  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung
140 Beiträge 8 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @Homoran: hast du denn im js-Adapter die Spiegeldatei konfiguriert und diese im Backitup angegeben?
    Wie macht man dies ?
    Ich habe durch das Entleeren der Verzeichnisse gestern offenbar alle meine Skripte im RSP gelöscht, da diese alle nicht mehr vorhanden sind im iobroker.
    Nichts mehr enthalten, sche......., na Gott sei Dank habe ich eine Datensicherung !.
    Wie kann ich denn diese wieder importieren aus der Sicherungsdatei ?
    pi@raspberrypi:~ $ cd /home/iobroker/skripte
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/skripte $ ls
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #109
    @goetschhofer du hattest ja auch mittlerweile das Verzeichnis 3mal geändert und zwischendrin aber nicht darauf geachtet, daß das Verzeichnis im Backitup und im Javascript Adapter gleich sein müssen.
    Was findest du denn unter
    cd /home/
    Da müsste eigentlich, wenn nicht gelöscht, ebenfalls nochmal deine Spiegelung zu finden sein
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      cd /home/
      GOETSCHHOFER
      #110
      @crunchip
      Im Verzeichnis home habe ich keine Dateien.
      pi@raspberrypi:/home $ ls
      iobroker  pi
      iobroker  pi
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        iobroker  pi
        iobroker  pi
        #111
        @goetschhofer
        ls -la /home/iobroker/
        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #112
          @thomas-braun said in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/
          insgesamt 40
          drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4096 Mär 31 20:39 .
          drwxr-xr-x 4 root     root     4096 Jän 17 11:10 ..
          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  220 Okt 18  2014 .bash_logout
          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3512 Nov 25  2016 .bashrc
          drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Jän 17 11:31 .cache
          drwx------ 3 iobroker iobroker 4096 Jän 17 11:28 .config
          drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Mär 30 14:24 .npm
          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jän 17 11:15 .oracle_jre_usage
          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  675 Okt 18  2014 .profile
          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Apr  1 15:39 skripte
          pi@raspberrypi:~ $
          • G GOETSCHHOFER
            insgesamt 40
            pi@raspberrypi:~ $
            #113
            @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
            Da ist das Verzeichnis.
            Mit
            ls -la /home/iobroker/skripte
            schaust du was drin liegt.
            P.S.: Grüße in die Alpenrepublik!
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @goetschhofer
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #114
              @thomas-braun soweit wollte ich gar nicht, eigentlich hätte ja noch das Verzeichnis mirrorscript unter home zu finden sein müssen. So wie es Ursprungs zu Beginn des Threads eingestellt wurde. Von alleine löscht sich das ja nicht.
                Mit
                GOETSCHHOFER
                #115
                Die Skripte vom 1.4.21-15 h 39 ist jene, welche ich restored habe.
                PS: Schöne Grüße aus der Alpenrepublik nach ?????
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/skripte
                insgesamt 660
                drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker   4096 Apr  1 15:39 .
                drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker   4096 Mär 31 20:39 ..
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker     98 Mär 28 12:39 ABFRAGE-SCHEDULES.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  37586 Mär 28 12:39 A-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   2715 Mär 28 12:39 AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_        A.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   2715 Mär 28 12:39 AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_        D.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 133301 Mär 28 12:39 CMI-UVR16x2-WERTE_ABFRAGEN.js
                drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker   4096 Mär 28 12:39 common
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  54028 Mär 28 12:39 DEBUG-TEST-A1-A2-A3-A4-SKRIPT        -CMI-ABFRAGE.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  27606 Mär 28 12:39 D-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker   4096 Mär 28 12:39 global
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  36128 Mär 28 12:39 I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  96618 Mär 28 12:39 La-D-I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAG        E.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  21579 Mär 28 12:39 La-TEST-SKRIPT-CMI-ABFAGE.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   1812 Mär 28 12:39 PV-ERTRAG-kWh-TAG-SOLCAST-UPL        OAD.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  11475 Mär 28 12:39 SOLCAST-FORECAST-MAGGEO.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker   3347 Mär 28 12:39 SOLCAST-FORECAST-SMA-MAVERICK        .js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  50263 Mär 28 12:39 TEST-A1-A2-SKRIPT-CMI-ABFRAGE        .js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  43639 Mär 28 12:39 TEST-A3_-_A7-A11-SKRIPT-CMI-A        BFRAGE.js
                -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 102709 Mär 28 12:39 TEST-A-La-D-I-SKRIPT-CMI-ABFR        AGE.js
                  Mit
                  GOETSCHHOFER
                  #116
                  insgesamt 660
                  • G GOETSCHHOFER
                    insgesamt 660
                    #117
                    Huh? Da ist keine Backup-Datei mit dem Zeitstempel. Nur die Datei .
                    Die wird aber nur zum Navigieren duch den Verzeichnisbaum technisch benötigt.
                    [Edit:] Grüße an den Rhein ins Rheinland.
                      @goetschhofer ja, wie du es nennst, ist egal,
                      Kannst auch so wie Thomas schreiben, passend halt ins home Verzeichnis, wichtig ist nur, das der gleiche Pfad entsprechend auch in deiner Javascript Instanz hinterlegt ist, aber das hatte ich zu beginn ja schon erwähnt.
