  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung
140 Beiträge 8 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer
    • ja der Api key ist notwendig
    • pfad für javascript auch in der javascript Instanz selbst hinterlegen
    • ja, Sicherung von iobroker, grafana und influx ist sinnvoll
    • dein Pfad bei FTP ist direkt **/ ** ? hast du keinen Ordner dafür angelegt?
    • Fehlermeldung für Grafana bedeutet, entweder Benutzername/Passwort oder api key falsch
    GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Vielen Dank Crunchip nochmals für die Hilfe, jetzt habe ich alle 4 Bereiche: iobroker, influxdb, javaskript und grafana über FTP in der täglichen Datensicherung.
    "Fehlermeldung für Grafana bedeutet, entweder Benutzername/Passwort oder api key falsch"
    Ich habe irrtümlicherweise bei der api key-Erstellung den unten angeführten Key reinkopiert, anstatt den oben angeführten, dies war das Problem.😄
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer also, läuft nun auch das Backup? Somit wieder eine Baustelle weniger😉
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Ja, ich habe mich schon über der Ziellinie nach meinem backitup-Marthon gesehen, aber ich blicke noch nicht ganz durch. Offenbar habe ich mich zu früh gefreut.
        Ich habe ja seit gestern sehr viele Test-Versuchsläufe gemacht und da habe ich die alten backups am Stick in der Fritzbox heute mal alle gelöscht, damit ich erkennen kann was aktuell erstellt wurde.
        Mit dem Hin- und Her zwischen NAS und FTP bin ich jetzt ganz verwirrt.
        Um 16:01 hat er mir überall eine Null reingeschrieben ?
        Aktuell sieht es so aus.
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4778 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5035 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_28-15_52_04_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 4MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 8MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 27MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 51MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Packed 74MB so far...
        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_28-15_52_28_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] - done
        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: sun-and-moon-datasource
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: cmi-uvr162x-grafana
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: awattar-abfrage-borsenkurse-osterreich-deutschland-hourly-cent-kwh-exkl-mwst
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: awattar-0-hourly-borsenpreise-a-d
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: solcast-forecast-pv-anlage-5-76-kwp
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv-ertrag-und-prognose-gruppierung-uber-variable
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: smartfox-pro-grafana
        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv-monitoring
        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
        [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_28-16_01_21_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
        [DEBUG] [grafana] - done
        [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/opt/iobroker/backups/skripte" not found
        [DEBUG] [javascripts] - done
        [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_03_28-15_52_04_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_03_28-15_52_28_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2021_03_28-16_01_21_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_03_28-16_01_22_backupiobroker.tar.gz
        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_03_28-16_01_22_backupiobroker.tar.gz" not found
        [DEBUG] [ftp] - done
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [EXIT] 0
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @goetschhofer das löschen erledigt der Adapter von Haus aus, wenn ich mich nicht irre, hab ich weiter oben gesehen, das du Backup Anzahl 40 eingegeben hast, bisschen viel, reichen eigentlich 5.
          Lösche doch mal alle Backups und mach einen neuen Durchlauf
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            ja, werde ich auf jeden Fall auf 10 ändern.
            Bezüglich löschen, muss man aber glaube ich den Hacken bei Löschen alter FTP-Backups setzen ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @goetschhofer ja, wobei 10 auch schon recht viel ist... und wie gerade im Post davor ergänzt, alle Backups mal löschen
                GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Hallo crunchip,
                ich glaube dies war jetzt die Lösung, alle Backups mal löschen. 👍
                Jetzt hat es endlich geklappt. Für heute lasse ich das Ganz mal.
                Bin schon gespannt, was er heute Nacht beim automatischen Backup macht.
                Werde dir morgen berichten.
                Vielen Dank.
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4784 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_28-18_47_12_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 34MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 71MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_28-18_47_35_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_28-18_49_05_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [javascripts] - The following files were found for the backup: A-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js,ABFRAGE-SCHEDULES.js,AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_A.js,AWATTAR_ABFRAGE_BÖRSENPREISE_D.js,CMI-UVR16x2-WERTE_ABFRAGEN.js,D-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js,DEBUG-TEST-A1-A2-A3-A4-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js,I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js,La-D-I-TEST-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js,La-TEST-SKRIPT-CMI-ABFAGE.js,PV-ERTRAG-kWh-TAG-SOLCAST-UPLOAD.js,SOLCAST-FORECAST-MAGGEO.js,SOLCAST-FORECAST-SMA-MAVERICK.js,TEST-A-La-D-I-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js,TEST-A1-A2-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js,TEST-A3_-_A7-A11-SKRIPT-CMI-ABFRAGE.js,common,global,mhaas1973.js
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_03_28-18_49_05_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_03_28-18_47_12_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_03_28-18_47_35_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2021_03_28-18_49_05_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_03_28-18_49_05_backupiobroker.tar.gz
                [EXIT] 0
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  Hallo crunchip,
                  Vielen Dank.
                  [EXIT] 0
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @goetschhofer passt, wenn das funktioniert hat, klappt das auch automatisch
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Guten Morgen crunchip,
                    heute Nacht ist das backitup durchgelaufen, nur hat er für iobroker keine Datei erstellt, obwohl iobroker in den backitup-Einstelungen angehackt ist.
                    Soeben habe ich dies manuell gestartet, ohne Probleme durchgelaufen und siehe da, er hat eine iobroker-Datei erstellt.
                    Kann man in einer Logdatei nachsehen, was er genau gemacht hat und ob er die iobroker-Datei über FTP gesendet hat ? Unter Ereignisse, Quelle sehe ich nichts.
                    Was kann hier der Grund sein ?
                    Bin schon auf die kommende Nacht gespannt, ob er die iobroker-Datei wieder fehlt.
                    NACHT-29.3.2021.JPG](/assets/uploads/files/1617002748423-einstellungen-backitup-nacht-29.3.2021.jpg)
                    Dateien nach manuellem backitup:
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @goetschhofer siehe meinem Screen kannst du es nachsehen
                      du kannst auch die Benachrichtigung im Adapter aktivieren
                      als Tipp nebenbei, auf die FritzNas würde ich eher mit winscp oder der gleichen zugreifen, aus eigener Erfahrung, war bei mir hin und wieder die Seite nicht auf dem aktuellsten Stand und fehlten Einträge, so wie bei dir
                      S G 2 Antworten Letzte Antwort
                        smarty15
                        Hallo zusammen
                        Ich bin hier fleissig am mitlesen, weil ich mich die Sicherung des Backups auf ein NAS auch interessiert.
                        Bin aber nicht sicher ob das hier hingehört oder ich ein neues Feed eröffnen hätte sollen.
                        Falls dies so sein sollte, sagt es mir bitte.
                        Zu meiner Problemschilderung:
                        Ich bin immer noch auf Node.js v12.18.2 und js-controller v3.1.6
                        Nun gibt es ja schon die neuen Versionen Node.js v12.21.0 und js-controller v3.2.16
                        Mein Problem besteht aus zwei Teilen
                        Erster Teil: Wird das Backup korrekt auf die SD Karte gespeichert?
                        Zweiter Teil: Sicherung auf dem NAS
                        Erster Teil:
                        Da ich bevor ich was neues installiere gern ein Backup machen würde schaute ich mir den Backitup Adapter an.
                        Zuerst lies ich den mal so eingestellt wie er war und machte ein Backup. In der Konsole fiel mir dann auf das die Backups (ich denke mal das es die Backups sind) nicht mehr grün sondern Orange sind. Ist das ein Zeichen das die Backups nicht ordentlich durchgeführt wurden?
                        Die beiden obersten vom 18 Juli und 29 März sind Grün alle darunter Orange.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls -la
                        insgesamt 244276
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär 29 11:14 .
                        drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Mär 29 10:24 ..
                        -rw-r-xr--+ 1 pi       pi       7550114 Jul 18  2020 2020_06_30-17_22_40_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8380705 Mär 29 10:45 2021_03_29-10_45_44_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       0 Mär 29 11:03 historyDB_2021_03_29-11_03_41_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       0 Mär 29 11:09 historyDB_2021_03_29-11_09_56_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       0 Mär 29 11:11 historyDB_2021_03_29-11_11_00_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       0 Mär 29 11:13 historyDB_2021_03_29-11_13_41_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353479 Mär 24 21:24 iobroker_2021_03_24-21_24_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353425 Mär 24 21:25 iobroker_2021_03_24-21_25_29_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8354583 Mär 24 21:33 iobroker_2021_03_24-21_33_23_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353255 Mär 24 22:30 iobroker_2021_03_24-22_30_33_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353577 Mär 24 22:34 iobroker_2021_03_24-22_34_32_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353841 Mär 24 22:36 iobroker_2021_03_24-22_36_17_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353834 Mär 24 22:37 iobroker_2021_03_24-22_37_29_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353981 Mär 24 22:41 iobroker_2021_03_24-22_41_33_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353523 Mär 25 02:40 iobroker_2021_03_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353729 Mär 26 02:40 iobroker_2021_03_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353781 Mär 26 08:33 iobroker_2021_03_26-08_32_52_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8352975 Mär 26 10:30 iobroker_2021_03_26-10_30_18_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8352878 Mär 26 10:32 iobroker_2021_03_26-10_32_02_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8352954 Mär 26 10:33 iobroker_2021_03_26-10_33_00_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8352985 Mär 26 10:34 iobroker_2021_03_26-10_34_11_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8352989 Mär 26 10:35 iobroker_2021_03_26-10_34_53_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8352927 Mär 26 10:35 iobroker_2021_03_26-10_35_25_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8353086 Mär 26 10:37 iobroker_2021_03_26-10_37_34_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8352924 Mär 26 10:41 iobroker_2021_03_26-10_40_59_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8352956 Mär 26 10:41 iobroker_2021_03_26-10_41_30_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8380577 Mär 29 10:34 iobroker_2021_03_29-10_34_13_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8380643 Mär 29 10:47 iobroker_2021_03_29-10_47_31_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8380806 Mär 29 11:03 iobroker_2021_03_29-11_03_32_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8381393 Mär 29 11:09 iobroker_2021_03_29-11_09_46_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8381258 Mär 29 11:10 iobroker_2021_03_29-11_10_50_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8381259 Mär 29 11:13 iobroker_2021_03_29-11_13_31_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8381208 Mär 29 11:14 iobroker_2021_03_29-11_14_04_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8381280 Mär 29 11:14 iobroker_2021_03_29-11_14_44_backupiobroker.tar.gz
                        Auch sieht man das die Dateien eine Längere Benennung haben, weiss nicht ob das so sein soll oder ob ich mir da was verhauen habe.
