  4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @bananajoe Es gibt aber keinen Benutzer Service. ??? Es gibt an diesem Rechner nur einen User und das bin ich.
    und ich bin als Admin deklariert.
    @ben1983 Bist du da eigentlich auf einem Linux oder Windows unterwegs?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @thomas-braun WINDOWS würde ich anhand der Pfadangaben usw. mal vermuten.
      • Ben1983B Ben1983
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @ben1983 sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
        Schau mal unter Dienste unter welchem Benutzer der iobroker Dienst läuft. whoami wird das schon richtig ausgeben.
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          Ich bin irritiert.
          whoami ist doch ein Linux-Ding. Gibt's den auch unter Windows?
            @wendy2702
            Ich bin irritiert.
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @thomas-braun sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
            @wendy2702
            Ich bin irritiert.
            Ja, gibt es.
            • BananaJoeB BananaJoe
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @bananajoe als NE SERVICE.
              Alles anderen Laufen unter "Locales System"
              sollte ich den dazu umstellen?
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @bananajoe Hast DU eine Idee?
                • Ben1983B Ben1983
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Immer viele, aber keine Erfahrung mit ioBroker unter Windows.
                  Wie wird nach einem Neustart des Systems ioBroker bei dir gestartet? Ist ioBroker als Dienst eingerichtet?
                  Start klicken => Dienste eintippen
                  Wenn ja: Die Eigenschaften des Dienstes aufrufen, auf dem 2. Reiter Anmeldung schauen was da steht.
                  Wenn da "Dieses Konto" aktiv ist stell es um auf Lokales Systemkonto - das hat gottgleiche Rechte auf dem Rechner (aber keine im Netzwerk).
                  Alternativ gehst du auf Durchsuchen, wählts dein Benutzerkonto aus, hinterlegst das Passwort.
                  Müsste ein Popup kommen das dir die Rechte für "Anmeldung als Dienst" gewährleistet wurden (oder auch nicht wenn du die schon hattest).
                  Dann läuft ioBroker mit Rechten deines Benutzes. Falls die UAC-Kontrolle an ist mit den eingeschränkten Rechten deines Benutzers (diese Aussage habe ich ohne vorherige Prüfung gemacht).
                  Ob das jeweils klappt könntest du feststellen wenn du wieder den whoami Befehl ausführst und prüfst was er in die Textdatei schreibt.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @bananajoe Habe ich gemacht,
                    jetzt steht in der Datei das drin:
                    nt-autorit„t\system
                    Die Bat Datei wird aber immer noch nicht ausgeführt
                    • Ben1983B Ben1983
                      nt-autorit„t\system
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @Ben1983
                      Lade dir mal dieses Programm herunter:
                      https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec
                      Dann gehst du in den Pfad des Programmes in einer Eingabeaufforderung und führst folgenden Befehl aus:
                      psexec -i -s cmd.exe
                      Darauf sollte eine weitere Eingabeaufforderung aufgehen. Wenn du in dieser whoami eingibst wirst du feststellen das diese als Benutzer SYSTEM läuft.
                      Dann startest du aus dieser Eingabeaufforderung heraus einmal deine Batchdatei und schaust was passiert.
                        @Ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @bananajoe kann ich nicht ausführen, es wird ausgegeben zugriff verweigert
                        • Ben1983B Ben1983
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @ben1983 schau dir mal die Eigenschaften der Batchdatei sowie des Ordners an.
                          Anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften
                          Dann den Reiter Sicherheit (wenn vorhanden) und dann den Benutzer SYSTEM oder.JEDER hinzufügen und dem Vollzugriff geben.
                          Dann noch mal testen
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            @bananajoe
                            Ich meinte damit bei deiner Datei die ich runter laden sollte steht zugriff verweigert
                            Allerdings steht in der Date auch der User System drin.
                            Ich habe jetzt auch nochmal auf Vollzugriff frei gegeben, trotzdem nichts zu machen.
                            • Ben1983B Ben1983
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @ben1983 du meinst das psexec Programm?
                              Ok, dabei ist das sogar von Microsoft signiert ...
                              Außerdem ist das doch das .zip Archiv - du kannst nichts runterladen?
                              Macht dein Virenscanner vielleicht Ärger?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @bananajoe So meinte ich es:
                                • Ben1983B Ben1983
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @ben1983 dann führe die Eingabeaufforderung als Administrator aus und versuche es noch einmal
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @bananajoe Hier das Ergebnis.
                                    Führe ich den Batfile aus der normale cmd aus, dann geht es.
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @ben1983
                                      Es ist wie ich es mir gedacht habe, der Benutzer unter dem ioBroker läuft hat gar keine Rechte für den Zugriff auf das was im Script steht.
                                      Bau mal in deine Batchdatei vor der Benutzung der UNC Pfade folgendes ein:
                                      net use \\mybooklive\Datensicherungen HierDeinPasswort /USER:Benutzername /persistent:no
                                      Ich vermute mal früher war ein Zugriff ohne Anmeldung auf dein mybooklive möglich. Du musst ihm Benutzername und Passwort mitgeben da der Benutzer System keine Rechte im Netzwerk hat. Dein gerade angemeldeter Benutzer ist auf dem mybooklive vermutlich eingerichtet.
                                      Du könntest auch einen extra Benutzer auf dem mybooklive dafür anlegen.
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @bananajoe werde ich morgen versuchen, aber:
                                        1. hat sich weder an den Rechten vom netzlaufwerk was geändert, noch ist der aktuelle Nutzer auf mybooklive angelegt.
                                          Der Ordner Datensicherubg ist public und darf von jedem genutzt werden.
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                                          net use \mybooklive\Datensicherungen HierDeinPasswort /USER:Benutzername /persistent:no
                                          Habe es gerade nochmal versucht....
                                          Funktioniert.. Super, danke.
                                          Das komische ist, dass der Ordner öffentlich ist.
