhofer Damit ist der rappelvolle SWAP gemeint. Der wird erst benutzt wenn der Hauptspeicher mal übervoll war.
                      Spricht immer für zu wenig RAM, wenn der genutzt wird.
                      • G GOETSCHHOFER
                        BackItUp:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #131
                        @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
                        20% frei klingt viel, jedoch bedenken, 20% von wieviel
                        ich habe auch noch 16% frei, jedoch bezieht sich das bei mir auf 5Gb Ram
                        je nachdem was vllt noch an Adapter dazu kommt, bzw der ein oder andere Adapter "wächst" auch mit der Zeit( mehr Geräte/Scripte), da wird das schon sehr eng
                          GOETSCHHOFER
                          #132
                          @Thomas-Braun
                          @crunchip
                          Danke für die detaillierte Aufklärung, dann werde ich den Pi-Wechsel mal angehen.
                          Habt ihr für mich eine Empfehlung wegen Konfiguration ?
                          NinkBox Raspberry Pi 4 Model B 8 GB Super Kit mit 128GB Micro SD-Karte, originaler Raspberry Pi 4 Cortex A72 1.5GHz unterstützt Dual Display 4K/1000Mbps/Bluetooth 5.0 (Verbessertes Raspberry Pi 3)
                          • G GOETSCHHOFER
                            @Thomas-Braun
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #133
                            @goetschhofer ob du dir so ein "komplett Paket" zu legst, oder dir einen "blanken" und dazu ein separates individuelles Gehäuse (Lüfter/Metallgehäuse), Netzteil, Sd-Karte, oder sogar auf SSD umsteigst..., ist dir überlassen.
                            einfach wieder ein "Raspbian Buster Lite" installieren, danach iobroker nach Anleitung, backitup Adapter installieren, Backup einspielen, zurück lehnen,warten, freuen.
                            Wenn du deinem neuen Pi die selbe IP gibst wie dein alter zuvor, musst du auch nichts weiter umstellen im iobroker
                              GOETSCHHOFER
                              #134
                              @crunchip
                              "einfach wieder ein "Raspbian Buster Lite" installieren, danach iobroker nach Anleitung, backitup Adapter installieren, Backup einspielen, zurück lehnen,warten, freuen.
                              Wenn du deinem neuen Pi die selbe IP gibst wie dein alter zuvor, musst du auch nichts weiter umstellen im iobroker"
                              Danke, bezüglich IP-Adresse hätte ich jetzt eine neue vergeben, eben anfangs parallel laufen lassen und anschließend wenn der neue Pi stabil läuft, den alten abdrehen.
                              Dies ist ein wertvoller Hinweis, die alte IP-Adresse belassen, damit erspart man sich das umstellen.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #135
                                kannst du auch, musst nur bedenken, das gewisse Adapter IP gebunden sind, diese kannst du
                                • nicht parallel laufen lasse
                                • müssen beim neuen entsprechend angepasst werden
                                warum sollte der neue denn nicht stabil laufen?
                                  GOETSCHHOFER
                                  #136
                                  @crunchip
                                  "warum sollte der neue denn nicht stabil laufen?"
                                  Wenn ich denke, was ich seit 10 Wochen für Hürden nehmen musste um den aktuellen Stand zu erreichen, aber wahrscheinlich ist dies nur Anfängermisstrauen.
                                  Aber ich habe ja zur Not das Forum, dich und viele andere.😁
                                  Das 2. mal müsste es schon kürzer und besser laufen.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #137
                                    am besten vorher Gedanken machen, Anleitung mal durchlesen...was will ich, was brauch ich, alles zusammenschreiben/auflisten, wenn Fragen offen sind, vorher nach Antworten suchen und nicht einfach wahllos irgendwas tun,wo man sich nicht 1000% sicher ist.
                                    wobei....aus Fehlern lernt man, bzw learning by doing
                                    beim 3. Mal klappt es dann bestimmt reibungslos ausn FF😁
                                      GOETSCHHOFER
                                      #138
                                      @crunchip
                                      "wobei....aus Fehlern lernt man, bzw learning by doing"
                                      Ich kann dir nur 100 %ig Recht geben. Bei meinen größten Fehlern habe ich am meisten gelernt.
                                      Ich werde mir auf jeden Fall einen Ablaufplan vorbereiten und werde diesen auch gerne hier posten um ein kurzes feedback abzuholen, ob ich etwas wichtiges vergessen habe. 👍
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #139
                                        und HIER mal lesen
                                          und HIER mal lesen
                                          GOETSCHHOFER
                                          #140
                                          @crunchip
                                          Danke 👍