                        Wenn ich im Backitup Adapter ein manuelles Backup erstelle kommt mir diese Meldung:
                        tarted iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5218 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6207 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_29-11_23_40_backupiobroker.tar.gz
                        [EXIT] 0
                        Für mich als Laien sind hier keine Fehlermeldungen ersichtlich.
                        Zweiter Teil:
                        Ich habe dann mal versucht die Kopie auf das NAS einzurichten, jedoch ohne erfolg.
                        Bekam dann diese Meldungen dazu:
                        [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.147:/backup
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.147:/backup /opt/iobroker/backups
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5148 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_29-11_29_05_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        Er bleibt da dann auch irgendwie hängen und arbeitet nicht weiter.
                        In den Log Dateien steht dies:
                        backitup.0	2021-03-29 11:28:53.876	error	mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.147:/backup
                        backitup.0	2021-03-29 11:28:53.876	error	(10921) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.147:/backup /opt/iobroker/backups
                        Auf dem NAS (Synology DS918+) habe ich den normalen User benutzt also nicht einen neuen angelegt.
                        Habe hier einen neuen Ordner namens backup erstellt:
                        Die Einstellungen hier habe ich wie folgt gewählt:
                        Bildschirmfoto 2021-03-29 um 11.57.25.png Bildschirmfoto 2021-03-29 um 11.32.45.png
                        Im Adapter habe ich dann die IP Adresse des NAS und den Pfad hinterlegt wie im nachfolgenden Bild
                        Ich habe versucht Anleitungen hier im Forum wie auch videos auf Youtube zu folgen, jedoch ohne Erfolg.
                        Ich weiss ist für euch Profis kein Problem sowas einzurichten, für mich als Laien leider nicht so einfach ;-)
                        Vielleicht habt ihr eine Idee was ich falsch mache.
                        Denke das ich mit einem Mac arbeite sollte keinen Einfluss haben.
                        Gruss Silvan
                        • S smarty15
                          Hallo zusammen
                          Erster Teil:
                          insgesamt 244276
                          tarted iobroker ...
                          [EXIT] 0
                          Zweiter Teil:
                          Gruss Silvan
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @smarty15 nur kurz überflogen, das wäre ein Frage im eigentlichen Backitup Thread, aber ich markiere mal @simatec, der kann dir weiterhelfen, ansonsten die readme lesen
                            GOETSCHHOFER
                            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Ich habe beim iobroker 4.2.1.
                            Der Punkt Systemsicherung im Backitup scheint bei mir nicht auf, obwohl ich gestern auf 2.0.5 upgegradet habe.
                            Benachrichtigung mal aktiviert.
                            Wie kommt man zum Button links unten: Backup und Backupverlauf einstellen im backitup ?
                            Links oben habe ich alle Einstellungen angehackt.
                            Danke für den Tipp mit winscp, habe ich mir gleich installiert.EINSTELLUNGEN-IOBROKER.JPG
                              smarty15
                              @crunchip
                              Ok vielen dank dir
                              • S smarty15
                                @crunchip
                                Ok vielen dank dir
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @smarty15 der eigentliche Thread, vllt findest du da eine Lösung
                                  smarty15
                                  @crunchip
                                  Habe es nun irgendwie hinbekommen das dass Backup aufs NAS gespeichert wird.
                                  Wo ich etwas unsicher bin er gibt mir als Dateigrösse 8MB an
                                  Kann das sein?
                                  Find ich etwas wenig
                                  • S smarty15
                                    @crunchip
                                    Kann das sein?
                                    @smarty15
                                    Mein Backup hat 6MB.
                                    Das ist ja auch nur der Bauplan, das Backup-Haus wird dann danach 'neugebaut', wenn man so will.
                                      @smarty15
                                      smarty15
                                      Ah ok verstehe
                                      Bitte entschuldige bin da leider nicht so tief drin.
                                      Dachte bevor ich nun mit dem Updaten loslege möchte ich schon das dass Backup korrekt durchgeführt wurde.
                                      Vielen dank dir
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @smarty15 Hast du nfs.common installiert?
                                        sudo apt install nfs-common
                                        Ich kenne zwar dein NAS nicht, aber ich denke der Ordner benötigt auch noch die Rechte für den Zugriff via NFS
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @goetschhofer Das geht ab Version 2.1.0 aus dem latest
