  4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
    whoami
    ergebnis:
     {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'cmd.exe /c whoami C:\\BatFiles\\CopyTest.bat >nureintest.txt'}
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @ben1983
    cmd.exe /c whoami >testwhoami.txt
    whoami sollte ausgeben als welcher Benutzer das Skript ausgeführt wird.
    • Ben1983B Ben1983
      whoami
      ergebnis:
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @ben1983 Ohne den Befehl meiner Datei steht folgendes in der Datei:
      nt service\iobroker(smarthome)
      • Ben1983B Ben1983
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @ben1983 sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
        so, und dieser Benutzer führt deine Batchdatei aus.
        Hat der genügend Rechte dafür? Und auch die Rechte alles zu tun was in der Batch steht?
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Du könntest auch hinter deinen Batchbefehl auch so eine Umleitung in eine Textdatei setzen, dann könntest du eventuelle Fehlermeldungen lesen
          • BananaJoeB BananaJoe
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @bananajoe Es gibt aber keinen Benutzer Service. ??? Es gibt an diesem Rechner nur einen User und das bin ich.
            und ich bin als Admin deklariert.
            Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983 Bist du da eigentlich auf einem Linux oder Windows unterwegs?
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @thomas-braun WINDOWS würde ich anhand der Pfadangaben usw. mal vermuten.
                • Ben1983B Ben1983
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Schau mal unter Dienste unter welchem Benutzer der iobroker Dienst läuft. whoami wird das schon richtig ausgeben.
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702
                    Ich bin irritiert.
                    whoami ist doch ein Linux-Ding. Gibt's den auch unter Windows?
                      @wendy2702
                      Ich bin irritiert.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @thomas-braun sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                      @wendy2702
                      Ich bin irritiert.
                      Ja, gibt es.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @bananajoe als NE SERVICE.
                        Alles anderen Laufen unter "Locales System"
                        sollte ich den dazu umstellen?
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @bananajoe Hast DU eine Idee?
                          • Ben1983B Ben1983
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Immer viele, aber keine Erfahrung mit ioBroker unter Windows.
                            Wie wird nach einem Neustart des Systems ioBroker bei dir gestartet? Ist ioBroker als Dienst eingerichtet?
                            Start klicken => Dienste eintippen
                            Wenn ja: Die Eigenschaften des Dienstes aufrufen, auf dem 2. Reiter Anmeldung schauen was da steht.
                            Wenn da "Dieses Konto" aktiv ist stell es um auf Lokales Systemkonto - das hat gottgleiche Rechte auf dem Rechner (aber keine im Netzwerk).
                            Alternativ gehst du auf Durchsuchen, wählts dein Benutzerkonto aus, hinterlegst das Passwort.
                            Müsste ein Popup kommen das dir die Rechte für "Anmeldung als Dienst" gewährleistet wurden (oder auch nicht wenn du die schon hattest).
                            Dann läuft ioBroker mit Rechten deines Benutzes. Falls die UAC-Kontrolle an ist mit den eingeschränkten Rechten deines Benutzers (diese Aussage habe ich ohne vorherige Prüfung gemacht).
                            Ob das jeweils klappt könntest du feststellen wenn du wieder den whoami Befehl ausführst und prüfst was er in die Textdatei schreibt.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @bananajoe Habe ich gemacht,
                              jetzt steht in der Datei das drin:
                              nt-autorit„t\system
                              Die Bat Datei wird aber immer noch nicht ausgeführt
                              • Ben1983B Ben1983
                                nt-autorit„t\system
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @Ben1983
                                Lade dir mal dieses Programm herunter:
                                https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec
                                Dann gehst du in den Pfad des Programmes in einer Eingabeaufforderung und führst folgenden Befehl aus:
                                psexec -i -s cmd.exe
                                Darauf sollte eine weitere Eingabeaufforderung aufgehen. Wenn du in dieser whoami eingibst wirst du feststellen das diese als Benutzer SYSTEM läuft.
                                Dann startest du aus dieser Eingabeaufforderung heraus einmal deine Batchdatei und schaust was passiert.
                                  @Ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @bananajoe kann ich nicht ausführen, es wird ausgegeben zugriff verweigert
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @ben1983 schau dir mal die Eigenschaften der Batchdatei sowie des Ordners an.
                                    Anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften
                                    Dann den Reiter Sicherheit (wenn vorhanden) und dann den Benutzer SYSTEM oder.JEDER hinzufügen und dem Vollzugriff geben.
                                    Dann noch mal testen
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                      @bananajoe
                                      Ich meinte damit bei deiner Datei die ich runter laden sollte steht zugriff verweigert
                                      Allerdings steht in der Date auch der User System drin.
                                      Ich habe jetzt auch nochmal auf Vollzugriff frei gegeben, trotzdem nichts zu machen.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @ben1983 du meinst das psexec Programm?
                                        Ok, dabei ist das sogar von Microsoft signiert ...
                                        Außerdem ist das doch das .zip Archiv - du kannst nichts runterladen?
                                        Macht dein Virenscanner vielleicht Ärger?
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @bananajoe So meinte ich es:
