  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung
140 Beiträge 8 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer
    ls -la /home/iobroker/
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #114
    @thomas-braun soweit wollte ich gar nicht, eigentlich hätte ja noch das Verzeichnis mirrorscript unter home zu finden sein müssen. So wie es Ursprungs zu Beginn des Threads eingestellt wurde. Von alleine löscht sich das ja nicht.
      @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
      drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Apr  1 15:39 skripte
      Da ist das Verzeichnis.
      Mit
      ls -la /home/iobroker/skripte
      schaust du was drin liegt.
      P.S.: Grüße in die Alpenrepublik!
      GOETSCHHOFER
      #115
      @thomas-braun said in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
      Die Skripte vom 1.4.21-15 h 39 ist jene, welche ich restored habe.
      PS: Schöne Grüße aus der Alpenrepublik nach ?????
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/skripte
      insgesamt 660
      drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker   4096 Apr  1 15:39 .
      drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker   4096 Mär 31 20:39 ..
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker     98 Mär 28 12:39 ABFRAGE-SCHEDULES.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  37586 Mär 28 12:39 A-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   2715 Mär 28 12:39 AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_        A.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   2715 Mär 28 12:39 AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_        D.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 133301 Mär 28 12:39 CMI-UVR16x2-WERTE_ABFRAGEN.js
      drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker   4096 Mär 28 12:39 common
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  54028 Mär 28 12:39 DEBUG-TEST-A1-A2-A3-A4-SKRIPT        -CMI-ABFRAGE.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  27606 Mär 28 12:39 D-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
      drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker   4096 Mär 28 12:39 global
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  36128 Mär 28 12:39 I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  96618 Mär 28 12:39 La-D-I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAG        E.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  21579 Mär 28 12:39 La-TEST-SKRIPT-CMI-ABFAGE.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   1812 Mär 28 12:39 PV-ERTRAG-kWh-TAG-SOLCAST-UPL        OAD.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  11475 Mär 28 12:39 SOLCAST-FORECAST-MAGGEO.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   3347 Mär 28 12:39 SOLCAST-FORECAST-SMA-MAVERICK        .js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  50263 Mär 28 12:39 TEST-A1-A2-SKRIPT-CMI-ABFRAGE        .js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  43639 Mär 28 12:39 TEST-A3_-_A7-A11-SKRIPT-CMI-A        BFRAGE.js
      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 102709 Mär 28 12:39 TEST-A-La-D-I-SKRIPT-CMI-ABFR        AGE.js
        Mit
        GOETSCHHOFER
        #116
        insgesamt 660
        • G GOETSCHHOFER
          insgesamt 660
          #117
          Huh? Da ist keine Backup-Datei mit dem Zeitstempel. Nur die Datei .
          Die wird aber nur zum Navigieren duch den Verzeichnisbaum technisch benötigt.
          [Edit:] Grüße an den Rhein ins Rheinland.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @goetschhofer ja, wie du es nennst, ist egal,
            Kannst auch so wie Thomas schreiben, passend halt ins home Verzeichnis, wichtig ist nur, das der gleiche Pfad entsprechend auch in deiner Javascript Instanz hinterlegt ist, aber das hatte ich zu beginn ja schon erwähnt.
            GOETSCHHOFER
            #118
            @crunchip
            crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 21 hours ago
            Thomas Braun MOST ACTIVE about 22 hours ago
            @goetschhofer
            Der Ordner dient zum spiegeln und sollte sich außerhalb der verwendeten backup-Pfade befinden. Bei mir wird z. B. nach /home/iobroker/skripte gespiegelt.
            Hallo crunchip,
            ich habe dies dann gestern so hinterlegt im backitup und javaskript, wie bei Thomas.
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #119
              Aber das restore hat offenbar funktioniert und ich habe jetzt wieder meine Skripte, welche auch funktionieren oder sehe ich dies falsch ?
              • G GOETSCHHOFER
                #120
                @goetschhofer
                Ob das im iobroker-Verzeichnis liegt weiß ich nicht. Aber im Mirror liegt wohl einiges rum.
                Wenn du jetzt im ioBroker-Admin auf die Skripte gehst, siehst du die dann?
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  #121
                  Wie siehst du dies, dass im mirror einiges rumliegt ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    #122
                    @goetschhofer
                    Weil /home/iobroker/skripte der Mirror ist und nicht das Verzeichnis aus dem heraus an/mit den skripten gearbeitet wird.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #123
                      O.k., habe mir unter mirror etwas anderes vorgestellt.
                      Ja, die Skripte sehe ich und diese funktionieren auch wieder.
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /home/iobroker/skripte/
                      pi@raspberrypi:/home/iobroker/skripte $ ls
                      AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_A.js
                      AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_D.js
                      common
                      DEBUG-TEST-A1-A2-A3-A4-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                      global
                      La-D-I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                      PV-ERTRAG-kWh-TAG-SOLCAST-UPLOAD.js
                      SOLCAST-FORECAST-SMA-MAVERICK.js
                      TEST-A1-A2-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                      TEST-A3_-_A7-A11-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                      TEST-A-La-D-I-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                      • G GOETSCHHOFER
                        common
                        global
                        #124
                        @goetschhofer
                        Bei mir liegen die skripte allerdings noch säuberlich nach global und common getrennt in den entsprechenden Verzeichnissen.
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/skripte/
                        insgesamt 16
                        drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 .
                        drwxr-xr-x 8 iobroker iobroker 4096 Apr  1 17:31 ..
