  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung
140 Beiträge 8 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Danke für die Anleitung.
    Klingt ja gar nicht so kompliziert, wenn es keine Probleme gibt.
    Backitup heute Nacht auch für Javaskript sauber durchgelaufen. 👍
    BackItUp:
    Eine neue iobroker Sicherung wurde am 02. April 2021 um 02:02 Uhr erstellt und nach 192.168.1.1/ via FTP kopiert/verschoben.
    "Ja, Speicher übervoll"
    Meinst du mit Speicher den RAM (20 % frei) ? Der Datenträger hat ja noch 49,5 % verfügbar lt. Screenshot iobroker.
    Oder sehe ich dies falsch ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #131
    @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
    20% frei klingt viel, jedoch bedenken, 20% von wieviel
    ich habe auch noch 16% frei, jedoch bezieht sich das bei mir auf 5Gb Ram
    je nachdem was vllt noch an Adapter dazu kommt, bzw der ein oder andere Adapter "wächst" auch mit der Zeit( mehr Geräte/Scripte), da wird das schon sehr eng
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #132
      @Thomas-Braun
      @crunchip
      Danke für die detaillierte Aufklärung, dann werde ich den Pi-Wechsel mal angehen.
      Habt ihr für mich eine Empfehlung wegen Konfiguration ?
      NinkBox Raspberry Pi 4 Model B 8 GB Super Kit mit 128GB Micro SD-Karte, originaler Raspberry Pi 4 Cortex A72 1.5GHz unterstützt Dual Display 4K/1000Mbps/Bluetooth 5.0 (Verbessertes Raspberry Pi 3)
      • G GOETSCHHOFER
        @Thomas-Braun
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #133
        @goetschhofer ob du dir so ein "komplett Paket" zu legst, oder dir einen "blanken" und dazu ein separates individuelles Gehäuse (Lüfter/Metallgehäuse), Netzteil, Sd-Karte, oder sogar auf SSD umsteigst..., ist dir überlassen.
        einfach wieder ein "Raspbian Buster Lite" installieren, danach iobroker nach Anleitung, backitup Adapter installieren, Backup einspielen, zurück lehnen,warten, freuen.
        Wenn du deinem neuen Pi die selbe IP gibst wie dein alter zuvor, musst du auch nichts weiter umstellen im iobroker
          GOETSCHHOFER
          #134
          @crunchip
          "einfach wieder ein "Raspbian Buster Lite" installieren, danach iobroker nach Anleitung, backitup Adapter installieren, Backup einspielen, zurück lehnen,warten, freuen.
          Wenn du deinem neuen Pi die selbe IP gibst wie dein alter zuvor, musst du auch nichts weiter umstellen im iobroker"
          Danke, bezüglich IP-Adresse hätte ich jetzt eine neue vergeben, eben anfangs parallel laufen lassen und anschließend wenn der neue Pi stabil läuft, den alten abdrehen.
          Dies ist ein wertvoller Hinweis, die alte IP-Adresse belassen, damit erspart man sich das umstellen.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #135
            kannst du auch, musst nur bedenken, das gewisse Adapter IP gebunden sind, diese kannst du
            • nicht parallel laufen lasse
            • müssen beim neuen entsprechend angepasst werden
            warum sollte der neue denn nicht stabil laufen?
              GOETSCHHOFER
              #136
              @crunchip
              "warum sollte der neue denn nicht stabil laufen?"
              Wenn ich denke, was ich seit 10 Wochen für Hürden nehmen musste um den aktuellen Stand zu erreichen, aber wahrscheinlich ist dies nur Anfängermisstrauen.
              Aber ich habe ja zur Not das Forum, dich und viele andere.😁
              Das 2. mal müsste es schon kürzer und besser laufen.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #137
                am besten vorher Gedanken machen, Anleitung mal durchlesen...was will ich, was brauch ich, alles zusammenschreiben/auflisten, wenn Fragen offen sind, vorher nach Antworten suchen und nicht einfach wahllos irgendwas tun,wo man sich nicht 1000% sicher ist.
                wobei....aus Fehlern lernt man, bzw learning by doing
                beim 3. Mal klappt es dann bestimmt reibungslos ausn FF😁
                  GOETSCHHOFER
                  #138
                  @crunchip
                  "wobei....aus Fehlern lernt man, bzw learning by doing"
                  Ich kann dir nur 100 %ig Recht geben. Bei meinen größten Fehlern habe ich am meisten gelernt.
                  Ich werde mir auf jeden Fall einen Ablaufplan vorbereiten und werde diesen auch gerne hier posten um ein kurzes feedback abzuholen, ob ich etwas wichtiges vergessen habe. 👍
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #139
                    und HIER mal lesen
                      und HIER mal lesen
                      GOETSCHHOFER
                      #140
                      @crunchip
                      Danke 👍
