  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung
140 Beiträge 8 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer siehe meinem Screen kannst du es nachsehen
    du kannst auch die Benachrichtigung im Adapter aktivieren
    als Tipp nebenbei, auf die FritzNas würde ich eher mit winscp oder der gleichen zugreifen, aus eigener Erfahrung, war bei mir hin und wieder die Seite nicht auf dem aktuellsten Stand und fehlten Einträge, so wie bei dir
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #41
    @crunchip
    Ich habe beim iobroker 4.2.1.
    Der Punkt Systemsicherung im Backitup scheint bei mir nicht auf, obwohl ich gestern auf 2.0.5 upgegradet habe.
    Benachrichtigung mal aktiviert.
    Wie kommt man zum Button links unten: Backup und Backupverlauf einstellen im backitup ?
    Links oben habe ich alle Einstellungen angehackt.
    Danke für den Tipp mit winscp, habe ich mir gleich installiert.EINSTELLUNGEN-IOBROKER.JPG
      @smarty15 nur kurz überflogen, das wäre ein Frage im eigentlichen Backitup Thread, aber ich markiere mal @simatec, der kann dir weiterhelfen, ansonsten die readme lesen
      smarty15
      #42
      @crunchip
      Ok vielen dank dir
      • S smarty15
        @crunchip
        Ok vielen dank dir
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @smarty15 der eigentliche Thread, vllt findest du da eine Lösung
          smarty15
          #44
          @crunchip
          Habe es nun irgendwie hinbekommen das dass Backup aufs NAS gespeichert wird.
          Wo ich etwas unsicher bin er gibt mir als Dateigrösse 8MB an
          Kann das sein?
          Find ich etwas wenig
          • S smarty15
            @crunchip
            Kann das sein?
            #45
            @smarty15
            Mein Backup hat 6MB.
            Das ist ja auch nur der Bauplan, das Backup-Haus wird dann danach 'neugebaut', wenn man so will.
              @smarty15
              smarty15
              #46
              Ah ok verstehe
              Bitte entschuldige bin da leider nicht so tief drin.
              Dachte bevor ich nun mit dem Updaten loslege möchte ich schon das dass Backup korrekt durchgeführt wurde.
              Vielen dank dir
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #47
                @smarty15 Hast du nfs.common installiert?
                sudo apt install nfs-common
                Ich kenne zwar dein NAS nicht, aber ich denke der Ordner benötigt auch noch die Rechte für den Zugriff via NFS
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #48
                  @goetschhofer Das geht ab Version 2.1.0 aus dem latest
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S smarty15
                    @crunchip
                    Kann das sein?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    @smarty15 sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
                    Dateigrösse 8MB an
                    Kommt auf deine iobroker installation an, ich liege bei rund 52mb, habe aber dementsprechend viele Adapter laufen.
                      Dateigrösse 8MB an
                      smarty15
                      #50
                      @simatec
                      Hallo Simatec
                      Ich habe es mal über den CIFS im Backitup Adapter probiert und da hat es geklappt. Weiss jetzt halt nicht ob das so gut ist. Das Backup macht er so.
                      Oder wie siehst du das?
                      @crunchip
                      Ja ich vergass natürlich das dies ja eine komprimierte Datei ist ;-)
                      Update's können ja mittlerweile sehr einfach eingespielt werden. Hier ein Grosses Dankeschön an die welche sich da so reinknien :-)
                      • S smarty15
                        @simatec
                        Hallo Simatec
                        @crunchip
                        #51
                        ist es nicht 😂
                        es enthält wie @Thomas-Braun so schön bildlich schrieb "nur" alle Konfigurationen.
                        die kompletten Adapter (die den ganzen Speicherplatz brauchen) werden erst beim restore installiert
                        • simatecS simatec
                          GOETSCHHOFER
                          #52
                          @simatec
                          habe ich dies richtig verstanden, dass ich über die Konsole nfs-common, wie von dir beschrieben, installieren muss, damit ich die Ansicht wie crunchip bekomme ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @simatec
                            #53
                            @goetschhofer
                            Nein, um die Ansicht zu bekommen müsste man die Version aus dem Beta-Zweig installieren, das hat mit nfs-common nix zu tun.
                            Ich würde aber von Beta-Adaptern abraten. Früher oder später plätschern die Versionen auch ins Stable rüber.
                            G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #54
                              O.k., danke für die Aufklärung.
                              Mit meinen Anfängerproblemen bin ich schon genug ausgelastet. 😉
                                @goetschhofer
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #55
                                @thomas-braun @GOETSCHHOFER
                                Die Version 2.1.0 wird in den nächsten Tagen ins Stable gehen.
                                Bisher gab es keine Bugmeldungen und Sentry ist auch extrem ruhig.
                                Aktuell gibt es rund 2.500 Installationen... sieht also gut aus fürs Stable
                                • simatecS simatec
                                  GOETSCHHOFER
                                  #56
                                  @crunchip, @simatec, @thomas-braun
                                  Heute Nacht hat er auch für iobroker eine backup-Datei erstellt, damit sind alle 4 Dateien (iobroker, influxDB, Grafana, javaskript) gesichert.
                                  Ich habe auch Benachrichtigung angehackt und meine e-mail-Adresse bei Absender und Empfänger eingetragen, aber habe keine mail bekommen.
                                  Was kann dies für einen Grund haben ?
                                  Muss man hier auch noch "Analysedaten senden" anhacken ?
                                  BACKITUP-BENACHRICHTIGUNG AKTIVIEREN.JPG BACKITUP-BENACHRICHTIGUNG MAIL-EMPFÄNGER.JPG
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    #57
                                    @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
                                    du hast ja auch keine Instanz eines e-Mail Adapters, der das verarbeiten soll, angegeben
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #58
                                      @goetschhofer wie schon geschrieben, brauchst du eine Email Instanz/Adapter, oder du nutzt eines der anderen Möglichkeiten, wie z.b. Telegram, Pushover, WhatsApp, falls vorhanden.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #59
                                        @crunchip
                                        Habe jetzt den email-Adapter installiert und die gmail-e-Mail-Adresse und Passwort eingetragen, nur hier bekomme ich folgende Fehlermeldung, obwohl ich mich mit dieser e-mail-Adresse von gmail und PW korrekt anmelden kann.
                                        Fehler 535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at 535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials d19sm11070240edr.45 - gsmtp
                                        Habe bezüglich der Fehlermeldung im Internet gesucht und einige Tipps, wie Zulassen von wenig sicheren Apps im gmail-Account, gefunden oder gibt es dafür eine einfachere Lösung für die Fehlermeldung.
                                        Durch Freigabe für weniger sichere Apps funktioniert jetzt das versenden von e-mails über gmail mit email-Adapter
                                        Was haltet ihr von der Perspektive Sicherheit davon und gibt es eventuell eine bessere, sichere Lösung ?
                                        1. ADAPTERKONFIGURATION-email.0-VERBIND.-EINST..JPG 2. ADAPTERKONFIGURATION-email.0-STANDARD-EINSTELL.JPG
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #60
                                          Das ist richtig, Drittanbieter muss freigegeben werden.
                                          Zwecks Sicherheit kann ich nix zu sagen, ist halt Standard ausgeschlossen und muss explizit angewählt werden.