                        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 common
                        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 global
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/skripte/common/
                        insgesamt 120
                        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Feb 16 23:19 .
                        drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Feb 16 23:19 ..
                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   608 Feb 16 23:19 skript1.js
                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 51933 Feb 16 23:19 skript2.js
                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1804 Feb 16 23:19 skript3.js
                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  4756 Mär 23 22:20 skript4.js
                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  2072 Feb 16 23:19 skript5.js
                        -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1568 Feb 16 23:19 skript6.js
                        Offen gesagt weiß ich gar nicht wie/wo die richtigen Skripte in /opt/iobroker liegen. Vermutlich sind die dort in ein JSON gekapselt. Das weiß @simatec aber bestimmt.
                          @goetschhofer
                          insgesamt 16
                          insgesamt 120
                          GOETSCHHOFER
                          #125
                          o.k. bin gespannt wie heute Nacht das backitup durchläuft und ob morgen die Skripte noch da sind.
                          Ich hätte eine zusätzliche Frage an dich:
                          So wie ich dies interpretiere, läuft mein RSPPi3+ sehr am Limit was die RAM-Nutzung anbelangt.
                          Frei: Bewegt sich so zwischen 13 und 23 %.
                          Siehst du hier ein Problem oder sollte ich eher auf einen RSP4+ umsiedeln ?
                          Ich hab keine Ahnung was hier vernünftig ist.
                          Weniger wird es auf keinen Fall, eher etwas mehr.
                          Danke für die Info.
                          • G GOETSCHHOFER
                            Danke für die Info.
                            #126
                            @goetschhofer
                            Musst du mal mit
                            free -h
                            schauen. Aber generell gilt für die Raspi3-Geräte mit 1 GB Ram: Da ist nicht gerade prächtig viel Leistung am Start. Da ist i. d. R. bei einem guten Dutzend laufenden ioBroker-Adapter-Instanzen Schicht im Schacht.
                              @goetschhofer
                              Musst du mal mit
                              free -h
                              GOETSCHHOFER
                              #127
                              free -h
                              Schaut nicht nach viel aus.
                              Ist dies schwierig einen RSPPi3+ auf RSPPi4+ umzusiedeln ?
                              Ein Image habe ich vom RSPPi3 schon erstellt.
                              Kann ich mich dazu irgendwo einlesen ?
                              pi@raspberrypi:~ $ free -h
                                           total       used       free     shared    buffers     cached
                              Mem:          923M       788M       134M        47M        13M       107M
                              -/+ buffers/cache:       667M       255M
                              Swap:          99M        99M         0B
                              • G GOETSCHHOFER
                                free -h
                                Swap:          99M        99M         0B
                                #128
                                @goetschhofer
                                Ja, Speicher übervoll.
                                Umzug auf einen 4er Pi?
                                Backup machen, Pi4 'nackt' neuinstallieren, ioBroker installieren, Backup einspielen. Nix Image.
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #129
                                  Danke für die Anleitung.
                                  Klingt ja gar nicht so kompliziert, wenn es keine Probleme gibt.
                                  Backitup heute Nacht auch für Javaskript sauber durchgelaufen. 👍
                                  BackItUp:
                                  Eine neue iobroker Sicherung wurde am 02. April 2021 um 02:02 Uhr erstellt und nach 192.168.1.1/ via FTP kopiert/verschoben.
                                  "Ja, Speicher übervoll"
                                  Meinst du mit Speicher den RAM (20 % frei) ? Der Datenträger hat ja noch 49,5 % verfügbar lt. Screenshot iobroker.
                                  Oder sehe ich dies falsch ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    BackItUp:
                                    #130
                                    @goetschhofer Damit ist der rappelvolle SWAP gemeint. Der wird erst benutzt wenn der Hauptspeicher mal übervoll war.
                                    Spricht immer für zu wenig RAM, wenn der genutzt wird.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      BackItUp:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #131
                                      20% frei klingt viel, jedoch bedenken, 20% von wieviel
                                      ich habe auch noch 16% frei, jedoch bezieht sich das bei mir auf 5Gb Ram
                                      je nachdem was vllt noch an Adapter dazu kommt, bzw der ein oder andere Adapter "wächst" auch mit der Zeit( mehr Geräte/Scripte), da wird das schon sehr eng
                                        GOETSCHHOFER
                                        #132
                                        @Thomas-Braun
                                        @crunchip
                                        Danke für die detaillierte Aufklärung, dann werde ich den Pi-Wechsel mal angehen.
                                        Habt ihr für mich eine Empfehlung wegen Konfiguration ?
                                        NinkBox Raspberry Pi 4 Model B 8 GB Super Kit mit 128GB Micro SD-Karte, originaler Raspberry Pi 4 Cortex A72 1.5GHz unterstützt Dual Display 4K/1000Mbps/Bluetooth 5.0 (Verbessertes Raspberry Pi 3)
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @Thomas-Braun
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #133
                                          @goetschhofer ob du dir so ein "komplett Paket" zu legst, oder dir einen "blanken" und dazu ein separates individuelles Gehäuse (Lüfter/Metallgehäuse), Netzteil, Sd-Karte, oder sogar auf SSD umsteigst..., ist dir überlassen.
                                          einfach wieder ein "Raspbian Buster Lite" installieren, danach iobroker nach Anleitung, backitup Adapter installieren, Backup einspielen, zurück lehnen,warten, freuen.
                                          Wenn du deinem neuen Pi die selbe IP gibst wie dein alter zuvor, musst du auch nichts weiter umstellen im iobroker