                      GOETSCHHOFER
                      #118
                      @crunchip
                      crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 21 hours ago
                      Thomas Braun MOST ACTIVE about 22 hours ago
                      @goetschhofer
                      Der Ordner dient zum spiegeln und sollte sich außerhalb der verwendeten backup-Pfade befinden. Bei mir wird z. B. nach /home/iobroker/skripte gespiegelt.
                      Hallo crunchip,
                      ich habe dies dann gestern so hinterlegt im backitup und javaskript, wie bei Thomas.
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #119
                        Aber das restore hat offenbar funktioniert und ich habe jetzt wieder meine Skripte, welche auch funktionieren oder sehe ich dies falsch ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          #120
                          @goetschhofer
                          Ob das im iobroker-Verzeichnis liegt weiß ich nicht. Aber im Mirror liegt wohl einiges rum.
                          Wenn du jetzt im ioBroker-Admin auf die Skripte gehst, siehst du die dann?
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            #121
                            Wie siehst du dies, dass im mirror einiges rumliegt ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              #122
                              @goetschhofer
                              Weil /home/iobroker/skripte der Mirror ist und nicht das Verzeichnis aus dem heraus an/mit den skripten gearbeitet wird.
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #123
                                O.k., habe mir unter mirror etwas anderes vorgestellt.
                                Ja, die Skripte sehe ich und diese funktionieren auch wieder.
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /home/iobroker/skripte/
                                AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_A.js
                                AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_D.js
                                common
                                DEBUG-TEST-A1-A2-A3-A4-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                                global
                                La-D-I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                                PV-ERTRAG-kWh-TAG-SOLCAST-UPLOAD.js
                                SOLCAST-FORECAST-SMA-MAVERICK.js
                                TEST-A1-A2-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                                TEST-A3_-_A7-A11-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                                TEST-A-La-D-I-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js
                                • G GOETSCHHOFER
                                  common
                                  global
                                  #124
                                  @goetschhofer
                                  Bei mir liegen die skripte allerdings noch säuberlich nach global und common getrennt in den entsprechenden Verzeichnissen.
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/skripte/
                                  insgesamt 16
                                  drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 .
                                  drwxr-xr-x 8 iobroker iobroker 4096 Apr  1 17:31 ..
                                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 common
                                  drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 global
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/skripte/common/
                                  insgesamt 120
                                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Feb 16 23:19 .
                                  drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Feb 16 23:19 ..
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   608 Feb 16 23:19 skript1.js
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 51933 Feb 16 23:19 skript2.js
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1804 Feb 16 23:19 skript3.js
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  4756 Mär 23 22:20 skript4.js
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  2072 Feb 16 23:19 skript5.js
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1568 Feb 16 23:19 skript6.js
                                  Offen gesagt weiß ich gar nicht wie/wo die richtigen Skripte in /opt/iobroker liegen. Vermutlich sind die dort in ein JSON gekapselt. Das weiß @simatec aber bestimmt.
                                    @goetschhofer
                                    insgesamt 16
                                    insgesamt 120
                                    GOETSCHHOFER
                                    #125
                                    o.k. bin gespannt wie heute Nacht das backitup durchläuft und ob morgen die Skripte noch da sind.
                                    Ich hätte eine zusätzliche Frage an dich:
                                    So wie ich dies interpretiere, läuft mein RSPPi3+ sehr am Limit was die RAM-Nutzung anbelangt.
                                    Frei: Bewegt sich so zwischen 13 und 23 %.
                                    Siehst du hier ein Problem oder sollte ich eher auf einen RSP4+ umsiedeln ?
                                    Ich hab keine Ahnung was hier vernünftig ist.
                                    Weniger wird es auf keinen Fall, eher etwas mehr.
                                    Danke für die Info.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Danke für die Info.
                                      #126
                                      @goetschhofer
                                      Musst du mal mit
                                      free -h
                                      schauen. Aber generell gilt für die Raspi3-Geräte mit 1 GB Ram: Da ist nicht gerade prächtig viel Leistung am Start. Da ist i. d. R. bei einem guten Dutzend laufenden ioBroker-Adapter-Instanzen Schicht im Schacht.
                                        @goetschhofer
                                        Musst du mal mit
                                        free -h
                                        GOETSCHHOFER
                                        #127
                                        free -h
                                        Schaut nicht nach viel aus.
                                        Ist dies schwierig einen RSPPi3+ auf RSPPi4+ umzusiedeln ?
                                        Ein Image habe ich vom RSPPi3 schon erstellt.
                                        Kann ich mich dazu irgendwo einlesen ?
                                        pi@raspberrypi:~ $ free -h
                                                     total       used       free     shared    buffers     cached
                                        Mem:          923M       788M       134M        47M        13M       107M
                                        -/+ buffers/cache:       667M       255M
                                        Swap:          99M        99M         0B
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          free -h
                                          Swap:          99M        99M         0B
                                          #128
                                          @goetschhofer
                                          Ja, Speicher übervoll.
                                          Umzug auf einen 4er Pi?
                                          Backup machen, Pi4 'nackt' neuinstallieren, ioBroker installieren, Backup einspielen. Nix Image.
